Érkezik a Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary háza
A Cooler Master Cosmos II nagytornya már 2012-ben elnyerte tetszésünket tesztünkben; a háznak most egy aktualizált változata jelenik meg abból az apropóból, hogy 25 évvel ezelőtt került piacra a gyártó első teljesen alumíniumból készült számítógépháza. Az időtálló alapkoncepció továbbgondolásának legszembetűnőbb eleme az edzett üveg oldallapok alkalmazása, melyek zsanérokkal kapcsolódnak a vázhoz, és látványosan nyílnak oldalsó irányba.
A mai trendekkel ellentétben csak kék LED-szalag, illetve ebben a színben világító ventilátorok használhatóak az igényesen megépített belső vizuális kiemelésére. Rengeteg kisebb módosítás érhető tetten a fogantyúkon, az előlapon és a fedőlapon is, tovább erősítve a prémium érzetet.
Specifikációk
Terméknév Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary Edition
Modellszám RC-1200-KKN2
Elérhető színek fekete, ezüst
Anyaga acél váz, edzett üveg oldallap, alumínium falak, műanyagburkolat
Méretek (ma x mé x sz) 704 x 664 x 344 mm
Tömege 23 kg
Beszerelhető alaplapok microATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI CEB, SSI EEB
Bővítőkártyák száma 10+1
5,25"-es helyek száma 3 db külső
3,5"-es helyek száma 13 db belső (2 db zárható keretekben, 5 db középső tartóban, 6 db alul)
2,5"-es helyek száma 11 db belső (konvertálva a 3,5"-es keretekben)
Előlap 2 db USB 3.0, 4 db USB 2.0, audio ki-/bemenet, 4 db ventilátorszabályzó
Hűtés felül 1 db 120 mm-es ventilátor (opciók: 1 db 200 mm-es vagy 2 db 140 mm-es vagy 3 db 120 mm-es ventilátor)
elöl 1 db 200 mm-es LED ventilátor (opciók 120/140 mm-es ventilátor)
hátul 1 db 140 mm-es ventilátor
merevlemeznél 3 db 120 mm-es ventilátor
Folyadékhűtés-támogatás max. 320 mm-es radiátor
beszerelhető CPU-hűtő max. 190 mm
Beszerelhető videokártya max. 385 mm
A szerelhetőségre és a szellőzésre nem lehet panasz, tágas a belső tér, akár 4 videokártyás rendszer is építhető bele, a részegységek hűtését pedig alacsony fordulatszámmal/zajszinttel is meg lehet oldani. A Cooler Master Cosmos II 25th Anniversary nagytorony 349 eurós listaáron kerül kereskedelmi forgalomba, és fekete, illetve ezüst színben lesz megtalálható a boltok polcain június végétől.
