ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
atti_2010
atti_2010
válasz BlueAthlon #3116 üzenetére
A 2000 NB / 2133 MHZ Ram egy okos beállítás, ezzel az esetek többségében jól működik.
Így igaz, hosszas kísérletezés után nálam is így maradt.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
válasz f_sanyee #3147 üzenetére
hogy szar, hanem erre az apu-s amd cuccokra.
Nincs azokkal baj csak valamelyest érteni is kellene a dolgokhoz, mióta véglegesítettem a beállításokat egyszer sem állt le a gép pedig sz@rá van húzva.
atti_2010
válasz f_sanyee #3150 üzenetére
Ha itt 100 embernek működik a gép és csak neked nem akkor valamin erősen el kellene gondolkodni, lehet nem az alaplap volt a hibás hanem valami más alkatrész.
atti_2010
válasz horrornovi #3175 üzenetére
atti_2010
Ne vezesd már félre így is van elég baja, semmi köze a fagyásokhoz.
szacsee
Amúgy a Sonárra tippelnek én is de korántsem biztos.
atti_2010
válasz f_sanyee #3189 üzenetére
akkor holnap szerzek vmi erosebb tapot tesztelni.
Az jó lesz és ha nem próbáltad még egy másik USB kütyü egy másik Winnel is jó lenne meg csak ideiglenesen is.
atti_2010
válasz HolyFire #3192 üzenetére
Bármelyik lap megfelel amelyik szimpatikus a memóriák minél nagyobb frekvencián működjenek 2133,2400Mhz és duálban legyenek.
atti_2010
válasz szacsee #3196 üzenetére
Te is ezért választottál másik gyártót, hogy később ne legyen a kompatibilitással gond újabb prociknál
Így van, most viszont "rám sóztak" egyet valahogy de eszméletlenül jó a Biosa igaz ez lehet azért is mert a legdrágább deszkájuk FM2 -ben.
atti_2010
Engem egyszer egy kontaktos HDD tápkábel szívatott egy álló hétig, már mindent kicseréltem kivéve azt a kis átalakítót ami egyébként vadi új volt.
atti_2010
válasz szacsee #3211 üzenetére
Elvileg 1600 Mhz-en 1,65V-ob simán kellene működjön, de inkább azért írtam hogy lehessen kiszűrni az esetleges ramokból eredő fagyást vagy újraindulást, ha kiderülne hogy innen indul a probléma ezen később lehet még finomítani.
atti_2010
válasz senki66 #3217 üzenetére
Persze meg kellene kínálni egy kis feszültséggel 1,4V elsőre elég is lenne de ehhez kell hűtő is, vagy ha a gyárival hűtöd ne is várd hogy 4 Hhz fölé megy.
atti_2010
válasz szacsee #3219 üzenetére
A legtöbb memóriánál már a manuálban feltüntetik hogy 1600 Mhz fölött 1,65V érdemes táplálni így ez nem hinnem hogy veszélyes lenne a modulokra nézve.
atti_2010
válasz BlueAthlon #3221 üzenetére
Azért elég naivitás azt gondolni hogy a 65W -os példány ugyanazt megcsinálja mint a 100W -os, szerintem aki komolyan játszani szeretne ezekkel az APU- kal eleve el kell felejteni a 65W darabokat, a nagyobb TDP-s sem fogyaszt sokat akkor meg kár szerencsétlenkedni.
Goose-T Amúgy leesik a CPU freki játékok alatt?
atti_2010
válasz senki66 #3223 üzenetére
Igen, CPU V Core 1,38 -al érdemes indítani csak figyeld hogy nehogy melegedjen, én beállítottam egy 70 fokos limitet így ha baj van szirénázik.
atti_2010
válasz Goose-T #3225 üzenetére
Prime 95 és a Furmarkal nézd meg, a múltkorába hoztak egy gépet ami így belassult és végül kiderült hogy a Sata driver miatt.
atti_2010
válasz senki66 #3227 üzenetére
Neked most a V core Auto beállításon van és a Turbo löki 1,4V fölé, tedd manuálra és próbáld te belőni a feszültségeket.
A Lodline meg legyen Auton, azt hiszem ott lehet megadni hogy a turbó menyit adjon rá.
atti_2010
válasz senki66 #3233 üzenetére
A CPU V core Load Line az ami Low,Normal,Extreme módban megy a PageUp PageDown gombokkal (billentyűzet) tedd Autora, az első pontban a CPU V core pedig ugyanazon gombokkal állítsd 1,37V-ra.
atti_2010
válasz senki66 #3240 üzenetére
Értem, akkor kellene várni ameddig kijön a következő bios, valószínű hogy abban lesznek + állítási funkciók.A CPU Clock Ratiot vedd le 38 ra a CPB meg maradjon 40.
atti_2010
válasz senki66 #3247 üzenetére
Nem, nem olyan sokat változott de ez a legdrágább lap tőlük FM2 -ben világos hogy egy csomó + lehetőséget nyújt másképp ki volna az az idióta aki megveszi, én is azért vettem meg mert nagyon kedvezményesen jutottam hozzá olyan 23K környékén amúgy eszembe sem volt Gigát venni de most nagyon nem bántam meg.
atti_2010
válasz senki66 #3258 üzenetére
csak azt nem tudom, hogy mi a bázis érték, amire ez rátesz max 0.3 V-ot
1,375V erre ha teszel +0,1v -ot 1,385V szerintem ha bírod hűteni tegyél +0,2V -ot.
atti_2010
válasz senki66 #3261 üzenetére
Világos mert a turbó nem mindig kapcsol be, amúgy 0,05V-ot tudsz adni neki, ha igen próbáld meg úgy és a PCB meg mehet 41-42 -re.
atti_2010
válasz senki66 #3266 üzenetére
Igen, aztán ha nem melegszik szépen emeled a szorzót 42-43-44 -re, később a core szorzóját is 42 re, de egyszerre mindig csak 1 dolgon változtass és utána teszt, az 1,375V -ot az én lapom biosabol tudom mert mindig kiírja az alapot.
atti_2010
válasz senki66 #3271 üzenetére
folyamatosan 1.4 körüli értékeken van, csak nem tudom mi állítja
A CPU core vid állítja, vagy valami ilyesmi holnap majd utánanézzek.
atti_2010
válasz SylverR #3274 üzenetére
Sok szerencsét az új hardverhez, az alaplapod CD -jén van egy Easy tune 6 nevű szoftver az tudja a legpontosabban megmondani de tuningolni ne használd.
atti_2010
válasz SylverR #3280 üzenetére
CPUID Hardware Monitort.
Hülyeségeket irkál nekem prime alatt 110 fokot irt ami lehetetlen hiszen rég lekapcsolt volna a hővédelem, beállítottam biosban hogy 70 fokon jelezzen az a legbiztosabb.
atti_2010
válasz SylverR #3282 üzenetére
Neked is Giga lapod van, állítsd be hogy jelezzen 70 foknál, amúgy álltálában a bios jól mutat, ez a HW monitor meg förtelmes azt írja a +12V -ra hogy 8,8V no komment.
atti_2010
válasz SylverR #3284 üzenetére
Ameddig nem szirénázik a Bios nincs gond elvégre csak jobban kell tudja hány fokos a cucc bármilyen szoftvernél, ugyanez a helyzet áll fent a Bull,Visheránál is a szoftveresek dobják a sz@rt az AMD -re az pedig a szoftveresekre de érdekes mód 2 egyforma szoftveres mérést is nehéz találni.
atti_2010
válasz SylverR #3286 üzenetére
Most találtam egy beállítást alaposan alulfizetve :
4200 Mhz nekem több mint jó és így biztos hogy nem melegszik túl, lassan már termeli az áramot.
atti_2010
válasz SylverR #3294 üzenetére
Ha adok rá egy kis naftát nekem Prime alatt bejelez egy kicsit tehát működik a szenzor csak valahogy egy szoftver sem képes rendesen kiolvasni.
atti_2010
Bár szerintem az Easy Tune 6 jól mér Prime 65 fok, ha megfeszelem egy kicsit 72 fokot mutat és a riasztás is bekapcsol.
atti_2010
válasz f_sanyee #3306 üzenetére
Az csak akkor éri meg ha használsz 6 darab HDD-t, én még 3 -nál többet sohasem használtam, viszont márkás FPS táp amiben bármikor meg lehet bízni, a döntés viszont a te kezedben van 350-400 W -nal felesleges nagyobbat venni még a HD 6850 -VGA-val sem haladom túl a 300W -ot, nekem a Trinityt egy átalakított 200W -os XBox táp hajtja.
atti_2010
válasz BlueAthlon #3331 üzenetére
Ez szinte kizárt, hogy meglépi az AMD..
Ezt akkor érné meg ha már egy X8XX erősségű IGP bekerülne az APU-ba mert nagyon megdrágulna az alaplap viszont kellő teljesítmény mellett ez lehet már megérné.
atti_2010
Ellenben a gyári adatok alapján a Giga csak 1866Mhz kezeli a memóriákat.
2133Mhz -en mennek a ramjaim amik 2000 Mhz -re lettek kiadva és azért nem 2400 -on megy mert nem bír többet a memória.
atti_2010
válasz headhunter #3340 üzenetére
Vegyél nyugodtan 2400 Mhz -es ramot mert ha nem is működik de 2133 -on legalább stabilan megy és az időzítéseket is lejjebb lehet venni ezen kívül a Richland vagy Kaveri -lehet nagyobb megahertzen működő ramokat fog kérni.
g@bo A 750K még az I3 is lenyomja pláne ha meghúzod vagy 4400 -ra.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
