- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Raspberry Pi
- Autós kamerák
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Bozek
Vagy ha nem szerepel, mert alapértelmezettként true az értéke.
Ez meg még érdekes lehet a jövőre nézve:
"Note: If your app targets Android 11 (API level 30) or higher, you cannot disable device-to-device migration of your app's files. The system automatically allows this functionality.
You can still disable cloud-based backup and restore of your app's files by setting this attribute to false, even if your app targets Android 11 (API level 30) or higher."Röviden: bár a felhőalapú mentést tilthatja a jövőben is a fejlesztő, viszont készülékről készülékre másolás esetén már nincs beleszólása. Természetesen ez csak azoknál az alkalmazásoknál van, amelyiknél a target API az 30-as. Jelenleg az új alkalmazásoknál 29-es, frissítéseknél pedig 28-as (november 2-ig, utána ez is 29-es lesz) az elvárás.
Az eddigi menetrendet nézve 2021. novembertől már minden alkalmazásnál 30-as target API-nak kell lennie, ami fent van a Play-ben, szóval onnantól már elvileg menthető minden.[ Szerkesztve ]
w.miki
De az hogyan lehet, hogy ha törlöm az app-ot, és újratelepítem, mindig a 16. szintről indul?
Nem 0-ról, és nem 1600-ról ami a régi (rootolt) telefonon van, hanem a 16-ról, ahova egyszer eljutottam, az új (nem rootolt) telón, de aztán letöröltem.
Miért nem törli le a Data-t is?
(Írtam a fejlesztőnek is, de válasz nem jön...
Félek rootolni az XZ2-t, mert azt írják a Sony-nál akkor elvesznek bizonyos DRM jogok, és tulajdonképpen rosszabb lesz a teló.)[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
pinnacle
Köszi! Ez ugyanaz, ami a GalaxyStore-ban is fent van. Azóta itt van, miután kirakták a Playből. Lehet akkor nincs megoldás, pedig nagyon hasznos a rögzítés.
laleeee neked is Samsung A telefonod van? Acr azt írja, hogy firmware korlátozás miatt nem működik. Itt a hivatkozás, kihangosítva (amit ajánlanak) sem működik. Lehet ez minden külső programra igaz Samsung A... telefonoknál.
Acr ezt a programot ajánlja. Lehet, hogy ezzel menne a felvétel? Nem tudom kipróbálni, mert innen nem lehet továbblépni.
Nem, nem erre gondoltam... Arra gondoltam, hogy a bus-on lévő kommunikációt tudjam az appból indítani, vagy éppen élő adatokat megjeleníteni. Jaaa, az kimaradt, hogy mindezt egy beépített 7 colos (vagy nagyobb) dual din-es kijelzőről vezérelni az appból. Egyszerűsítve: Felváltanám a fizikai gombokat szoftveresre (is).
"The quieter you become, the more you are able to hear..." ― Ram Dass
Utóbbi. Gyári egységek vezérlésére gondoltam. Egyébként android alapon vannak azok, vagy van egyedi softja minden gyártónak? Diagra elég egy laptop és egy megfelelő OBD, mert pár éve ilyen ELM-et már hajítottam ki... Lehet azóta jobbak lettek, de Op-Com vált be, mert kulcsokat is tudtam vele tanítani ECU csere után.
Jaa, akkor csak a CAN Bus a közös, a soft az már egyedi, hogy milyen módon beszélget az eszközökkel Igen, Opel van még, de eladó sorba kerül és úgy néz ki, hogy egy mk 2.5 kombi Focus lesz és abból szeretném majd a Sony-t kipakolni és egy ilyen Dual Din-es displayes valamit berakni helyébe, tehát innen az ötlet egy amolyan custom "droidra", de a bonyolultsága miatt szerintem el is engedtem a dolgot. Van erre topik, vagy itt a topikban fordult már elő jól bevált Dual Din-es valami?
Áhh, sokat kínlódtam az ELM-ekkel, folyton ledobott és nagyon gagyi alap dolgokat tudtam lekérdezni vele csak... Mai napig is van valahol még egy rakat ilyen droidos app valahol a NAS-on talán Op-Com az jól bevált, vele még gyári távot is tudtam tanítani... MID kijelzőmre sajnos nem volt jó, mert csak diag-ot tudott vele, sajnos nyelvi, meg egyéb paramétereket nem lehetett csak a gyári Tech2-vel.
A kieg. modul ismerős, a mostani Sony-m is összehoztam a multi kormánnyal, viszont ahogy te is írtad, az autóban lévő eszközökbe szeretném ha bele tudna nyúlni, de tényleg elengedtem a dolgot, mert nem egyszerű sajna
darvinya
Foose
Nem, ilyet még nem próbáltam. Nekem néhány nap alatt asszem kétszer frissített a Android System webview, ezen kívül más frissítésről nem tudok. Az ilyesmit (amiket írsz) szeretem ha hivatalos forrásból vannak a telón. Ergo ilyen rendszer cuccokat inkább nem teszek fel akár apk mirrorról.... Várok. Picit visszább írtam, hogy nekem is 21.9.50-21 verzió van most..
Lehet ismersz régebbről,Nrg néven :) Mostanában SirDannyL
Foose
Aurig@
Minden apkmirror-ról letöltött alkalmazás frissülne automatikusan?
Csak mert elég sok alkalmazást onnan szedtem le épp e miatt, hogy ne frissüljön ha normálisan működik valami.
Az elmúlt 3 évben eddig jó is volt. Főleg a Viber szoktam onnan leszedni, hogy az legyen mindig fent, ami jól is működik. Automatán /szerencsére/ egyáltalán nem frissül.<<- OnePlus 7 „8/256” Android 12 ->>
crok
Vanced és Vanced Manager frissites - Telegramrol:
_____________________________________________________________Vanced: New update to 15.38.35 has been released!
What's new?
• Added a toggle in the player overlay for auto repeat instead of linking it to autoplay (autoplay needs to be turned off for background repeat)
• Added SponsorBlock guidelines (by bawm)
• Changed the Litho adblocking methods completely, enhanced ad removal with less performance impact and no scrolling glitches
• Improvements to SponsorBlock buttons
• Default resolution fix
• Accessibility settings fixed
• Fixed tablet settings crash
• Fixed tablet swipe features
• Other minor fixes and enhancements
Things to note:
• You will need to update Vanced Manager to 1.3.1 before you can install this update.
_____________________________________________________________New update to Vanced Manager 1.3.1 has been released!
What's new?
1.3.0:
New UI
New root installer - no more
needing to disable signature verification!
Increased download reliability
Super smoothing
Added Vanced Music
1.3.1:
Fixed crash when no internet connection
Fixed language selector
Small bug fixes and improvements
(I added both changelogs because I missed 1.3.0's release lul)
Fall-N
Én a Wi-Fi hálózatot SafeInCloud-dal mentem, de a Google is menti ha megengedik neki, ha jól emlékszem. Persze ha ott a MIUI akkor érdemes használni.
Sőt egy frissen belakott rendszerről akár egy teljes mentést is (alkalmazások + adatok). Persze ezt tilos visszaállítani főverzió váltás esetén. Pl. Android 9 -> 10. MIUI ugrásnál lehet.
-szabi-
Szép jó reggelt!
Egyébként ha kábellel másolok akkor nincs ilyen gond.
Ekkor jelentkezik ha MiXplorer, ftp szerver és átvitel wifi-n keresztül megy.
Mikor egy fájlkezelő állományt mozgat akkor ő küld értesítést a könyvtár tartalmának változásáról és az indexelés szükségéről?
Esetleg a figyelés android rendszer feladat és ő értesíti a megfelelő alkalmazást?
Vagy Media Storage app ami állandóan figyeli a könyvtárakat?
Utóbbi esetben nem is tehetne különbséget, hogy az http, ftp, wifi, kábel, akármilyen fájlkezelő segítségével kerül oda a fájl, hisz neki csak a fájl megjelenése számít.
Hogy működik ez pontosan?üdv
brembo
A tv egy Philips 65PUS8102. Újraindítás természetesen volt, de nem segített. A Play tényleg felajánlja, hogy töröljek, le is gyalultam minden olyat, amit nem használok, de változatlan a helyzet. Jelenleg azt írja, hogy alkalmazások: 1,3 Gb, rendelkezésre álló terület 9,1 Gb, mégsem telepít semmit, bármelyik appot próbálom.
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Aliexpress tapasztalatok
- Kupon kunyeráló
- Augusztustól PC-n is használható lesz a PlayStation VR2
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
