Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Igen, az átlagos integráltakon i5/i7- el hajtva is diavetítés még a 3DM06, a legújjab lapokon már kicsit jobb azért. A 06 máig is viszonylag erős tesztprogram. A HD4250- en is néhány FPS, tehát elég nagy szakadék van egy jobb dedikálthoz viszonyítva. Filmre, netre, régi játékra viszont jók ezek az int megoldások, valamint egy esetleges VGA hiba esetén is jól jön ha van a lapon, a cseréig legalább lehet használni a gépet. Ha eléri egy 8800 szintjét, az már overkill
A 3 test probléma nem megoldható.
Sanchez638
alvaro
Atyaúristen csapó #valahány...
Huhú, gyerekek, ma nagyon, nagyon érdekes darab akadt a kezembe, ki is próbálgattam nagyon lelkesen... Ma már ritka, hogy teljesen új CPU család első tagjára teszek szert, ráadásul olyanra, amit rögtön tesztelni is tudok, és most éppen ez történt.
Az érdekesség egy Pentium Overdrive PODP5V-83. Nagyon megkapó, több furcsasága is van, ami miatt egészen nyálcsorgatós nekem. Nem elég, hogy egész más platformba illik, mint amire eredetileg a processzort szánták, eldobva az eredeti buszrendszert, negyedére korlátozva a memória(és cache)-sávszélességet, amitől eleve valahogy úgy néz ki a cucc, mint egy 486SLC.
Nem, ennek a gyártója az Intel. Így értelmet nyert az a tény, hogy a megszokott Socket 3 foglalatban körben egy sorral több tű van, mint amennyit egy normális 486 igényel. De a főnök elkészítette a Pentium Overdrive-ot, ami miatt a világ 486-os alaplapjainak nagy része a hozzá tervezett sockettel bír, miközben ha ezek egy ezrelékébe került olyan CPU, ami ezt kihasználja, egészen biztosan sokat mondok. Konkrétan ez az első darab, amit életemben a kezembe fogtam.
A másik érdekessége a (DX4 overdrive-hoz hasonló VRM-en túl) a ventilátor, ami a processzor tetején elhelyezett aranyozott érintkezőfelületekről kapja a delejt 3 rugós érintkezőn keresztül, végeredményben egyenesen a CPU foglalatból.
Teszteltem gyári 2.5x33 és 2.5x40 MHz-en is, és arra jutottam, hogy míg Quake alatt már 83MHz-en is tönkreveri a 160MHz-es AMD 5x86-ot, vagy 30%-ot ráhúzva annak eredményére, 3DBench és PCPBench alatt már kell a 100MHz, hogy felülmúlja, Doom alatt meg még akkor is csak közelíti az eredményét.
Tomb Raider alatt nem tudok benchmarkról, de mivel mostanában úgyis az volt az agylövésem, hogy 486-on (és Voodooval) kell játszanom, amire egyáltalán nem tervezték (eleve ezért volt a 160-as 5x86 az asztalomon, meg azért is, mert a PCI-os Gugabyte lapom megadta magát, és nagy szükség volt UMC/PCI-os pótlásra), így beugrott oda is. Abban 83-on lehet hasonló, mint a 160-as X5, 100-on határozottan jobb volt, de nem sokáig, mert sajnos nem bírta stabilan a tuningot, és elég hamar megfagyott. Egyébként a nagy ciszterna-terem kivételével szépen játszható Voodoo1-essel mind 5x86/160-nal, mind POD-83-mal.
Mindenesetre örülök ennek a darabnak, nagyon érdekes valami. Hogy ez lenne a leggyorsabb 486-om, azt már nem mondom, mert hát nem 486.
Az alaplap pedig, amiben próbáltam, egy Shuttle HOT-433. Sajnos időzített bombát tartalmaz egy forrasztott Dallas IC képében, remélem, meg tudom patkolni, ha eljön az ideje. Egyelőre megőrzi a beállításokat(!).
A másik "pótlás" lap pedig egy ALI chipes Gigabyte GA-5486AL, ami nem volt dallasos, viszont kissé elfolyt rajta a forrasztott mini hordó-elem. Ránézésre nem nagyon bíztam benne, de működni látszik. Ezt is tesztelgettem és úgy tűnik, az ALI1487/89 méltó vetélytársa a UMC888* chipsetnek.
HOT-433 érdekesség: a jumperelt FSB alapján POST alatt állítja be a PCI osztót, így 40MHz-en nagyon lassú benne a videokártya. Ellenben ha 33MHz-es FSB-vel indítok, és röptében húzok le a JP1-ről a jumpert, megkapom a 40MHz-es PCI-t, amivel már sokkal jobb a helyzet. 50-et nem próbáltam, emlékszem a régi időkből, hogy 50MHz-es PCI buszon már csinált furcsaságokat az akkori S3 Trióm.
alvaro
Na ilyenem viszont nincs. Van neki egyfajta gyakorisága.
Egyébként még a Rise MP6 is hiányzó komplett x86 klád, meg persze a Nexgen cuccai (még ha a későbbi K6 innen is származik).
IDT Winchip már akadt, annak is örültem, mint majom a farkának
@DarthSun - éppen hogy olyan jól azért nem bírta a 100MHz-et (bár igazán tehette volna), mert a Doom/Quake benchek még lefutottak, de a 3dfx-es Tomb Raider egy-két perc alatt összedőlt rajta.
Laraxior
Ilyen Core2Extreme matricát sikerült fellelned valahonnan?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Tényleg, rá is néztem, csak kiment a fejemből. Köszi.
RexMaximus
Nekem a Slotos korszaktol P4 vegeig nehany ezer db atment a kezemen. Azok meg jok voltak, foleg tuning szempontbol
Kondis problemak voltak, de abba kb mindenki belenyult akkoriban. P4-nel mar kondis problemara sem emlekszem.
775-tol mar nem PC-ztem annyit. Sajat konfigban meg Gigabyte volt, lehet akkor mar gond volt a gyartoanl, azert. Nem emlekszem ra.
Viszont az oldaluk atomjo volt. Az osszes termekhez le lehetett huzni a cuccokat, manualokat stb. Mikozben a tobbiek a kifutott termkeket leszedegettek...
Csak brand gépeken láttam olyat, és ott valóban megvolt hozzá a speciális borda is. HP, Compaq, stb gépek. És anno pont ezek a gépek voltak azok, amik minden módon eltértek az amúgy laza AT szabványtól, form factor, kialakítás, kártyák (egy slot -> riser card), és minden más téren.
Miért pont a CPU foglalat tekintetében ne tértek volna el a szabványtól?
BTW, úgy látom neked is van egyedi lefogatófül a foglalaton, de a szabvány CPU-ba markolós hűtést használod
Végül is lehet.
Főleg ha nem volt nagy árkülönbség a kettő közt, amit Foxconn-nak kellett fizetni érte.De nem emlékszem, valaha is "486-os hűtő" címszó alatt boltban lehetett mást kapni, mint a CPU-ba markolósat. Maximum kitermelted máshonnan a másik felfogatós bordát.
"se nem jol hasznalhato az adott korban"
Ezzel szembe kell mennem.
Voodoo 3DFX már 1997 óta piacon van, és a Geforce megjelenéséig nem igazán volt teljes értékű alternatívája.
A Voodoo 3 széria közben / után már megcsappant valóban a termék fénye, de előtte az volt A 3D KÁRTYA. Mindenki az ő piaci részesedésüket és sikerüket akarta másolni, és nem fordítva. -
RexMaximus
3dfx nagy csindrattaval robbant be. Szerintem a marketingkoltsegeken se sporoltak, de a termek jellegenel fogva az szaksajto, gamer magazinok is felkaptak. Bekerult a fejekbe. Sot a logo is beegett a fejekbe.
Emlekszem, hogy hiany volt belole az elejen, mindeki igert de senki se szallitott.
Aztan jol elbaszarintottak az egeszet markat/ceget egyarant
(#49845) DBob
"A 3D KÁRTYA" kb ennyi. ELotte azert a videokartya nem volt annyira jelentos valtozo sokak fejeben (tobbsegeben tuti nem). Utana mar azza valt
(#49848) quailstorm
Megkerdezhetem, hogy milyen "evjarat" vagy?
Az évre nem emlékszem pontosan, 4M- ás volt, tehát Voodoo1. Akkori szemmel jól ment és "élt" a látvány. Lehet mai szemmel kevésnek tűnne az FPS, kipróbálom majd az MMX+Voodoo1 konfigon. Mondjuk a Voodoo2- re váltáskor jóval gyorsabb lett a rendszer. TNT2Ultra is volt jóval később, azt gyorsan ki is vettem a gépből, élettelen kép és ezen a jobb texturák sem segítettek. A GeF2MX- et láttam utána, abból mindjárt magamnak is számláztattam egyet a nagykerben ( akkor még melóztam másodállásban számtechben ).
A 3D képre, a Win desktopja ok, de a 3D gyorsított játékokban/driverben hiába állítgattam a fényerő/kontraszt/alfát, fakó, kis fényerő és kontraszt volt jellemző. Több drivert kipróbáltam. A GeF2- őn pedig semmit nem kell állítanom, defaulton jó a kép.
Az jó drága ház volt a maga idejében. Van itthon még egy CoolerMaster üresen, de inkább vettem ezt a Sharkoont mert ebbe oldalirányban mennek a HDD- k, illetve az oldallapra is építhető 2db 12cm- es venti. Van ennek ablakos oldallapos verziója is, de az ablakon nincs ventihely.
RexMaximus
Valamilyen budget PI volt benne. A belet egy idoben tettek be mert azokon '97-es, ugyanolyan matriva van. 97.05. hoban lett osszerakva. Modem is volt benne, sajnos hdd nem. Pedig tokre kivancsi lennek milyen cuccok vannak egy akkorban netezo emberke konfigjan
Node 97-ben messze nem ilyen hazak voltak. Hanem olyanok mint ami rozsdas:
Ezt azert akarom megtartani mert pont ilyen kivitelu hazam volt de 2 5,25”-os hellyel. Nem nagyon fogok pont ilyet talalni mar. Mindig ilyen harmast akartam ebbol . Valamilyen csucs PI fog belemenni ebbe a rendelkezesre allo cuccokbol. Csucs alatt sima S7-re gondolok, nem SS7-re.
Meg van egy ilyenem ami idosebbnek tunik a sok kozul, erre van tipped ami az evszamot illeti?
RexMaximus
Billenokapcsolosbol lenne az igazi, azokbol voltak nagyon kockas teglas elolap deignok, nekem nagyreszuk teteszett is Node olyat ma beszerezni nagyon nem egyszeru. Masik gond meg szinten az idobeloves naluk mert olyat 286-tol voltak mar. Csak egy rava matrica lenne a tapokon vagy barmin, sokat segitene. 96-tol folfele mindenhol van ilyen azoknal a cuccoknal amiket neztem magamnal.
Van nehany 486-os konfigom amit nem tudtam hova tenni mert ilyen modernebb beutesu hazuk volt de akkor ennek az lehet az oka amit irtal. De azokbol egyik se tetszik. Igy marad ez a fekete kijelzos haz, abba teszem majd a VLB-s masinat
(#49944) DBob
Koszonom
frescho
Az igazi 486, amit elég sokáig használtam:
Alaplap: ráforrasztott 386DX40, 486 foglalattal és VLB-vel. Persze csak 5V-os procit fogadott, de 50MHz-et is be lehetett neki állítani
CPU: Ti (Cyrix) DX280, peltier 100MHz-en járatva
VGA: Cirrus VLB, ez bírta 2ws nélkül az 50 MHz-et
Minden más ISA-s, mert két VLB-s kártya már nem bírta az 50 MHz-et, mindig hibázott az IO vezérlő, ami a vinyó tartalmának elvesztésében jelentkezett. 5.25-ös floppy, ESS hangkártya és egy 2x Creative CD a hangkártyára kötve.Egész szépen ment amíg egyszer a peltier melegoldali hűtése meg nem állt. Onnan már csak 80MHz-en ment a proci, olyan hőgutát kapott.
Ettől függetlenül ha valaki csak használni akarja, akkor a VLB szívás. De a woww faktorja igen magas. Ez kb. az amiga floppy használata, mikor több "olcsó" turbo kártyából lehet válogatni és minden mehet CF-ről. Szép-szép, de ha csak szórakozni akarok, akkor inkább jön a WHDLoad. Öreg már vagyok, hogy az időt ne vesztegessem, de annyira nem, hogy rigojásan ragaszkodjak a 100% eredetiséghez a kényelem kárára.
Más, de idevágó téma: Lehet lektorálni az Apple II bejegyzést
https://frescho.hu
alvaro
Fufufu, 94-ben nekem a 486 is szinte csak legenda volt, nem hogy a Pentium... VLB/PCI S3-at is csak suttogva emlegették, hogy apám, az milyen gyors!
Talán meglett a 386SX-em abban az évben, de inkább csak utána És volt valaki az iskolában, akinek volt DX2, később DX4, de azt sose láttam. Az egyik gépteremben 93-ban még XT-k voltak vinyó nélkül (én is akkor bogarásztam össze apránként az enyémet), a másikban meg 286-ok. Aztán hozták a 386SX-eket mono VGA-val, ezeken doomoztunk hálóban, mai eszemmel el nem tudom képzelni, hogyan (ráadásul azt hiszem irtózatos sebességű Realtek videóval) '97-re fejlődtek a termek odáig, hogy az egyikben P100-ak ültek 8 megával (Quake!), a másikban meg Ti486DX2-80-ak.
AMD-ről: Volt néhány, a jó ár/értékű alternatívák jegyében. K7-ig használtam őket, az Intel szégyenteljes Netburst szakaszát jól elkerülve, utána Core2-re ugrottam, akkoriban ez elég racionális választás volt. A közelmúltban meg eléggé lent volt az AMD, nem láttam náluk igazán jó alternatívát. Azért be fogom gyűjteni a Bulldozer kládot is, ahogy P4-félékből is összeszedtem egy marékkal.
frescho
Attól, hogy akkoriban nem volt más nem kell most is belenyúlni a nyűgös tételekbe, ha csak játszani akar.
A PCI az első 1-2 széria után sokkal jobban működött. Nem csak stabilitás de a PnP szempontjából is. Nem meggyőzni akarlak, mert én is most vettem két VLB kártyát, de ha más nekifog, akkor érdemes elmondani a hátrányait, ne az elején menjen el a kedve a régi gépektől.
RexMaximus: Másoknál is így indult, aztán 2 tucat gép után már nem számoljuk
DarthSun: Sajnos ez nem igaz, a Far Cry Primal még mindig gyors procit vár és nem igazán skálázódik sok magra. Egy i3-mal sokkal jobban érzi magát, mint egy FX-6300-zal.
https://frescho.hu
frescho
VLB hátrányai? Hát pl. a WS beállítás és az, hogy több kártyával csökken a stabilitás. A kártyák vlasztéka is szűkebb/drágább. De igazi életérzés egy jó kis VLB-s gép.
PnP? Win 95 előtt már volt. Igaz inkább plug and Pray volt az MCA-t leszámítva. Abba meg a kártyák beszerzése volt kihívás. Egy jól felszerelt PS/2 ma is nagy kincs.
DarthSun: MErt az FC3 óta csak simogatják a motort. Az FC 4 és a Primal is szerintem csak egy nagyra nőtt DLC. A játékmenet teljesen egyezik, a történetben sincs sok csavar. A küldetések is hasonlóak, csak nem géppisztolyt, hanem lándzsát lóbál a főhős.
https://frescho.hu
frescho
A pnp gyökerei szerintem előbb indult az EISA és MCA kártyákkal. Aztán jöttek a szoftverből configurálható kártyák. Igaz ezek egyikét sem hívták PnP-nek.
Két kártyánál többnek nem volt értelme ahogy írod. 40 MHz-en már bele lehet futni abba, hogy akár 1WS mellett is hibázik a merevlemez controller. 50MHz-en a VGA kártya magában elment 1WS-sel, de két kártyánál már kérte a 2WS-tet. PCI-nál ez nem volt gond, a legtöbb esetben simán ment 40MHz-en hiba nélkül. Az 5x86 - PCI-os lap páros 160MHz-en jobban bevállt, mint a VLB. Még úgy is ezt mondom, hogy a VLB-s gépem is volt és tuningolva nagyon jól hasított.
https://frescho.hu
frescho
A PCI hivatalosan létezett 66MHz-en is, de kommersz gépekbe nem jelent meg. Az újabb kártyák szinte mind bírják ezt a sebességet.
A 40 MHz-el nem volt gondm, mert rossze esetben egyel nagyobb osztót használtak, de a legtöbb kártya röhögve ment 8MHz-en. Nem véletlenül használták sokáig az ISA-t, ami sokkal védettebb volt a zajra ipari környezetben, mint az újabb csatolók. PCI kártyák nagy része hasonlóan simán ment 41 MHz-en.
Az 50Mhz-es 486DX érdekes állat, azzal még sima ISA mellett is volt néha gond. A DX2 66 nem volt sokkal gyorsabb, de stabilabbnak bizonyult.
https://frescho.hu
frescho
Én kb. 93-94-re emlékszem. Az tuti, hogy CD-t írni már így vittük az anyagot. 3-man álltunk össze, hogy meglegyen a vinyó kapacitás.
Nemrég kaptam egy vacsi új darabot egy Mac mellé. Abba nem tudták bekötni. Nem is értem, hogy miért próbálták, amikor az SCSI.
https://frescho.hu
Tim82
Nekem '94-ben kicsit soknak tűnik az a 2 TB vinyó.
Btw, én bizony még gimnázium alatt is floppyztam (1996-2000 között; még a Quake is 5.25" nagyfloppykon került haza arj-zve, ugyanígy a Warcraft II és a HoMM2 3.5"-ökön), hurcolászható HDD úri huncutság volt, a CD íratás meg egy havi zsebpénzem volt '97-ben. (Az ennyiből kiíratott Dungeon Keeper CD máig megvan. Mondjuk azóta nagydobozos eredetiben a játék is, meg a Deeper Dungeons miatt egy másik, valami EVM jellegű kiadás is.)
RexMaximus
Dott az orok kedvenc, kepe fel is kerult a falra az irodaban. Ilyen meg nekem az Another World, foleg miutan megismertem a sztorijat ahogyan keszult. De enelkul is allat volt
Amugy ugy remlik torve nem foglalt sok helyet, legalabis a cd-s verziohoz kepest.
RexMaximus
Kell keszitenem nekem is egy beszerzendo cuccok listajat.
Igazabol AT-s hazakbol kb 15db-om lehet. Mindegyikbe teszek valamit, akad boven hozza cuccom. Persze nagy reszuk nem adott kor csucs alaktreszei, de ezek mar maradnak. Idovel ugyis ez-az elromlik, alkatresz is kene valahonnan ez lesz a bazis.
PII-tol folfele mar a gagyit nem tartottam meg / nem vasaroltam. Talan par sallang akadhat beloluk dobozok itt-ott.
Procinak DX2-66-ot gondoltam. Mindig akartam egy ilyet anno de sose volt. Most potlom
RexMaximus
RexMaximus
napifail vagy mi...:
Nezd mit talaltam, lehet ismeros:
VLB-s lap van benne DX2-66-al. Sajnos a videokartya nem VLB-s de valahol van egy hozza egy Trident vagy Cirus Logic, meg VLB-s ide vezerlo is remlik.
Sajnos nem 471, de igy is jobb mint az elozo 3?
Ugy tunik ez egy olyan konfig amibe sose kerult optikai meghajto. A keylock kulcsok a szellozoracsra vannak felfogva, meg azt se vette le a tulaj . Vinyo az sajnos nincs benne, at kell neznem regiek kozul milyenek vannak a kicsikebe
- Fotók, videók mobillal
- Milyen SSD-t vegyek?
- Futás, futópályák
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Mobil flották
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- iPhone topik
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
