- Autós kamerák
- iPad topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
- Raspberry Pi
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Czo
Egen, a Creative Labs-nak sem csak oda kellett raknia a YM3812-t, hanem fontos volt, hogy ugyonazon az I/O cimen jelenjen meg, es ugyonugy mukodjon, ahogyan az Adlib kartyan, hiszen, akkor a mar piacon levo Adlib szoftverek nem szolaltak volna meg, a zsircsilivili uj Sound Blasteren.
Czo
válasz Pikari #96178 üzenetére
En, amiota az eszemet tudom, ilyen Videoton 4325 SP TXT TV volt a nappaliban. Ezen pl. gyonyoru kepe volt az Enterprise 128-nak is . Van rolam, csecsemo foto, amikor a taviranyitojat megprobalom megfogni es gondolom megenni . Mindez egy videki nagyvarosban. A 90-es evek elejere, mar minden kozeli rokonnal (unokatestverek, fater barataninak a csaladja) volt PC. Volt ahol 286+CGA, volt ahol 286+VGA de volt mar 386 is. En barmennyire akartam, nem kaphattam konzolt (a rokonsagban sem volt), mert azon, csak jatszani lehet. Ugy kellett magam bepreselni a TV moge, hogy a fel meteres kanocon logo Antenna switchert (valami barna doboz, egy kiallo izevel, amit ide/oda kellett tolni, hogy vagy a tv kabel vagy az enterprise kepe menjen be a tvbe.
Czo
válasz MasterDeeJay #96191 üzenetére
O a Street Rod. Anno nyilvan csak speakeren hallottam, de meglepodtem par eve, hogy nem volt benne Adlib tamogatas sem. A lengyeleknek tellett PCre, de Adlibra nem?!
Czo
válasz Salamander #96193 üzenetére
Miert ne menne ezen az XP?
Czo
válasz Ry0K3N #96300 üzenetére
Marmint, mit nem? Ha adott affinityvel akarod inditani az appot, akkor arra az a megoldas, hogy eleve ugy inditod el, tehat modositod a shortcutot, vagy csinalsz egy shortcutot. Ez mukodik kb NT4 ota, betonbiztosan elinditja az adott binarist, azzal az affinityvel, amit beallitottal. Gond max ott lehet, hogy rossz binarisra allitod be. Pl. mert amit elinditottal, az csak egy launcher es az inditja el a jatekot valojaban (de ez ugye nem allitja be az affinityt). Azaz, tenylegesen azt kell elinditanod, ami maga a jatek.
Czo
válasz Pikari #96372 üzenetére
Milyen kartyaval probalkozol? Nem lehet, hogy ott a driver mar nem implemental D3D9 render pathtot? Ez ugyanis nem kotelezo Windows 10-tol (de maga, a Windows nem gancsol el, ha regi API-t akarsz hasznalni). Ha viszont van D3D9, akkor ezen keresztul van D3D visszafele es DDraw is. Nalam vagy AMD Ellesmere van (2016), vagy Coffee Lake U (2018), vagy VMWare 3D SVGA van, de barmelyikre tomoritem ki az fr101.exe -t, barminemu mokolas nelkul elindul, ez pedig D3D5.
Hat, ezt jol megmete:
Czo
válasz Pikari #96381 üzenetére
Amig olyan helyen laktam, amig tobben voltunk, rettento sokat jatszottunk pont ezekkel a regi jatekokkal. En origi Win98-on, a tobbiek nagyresze 64 bites Windows 7-en vagy 10-en. Nyilvan helyi halon, es soha, senkinek nem volt baja. Volt olyan jatek, ami nem indult el, mert szerinte -2milliard byte volt szabadon, vagy keves volt a -2 giga RAM , de jatszogatva az ACT 24 milliard opciojaval, minden bereszelheto volt. Ami nekem azota fenn van, azokkal sincs semmilyen problema.
Czo
válasz DarthSun #96391 üzenetére
Az alaplap "sajat" PCI csatijan ment a Live!, de az lett volna az elmeletem, hogy azt meghagyom "modernnek", gyartok egy kulso hazat a legacy cuccoknak, es azt melle/moge/stb tettem volna es egy PCIe - PCI bridgen at kotottem volna be, mert igy ha nem kell, le tudtam volna "huzni". Ehhez vettem is cuccokat, de a Live! csak crasht csinalt DOS alatt a bridgen (mig az alaplapba dugva mukodott), igy nem erdekelt ennel tovabb a dolog.
Czo
válasz DarthSun #96394 üzenetére
Nem a -12V -re gondoltal? Most, hogy mondod, ezt nem is neztem. A PCI-e foglalaton nincs mar -12V, ezekre az adapterekre pedig "csak" +5V, GND es +12V dughato. Ha nincs rajtuk valami charge pump, amivel polaritast fordit, akkor azok a kartyak, amiknek kell a -12V, azok megallhatnak mukodni. Az audiotechnikaban az erositok es keverok szoktak hasznalni negativ feszultseget, illetve a COM portos kartyakhoz is kell, de konkretan nem neztem meg, hogy a Live!-on be van-e kotve a -12V lab. Ha kell neki, akkor lehet, hogy epiteni kellett volna valamit, amivel polaritast forditok es orom/boldogsag .
A legtobb cucc egyebkent nem vesz villanyt a PCI-e dugorol, pl ami nekem volt USB-A kabeles cucc, csak a PCI-e adatvezeteket vitte at az USB3-as kabelen, a PCI slotok mellett volt tapcsatlakozo, ahova Molex vagy SATA tapkabelt kellett dugni. Itt meg azt is ellenorizni kell, hogy a PCI-hoz kello 3v3-at, kozvetlen hasznalja a SATA tapcsatlakozo 3v3 agarol (ez ugyanis opcionalis volt regen, ma pedig mar azon a helyen nem 3v3 van!), vagy van rajta valami stab IC, ami 5V-bol csinalja a 3v3-at.
Czo
válasz DarthSun #96396 üzenetére
A SATA tapdugon 3-3-3 pin a +5V, a +12V es a +3.3V. A szabvany valtozas arrol szol, hogy a 3.3V 3 pinjebol az egyiket "elvettek", es az attol kezdve nem 3.3V, hanem "kikapcsolo" lab. Ha magas az erteke, akkor az eszkoz, amit odadugtal nem indul be. Tehat, itt akkor erhet meglepetes, ha regi fajta dologra (tok mind1, hogy SATA tapkabel, vagy pl egy kulso haz) dugsz olyan eszkozt, ami hasznalja ezt a featuret, es kap azon a labon 3.3V feszultseget. Nekem van ilyen 10 TB-s driveom, elsore meglepett, hogy nem ment
Szerk: ilyesmi cuccom volt, nemreg vitte el tolem innen az egyik forumtars 1000 / darab aron ezeket.
Czo
válasz DarthSun #96399 üzenetére
De ez megint mas A "Chill n Phil"-re a googl ezt dobja: https://www.serdashop.com/CHiLLandPhilAdapter
Ez jol latszik, hogy egy, a Game Port-ra dughato adapter, ami csinal wavetable headert. Ha megnezed, a Wavetable header kiosztasat, abban latszik, hogy +12 es -12V van, ha megnezed a Game Port-ba agyazott MIDI port kiosztasat, abban meg latszik, hogy csak +5V van. Semmi ujat nem irnak, illetve, ennek semmi koze a PCI-e - PCI atalakitashoz. PCI-e -rol lejon a 12V, csak a -12V hianyzik.
Czo
Kozbe, kerestem kepet a Live!-omrol. Az alkatreszek iranyabol, a kartya hatlapjahoz legkozelebbi lab, az 1-es lab, ez a -12V. Itt latszik, hogy a Live! 5.1-es kartyamon ott van a lab, es az is latszik, hogy el is megy legalabb a C49 es C50-ig, es gondolom, megy tovabb az erositobe/mixerbe.
Az is latszik, hogy ezen a CMI8738-on is ott van a lab, de nem megy onnan sehova. Illetve, ha megnezi az ember ezeket a Voodoo 2 kartyakat, az is latszik, hogy amelyiken ott van, azon sem megy sehova. Az Eicon Diva ISDN kartya pedig nem is tartalmazza.
Czo
válasz DarthSun #96403 üzenetére
Nezdd meg, a Yamahadat jobban, a bekotott -12V egy be nem forrasztott 8 labu IC-hez megy . Mivel egy VIAt se latok rajta, igy szerintem, ezt nem hasznalja semmire sem.
Az 5V es a 12V -t, azt megkapja a tapdugorol, amit radugsz, szoval, azokkal nem lesz para. A -12V -t ebbol, a +12V -bol kellene eloallitania, amihez aktiv alkatreszek kellenek a lapra. Ha megnezed majd az atalakitod, ott latszani fog, hogy ugyonez a lab, a foglalatnal megy-e valahova (szerintem nem fog).
Szoval, a Live! nem fog megszolalni (mert az erositok, mixerek szoktak kerni a negativ feszultseget), a Yamaha, ha megy, akkor meg is fog szolalni, hiszen ezt nem hasznalja semmire sem.
Czo
Nem ertelek, szerintem nem ugyonarrol beszelunk.
Az MS oldalarol eddig is (*) elerhetoek voltak a telepito ISO-k. Az USB Download Toolt meg arra hasznalod, hogy a toluk letoltott ISO-t ki tudd irni pl USB storage mediara (nyilvan, kereshetsz 3rd party megodlast is, de minek, amikor van gyari, Windowsos cucc). Ez a cucc, FAT32-es particiot keszit, es a FAT32-re ra nem fero install filet kettevagja. Azt hiszem, hogy a 1803 ota nem fer ra az a file FAT32-re.
szerk:
(*) Windows 7 ota szabadon elerheotek es tolthetoek ezek toluk mindenfele tool vagy varazslat nelkul.[ Szerkesztve ]
Czo
válasz zoltanz #96425 üzenetére
945GM/ICH7-M-es iMacen (Early 2006, eredetileg Core Duo, de C2D-re lett cserelve), problema nelkul megy a Windows 10. Milyen hibat kellene eszrevenni? ICH2-n akarom majd kiprobalni a 10-et, de nem hiszem, hogy barmi nehezseg elojonne. Csak arra kell majd vigyazni, hogy ne updateljek 1511-en tul.
Czo
válasz FoxiestFox #96434 üzenetére
Nem lehet, hanem biztos Meg azt hiszem, 2007-2008 ota nem is kotelezo tapegysegre rakni.
Czo
válasz FoxiestFox #96459 üzenetére
tolnek egy lajkot, ha lenne ilyen
Czo
Nekem ilyenen szolt anno a GUS, az ESS, az SB Live!, de ha arra jarok, akkor ezen szol manapsag a MacBook Pro is. Ez valami, eredetileg Videoton hanglada (amiben az evek alatt, mar minden cserelve lett), melle pedig egy Videoton 6383 tartozott. Atneztem egy csomo kepet, de az erositot, nem nagyon talalom lefotozva.
Czo
válasz DarthSun #96605 üzenetére
A hestoreban, itt a lengo alljzat, es itt a lengodugo, koze meg kell kb 20cm vezetek, nalam riasztovezetek van.
Czo
válasz FoxiestFox #96613 üzenetére
Ez a vilag kb legegyszerubb dolga. Itt egy PS2 port, a 6 labbol 4-et hasznal az azon a porton alapbol mukodo eszkoz (GND, VCC, CLOCK, DATA), a kimaradt 2 lab pedig a 2. eszkoz, ugyonoda eso laba lesz. Magyaran, az 1 es az 5 az alap eszkoz CLOCK/DATA -ja, a 2 es a 6 pedig a 2. eszkoz CLOCK es DATA-ja, a VCC es a GND pedig kozos a 2 eszkozre.
Czo
válasz Francia91 #96617 üzenetére
Az ember "industry standard" homeronek is hasznalhato. Ha rateszed a kezed, es 3-5 masodpercig ott tudod tartani, akkor az kb 60 fok. Ha egesi seruleseket szerzel, akkor 65 felett van. Szerintem, azzal semmi baj nincs, specifikacion belul uzemel. Sok gyarto, ezert tett rajuk akar 2-3 centi magas bordat.
Czo
Nem azt mondtam, hogy a forro viz homersekletet ezzel kell megmerni De ha a kezet oda tudta tartani, es azt erezte, hogy forro/meleg ES nem egett meg, akkor az nem lehet 60-65 foknal melegebb . Vegyeszeket regen traineltek erre, hogy minnel pontosabban talaljak el a homersekletet kezzel
Czo
válasz envagyok #96634 üzenetére
Nekem TX97-E volt abban kb abban az idoben, Diamond Stealth 3D 2000 Pro (S3 ViRGE/DX), Diamond Monster 3D, ESS1688 es GUS PnP (sajna, a PnP-nek mar csak a dobozat talaltam meg ). Akkor elegge Diamond volt minden, mert a gepben levo modem is egy Diamond SupraMAX volt A hangkartya meg lehetett volna MonsterSound (de nem az volt...). Egy Diamond RIO-m is volt, dehat az LPT porton torteno zene felmasolast, azt, az ellensegeimnek se kivannam! De, legalabb jo volt bele a digi fenykepezo memoriakartyaja. 1 kartya = 1 szam (2 MB!). Eloszor Gigabyte TX3-at vettem, de hibas volt, majd a cseredarab is hibas volt, igy rafizetessel lett az ASUS.
Czo
Az ebben a manualban levo I/O Recovery Time-ra gondolsz? Azt kizart, hogy 0-n hasznaltam volna. Azt hiszem, ide 3 vagy 4 a tokeletes ertek. Marmint, tokeletes az, ami megfelel a specifikacionak. Mintha itt valami 3 lenne a default cycle, es extrakat adnal hozza, es a 6 cycle az, amit elvileg mindennek tudnia kell. Igy, ha 3 a gyari, akkor 3-ra allitva 6 lesz, es megfelelsz a specifikacionak.
Czo
válasz envagyok #96706 üzenetére
Itt nem feltetlen az Intel kavart, hanem sok esetben az alaplapgyarto. Az Intelnel, peldaul, majd minden CPU-val jon egy implementacios doksi. Pl. az LGA775 eseteben ez tobbszor volt updatelve. Az is gyakori, hogy az Intel doksija leirja, hogy mik lesznek a varhato feszulsegszintek, vagy pl. milyen olyan nem hasznalt labai vannak a chipsetnek, amit celszeru valahogyan behuzalozni, aztan az alaplap vendora dont ugy, hogy hm, hat a piacon levo procik ezeket nem hasznaljak, igy a VRM-et se ugy kotik be, hogy abban, minden jo legyen. (Ezek ilyen doksikban vnanak: https://kentie.net/article/deskproupgrade/vrm8.4.pdf vagy https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/voltage-regulator-module-enterprise-voltage-regulator-down-10-0-guidelines.pdf), aztan amikor jon az elso CPU, ami benne van a gyarti inicialis igereteben, de kilog az addigi atlagbol, no, akkor az nem fog benne mukodni (ha ilyenkor a gyarto, kocsog es ugyonazon a neven adja ki az alaplapot es csak a verzioszamot noveli, az is a gyarto hulyesege). De volt mar pelda arra is, hogy szukseg lett volna olyan labra az alaplapon, ami se a CPU se a chipset oldalan nem volt hasznalva a multban, de az ajanlasban szerepelt, hogy, hogyan celszeru bekotni... Amikor kijott az elso CPU, aminek kellett volna ez, akkor kiderult, hogy hiaba updateled az alaplap BIOS-t, hiaba konfiguralna fel a BIOS alapjan jol a chipsetet a CPU-hoz, megse fog mukodni egy adott feature.
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Dark Souls sorozat
- Autós kamerák
