A Hercules termékei újra a hazai boltok polcain
Rövid szünet után újra felkerülnek a Hercules termékek hazaboltok polcaira, ezért most röviden összefoglaljuk, hogy milyen megoldásokkal lehet majd találkozni. Az első eresztésben két webkamera és három hangrendszer vált elérhetővé, lássuk, ezek milyen képességekkel rendelkeznek, és mindezt milyen áron nyújtják.
Hercules Link VGA webkamera
A két webkamera közül a Hercules Link VGA a szerényebb képességű modell, mely mindössze 800x600 pixeles maximális felbontású szenzorral rendelkezik, ezt azonban másodpercenként 30 képkocka mellett nyújtja, így alapvető videohívások és konferenciák lebonyolítására alkalmas lehet. A kép mellet beépített mikrofonja a hangok rögzítéséről is gondoskodik. Felfogató rendszere asztalon, LCD és CRT monitoron is stabilan megtalálja a helyét, a megfelelő pozícióba vízszintesen 360 fokban, függőlegesen pedig egy 60 fokos tartományban mozgatható. Ajánlott kiskereskedelmi vételára 5000 forint.
Hercules HD Exchange webkamera
Nagyobb testvére, azaz a Hercules HD Exchange már akár HD felbontású, vagyis 1280x720 pixeles videofolyam előállítására is alkalmas, szintén 30 képkocka/másodperc mellett, azonban érdemes szem előtt tartani, hogy az ilyen minőségű kommunikációra már nagyobb sávszélesség szükséges. A még jobb képminőség érdekében autófókuszos lencsét is kapott, és természetesen a mikrofon itt sem maradhatott le. Az 1 megapixeles CMOS szenzorral akár állóképek rögzítése is megoldható, szoftveres interpolációval ezek maximum 5 megapixelesek lehetnek. A jobb minőségért persze felárat kell fizetni, az árcédulán ugyanis 10 000 forint fog szerepelni, vagyis duplájába kerül, mint kistestvére.
A képek világából lépjünk át a hangokéba, ahol jelenleg három különböző hangfalszett található a Hercules hazai kínálatban. A triumvirátus tagjai név szerint az XPS 2.0 10 Arc, az XPS 2.1 20 és az XPS 2.1 35.
Hercules XPS 2.0 10 Arc
Az XPS 2.0 10 Arc egy belépőszintű, stílusos USB-s hangszórópár, amely kontrasztosan fehér készülékházat és fekete előlapot kapott. Bár USB porton keresztül kapcsolódik a számítógéphez, de táplálásához külső adapter is szükséges, mely szintén a csomag része. Az egyik szatellit hangsugárzó oldalán található a hangerőszabályzó, illetve egy-egy 3,5 mm-es jack aljzat a fejhallgatónak és a mikrofonnak.
Hercules XPS 2.1 20
Hercules XPS 2.1 20
Ehhez képest a fekete fényezésű XPS 2.1 20 összteljesítménye megduplázódott, és a szettben egy mélynyomó is helyet kapott a mélyebb traktus tisztességes reprodukálása végett. A fentebb említett jack csatlakozók az XPS 2.1 20 esetében is adottak, de a hangerőszabályzó a vezetékes távirányítóra költözött, valamint itt kapott helyet egy további fejhallgató kimenet és egy másodlagos vonalbemenet.
Hercules az XPS 2.1 35
A trió „legnagyobb” tagja, az XPS 2.1 35 méretét tekintve még mindig igen kompakt, azonban összteljesítménye többszörösen felülmúlja a többieket. A termék a csatlakozók és a felépítés tekintetében az XPS 2.1 20-at másolja.
A hangrendszerek alapvető tulajdonságait a következő táblázat foglalja össze:
Hercules hangrendszerek főbb paraméterei
Modell
XPS 2.0 10 Arc
XPS 2.1 20
XPS 2.1 35
Összteljesítmény
5 W
10 W
25 W
Csúcsteljesítmény
10 W
20 W
50 W
Szatellit mérete
5 x 9 cm (háromszög alakú)
23,5 x 6,5 x 6,8 cm
19 x 6,2 x 7 cm
Szatellit teljesítménye
2 x 2,5 W
2 x 2,5 W
2 x 5 W
Mélynyomó mérete
23,9 x 14,9 x 18 cm
20,5 x 15 x 22 cm
Mélynyomó teljesítménye
5 W
15 W
Vételár
8300 forint
11 600 forint
14 900 forint
