- Autós kamerák
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Autóhifi
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
bambano
valaki tudna segíteni, hogy mivel lehetne hatékonyan mp3-ba konvertálni ms adpcm tömörített wav-ot?
lame-t és sox-ot próbáltam eddig, de a lame nem ismeri az ms féle tömörített wavot, a sox meg nem ismeri az mp3-at.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz #21078528 #22511 üzenetére
sok egyéb mellett azt a programot csapta fejbe, ami a programok betöltésért, összerakásáért és indításáért felelős.
ezzel azt érte el, hogy semmit nem lehetett már elindítani a gépen, ami futott, az futott tovább, de ezen túlmenően zéró.tehát hiába javasolod az mc-t, ha nincs, ami betöltse és elindítsa... ugyanezért nem megoldás a rescue mód sem, mert az sem indul el. csak az a megoldás, ha egy teljesen független, működő rendszerrel visszarakja a linkeket.
bambano
válasz CPT.Pirk #22514 üzenetére
"Linux alatt milyen megoldás van arra, hogy egy bináris fájlt és a hozzá kellő két .so library-t bemásolja a megfelelő helyre, majd a programot betegye az alkalmazások közé, mintha csomagkezelő telepítené?": ilyet nem csinálunk, úgyhogy remélem, minél nehezebb megoldani
csinálj csomagot a programból és rakja fel az eredeti csomagmenedzser.
bambano
válasz CPT.Pirk #22516 üzenetére
a bányásztörpék élete nem fenékig tejfel
oké, rendben, nem tetszik a csomaggyártós módszer. akkor te itt két perc alatt kitalálsz egy megoldást arra, hogy:
- hibátlanul fel tudja bárki telepíteni a programot
- hibátlanul bárki fel tudja telepíteni a program több verzióját egyszerre
- tud közöttük váltogatni
- hibátlanul el tudja távolítani bárki a feltelepített programot
- annak adott verzióját is
- és tud upgradelni normálisan?mert ha te mindezt megoldod, akkor csináltál egy n+1. csomagmenedzsert. ami felesleges.
a csomagmenedzsert nem azért találták ki, hogy az első telepítés egyszerű legyen, hanem azért, hogy a második az legyen. ne piszkoljunk bele a csomagmenedzser által felügyelt könyvtárakba.
bambano
bambano
ki lehet valahonnan találni, hogy a kernel által felsorolt processzorok közül melyek azok a párok, amik egy magon ht-val mennek?
bambano
válasz CPT.Pirk #22550 üzenetére
persze, hogy nem ad ki semmit, ha a hibaüzeneteket elirányítod a devnullba, mielőtt kiírhatna bármit is
másrészt tudtommal nem kell a {}-t védeni, tehát nem kell a \.
harmadrészt ha rossz sorrendbe írod a \-t és a {-t, akkor ez lesz, hogy nem látod
a logikus az lehetne, hogy \{\}, de te a } utáni szóközt védted le, így azt a shell nem veszi paraméter delimiternek. ezért a {\}szóköz\; -t egy paraméternek veszi, így a find hibásan kapja meg a -exec paraméterezését.nálam:
~$ find /usr/ -name 'libpq.so.5' -exec ls -l {} \;
lrwxrwxrwx 1 root root 12 jún 3 18:30 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpq.so.5 -> libpq.so.5.7Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz CPT.Pirk #22554 üzenetére
"Mondjuk rájöttem, hogy egyszerűbb lesz mellécsomagolni a megfelelő helyre mutató linket a készülő .deb fájlba": majd ha valaki postgres-t upgradel, akkor a te programod meg linked hibás lesz.
ne kavarjunk bele más csomagok dolgába.
bambano
válasz CPT.Pirk #22556 üzenetére
a helyes eljárás az, hogyha a programodnak szüksége van erre a csomagra, akkor a telepítő dependel rá és akkor telepítéskor fel fogja húzni maga mellé.
tehát nem az a jó megoldás, hogy barkácsolunk, meg nem az, hogy így fut meg úgy fut, hanem az, hogy előírjuk, hogy legyen ott és kész.
bambano
válasz spammer #22559 üzenetére
mert a cron teljesen külön shellben futtatja a programodat, amelyik diszjunkt a grafikus felületedtől is, tehát nem tud grafikus programot indítani, illetve a szabvány bemenete is át van irányítva.
próbáld meg beállítani az x elérést a scriptben:
export DISPLAY=localhost:0a grafikus sessionben meg:
xhost +
és engedélyezd az X szervernek a tcp porton való kapcsolódást.ami egyesek szerint biztonsági probléma, de majd eldöntöd
bambano
válasz growler #22565 üzenetére
a lényegi különbség, hogy a sudo az csak ökörség, a sudo su meg halmozottan az.
a sudo és a sudo -i között az a különbség, hogy a sudo az user környezetét használja, a sudo -i meg megcsinálja a céluser környezetét is.
egyébként szokott lenni man magyarul is, csak fel kell rakni és a nyelvi környezeti változókat be kell állítani.
bambano
kicsit off kérdés: hogy írsz latexben kockazárójelet?
bambano
válasz CPT.Pirk #22646 üzenetére
"Amúgy az fdisk tud partíció típust állítani formázás megy ilyesmi nélkül, de hogy az után mi fog történni, az jó kérdés.": semmi. működik. a partíciót is simán visszateheted, az nem nyúl a partíció tartalmához.
bambano
válasz _Dumber_ #22704 üzenetére
például úgy, hogy kidobod a shorewallt.
"Mondjuk nekem az is furcsa, hogy a kábelmodememmel kapcsolt eth0 ledjei folyton forgalmat jeleznek.": ebben mi a furcsa? egy broadcast tartományban vagy egy csomó előfizetővel. arp meg hasonló broadcast forgalom villogtatja a ledet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
válasz Jester01 #22791 üzenetére
be is tölti a firmware-t?
dmesg|grep firmwarehogy működik-e az interfész, azt egy iwlist wlan0 scanning-gal meg lehet nézni.
viszont láttam már olyan firmware-t, aminél az elsőnek mutatott interfész csak vezérlés, létre kell hozni egy ap-t vagy klienst ahhoz, hogy működjön.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
jól emlékszem, hogy kétterás diszkről már csak uefi-vel lehet bootolni?
bambano
válasz #68216320 #22835 üzenetére
nem tudom, miért ennyire népszerű ez a külön hdd vagy pendrive a rendszernek, szerintem hülyeség.
raid1 a fontosabb dolgoknak? mi lehet az oprendszernél fontosabb, ami biztosítja, hogy az összes többihez hozzáférj?
a raidnél meg vagy találsz a kártyához management cuccot, amit külön üzemeltetni kell, vagy nem. a softraidhez meg van minden.
bambano
a sorrend a kérdés. ha a natív diszkekből párosával raid1-eket csinálsz, majd a raid1-ekbet fűzöd össze egy raid0-ba, az nem ugyanaz, mintha a diszkek feléből raid0-t csinálsz, és a két raid0-t fűzöd össze egy raid1-be.
ha ezt pl. tíz diszkből csinálnád, akkor az általad írt módszerrel lenne két darab, öt diszkes raid0, amiből lenne egy darab raid1, és peches esetben két diszk pusztulása elvinné az egész kötetet a lecsóba.
az általam leírt módszerrel meg lenne öt pár diszkből 5 darab raid1, amiből lenne egy darab raid 0. ez szerencsés esetben akár 5 diszk elpusztulását is túlélné.a nevekkel mindig bajban vagyok, hogy melyik a raid10 és melyika raid01
ha jól láttam, 4 darab 500-as vinyóról van szó, az 1T hasznos terület, az nem olyan sok sem hálózaton, sem úgy, hogy beraksz két új diszket a gépbe, megcsinálod rajta a két raid1-et féllábasan, majd abból a raid0-t, majd melléraksz két jól megválasztott példányt a régi diszkekből, és abból összerakod szintén féllábasan a régi raidet, és akkor lehet helyileg másolni. de olyat is csinálhatsz, hogy lemented a régi diszkekről a raw partíciót az újakra, a mentett fájlokból legózod össze a raidet, és utána onnan töltöd vissza a mentést, el fog férni.
bambano
wikipedia szerint amit a linux csinál raidtíz néven, az nem raid10.
szerintem jó a szoftveres raid, erre majd akkor jössz rá, mikor egy proprietary raid kártya mögül ki akarsz venni egy diszket én jártam így múlt szilveszterkor, a klasszikus kamionos tankolós vicc jusson eszedbe
(szomszéd kútnál kamionos tankolt 400 liter 95-ös benzint, én meg új kifejezéseket tanultam...)szerintem mostanában már azt legózol össze mdadm-mel, amit akarsz. régebben finnyás volt a kernel egy-két dologra, de tudtommal azt már kinevelték belőle.
hálózaton másolásra gyors módszerek:
1. kibogarászod, hogy hogyan tud az ssh titkosítás nélkül kapcsolódni (hogy ne tekerje a procit a titkosítás, mert lassú lesz)
2. beállítod a másolás idejére az rsh-t, de ezt tényleg csak addig, mert akkora lyukat üt a biztonságba, mint 5 focistadion a költségvetésbeha ezek megvannak, akkor vagy rsync ssh fölött, vagy rsh és tar, vagy felrakod az rsync-et a saját szerverével daemonnak és rsync protokollon.
további lehetőség: nfs szerveren kiajánlod a fájlrendszert és sima másolás.
az rsync annyiból jobb, hogyha félbehagyod reggel, azzal sima ügy folytatni.
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
