- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Autós kamerák
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
paprobert
válasz c64fanhun #41922 üzenetére
Az új(2020-as) driverekben van autoOC gomb. Az eredménye nem optimális, de használhatod.
Egyébként ki kell tesztelned manuálisan a példányodat. Ha mindent jól csinálsz kb. RX580 teljesítmény közelébe tudod húzni, komoly zaj és hő árán.
640 KB mindenre elég. - Steve Jobs
paprobert
Találtam egy workaround-ot arra, hogy mivel már nincs az órajelet és a boostolást visszafogó "Teljesítmény hatékonyság" kapcsoló az új driverekben, emiatt sok félpasszív kártya kis terhelésnél is kapcsolgatja a ventilátort:
Az alapbeállítást kell minimum órajelre venni, minimum feszültséggel, minimum VRAM órajellel. Innentől ez az alap. Ezen felül ha teljesítmény kell valamelyik játékban, azt a játék profilban kell beállítani.
Tehát fordított logikával, 0-ról kell a kívánt teljesítményt a szoftverhez igazítani.
Kicsit melós ez így, de működik.[ Szerkesztve ]
paprobert
válasz bobalazs #42105 üzenetére
A lényeg, hogy húzd minimumra az órajeleket és feszültségeket mind a 8 állapotban a globális tuning beállításoknál.
Játék profilokban pedig az eredeti, szokásos órajeleket állítsd vissza.Ezzel a trükkel 300 MHz-en, hűvösen ketyeg böngészés közben.
paprobert
válasz tesz-vesz123 #42109 üzenetére
Csak attól függően, hogy mennyire zavar az téged, ha fel-felpörög passzívból a kártya. Ha ez egyébként nem zavar, akkor csak felesleges vesződés.
Nálam nincs sok játék egyszerre a gépen, így meg tudom oldani annál a pár címnél.
paprobert
paprobert
válasz Danecay #42243 üzenetére
Tehát
ha laptop hardver van alatta, nem rossz a monitor.
ha más szoftver van felette, nem rossz a desktop hardver.= desktop hardver + win10 + win10 driver = hiba.
Az utóbbi kettőt tudod piszkálni, az elsőt cserélni, vagy várni hogy magától megoldódjon. Ezek az opciók.
paprobert
válasz pixelshader #42313 üzenetére
"Valahol írták hogy picit lejjebb kéne venni a ram meg a kártya feszültséget, mert attól stabilabb lesz."
Nem, attól csak instabilabb lesz, de hűvösebb.
paprobert
2D - a hardver minimumon van, tudtommal nincs beleszólásod. Volt a régi driverekben a power efficiency kapcsoló, de az AMD kivette a driverből egy bő fél éve.
3D- A sweetspot 1050-1150 MHz között van, kb 950mV mellett, de tesztelned kell.
Max órajelet szintén tesztelned kell mert van szórás a chipek között, de ezt a legegyszerűbb megtalálni. Az enyém egy gyenge példány sajnos.Amúgy mi lett a Vegád sorsa, downgrade-eltél?
paprobert
paprobert
paprobert
válasz gorgocska #42464 üzenetére
Normális táp?
Próbáld ki, hogy a GPU órajel csúszkáját és a TDP csúszkáját is mínuszba húzod a Radeon Software tuning beállításai között. Ments rá, és indíts el egy olyan játékot, ami korábban kiakasztotta.
Ezzel csökken a fogyasztás, és ki tud derülni ha a táp "fáradt".
paprobert
válasz Ryan_Sanchez #42477 üzenetére
A tápot tudod tesztelni ha a power limitet, órajeleket jelentősen csökkented. Ha úgy minden ok, akkor a táp a ludas.
paprobert
válasz pixelshader #42494 üzenetére
Így kezdődik a legendagyártás.
paprobert
válasz ricsi99 #42846 üzenetére
Ha RX470, akkor biztosan használt.
Ellenőrizd le, hogy gyári BIOS van-e rajta, mert ha az előző tulaj hülyeséget flashelt bele, az gondot tud okozni.
Ez összecseng azzal, hogy ilyen esetben mindegy hogy milyen OS-t használsz, a kártya "viszi magával" a hibát.640 KB mindenre elég. - Steve Jobs
paprobert
válasz Casti98 #43245 üzenetére
Kb. +10% teljesítmény, dupla VRAM. Nem hangzik rosszul, csak annyi csak a baj, hogy a Polaris már nem a jövő kártyája. Durván 2 év, és totál elavul. Az új konzolokkal érkező gépigény-növekedés hulláma nem fogja kímélni.
Én is inkább egy nextgen középkategóriás GPU-ra költeném az extra pénzt, úgyis jönnek lassan a kisebb RDNA2-es és Ampere kártyák, addig pedig használnám a mostanit.
#43238) Peti19860726
FX-ről bármire váltasz az elmúlt 3 évből (Intelen az elmúlt 8 évből), gyorsabb lesz. Válts.[ Szerkesztve ]
paprobert
válasz Payphone #43436 üzenetére
Ha egy kártya 150 wattot fogyaszt, arra egy 150W-ot jól lehűteni képes hűtő kell, ha csöndet is akarsz. Ez nem GPU gyártó függő, a termodinamika mindenkire vonatkozik.
Ha hangosnak érzed a kártyádat, akkor rossz típust vásároltál.
Negatívumként felhozni hogy megvan a lehetőséged optimalizálni a működést azután is, hogy elszúrtad a megfelelő modell kiválasztását, egy elég fura hozzáállás szerintem.
paprobert
válasz Dronte #44057 üzenetére
Thermal és / vagy power limit miatti az ingadozás.
Újrapasztázás, undervoltolás, gépház oldalának levétele, power limit kitolás, egyedi ventilátor szabály mind segíthet.Amúgy ez a működés specifikáció szerinti, a boost órajel csak a gyárilag maximum lehetséges frekvencia, hivatalosan nem garantált folyamatosan.
paprobert
válasz NdrewSunix #44447 üzenetére
Na akkor ezért késik az Intel és az AMD a DDR5 bevezetésével. Minden legyártott chipet felszív a Polaris gyártása...
paprobert
válasz MaddeNNNN #44795 üzenetére
Ezért nem kell thermal padet cserélni. Valószínűleg annyival magasabban ül a csere után a hűtő, hogy túl sok pasztán kell átdolgoznia magát a keletkező hőnek.
Azaz gyakorlatilag hőszigetelő lett a pasztából.Thermal padet tényleg csak akkor kell cserélni, ha már porlik. Az meg 10 éves kártyáknál szokott lenni, néha. 1-1 szakadás, kettéválás simán belefér, nem változtat jelentőset a funkciójában, visszahelyezve a hűtőt gyakorlatilag ugyanúgy működik.
paprobert
Néhány alapszabály:
-A légbuborék egy városi legenda. Mindegy hogy elkened-e, illetve az is mindegy, hogy leveszed-e hűtőt majd vissza. Akkora a felületi nyomás, hogy soha nem marad légbuborék, ez csak egy sokat ismételgetett, gyakori tévhit.
-CPU-nál a többiek által emlegett mennyiség elég, nem kell túlzásba esni.
-GPU-nál a több jobb, Gamers Nexus mérései szerint a GPU lapka oldalélei is adnak át hőt, emiatt érdemes a szokásosnál többet rakni rá.
-A túl kevés viszont akár még veszélyes is lehet (kimarad egy sarok ahol nincs hődióda, ami kiég).
-Hőtágulási ciklusok miatt pump-out effect lép fel, azaz gyakorlatilag a GPU mellé, a szélekre vándorol a paszta az idő előrehaladtával. Ezért romlanak a hőértékek idővel.[ Szerkesztve ]
paprobert
válasz bobalazs #44935 üzenetére
Az első dolog aminek nekivágódik a forró levegő, az maga a kártya PCB-je, onnan pedig 360 fokos irányban terül vízszintesen, ez így van.
A blower kártyák mentesülnek ez alól, ott végig van vezetve a levegő útja a gép hátuljához.
paprobert
Azt más is észrevette, hogy az új(abb) Radeon Software bő 300 MB-tal több VRAM-ot eszik, mint régebben?
4GB-os kártyánál ez már bőven észrevehető, én VRAM-limites helyzetben 17% sebességkülönbséget mértem a 21.9.2 és a 19.12.1 között, az utóbbi javára.640 KB mindenre elég. - Steve Jobs
paprobert
válasz Lacccca87 #45667 üzenetére
"nem fut e miner virus"
Nem, semmi ilyen nincs a gépen.3 játékot is teszteltem, mindháromnál kevesebb VRAM és RAM foglalás volt a régi driverrel. Gondolom, mert 2019-ben még nem pakoltak egy komplett böngészőt a szoftverbe, és az overlay is talán kíméletesebb a régiben.
A három játékból az egyik kifut a 4GB-ból, itt a sebességkülönbség számottevő. Mivel ilyenből csak egyre több lesz a jövőben, és új kártya egyelőre nincs kilátásban, megfontolandó lehet ez másoknak is.
paprobert
válasz creation #45765 üzenetére
"Nincs állítva a RAM, de rá nézek mit ajánl a gyártó."
A lényeg, hogy ne használj DOCP(XMP)-t, vagy szoros időzítéseket, mert lehetséges hogy az épp nem bírja, és ez okozza az instabilitást."BIOS reset megtörténik automatikusan ha az alaplap hibája"
Ebben ne legyél annyira biztos. Hibaforrás keresésekor semmiképp nem zárnám ki."OverdriveNTool"
Újabb potenciális hibaforrás.640 KB mindenre elég. - Steve Jobs
paprobert
válasz thorex #45974 üzenetére
1. A szoftvert 100%-ban ki tudod zárni, ha linux, pl. ubuntu alatt kipróbálsz 1-2 gépigényes játékot. A Steam elérhető, ha ott is crash van pár óra alatt, akkor szinte biztos hogy hardveres a gond.
2. Valamilyen rejtett túlhevülést (pl VRM, amiben nincs hődióda) feljebb tekert ventilátorral, gépházról levett oldallapokkal tudod tesztelni.
3. Ha használtan vetted a kártyát, meglehet hogy mókolt BIOS fut rajta. A jelenleginek lementése, Techpowerup-ról a hozzá tartozó eredeti BIOS felflashelése segíthet. Ha gyári, bolti a kártya, akkor ez a tanács tárgytalan.
4. Véletlenszerű crash-ek elsőszámú gyanúsítottja mindig a RAM, aztán az SSD, aztán az alaplap, aztán a CPU. Hiába márkás a RAM-od, nincs ECC, vagyis elég néhány bitflip a furcsaságokhoz. XMP kikapcsolásával tesztelnék.
paprobert
Modern játékokban jó eséllyel ki tud futni a 4GB-ból a kártya, ezt valamennyire tudod kontrollálni a beállításokkal. Főleg a textúrákat kell visszavenned.
Modern játékokban, hiába Skylake, sokszor limites lesz a CPU is, mert nőtt a gépigény általánosan. Ezt már nehezebb kezelni.Összességében a géped egyensúlyban van, de egyben az elavulás határán is.
Ezen kívül lehet még egy oka, hogy miért akadozik néha. Melyik játéknál tapasztalod ezt?
Mert ha a valósidejű shader compilation miatt szaggat a játék, (unreal engine 4 és 5), azon semmi sem segít. A Digital Foundry az elmúlt fél évben másról sem beszél, mint hogy mennyire játszhatatlanok az UE4 és 5-tel készült címek, csúcshardveren is.[ Szerkesztve ]
paprobert
válasz Erunosta #47611 üzenetére
"Ez azt jelenti, hogy a 750-875mV (ami a mag State0-2 állapotához kell) helyett ilyenkor is 950mV-ot kap a mag is."
Ez pontosan így van. VRAM feszültség az a VRAM aktív állapotában a minimum feszültség. A mag órajeltől függetlenül ezt biztosan meg fogja kapni a kártya, vagy többet, ha a mag órajel magas tartományban van.
"Emiatt artifactol/vibrál a kép."
Ez viszont nem helyes következtetés. Az általad problémaként jegyzett indokolatlanul magas feszültség csak magasabb fogyasztást okoz, vibrálást biztosan nem.
Én általános driver instabilitást, esetleg rakoncátlankodó Freesync monitort sejtek inkább a vibrálás mögött.
A Steam-ben, böngészőkben ki lehet kapcsolni a hardveresen gyorsított felületet. Érdemes tenni egy próbát nélküle.[ Szerkesztve ]
paprobert
válasz Dilikutya #48223 üzenetére
A memória a 2000-ret el szokta érni, általában gond nélkül.
"nem is éri el soha ezt az órajelet."
Ha nem éri el az órajelet, akkor TDP limiten lehetsz, ki kell tolni a fogyasztási keretet.Összesen kb. 10-15%-ot lehet nyerni, azaz 30 fps-nél, 3-4 fps-t.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
Cég: Ozeki Kft
