- iPad topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- HTPC (házimozi PC) topik
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #40678 üzenetére
Jóvanaz..kérdés, mi van a borda alatt (VRM/RAM hűtés). GPUt elintézi, 5 HPs.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #40684 üzenetére
Grat! Borítsd szét takarításra, kencézd meg értelmes pasztával, aztán go
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz rayoliviero #40709 üzenetére
Csereventit szerezni nem nagy macera..persze ha nem akarsz vele foglalkozni, vetesd vissza. Hibátlanul nem ennyi lett volna..persze illett volna közölni előre, ha tudta.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz windlord #40718 üzenetére
Hőmérsékletben terhelt 80°Cig nagy baj nem lehet, VRMre azért illik figyelni. Aranyértékek nincsenek, minden GPU más, de azért jellemzően be lehet próbálni a MHz=mV kombókat. Tehát pl. 1.1GHz/1.1V ésígytovább. Én úgy csinálnám, hogy megkeresném azt a feszt, ahol le tudom hűteni és hozzá az órajelet, amin stabil. 1200/1500 tippre menni fog, kérdés a feszültség.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz windlord #40722 üzenetére
Heaven/Valley igazából a hőmérséklet belövésére jó opció, ha nem akarod fánkolni/gyilkolni. Aztán úgyis játékok alatt dől el, mi a szitu, ahol bár hő szempontjából jobb lesz a helyzet, a vegyes terhelés kihozhatja az instabilitást.
Valley XHDban AAval szépen megdolgoztatja a karikat, én pl. azzal mérek. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz windlord #40729 üzenetére
A GPUt hűvösebben tartaná, ill. csendesebb lenne, de a VRM fogós kérdés.
Csak akkor javasolt a csere, ha azt is meg tudod oldani rendesen bordázva.
Élettartamban nyilván előnyösebb lenne a <60°C üzem, de ennek ára van..
Figyelembe véve, mennyiért lehet 290eket lőni, nem biztos, hogy megérné. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Attól függ, milyen ventik vannak rajta. Ha nagyon letekert megoldások, lehet ennyi. 7950 OC (1.2G/1.175V) mindenesetre 60°C alatt megállt fánkkal is, 2x800rpm ventivel. De nem a gyári kerettel voltak rögzítve, hanem direktben a bordára kötözőzve..VRM miatt effektívebb volt így a pozíciójuk. Nomeg a környezeti hőmérséklet/szellőzés sem mindegy. Ha le van fojtva, attól is elszállhatnak az értékek.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ventiket rögzítsd direktben a bordára, effektívebb lesz. Közös csati nem okozhat gondot ilyen szinten. 1GHz GPU mellett mennyi a terhelt fesz? Ablakos valley alatt nézz rá pl. GPUzvel. Ha a VGAt macerálnád, azt GPUtweak vagy Afterburnerrel tedd, giga szoftja elég kokany.
~1.2V mellett 60 fok körül illene lennie a GPUnak, még OCval együtt is. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ezt csak te tudhatod, ha ránézel..de amúgy nem szeressem az ilyen alaplapi okoska progikat..javarészt hülyén sikerülnek..a Maximusom is kretenkedik, ha AISuite alól macerálom a ventiket..BIOSban állítva hibátlan minden.
1.2V alapórajelen pazarlás kategória..adj neki OCt vagy csökkentsd és spórolj fogyit/hőt/szükséges ventifordulatot.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Nézd meg a VGAt, ha 4 PIN csati van rajta, igen, van átalakító. Ha 5, az nyűgösebb..
Amúgy állítsd be az alaplapi csatin BIOSban, hogy 800rpm körül tekerjenek, annak elégnek kell lennie. Persze a VRMet figyeld. Utóbbi miatt érdemes direkt bordára rakni a ventiket..nagyobb huzat éri a nyákot. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Raggie #40880 üzenetére
Catalyst..ha eltérő verzió, máris okozhat eltérést. Érdemes lenne ABvel ránézni. Nálam pl. a friss 16.3.2 Crimsonnal 1125/5500on GPUz indításra fagy a vas..15.7.1el meg totál stabilan megy 1200/6000 mindenben..megy is vissza, amíg nem kell kifejezetten valami miatt frissíteni.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Borisz76 #40894 üzenetére
Ott valami nem kerek akkor :S Nálam a 3570K gyári állapotban felment ugyan 90°Cig 4.5re húzva, de skalpolás után ~60°Con megállt (LinX alatt!)..miközben nem is CLU van a sapi alatt, hanem Grizzly paszta. Azóta romlott az érték 10°Ct, normál paszta ugye offolódik ilyen helyen, de LM kerül majd rá véglegesre és visszaáll a rend. Mennyi feszt kér 4.5Ghez?
Cserélni ezeket tényleg nem éri meg..Skylakere sem. VGA kell jobb és ennyi.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Borisz76 #40897 üzenetére
Nálam Thermal Grizzly került rá, ami laza dupla értéket hoz mW/K szinten, de ez is kiégett ~1 hónap alatt, ill. romlott ~10°Ct, szóval ha szerzel rá való témát (CLU, Phobya LM, stb.) és fixálod az IHSt egyúttal, tippre komoly javulást tapasztalhatsz. Feszültségnek meg nézz utána mennyi is terhelve..ha nem állítottad, csak autoOC, tuti túltolja a lap. Nálam magas VIDes proci van (1.1725), ez 1.25Vot kér..a tiéd valszeg kevesebbel is beéri, jobbak szoktak lenni az i7Kk.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Petyyyyy #40904 üzenetére
Hja, elég nehéz azt mondani, hogy kérdés előtt olvasd át a topikot
Gondolkodtam rajta..de 2560x1080ra kell immár gondolnom. 290/X
Egyébként a PC-V2, amit eladtam, a legjobb darab volt, ami nálam járt.
Gyári állapotban ment el, kapott 1100MHz/1125mV BIOSt, atomstabil..
1200on 1175mVal rohangált és 1300on is benchelhető volt AF Peterrel.
10x0 válasz..odébb van az még..és nem a rászánt kerethez igazítják.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz AeSDé Team #40924 üzenetére
Hja, azt gondoltam egyértelmű, nem a magok, hanem az IPC okozta szerintem a difit..főleg OCval.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Petyyyyy #40941 üzenetére
Az se mindenható :S
Gép@offline a tuti ;pIsmerősnél MBAM+MSEvel 2 hét alatt 1700+ fertőzött file jött össze, használhatatlan lett a gép kb. SpyHunterrel ki lett ganajolva javarészt, de újratelepítés lett a vége adatmentést követően, mert 1-2 ruszki browser hijacker megmaradt..persze ez a szint nem általános, netezési szokásoktól is függ, kinek-mi válik be..én idejét nem tudom, mikor volt utoljára gondom, pedig P2P is megy..csak ésszel.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kiscsibe8 #40973 üzenetére
Recipro a másik tag, akinek válaszoltam 1 hsz.en belül
Milyen órajeleken/feszen megy idle? Ha nem veszi vissza magát (ULPS off), akkor lehet ilyen meleg pl..vagy ha tele van retekkel a hűtés. 3Dben egyébként sokat javíthatsz rajta, ha beállítod a feszt, az az 1175mV a 925MHzhez totál túlkapás, jóval kevesebbel is beéri valószínűleg (1100+ MHzen szoktak ennyit kérni..).
Recipro
Ha másképp nem javul (esetleg drivercserét még próbálhatsz), akkor gari.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kiscsibe8 #40976 üzenetére
Nálam van a kártya vagy nálad..? Csökkentsd a feszt lépcsőzetesen, ill. monitorozd, ér is-e valamit (Crimson+AB nem biztos, hogy megy rendesen), aztán majd kiderül. Idle értékek hiányában nem tudom megítélni, van-e gond vagy sem, fentebb írtak meg csak load érvényesülnek ugye.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Recipro #40980 üzenetére
Tipikus hazai 12+ garancia. Ettől függetlenül ők intézik a gyártóval és ha nem tudnak típusazonos cserét biztosítani, nem vagy köteles elfogadni, így kénytelenek lesznek kifizetni ugyanúgy a végén. De erről a garancia topikban találsz infót.
Mindazonáltal hálás lenne, ha lekaparnád az apróról vagy odaírnád, hogy mi a helyzet vele, mert errefelé így korrekt.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz TechN7ne #41025 üzenetére
Ki van csukva. Többszörös 760/7950 tulajként írom ezt. Pontosan milyen kártya, ill. milyen órajelen ketyeg? Egy elcseszett Boostos darab tud tré lenni, de nem kell neki semmi más, csak kitolt TDP és belőtt fesz/órajel. Emellett ahogy előttem írták, driver sem mindegy, de mivel W10 alatt nem használtam sose, nem tudok nyilatkozni. W7/15.7 nálam tökéletes volt, eladás előtt az utolsó nonbeta Crimsont is feldobtam, azzal se volt gond. 1200/6000re belőtt 7950..a 760SSUt körberöhögte.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz TechN7ne #41030 üzenetére
Akkor ez a DC2T verzió, boostos. Komolyabb terhelésre ha visszavesz, az okozhat microlagot. Dobj fel egy ABt, told ki a TDPt +20ra, GPUt 1.1Gre kezdésnek, feszt meg 1.15Vra pl. Alapból a boost miatt tippre 1.2V körül kap, ami totál felesleges. Ha nem akarsz ABvel szórakozni (W10 alatt passz, megy-e), Catalyst/Crimson) is engedi a TDPt kitolni, hogy ne lépkedjen legalább vissza, de ott a feszt nem tudod piszkálni, csak az órajelet..nem az igazi. Végső megoldás egyébként a BIOS átírása és a boost kiírtása, én is ezt tettem mindegyik Tahitimmal..hülén van gyárilag belőve, ilyen téren az nV boost jobb technika..igaz, annak is megvan az árnyoldala.
Viszonyításként az eladott 7950V2, gyári állapotban mit művelt és belőve..[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz TechN7ne #41038 üzenetére
Ha nem cseszték volna el a boost/drivertémával, szerintem nem sokan váltottak volna Hawaii karikra..1200 körüli órajelen igen közel van a 290hez a Tahiti..főleg a 7970/280X.
Milyen a hűtése amúgy? Gondolkodok egy hasonló 7970DC2Tn..az ideiglenesen berakott 480 is jó mondjuk GTA5re, ami nem semmi <20ért -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz TechN7ne #41045 üzenetére
AB sensor részen is láthatod, ill. ha nem írja ki, tulajdonságoknál tallózd be az értéket és pipa. Vagy GPUz..kb. bármi, ami monitorozásra való.
Es esetben lehet át kéne nézni a csavarokat, nem-e lazult ki valamelyik vagy adni egy kis lógást/emelést a karinak, hogy a burkolat feszüljön picit.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csakdzsó #41055 üzenetére
4GBos 680/770 jobb lehet vagy pl. egy 780, ha belefér a keretbe, de nincs gond a 7970/280Xel sem, OCval erős vas és fejlett GPU
A szebb képet az eltérő színprofil okozza, de egyéni megítélés kérdése, ill. nVn is elérhető (Digital Vibrance segít), szóval ilyen téren valójában nincs difi. Stabilabb frametime viszont jellemzően adott nV oldalon.Borisz
Ez a HWc oldal semmire sem jó kb..ajánlom a Computerbase teszteket. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gabber01 #41087 üzenetére
Ez nagyon karcsú. Vond le a 360ból a többi fogyasztót és rájössz te is..
Olyan táp kell, ami minden más mellett kényelmesen lead 250et VGAra.
Jelen helyzetben simán elképzelhető, hogy a táp védelme miatt nem jó..Másik opció, hogy a H61nek kéne egy friss BIOS, hátha PCIe a nyűgös.
Volt anno nekem olyan P67el, hogy nem ment a 7950 friss BIOS nélkül.
Ezt esetleg még megnézheted, de a tápot mindenképp újítsd, ha tudod.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gabber01 #41104 üzenetére
Az 560 <<175W, a 7950 meg boosttal 225+, határon lévő táppal ez bőven elég lehet.
Egyébként létezik 6->8 átalakító, lehet azzal bekötve a 2X6ot menne..de inkább egy értelmes táp, ami ~500W 1x12V ágon..aztán letudva egy időre a téma és nem ijed meg egy kis OCtól sem.Amúgy ja, anno a 2500K más lapban nem hülyült, a lap volt a gond.
