Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Degeczi
válasz dzsi23 #39528 üzenetére
Rendben, de ezzel nincs előrébb...
Ami csak DAC funkciót ellátó külső dobozka, az általában jobb a legtöbb a hasonló árú hangkártyánál, hiszen egyszerűbb, kevesebb funkciót kell ellátnia (pl. nincs bemenet rajta, és jellemzően csak sztereó) és többnyire jobban ügyelnek az analóg rész kialakítására is
Degeczi
válasz flatline#2 #39565 üzenetére
Hozzáértő (pákát kezébe már fogott) ismerőssel elvágatod a gyári kábelt a hangszóróhoz minél közelebb (vagy még inkább: szétszedeted a hátsó hangszórót, és belül forrasztatod be az újat), és standard (1.5 mm2) hangfalkábelt rakatsz rá kellő hosszban, annak végére pedig RCA dugót.
Ha gyári, "egyik végén lengő RCA aljzat, másik végén RCA dugó" kábellel próbálod betoldani, az persze, h nem lesz jó, mivel az nem erre való, hanem vonalszintű jelhez, így a vékony kábel miatt természetes, h azzal halk lesz és rosszul fog szólni, amire a hátsó hangerő növelése amúgysem megoldás, csak ideiglenes szőnyeg alá söprés.
Degeczi
válasz flatline#2 #39568 üzenetére
Ha nagyon nem megy a páka, magad raksz kellően hosszú hangfalkábel végére forrasztást nem igénylő RCA dugót, a másik végére pedig sorkapcsot ("csoki"), abba kötöd a hangszórónál elvágott kábelt.
Ez nem drága, míg hangszóróhoz való készreszerelt RCA hosszabbítót aligha kapsz (nem szabványos felhasználás, csak PC-s hangrendszereknél jellemző), és ha netán akadna is valahol, biztosan drágább, másrészt a hossza is kérdéses (míg magadnak pont olyan hosszú hangfalkábelt szabsz le, amilyet szeretnél)
Degeczi
válasz newmoonlight #39575 üzenetére
Konkrétan olyat aligha találsz, csak 3.5-es kivitelben - de szintén sokkal egyszerűbb-gyorsabb-olcsóbb házilag megépíteni.
Degeczi
válasz newmoonlight #39578 üzenetére
Még nem láttam, de
- 3.5-eset könnyen alakítasz át 6.3-ra
- házilag gyorsan, olcsón összedobja hozzáértő ismerős amilyenre szeretnéd -
Degeczi
válasz newmoonlight #39589 üzenetére
Persze, teljesen lényegtelen, ezért írtam, h használj átalakítót (csak jó minőségűt, mert az extra csatlkozás ronthat a hangzáson, ha nem tökéletesen érintkezik. De az átmérő tökmindegy, ez nem vízvezeték)
Degeczi
válasz NoOne1976 #39602 üzenetére
Dehogyis, ezt tényleg pofonegyszerűen javítja bármilyen elektronikai műszerész!
(lakótelepi garázssoron is találhatsz nyugdíjkiegészítésként régi TV-ket javítót pl)Ha mondjuk a hangerőszabályzó potméterrel lenne gond, ott már probléma lehetne megfelelő méretű és értékűt találni, de ilyen csatlakozót kicserélni filléres, gyors téma.
Degeczi
válasz Northlorien #39612 üzenetére
Csak az első szériás 6C felejtette el a beállításokat kikapcsolásnál, azt az évekkel ezelőtti frissítés megoldotta.
Degeczi
válasz lezso6 #39653 üzenetére
Ez receiver, azon nincsen loudness kapcsoló, hanem fix.
Igen, a Videoton dóm magassugárzóknak (csillag alakú védőrácsosak) volt borzasztóan bántó, fárasztó hangja.
Degeczi
válasz Mukucs #39661 üzenetére
Ha a hangszórókon nincs külön subláda kimenet (gondolom nincs), akkor csak a jelforráson tudod úgy szabályozni a hangerőt, h az mind a hangszórókra, mind a mélynyomóra hasson (ill. bizonyos mélynyomók tudnak olyat, h hangszórókábelt használjanak bemenetként, és akkor a passzív doboz felé tartó kábel is megcsapolható - de persze csak akkor, ha a mélynyomó ezt támogatja)
Degeczi
válasz johnsmithnex #39684 üzenetére
Pár hónapja volt a T&V Kürbis 20e környékén: ha vmikor megint lenne annyiért, az. Egyébként 30 fölött már a 6C, az jobb.
Degeczi
válasz phoenix1989 #39708 üzenetére
Nem teljesen.
Mechanikus hangkeltő azaz gyakorlatilag hangszer a hangszóró is, és ahogyan a doboz anyaga, kialaítása sem mindegy, úgy az sem, min-hogyan áll, az alaposan el tudja rontani a hangzást (nem nehéz belátni, hiszen a hangszóró motor energiája tisztán a membrán, így a levegő mozgatása helyett részben a hangdoboz ill. az állvány vagy asztal mozgatására megy el - méghozzá nem minden frekvencián azonosan) -
Degeczi
válasz AMDFan #39765 üzenetére
Igen, ez is fontos lehet: csak az igazán drága (messze ezen a topikon túlmutató) rendszerek szólnak szépen alacsony hangerőn is, de általánosságban a pici hangszórók csak jól meghajtva vannak nagyjából egyensúlyban, és tényleg valószínű, h egy nagyobb példány jobban viselkedik ezen a téren
Degeczi
válasz Humbucker #39809 üzenetére
Nem kéne: az olcsó 2.1 rendszerek filmekhez is katasztrofálisak. A kis bögrék még a beszédet sem tudják korrekt módon visszaadni, még annak egy része is a "mélynyomó"-ból érkezik majd, ami roppant zavaró.
Vagy drágább (min. 50e környéke) 2.1 ahol tisztességesebb dobozok vannak, vagy 2.0 a célszerű választás.
A Creative szerintem fölhagyott a kategóriával (régen volt a "Megaworks" szériája - bár az sem éppen kifogástalanul, de elfogadhatóan), csak az aljában maradt meg.
Degeczi
Mármint egy jelölés nélküli gombnál ez mit jelent?
Sokkal célszerűbb "óramutató"-ként hivatkozni rá: a potméter teljes tartománya kb. 7-től 5-ig terjed, ahol 12 óra a semleges, 1 óra már kiemelés, 11 óra pedig csökkentés.Mindenesetre simán jelentkezhet túlvezérlés, hirtelen elfogyott teljesítmény már 2-3 óra körüli állásban is, ha nagy a hangerő és erős a mélytartomány (arról már nem is beszélve, ha esetleg a gépen is kiemelést adsz rá EQ-val...első körben azt vedd vissza semlegesre, ha ott is van!)
Másrészt mivel nagyon régi típus, simán lehet az is, h már vmi baja van a hangszórómotornak, ez látatlanban nem deríthető ki.
Degeczi
Degeczi
Hát éppenséggel láttunk már olyat, h gyári állapotában ratyi kondival jött egy olcsó hangszóró...
(igaz, akkor annak más tünete is van, pl. a hálózati 50Hz búgása a hangszórókban is érezhető)Viszont egy nagyon fontos kérdés kimaradt: mindkét hangszóró nagyjából egyformán torzít olyankor?
Mert ha igen, akkor szinte biztosan a tápegység a ludas (nem túl valószínű, h mindkét hangszórómotor ugyanúgy menjen tönkre, és a végfok is 2 külön IC ebben a típusban, ott is inkább csak az egyikkel valószínű egyszerre hiba) -
Degeczi
válasz stellaz #39903 üzenetére
Olyat célszerű nézni, aminek hazai papírjai vannak, azzal nem lehet ilyen gond.
A nyáron ezekről a fórumokról is sokan rárepültek, amikor a T adott 10e-res kupont Coop kártyára, és úgy 20 alatt újonnan is meg lehetett venni. Ennek persze már rég vége, de mivel most sincs 30 újonnan, eredeti, jó állapotú példányt sem nehéz 20 alatt találni. -
Degeczi
Degeczi
válasz Pityu. #40084 üzenetére
Magyarországon ritka jó a mobilnet lefedettség, és alkalmazástól függően többnyire van mód offline működésre is. Ezért vesztek ki a különálló navigációs eszközök (ahogy korábban az MP3 lejátszók), mert telefonon sokkal praktikusabban, jobb minőségben oldható meg ugyanaz.
Degeczi
válasz Pityu. #40176 üzenetére
A zavarérzékenysége tipikus, több tucatnyi beszámolót találthatsz itt erről, h zavarja egy közeli wifi router. Ez az árnyékolás hiánya miatt van, igen. Tenni annyit tudsz ellene, h odébb rakod a routert (vagy a hangszórókat), hiszen a térerő (és így a zavar) a távolsággal négyzetesen csökken.
Degeczi
válasz Pityu. #40179 üzenetére
A többszörösébe kerülő típusok sem árnyékoltak... lényegében egyik PC-s hangrendszer sem, nem érné meg (hiszen árnyékoláshoz drága fémlemezek kellenének, amik ráadásul a belső teret is csökkentik)
Ettől még elektronikától függően nem egyforma a zavarokra érzékenység - a kis Genius az érzékenyek közé tartozik.
Degeczi
válasz Santi22 #40206 üzenetére
Senki nem fogja ezt távolról megjósolni (eleve nem is egyformák a körülmények, a routerek térereje pl.), mindenesetre ennyire közel jó eséllyel bezavarhat a Geniusnak.
2.1 esetén annyiban más a helyzet, h ott a földön lévő dobozban van az elektronika, így általában kevésbé zavarérzékeny. -
Degeczi
válasz Pityu. #40247 üzenetére
Minden PC-s hangszóró jobb lesz, ha erősítőre kötöd.
(amin nagyon nincs mit meglepődni, hiszen az erősítő önmagában drágább...)A 6C kimondottan a jobbak közé tartozik, pont az erősítő része is, valszeg egyedi hibáról lehetett szó, pl. a tápegység pufferkondijáról, mert magam is jártam már úgy épp egy Microlab típussal, h már gyárilag kifolyt, kapacitását vesztett kondival érkezett. Ez szerencsére egyszerűen, olcsón javítható.
Degeczi
válasz lordjancso #40287 üzenetére
Ha a hangerő állítható telefonról ezért csak a ki-bekapcsolás a lényeges, azért fölösleges, h a hangszóró távvezérelhető legyen: elég egy kapcsolós konnektorba kötni (haladó verzióban távvezérlős konnektorba) bármilyen olcsó hangrendszert.
Degeczi
válasz lordjancso #40289 üzenetére
Nincs, max használtan.
Degeczi
Degeczi
válasz newmoonlight #40325 üzenetére
Ne használj ilyen elosztót, rontja a hangminőséget!
(közvetlenül összekötöd vele a két hangszóró bemenetét, azok így kihatnak egymásra)Ráadásul ott az egyszerű megoldás bármilyen alkatrész nélkül: az asztali hangszórókat a gép alaplapi hangkártyájára kötöd, és az oprendszeredben kapcsolod át, mikor melyik hangkártya szóljon...
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
