- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
- Milyen nyomtatót vegyek?
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
pdev1811
válasz #59070464 #16076 üzenetére
Nehéz ügy. Attól függ mire használod, na meg persze h mennyi cash van rá. De sztem az i3 egy felesleges lépcső. Neked kell tudni, de sztem i5 vagy semmi.
Nekem 7770 van, a procim hasonló a tiedhez, csak Ivy, és ezt is csak egy erősebb i3 hajtaná talán ki, de lehet az sem. Nekem majd a következő lépcső i7, esetleg i5 lesz. -
nekem ugyanez a dilemmán, az i3 arcátlanul drága, amikor ugyanaz a chip, mint a Pentium, az i5 meg kihasználatlanul állna a gépben. szerintem amúgy a legtöbb olyan játékban, ahol a pentium a két mag miatt kevés, azért hoz az i3 - egyszer már lemérem, mennyit
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
pdev1811
válasz #59070464 #16094 üzenetére
Hát nem tudom. Az én G2030/7770 párosom stabil 30 fps-t tudott multi bf3-ba 64es pályán is, fullHD, minden low/off. Az i3 HT-je eddig nem sok előny mutatott játékokban,mert nem használták ki. Bár a bf3 pont nem ilyen és a jövőt nézve valszeg egyre több játék használja majd ki.
De ezzel együtt hamarosan sztem ugyanúgy kevés lesz az i3 mint most a G840.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz #59070464 #16125 üzenetére
Nekem 7790-em van es a 13.9 telepitese utan nem mukodott a restart opcio, a rendszer kilepett ugyan, fekete kijelzo, az allapotjelzo a kijelzon elkezdett villogni, a hardver mukodott ( vincsi venti stb.) vagyis ugy nezett ki hogy alvo uzemmodba valtott, es ott is maradt. Vagy kikapcsoltam a gepet, vagy hardreset lett, es akkor ujraindult, es be is toltott a rendszer, de egy ujabb szoftos restart ujra "szallitotta" a hibajelenseget.
Most 13.11v2-ot hasznalok, semmi hiba.(#16127) Beldar Mert annyit kepes meghajtani.
TommyGun
válasz #59070464 #16179 üzenetére
Jó de neki crossfirebe vannak, szerintem necces azért így egy 300-as táp, de ne legyen igazam
"Vannak, akik azt hiszik, a futball olyannyira fontos, hogy úgyszólván élet-halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Biztosíthatok mindenkit: a futball sokkal, de sokkal fontosabb."
Tulkas
válasz #59070464 #16314 üzenetére
Üdv,
ha jól olvastam emlegettetek itt VGA BIOS frissítéseket.
Érdemes elvégezni? ASUS 7790 DCU OC 2GB Most fog mellé kerülni egy i5 4430, egy ASUS B85 VANGUARD-ban. A kártyát OEM értékekre visszavettem, tehát nem érdekel a plusz teljesítmény, viszont ha jobb ventilátor, vagy fesz menedzsment származna belőle, akkor érdekelne hogy honnan tudom letölteni az ehhez szükséges szoftvereket?"Nevess, és a világ veled nevet...Horkolj, és egyedül alszol..."
oliba
válasz #59070464 #16305 üzenetére
Azért te előnyben vagy velem szemben. Hiába van két magod, de biztos jobban futnak a játékok. Torchlight 2 is gondolom megeszik max 2 magot. Nálam mazsolázna a másik kettő. Silverfall is 1 mag végig 100%, többi 0-2%, és szaggattam. Általában mindig egy mag elfogy, a többi meg 20-50% közötti terhelést kap
Hybryd
válasz #59070464 #16313 üzenetére
Fázok a kétventis megoldástól, főleg hosszabb távon, na meg ennyiért már 7790-es is van.
Akkor úgy kérnék tanácsot, hogy a belépő árszintű (25K körüli) modelleknél melyikkel jobb a tapasztalat hangerő/hangszín és hosszabb távú megbízhatóság terénPl. ezek közül?
Sapphire 7770 "tömzsi"
Sapphire 7770 "hosszabb"
ASUS 7770Ezekhez jár a Never Settle kupon vagy sem, ez hogy működik?
Indításkor felpörög a hűtésük nagyobb fordulatra?
djdaniel
válasz #59070464 #16820 üzenetére
ipon.
Mikor vissza hozta a futár majdnem kib*sztam az ablakon.
pár levelezés után felajánlották hogy küldjem el az egész gépet ( csak vga szól hozzájuk) vagy küldjem megint vissza kártyát és addig tesztelik még elő nem jön a hiba, és megpróbálják jóváíratni a beszállítóval hogy ne legyen plusz kártyám.
Nem akartam elküldeni az egész gépemet gondolom ez érthető, meg annak se láttam értelmét hogy megint vissza küldjem és ezen idegeskedjek hetekig.
Hisz megint vissza kapnám ugyan ezt a sz*r kártyát, megvárom még teljesen bedöglik és akkor visszaküldöm.Egyébként másik gépben is eljátszotta a hibát a videokártya ( win7 alatt 13.4-es driverel) volt hogy 3nap használat után és volt hogy 1hónap használat után. ( windows 8 alatt 13.4-es driverel napi szinten előjött a hiba)
anno írtam a gyártónak is de értelme nem volt, mert a mai napig nem jött válasz.
Peaceliker
bandika0626
válasz #59070464 #16893 üzenetére
Nekem 60 fokos volt furmark alatt és csak 38% ment a venti és nekem is az 1 ventis verzióm van.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
starboard001
válasz #59070464 #1545 üzenetére
Vettem egy ASUS HD7770-2GD5 videókártyát. Feltelepítettem a gyári CD-t (AMD VISION Engine Control Center) Op rendszer Win7 64 ultimate, HDMI kábellel kötöttem össze egy 42" os 42LD750 es LG tv-vel. Megy Full HD ben. És sajnos nagyon zavaróan pixeles a kép. Ha RGB-n kötöm össze ez megszűnik. Mit kellene átállítani hogy ez a pixel probléma megszűnjön?
Előre is köszönöm a segítséget.ASRock 970 Extreme4 / FX-8320 Bulldozer Black Edition AM3+ / 120GB 2,5" SATA3 MLC HyperX 3K / 8192MB 2133MHz CL11 DDR3 XMP HyperX / ASUS HD7770 2GB GHz Edition
bandika0626
válasz #59070464 #17720 üzenetére
És melyik progival lehet emelni a gpu feszültségét? mert egyikkel sem tudom HD7790 Sapi kártyám van.
dragonfx
válasz #59070464 #17771 üzenetére
1920 low.on néztem.51 de inkább felette van.
most átraktam profile settings szerkesztve mediumra most 45 a minimum. persze sajnos a proci kevés....amikor 100-100% a 2 mag terheltsége akkor beakad.....de eza propci hibája.tisztában avgyok vele nem a 7770 a kevés hanema g860 a rivals.ban. azért esik le 17re az fps.....
bár a bf4be nem cisnáltam resoulitonscale mokolást mint az nfs.be és 1920 low.ba 45 fps a minimum.ha megakad akkor azért mert kifullad a proci....és itt is 94-99%en dolgozikmégsme akad be fél percre az fps 17re....[ Szerkesztve ]
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
Stonerice
válasz #59070464 #19609 üzenetére
Az egyik oldalon olvastam, ahol a gyártási hibaarányt részletezték, és az ASUS hd7750 egyik revje is eléggé gyakran hibásodik meg. Délután megtudom mondani melyik az...
Pénz beszél, kutya utal! Aktuális főkomponenseim: 5600X / Msi B450 Gaming Plus Max / 16GB 3733 cl16 / Sapphire Nitro Rx480
Lacccca87
válasz #59070464 #19613 üzenetére
Nem gyári hűtővel megoldható sztem, de ami gyárialg passzív azt nem fogsz találni magasabb tejesítménykategóriában. Terhelés alatt már szerintem ez a kategória is necces, főleg ha nem szellőzik a ház rendesen.
HA nem sürgős ne válts, a köv generáció tartogathat meglepetéseket az talán már nem csak tupírozás meg átnevezés lesz hanem tényleges előrelépés, de legalábbi mindeképpen alacsonyabb csíkszélen gyártott lesz így kevesebb fogyasztás meg hővel is, persze az legalább 1 év még. -
Lacccca87
válasz #59070464 #19617 üzenetére
AC Accelero S1/S2 annyira nem drága már ahol kapható még, vagy esetleg PH ról. És bőven lehűtené sztem. Én anno S2 vettem az X1650XT -re S1 et pedig a HD3850-re, utóbbi bizotsan többet fogyasztott mint a 7750 meg jobban is melegedhetett, de sztem oylan 60-70% os terhelésig elvitte volna +venti nélkül is.
Stonerice
válasz #59070464 #19611 üzenetére
Gyártói hibaszázalék_2013.
7750-re vonatkozóan-> - 6,09% ASUS HD7750-DCSL-1GD5 különösen nagy az aránya.Persze ez nem szentírás. mert az OCZ Agility3 is eléggé szériahibásnak van tűntetve, mégis ez üzemel nálam már több mint 1 éve. Sőt már mindjárt 2
Azért hátha segít a matek na!Most nézem még csak hogy a ASUS HD7750-DCSL-1GD5 pont passzív
Stonerice
válasz #59070464 #19625 üzenetére
Nos, én vagyok az egyik példa, hogy nem feltétlen rossz mind. Bár látom sokkal job tápod van mint nekem.. mert nálam a kezdetektől fogva egy FSP Hexa 400-as hajt mindent, amiről azt kell tudni, hogy nagyon zajos(fodrozódik a tápellátása) a többi nagyobb márkához képest. Mégsem halt meg az ssd.
Bár volt egykis gond, a bootsorrendel olyan 4 hónapja , nem akarta felismerni újraindítás után a gép az Agility 3-at és OC-próbálkozásaimnál mindig megszívtam Mondanomsem kell, tudjátok mennyi restart kell , ha igényesen OC-zik valaki.
Lényeg hogy bekapcsoltam a biosba a HOT Plug opciót Talán a storage menüpont alatt. És azóta nemigazán jön elő ez a probléma. Tálán 50 restartból 1x.[ Szerkesztve ]
Lacccca87
válasz #59070464 #20584 üzenetére
Ezt már nem merném ilyen biztosan kijelenteni. Régebben ez igaz volt, de mostanság belefutottam pár játékba aminel nem ártott volna a 2 GB (még az egyesek által olyanyira megasztolt Mantle api hoz is az az ajánlott), ha meg jönni fognka a mostani Wolf hoz hasonló játékok ekkora texturákkal akkor meg főleg érdemes, még ha az esetek nagy részében nem is tudja kihasználni a PC összteljesítménye miatt de nem sokkal kerül többe akkor miért ne?
Lacccca87
válasz #59070464 #20586 üzenetére
Hidd el hogy van Thief is jó példája Mantle api val hajtva, iszonyatosan swappol a játék alatta DX be meg jó viszont kevesebb az FPS.
Ha nem sokkal drágább és ugyanaz a GDDR5 ram akkor érdemesebb a 2Gb verziót venni az 1 helyet.
Abból még sosem volt baj ha valamiből több van.
Ha viszont a 2Gb-os GDDR3 akkor nem éri meg. -
fagy53
Elvileg tényleg nincs, de a gyakorlat sajnos mást bizonyít...
ETS2 kamion szimulátor, szinte semmilyen méretű vmem nem elég neki, az 1GB-ot csontra kihasználja ill a rendszermemóriából él már, a felbontás 1680x1050, egyszerűen elképesztő!
Assetto Corsa autó szimulátor, simán felzabálja az 1GB-ot és kér még, el sem merem gondolni mihez kezdenék vele, ha három monitorral nyomatnám, mert a lehetőség meg van rá a játék támogatja...Búcsúzom a topiktól, sikerült egy átrakásnál agyonvágni a 7770-est, se kép se hang...kuka.
Az utód talán hétfőre meglesz, egy valamivel gyorsabb, kicsit drágább VGA /GTX750Ti 2GB/ személyében.
Üdv mindenkinek és nem bántam meg, hogy a 7770-est vettem, sajnálom most is...
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
- Ingatlanos topic!
- Reklámblokkolók topikja
- Nyaralás topik
- iPhone topik
