Új kompakt vízhűtéscsaládot jelentett be az ID-Cooling, Frostflow+ néven. A jelenleg is elérhető Frostflow fejlesztéseként érkező széria egyelőre három tagból áll, ezek sorban 120, 240 illetve 280 mm-es radiátorral rendelkeznek (és ennek megfelelően egy 12, két 12, illetve két 14 cm-es ventilátorral működnek).
A három hűtő közös tulajdonsága, hogy réz blokkot és 27 mm vastag alumínium radiátort használnak, a mellékelt rögzítések pedig a jelen piacot figyelembe véve univerzálisnak mondhatóak, hiszen az LGA775/LGA1366, és annál frissebb foglalatok mellett a Socket AM4-ig bezárólag a teljes AMD-s vonalat is támogatják. Ami az egyes modelleket illeti, a 120 mm-es változatot 150, a 240 és 280 mm-est pedig 200 watt TDP-ig ajánlják. A főbb alkotóelemeket illetően a fehér háttérvilágítással rendelkező szivattyú 96 l/h folyadékáramot képes biztosítani, maximális nyomása pedig 1,2 mH2O. Mindehhez 3 watt fogyasztás és 25 dB(A)-es zajszint társul. A 12 cm-es ventilátorok esetében percenként 700 és 1800 közötti fordulatszámra, 2,15 mmH2O statikus nyomásra, illetve 127 m3/h légszállításra számíthatunk, míg a 14 cm-es ventilátoroknál ezek az értékek 800-1600 RPM, 2,14 mmH2O és 130 m3/h.
