- Vezetékes FÜLhallgatók
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Kompakt vízhűtés
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Omli85
Kinyírni nem fogod teljesen normális, hogy vannak ingadozások nem láttam még lapot ami fixen azt tartja századra amit beállít az ember . Elég baráti a feszültség ehhez az órajelhez és IBT alatt a hőmérséklet is teljesen jó.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Hát amíg nem tizedeket ingadozik csak századot ezredet addig nem tétel plusz ez általában feature és nem hiba akkor van gáz amikor fölé kell lőni a feszt mert terhelésen nagyot droppol a deszka az annyira nem oké hosszú távon . Én 0-24-ben most 1.488-on hajtom szóval szerintem megnyugodhatsz az 1.284-el .
Omli85
Á egy csomó kimaradt mostanában teljesen el vagyok havazva :/
De Ryzendítek egy benchmarkos nótára jöhetne már amúgy meg nem ártana tudni az árazást se[Ashes Of The Singularity Benchmark of AMD Ryzen Sample With 4.0 GHz Turbo Leaks Out]
Omli85
válasz Leon77 #70892 üzenetére
Szép munka . Esetleg plusz egy lépcső feszel nézd meg nő e a gflops. Mindenesetre ezzel a feszültséggel ibt stabil az azért bőven jó eredmény .
Omli85
válasz leviske #70914 üzenetére
Húzott r9 390 alatt még nem gyulladt ki a saber sőt cpu is 1.5V környékét kap de nem jött még ki füst sehol se lehet valami gyári hibás darab volt elő fordul már sajnos mindenből ilyen de azért ha extrém dolgokat nézzük azért a saber lapokat lehet ütni vágni (képletesen értve ). Amúgy elég jól megvan dobálca szenzorokkal minden felé a saber deszka szóval ha valahol gyanúsan melegszik azt nagyjából látja az ember.
Asrock Fatal1ty Killer nálam gyulladt ki szó szerint lángolt az is széria hiba volt de szó nélkül cserélték gariban anno. Igaz ki küldték gyári bevizsgálásra szal kellet rá várni jó 1.5 hónapot ...
Omli85
Betegség miatt kimaradt a múlt hét de hamarosan ryzendítünk a "nótára"
"AMD Ryzen Reviews Coming February 28th – Press Now Receiving Samples"ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz Hencso #71071 üzenetére
Ezek még mindig nem hivatalos árak amúgy tudtommal .
Nem tudom mit húzzák az időt . Mondjuk a nagy 8/16-os modellek 1700X-től felfelé itthon tuti el lesznek szállva árazás terén értsd 100K+ lesz az alja szerintem :/.
Mondjuk az a "visszabutított" 1700 elég jó vétel lehet mert gyanítom csak az órajel miatt kapta azt a TDP-t szóval sanszos, hogy hasonló órajeleket ki lehet hajtani belőle mint a többi modellből ha nem foglalkozunk a fogyasztással. Ami meg őszintén kit izgat ?
Kötve hiszem, hogy többet húznának be ezek mint most a 8320 1.5v környékén ...[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz Balathruin #71076 üzenetére
Félreértés mindegyik szorzózármentes darab lesz az X jelölésű modellek nagyobb base és turbo clockal mennek illetve tartalmazzák az új hiperszuper automata tuningot ami a CPU hűtéshez igazítja a tuningot. Persze ez is kikapcsolható és manuálisan is piszkálható a dolog az eddigi infók alapján ennyivel tudnak többet az X-es modellek.
Omli85
válasz Exelsior #71151 üzenetére
Vegyes ram miatt is lehet instabil az OC próbáltad 1 modullal ? Vagy csak a két egyformával ?
Különféle ramok miatt a dram fesz is érdekesen alakul auto-ra állítva az sem igazán kerek így szerintem.
Illetve IBT teszt alatt indíts egy HW infót és teszt végén csekkold a cpu fesz terhelés alatt hogy változik mennyi volt a max érték stb. Pillanatnyi CPU-Z kép nem tükrözi a valóságot az esetek többségében.[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz Newneed #71161 üzenetére
Ahogy a kollega is írta egy ventivel fújasd meg a VRM-et, turbo off fes hez ne nyúlj és kezd el lépkedni felfelé a szorzóval és teszteld közben monitorozd.
Odafigyelni a hőfokokra esetleges órajel droppra terhelés alatt. Ha dobja az órajelet terhelésen akkor nem bírja a vrm nem érdemes kínozni. Csodára ne számíts de talán egy kis extrát ki tudsz csavarni belőle. Ha semmi nagyon extrém gyilok nincs tervezve a procinak intenzívebb időintervallumokba akkor esélyes lehet némi OC. Ellenben ha komolyabb dolgokkal is ütöd a kockát, videószerkesztés renderelés stb akkor nagyon ne feszegesd a dolgot.
Jó eséllyel alap feszen a turbo órajelet elviheti a kocka kérdés a lap bírja e.fentieket persze saját felelősségre .
Omli85
válasz Askformore #71183 üzenetére
Stílusosan remélem a ventilátorok fordulatszám vezérlése arra a pofás "kis potméterre" vannak kötve. Aztán ha para van csak felcsavarod két kézzel
Omli85
válasz Whysperer #71192 üzenetére
50K környékén jó indulattal talán az olcsóbb 4/8-as modellek lesznek.
Abban viszont egyetértek hogy a jelenlegi FX széria új és használt ára be fog esni olyan szinten hogy elég jó alternatíva lehet annak akinek szűkös keret de mégis egy használható konfigot szeretne.
AMD anno jelezte hogy a Ryzen érkezésével nem nyírja ki egyből a jelenlegi FX szériát szóval egy darabig még a polcokon maradnak. Mondjuk amíg nem érkeznek meg a kisebb modellek nem kell itt különösebben semmiféle áresésre számítani.
Omli85
válasz Exelsior #71196 üzenetére
Mivel nézted a hőmérsékletet és mag vagy kupak hő ?
Kupak esetén a 60 környéke IBT alatt max értékben teljesen oké normál használatban játékok és egyéb terhelés esetén se nagyon fog annyira melegedni a közeljövőben.(#71195) ViZion : Kérdés mennyire nem lesz támogatott a win7 totál működésképtelen lesz vagy épp különösebben nem lesz vele semmi csak hivatalosan nem lesz támogatott . Amúgy jah ha azért ha 20K környékére benyomják a 8xxx széria árát azért az elég jó teljesítmény ár értékű okosság lesz .
Omli85
válasz Whysperer #71198 üzenetére
Értettem én hogy mire gondoltál .
Amúgy én is azon agyalok még most kéne kiszállni relatíve jó áron ha elmegy mert ha be esik az új cuccok ára akkor kb nem éri meg majd eladni az öreg FX-et . Viszont mivel mindennapos használatban van a gép és jelenleg alternatíva sincs egy 1700+lap+16GB DDR4 meg cirka 200K+-ba fog fájni induláskor nem tudom mi legyen ....
Omli85
válasz Whysperer #71200 üzenetére
Hát nem lesz olcsó móka sajnos ez van, viszont remélhetőleg pár évig elég lesz az a teljesítmény amit letesz az asztalra.
Én személy szerint jelenleg elég overkillnek tartom ezt a 1700 8/16 kombót főleg ha bírja az OC-t is.
Viszont ettől lehet időtálló is adott esetben tekintve hogy én elég jól elvagyok jelenleg az FX-el is.
Szerencsére túl nagy moddolás a vizes rendszeremhez se kell és ha a húzott FX-el megbirkózott akkor talán ezzel sem lesz majd probléma .Mindenesetre kivárok a tesztekre nem ugrok azért bele egyből a vásárlásba aztán az is lehet, hogy nálam is családban marad az öreg FX is öcsémnél teljesít a továbbiakban szolgálatot .
(#71201) Exelsior: Teljesen rendben van az az érték. Nyáron esetleg kánikulában lehet lesz pár plusz fok arra lehet érdemes lesz figyelni de ez így jelenleg bőven oké .
Omli85
Ha lenne most rá anyagi felesleg már preordereltem volna de mivel most nem fér bele a költségvetésbe megvárom a fejleményeket és az alapján döntök .
Azért nem kell félni lesz majd Ryzen OC meg minden finomság .ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
A cirka 40-50%+ teljesítmény a csökkentett fogyasztás ddr4 usb 3.1 stb szerintem épp elég jó indok a Ryzen mellett még ha csak egy 4/8-as modellel váltasz egy 8xxx fx-et akkor is. Legyen nekem igazam
Omli85
Ma van a nagy nap úúúgyizgulok mindjárt Ryzendítek egy nótára
Omli85
válasz leviske #71281 üzenetére
Tudom, hogy van saját topikja de hát én még jelenleg FX-es vagyok és hát lélekben félig az is maradok a későbbiekben is ha váltok. A heti kvótámat meg tartanom kell mert megszólnak érte a kollegák itten, hogy hanyagolom a témát ^^.
Félreértés ne legyen nem szándékozom itten szétoffolni Ryzen témával az FX topikot .(#71282) hundai: Hasonló étvágyú kockád van az enyém is 4.5Ghz felett kezd elszállni ott már kell neki tolni a feszültséget 4.7-4.8 mellé már kell neki az 1.5v környéke . Mindenesetre ez azért elég korrekt eredmény .
Omli85
"Az már igaz, 1 év múlva lehet kihal a topik 70%-a kb. Vagyis inkább elköltözik, ne legyünk ennyire drámaiak. "
Úgy is csak a szomszéd utcába költözünk
Omli85
válasz atis1224 #71371 üzenetére
8+2 fázis hűtéssel szerintem nem lesz vele gond főleg abból kiindulva, hogy én anno egy asrock 870 extreme3 r2.0-ben hajtottam az FX 8320-at 4.2-re húzva minden probléma nélkül . Biost azért nem árt lefrissíteni előtte .
Omli85
Omli85
válasz atis1224 #71381 üzenetére
Valamennyit, hagy esetlegesen a 6300 fps-ben főleg olyan játékokban ahol kell az egy szálon erősebb cpu. Kérdés hogy mennyit és mennyit javulna Ryzennel és ennek fügvényében megéri e a platformváltás ami azért nem 2Ft ha azt nézzük ugyebár.
Még korai ezt 100%-ra mondani de sanszos, hogy a gaming teljesítménye egy 4/8-nak jobb lesz mint a 6300-nak. Sőt még az is valószínű egy sima 4/4-es is erősebb lesz gamingben. Személyes véleményem, hogy ez így lesz de azért várjuk meg a teszteket az a biztos.
Van már pár teszt vissza butított 1800X-el 4/8-ra és az elég meggyőző de azért még se ugyan az.
Főleg, hogy a kisebb verziók OC potenciáljáról se tudunk még semmit.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz Askformore #71399 üzenetére
Konkrétan a sockethő csökkentésére az a jó ha hátulról megfújatod a deszkát. De mindkét opció javasolt ártani nem árt ellenben hasznos .
Omli85
válasz atis1224 #71404 üzenetére
Tesókám ? valamiről lemaradtam
Ezért is csak az FX6xxx van a támogatás listában és a 8xxx nincs. Ez persze attól még nem 1000%-os garancia de 8+2 hűtött vrm egy 6300 alá szerintem működőképes megoldás de utána kell kutatni a neten erre a kombóra hátha valahol valaki használt ilyen összeállítást és leírta tapasztalatait.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Tesókám
Én csak arra próbáltam rámutatni hogy nekem egy egyel "régebbi" deszkám volt szintén 8+2 140W support ami abban az időben már "őskövület" volt mikor kijöttek az FX procik még is elbírt még némi tuningot is akkor valszin az ő deszkájával se lesz gond ha support listában van és hasonlóak a tech specifikációk illetve még kicsit újabb is mint az enyém volt.
Persze ez nem 100% garancia mitn írtam is csak a személyes véleményem.
Amúgy totál igazad van a minőség többet ér mint a mennyiség .Amúgy Ryzendízek sooon gondoltam megosztom veletek
(#71411) rihi16:
Ajánlott a combosabb deszkák között nézelődnöd mivel azok a procik azért igénylik az izmosabb alaplapokat.
Asus Saber pl és hasonlók. Gyengébb deszkákkal tuti vrm throtling lesz és hasonlók...[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz rihi16 #71413 üzenetére
Így hirtelen dobok kettőt a többiek kiegészítik ahogy jónak látják.
Ez a kettő tuti megbirkózik vele minden gond nélkül. Illetve szerintem többnyire igaz ez minden igényesebb 990-es alaplapra, kivéve asrock fatal1ty 990fx killer azt nem ajánlom nem elégséges a vrm hűtés rajta :/.ASUS M5A99FX PRO R2.0 ViZion ez van ugyan ilyen procival mint amit írtál.
SABERTOOTH 990FX R2.0(#71414) Bossp: Az korrekt vétel volt
Omli85
No para részedről még értem is a "tesózást" a kolléga részéről nem értem .
(#71425) fgabo: Sokallom azt a feszt 4GHz-t többnyire kb mindegyik 8xxx modell alap feszen viszi.
Vagy valami szoftver szórakozik a háttérben CPUZ mérést pl kiüti egy fraps ha fut a háttérben vagy ahogy lee56 kolléga is írja sanszos hogy elmelegszik az alaplap vrm.
Amennyiben minden defaulton van sanszosan gyári turbo esetén szokásához hűen "kicsit" túlfeszeli a kockát az alaplap amit a vrm úgy értékel, hogy betérdel a sarokba...
Próbáld ki, hogy biosban Turbo off APM off és szorzóval fixen állítsd az órajelet 4GHz-re. Bővebben az optimalizálós beállításokkal kapcsolatban az összefoglalóban találsz infót hasznos olvasmány .[ Szerkesztve ]
Omli85
válasz Beretvás #71480 üzenetére
Azért az sem mindegy ám, hogy mennyi kell a 4.5-höz . Nekem a "betontitánmegaszuper" stabil 4.5GHz mellé kell 1.450-1.488v azt meg hűteni is kell ha h264 kódolás megy . 5Ghz mellé már 1.560-1.600v kellett ... azt inkább nem is erőltettem csak pár mérés idejére.
Többnyire amúgy 4.5Ghz környéke a határ ahol megugrik a gyengébb kockák étvágya és adott esetben nem is éri meg már feljebb menni.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz RPka91 #71487 üzenetére
Azt nem írtad, hogy milyen terhelés mellet vannak ezek a hőfokok.
Paszta kb egál pár fokokról beszélünk adott esetben a mennyiség és felvitel minőség szokott inkább gondot okozni.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz RPka91 #71489 üzenetére
Amennyiben minden totál gyári alap beállítás, akkor javasolnék biosban egy két finomítást:
Turbo off
APM off
manuálisan állítsd az órajelet 4GHz-re és teszteld le ismét.
Többnyire minden gond nélkül alap feszültségen elszoktak menni ezek a procik 4GHz-n a gyári turbo esetén viszont igencsak túlfeszeli adott órajelehez a procit aminek okán elkezd fűteni mintha muszáj lenne.A fentebb leírtak természetesen csak saját felelősségre.. kockázatok és mellékhatások elkerülése végett kérem olvassa el az összefoglalót...
Omli85
válasz RPka91 #71491 üzenetére
HW infóval csekkold le hogy mennyi feszt kap a proci így auto-n hagyott feszültséggel ha rá engeded a Prime-ot. 1.380v környéke elég szokott lenni a stabil 4GHz-hez ha jól emlékszem.
Omli85
válasz Askformore #71493 üzenetére
Ez relatíve "normális" én "akváriummal" alig tudom megfogni IBT alatt 65 fok környékén 1.488v mellett szóval... léggel 70 fok környéke IBT alatt kb normális átlag használat mellet úgy is jó 20 fokkal hűvösebb pl játékok alatt.
Tudnak fűteni ez van télen előny nyáron hátrányASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz RPka91 #71496 üzenetére
Amúgy Aida stresszteszt hőtermelésben kb annyira izzasztja meg a procit mint nagy átlagban a játékok szóval viszonyításnak az is jó mennyit bír a hűtő.
Stabilitásra én special IBT-t használok ott a 10 kör alatt ha 70 fok környékén vagy alatta marad a kupak az vállalható OC opció kb 0-24/7-re mert annyira kb semmi nem fogja megizzasztani a kockát mindennapos használat mellett.Akkor neked 4GHz környékére elégnek kéne lenni 1.3v környékének vagy kicsivel alatta ott valószínű nem fűtene annyira.
Omli85
válasz RPka91 #71498 üzenetére
80 fok az tényleg sok. Próbáld meg, hogy elkezdesz egy egy lépcsővel visszamenni feszültségben addig amíg stabil. Türelem játék de egyszer kell kitotózni .
Amennyiben maga a pasztázás jó s a hűtő is rendesen van a kockán akkor túl sokat nem fog változtatni a paszta mondjuk én special MX-4-et használok nekem bevált drágább pasztákat én túlárazottnak tartom .
MX-2 is jó mondjuk ebből a szempontból ha nicns MX-4.ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
Omli85
Nálam a kijelölt sornál mutatja de ahogy .zSoLTi. írja ha jól rémlik a te lapod nem méri. Ellenben ha érzésre meleg lenne (én nem tapogatnám load alatt ) ahogy fentebb írtam a kollégának neked is segíthet egy kis extra szellőztetés nem kell orkán elég ha egy kisebb ventivel meg van forgatva a levegő a bordán.
Omli85
válasz ZyarraQT #71536 üzenetére
Amíg 70fok alatt tudod tartani a kupakot Prime/IBT Very High 5-10 kör alatt addig nincs para.
Viszont ennél a fesznél figyelj a VRM hőmérsékletre. 1.5V annyira azé már nem játék hipp hopp kijöhet a füst ha valami nem oké . Mivel hűtöd ?
Amúgy szép éhes jószágod van neked is én azt hittem az enyém az éhes fajta .ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Metal topik
- Energiaital topic
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
