- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
2 nm-en készülhet az Exynos 2600
ma A 3 nm-es node kész a tömeggyártásra, a következő fejezetre fókuszál a Samsung.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Mardel
válasz MiklosSaS #10134 üzenetére
Csak ti végig 3 meg 4 modulos fx-ekkel példálóztok.
Sehol nem látok egy olyan tuningot ahol 4100 alulfeszelve megy ennyin, mert ritka.
Mivel 4 modulosból csinálják az összes kategóriát csak ami jobban sikerül az marad 4 ami kevésbé az 3, ami nem annyira az 2.
Ezáltal a feszültség értékeik is mások lesznek, egy fx-6100-et lehet jobban alul lehet feszelni tuningolva mint egy 4100-at.[ Szerkesztve ]
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
RVR400
Igen, Te vagy a második Asbee mellett, aki jön azzal, hogy van egy FX6100-asa, ami 1.3 V-on viszi az ennyit meg annyit. A téma egy FX4100-asból indul, amihez hiába viszonyítjátok, ugyanis a default Vcore érték a kettő között 0.2 V rögtön, ergo nem véletlenül így van gyárilag.
Ugyanis ezek szerint ti túlfeszelitek a procitokat, ugyanis az FX6100 1.2125V alapból, míg az FX4100 1.4125V.
Vajon ezt mikor veszitek már figyelembe?
Ráadásul már 3 korai (fél évnél idősebb) Bull-al is ugyanúgy jártam, hogy 1.4V alatt nem tudja a 4 GHz-et, ugyanis ami nálatok 1.35V, az egy FX4100-nál 1.55V lenne...[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz MiklosSaS #10255 üzenetére
A COD MW3 egy A8-3870K-n is megy Full HD-ben teljes részletességgel, és ez csak IGP. Nálad valami specifikus gond volt, mert az említett játéknak irtó alacsony a gépigénye.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
lee56
válasz MiklosSaS #10314 üzenetére
"ha rosszul gondolkozom es elfogult vagyok akkor kerlek javits ki. Koszonom !"
- Szerintem már megtette az iméntArra nem gondoltál hogy csupán pechesek voltatok, és mondjuk 100másik embernél meg müxik problémamentesen? Továbbá vajon három darab kézzelfogható példa alapján ajánlhatnál-e bárkinek is bármit? (csak hogy a te logikádnál maradjunk)
No Comment
kovsol
válasz MiklosSaS #10316 üzenetére
Ez olyan mint a híradó, ott se mondják be hogy xy repülő sikeresen leszállt, ha lezuhant akkor bemondják. Csak mindig a rosszat mondják. Fórumon se az fog írni többnyire aki teljesen elégedett, hanem az akinek valami gondja volt.
May the Force be with you!
RVR400
Általános dolog, hogy egy fórumban általában azért jelennek meg emberek, hogy panaszkodjanak, és segítséget kérjenek. Tehát így csak a 10 db rosszat fogod kiszűrni, és azt mondod, hogy ez egy szar. De nem veszed számításba, hogy egyébként pedig az összes eladottnak ez csak ezredrésze. Tehát, amikor egy bárki által elérhető magyar fórumon van 5 ember, akinek szar a cucca, akkor mi is a helyzet? Gyanítható, hogy mindenki, aki lapot vesz, az használ internetet. Így az összes felhasználó elérheti a fórumot, de csak 5 hibát jeleznek. Szerintem ez egész jó aránynak tűnik, nem pedig 66%-osnak...
miresz
bozont
kovsol
válasz MiklosSaS #10353 üzenetére
HD6870 1GB vga kártya van a gépében. De minek vegyen bele jobbat, ha úgyse használja ki ? BF3 full hd high beállítással szépen fut ezen is, a többi játék amivel játszik meg megy maxxon. Játékok nagy részében, meg egy fx6100 is bőven elég, mert nem arról híresek a mai napig se a fejlesztők, hogy 6+ szálas feldolgozást támogatnák a játékok.
bozont
válasz MiklosSaS #10358 üzenetére
Ahogy elnézem a mai fejlődési tempót szoftver fronton, lehet még egy Athlon II X4 is elég lesz.
De most úgy mondod, mintha az FX processzorokon minden akadna és tized annyi lenen a sebessége mint egy Intel procinak, de ez nem igaz. Azt azért tegyük hozzá, hogy itt a fórumon is, legtöbben játékra veszik a gépet. Ott pedig nem igazán látszik az az előny Intel részről, annyira biztos nem, hogy megérjen 20eFt többletet. Ha meg a leendő játékoknak nem lesz elég egy FX6x00 vagy 81x0, ott már az i5 is kevés lesz.
Szóval nem, nem egyértelmű hogy az i5 2500 jobb választás lenne mint az FX6100.Arról meg nem is beszélve, hogy AM3+ tokozással jön még a Piledriver és nem, nem várok csodákat tőle, de valószínűleg erősebb lesz mint a Bulldozer.
Bali27
Miért? 8120 annyival jobb és ott nem kell platformcsere?
Nekem a 6100 tökéletesen jó mindenre.. Minden játék maxon megy, a gép meg brutál gyors..
Ha játékra kell a gép amiatt a +10% miatt amit ugy sem érzel meg, nem érdemes dupla annyiért I7-et venni. + VGA limites a elgtöbb játék, és ugye egy tuningolt 6100 szinte bármelyik vga-t kihajtja.. Uh nem értem ezt a pár év mulva platformcserét, mert pár év mulva az I7 nél is platformcserét fogsz csinálni... -
Oliverda
válasz MiklosSaS #10380 üzenetére
Nem számít, hogy ki kezdte, nem kell folytatni!
Ide azért néznek be és írnak az emberek, hogy megosszák a tapasztalataikat és megoldást találjanak konkrét problémákra. Itt senkit nem érdekel, hogy az xy rendszered mit tud és mennyiért vetted. Amennyiben nem tudsz konstruktív lenni a témában, akkor ne járj ide!
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
lee56
"Es alahuzaom, nem en kezdtem, en csak folytattam !"
.. Mintha ezzel minden rendben lenne , hány éves is vagy te? (költői kérdés volt, nem kő válaszolni, sőt ne is válaszolj)(#10383) Ghoosty :
Ha fontos az egyszálas teljesítmény és ódszkodol a tuningtól is, akkor a 6200 lenne jó, bár ha azt nézed hogy két-három kattintással egy 6100 is eljut odáig akkor már talán inkább azt vedd
FX-4xxx-et nem ajánlanék.
"A mostani Phenom II 720 BE-hez képest mekkora gyorsulásra számíthatok?"
A modernebb játékokban nagyra.[ Szerkesztve ]
No Comment
Whysperer
válasz MiklosSaS #10943 üzenetére
!! HÁT PERSZE!! kacsint kacsint és mivel háttal nem kezdünk mondatot ezért felkiáltó jellel kezdtem és nem háttal ültem a monitornak 8)
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Atlantis
válasz MiklosSaS #11007 üzenetére
Nem biztos... még hezitálok, éjjel átgondoltam, már nem olyan határozott a szándékom, mint tegnap volt.
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Bali27
válasz MiklosSaS #11221 üzenetére
Attól függ mire használod... Játékoknál pl alig van eltérés...Nekem főleg játékra kell, meg kiadványszerkesztésre... Igaz egy 3.6 ra huzott E8400 ről váltottam FX6100ra és a 6100 összehasonlithatatlanul gyorsabb.. Mindenben...
Nekem elég.. Ti meg verjétek az i-re ha annyira bejön... Nekem nem volt rá pénzem, és abszolut nem bántam meg az AMD vonalat!... Ennyi.. -
kovsol
válasz MiklosSaS #11207 üzenetére
Itt mondjuk 2800 vs 4500 Mhz ről van szó, azért az nagyon durva eltérés. Ha tudnál bármi féle tesztet, vagy fórum bejegyzést felmutatni ami alátámasztja akkor elhiszem neked. Azt még talán elhiszem, hogy olyan programban ami intelre optimalizált és egy szálas teljesítmény kell neki, hogy ott szépet alkot az i5. Én mondjuk 85% ban játékra használom a gépet, azt tegyük hozzá a kérdésemhez.
=HG=
válasz MiklosSaS #12060 üzenetére
A 3 közül H100 dupla radi miatt, két halk ventit rádob, és bőven elég a bullra. Csendben lehűti a kis kazánt .
Asbee ha külön alkatrészekből rakja össze, még használtan is duplájába kerül.....Ha meg nem ezermester valaki, akkor még nagyot is szívhat vele....
1 proci hűtésére felesleges profi vízhűtésbe lapátolni a pénzt[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz MiklosSaS #12136 üzenetére
Ezért jó a H50..semmi hangja a pumpának
De most tényleg, miért kell megint ugrani az Intel szóra ?? Tőlem aztán lehet jobb, engem nem érdekel (egyenlőre). Felnőtt emberek vagytok (már aki) el tudjátok dönteni mit akartok vásárolni! Aki akar vegyen Intelt.. Egy AMG merci is jobb mint egy suzuki, mégsem jár mindenki azzal.. Túlspirázzátok az egészet már megint !
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
