- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
nyaki01
válasz joker1220 #8343 üzenetére
Két magosként teljesen tökéletes, még Prime95 alatt is. A hőmérsékletek és a fesz is teljesen rendben van.
Amikor feloldom a magokat és az elhasalt teszteket követően kikapcsolok egyet-egyet, akkor a Prime95 alatt mindig a 0.magot veszi hibásnak, ezért kérdeztem rá a 0.mag kikapcsolhatóságára.
Egyszerűen képtelen vagyok rájönni, hogy milyen algoritmust használnak ebben a prociban, amikor 2 magosként használjuk, melyik két hibátlan magot engedélyezi akkor, ha a 0.mag eleve hibás? Hogyan kapcsolják ki mégis a 0.magot, ha az alapértelmezetten mindig be van kapcsolva? És ha be van kapcsolva, de inaktív, akkor meg a fogyasztásban kellene megmutatkoznia de nem mutatkozik. A franc se érti a logikájukat, pedig nagyon szeretném tudni.Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!
válasz joker1220 #8362 üzenetére
én elhiszem csak azért kérdezem,mert volt már itt vagy vagy 12-13db X3-as még egyikkel sem tudtam semmit csinálnimindegy ,hogy mit állítgattamse ucc se acc semmibezzeg az am3-nál nincs ilyen gond
tökjó.2009-ben kizárt csaló tag után kaptam 1 feketét:(
nickedez89
válasz joker1220 #8377 üzenetére
Hú, erre nem is gondoltam! Lehet köze hozzá?
Közben próbáltam a ramoknak is plusz feszt adni de ugyanaz a helyzet!
Érdekes, hogy csak játék közben venni észre! Ha vissza tiltom a feloldást, akkor újra normális!Megpróbálom akkor valamikor, ha ez lehet a nyitja a dolognak, bár nem két perc, mert Steam-en mire lejön az szép idő!
"...ne gondoljuk, hogy egy kikapcsolt számítógép biztonságos! Elég rávenni valakit, hogy kapcsolja be!" - Kevin D. Mitnick
nickedez89
Cr00py
válasz joker1220 #8398 üzenetére
Igazság szerint ez csak egy másodlagos gép, torrent megy rajta + a gyerkőc néha játszik. Olvastam, hogy oldaható a 4.mag, emiatt próbáltam. A Jobb klikkes megoldással bejön a vez. pult, azzal nincs is gond, ha keresőbe írom, úgy is. A Gépház, és az Áruház nem tölt be ( Win10 ) - Ez a 2 ami elsőre feltűnt. Prime95 ~ 4-4,5 órán át ment, nem volt hiba, tehát elvileg nem hibás a mag. Azóta már próbáltam egy friss Win Install-t is, feloldott 4. maggal ,de ugyanaz a probléma. Fesz-t is emeltem már, nem változott. Sajnos nincs más telepítőm, amivel ki tudnám próbálni, hátha a 10-es nem szereti. Nem minden áron akarom én ezt, hisz másodlagos gép ez, de azért köszönöm.
joker1220
válasz joker1220 #8500 üzenetére
Az alaplapod max 95W -os procikat támogat, így például egy Phenom II X2 555 vagy hasonló procit ami két magosként 80W nem tud 4 magosként kezelni mert ha feloldod a letiltott 2 magot, úgy már egy X4 955 -nek felel meg ami 125W fogyaszt. Nem tudom hogy milyen és mekkora teljesitményű tápod van, de egy 4 vagy 6 magos procihoz már ajánlott egy minőségi táp, valamint a gyári hűtő helyett valami hatékonyabb hűtés beszerzése.
Véleményem szerint jobban jársz ha veszel bele egy ilyen vagy egy ilyen procit amelyek rajta vannak az alaplapod processzor támogatási listáján ITT.
Üdv
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
Botigta
válasz joker1220 #8508 üzenetére
Akkor ezek szerint te is egyetértesz?
Jó, akkor itt a következő problémám:
Ugye adott a lap, és itt a processzor lista:
Ezek alapján nézzünk egy processzort, ami unlockolható, és jó a lapba. Vagy mégsem?
Mivel a hosszú kód alapján stimmel, de a két betűs mag kód alapján mégsem stimmel:Szóval a mag kódok miatt vagy a lap listával nem egyezik, vagy az unlock listákban...
Most akkor vegyem, vagy ne vegyem...
brazso
válasz joker1220 #8514 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásod, megpróbálok válaszolni a kérdéseidre.
Linux-om van, friss Mint. A BIOS beállítások (CPU, memória) auto-n vannak, nincs túlhúzva semmi, kivéve a mag feloldást. Legfrissebb BIOS van fent, de persze már az is jó régi, ahogy az alaplap is. Procit felismeri, a CPU kompatibilitási listán fent van, az alaplap támogatja a X4 és X6 procikat is. Feszültséget nem tudom megnézni, mivel most a régi proci van bent. Auto beállításon volt az is. Terhelés tesztre az mprime-ot használtam, az is prím számokkal bűvészkedik, van egy "torture" kapcsolója külön a terheléses teszthez. Már gép indításkor, a képernyőn látom a BIOS által azonosított CPU-t, ha X2-t ír akkor valamiért nem azonosította indításkor X4-nek, pedig a BIOS-ban be van kapcsolva az UCC.
Engem az lepett meg legjobban, hogy most mag feloldás nélkül is lefagy (ráadásul terhelés nélkül, alacsony cpu hőmérsékleten), pedig 3 hétig semmi ilyen gondom nem volt (amikor terhelés teszteket futtattam, játékok mentek). A CPU javítások elég gyorsan felkerültek a gépemre, szerintem hamarabb jelentkezett volna a probléma, ha a javításokkal lenne gond. Egyelőre a régi procival nem tapasztalok semmi lefagyást.Unus pro omnibus, omnes pro uno
- Mobil flotta- ajánló keresés belépéshez
- Elektromos autók - motorok
- Formula-1
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Ukrajnai háború
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
