Faék egyszerűségű, inteles alaplapok jöttek a Biostartól
A párost csupán a lehető legszükségesebbekkel szerelték fel, azonban az egyikük a DDR5-ös memóriaszabvány híve.
A Biostar két belépőszintű deszkáról rántotta le a leplet, amelyek Intel H610-es vezérlőhídra épülnek, és 8 fázisos feszültségszabályzó áramköreiket csupaszon hagyták.
A microATX formátumú jövevények közös nevezője még a két DIMM slot, a PCI Express sínek konfigurációja (egy x16-os PCI Express 4.0, plusz egy x1-es PCI Express 3.0 foglalat), a magányos, PCI Express 3.0-s, illetve SATA-s meghajtókat egyaránt támogató M.2 2242/2260/2280 csatoló, a négy SATA port, a hibaszűrést segítő, fedélzeti debug LED és a nyolccsatornás Realtek ALC897 hangkodek, de a hátlapjaikon sincs sok eltérés.
A H610MS névre keresztelt megoldás memóriafoglalataiba legfeljebb 64 GB-nyi, 3200 MHz-es effektív órajellel dolgozó DDR4 RAM-ot passzinthatunk, míg gigabites Ethernetét v6.1-es laprevízió esetén Realtek RTL8111H, v6.0-snál pedig RTL8111E-VL-CG, RTL8111HNM-CG, RTL8111E-VC-CG vagy RTL8168H-CG vezérlő hajthatja.
Az I/O panelen egy PS/2 kombóport, egy DisplayPort, egy HDMI kimenet, az előbb említett RJ-45 konnektor, egy USB 3.2 Gen1 Type-A és négy USB 2.0 kapu található a tripla 3,5 mm-es jacken kívül, miközben rendszerhűtő ventilátorainkat egyetlen négytűs header várja. Előlapi kivezetés formájában két USB 3.2 Gen1 Type-A és négy USB 2.0 aljzat áll a rendelkezésünkre.
A másik modellt H610MHD D5-nek hívják, és ahogy azt olvasóink már sejtik, ez a jószág (96 GB-nyi) DDR5 memóriákat fogad, amik 12. generációs processzorral 4800, 13. generációssal meg 5600 MHz-es effektív órajelet érhetnek el. A gigabites LAN-ért egy Intel i219V lapka felel, és a hátul megtelepedett csatlakozók felhozatala annyiban tér el a fentebb ismertetett márkatársétól, hogy eggyel több USB 3.2 Gen1 Type-A interfész állomásozik rajta, és a DisplayPort – kissé fura módon – egy DVI kimenetnek adta át a helyét.
A PWM és USB tüskesorok száma, valamint fajtája szintén azonos a DDR4-es rokonéval, és bár a vételárat semelyik típusnál sem közölték, az értelemszerűen biztosra vehető, hogy nem lesznek túlságosan drágák.
Ha nem figyelünk, megtéveszthet minket a Biostar új alaplapja
A vezérlőhídjával nem koherens nevű deszkát leginkább irodákba és HTPC-kbe szánják.
Belépőszintű Socket AM5-ös deszka a Biostar névjegyével
Az AMD B850-es vezérlőhidat felvonultató, 24,4 x 24,4 cm-es újdonság azért nem lett túlságosan fapados.
Az MSI alaplapjai az előző generációs AMD platform bűvkörében élnek
A napokban debütáló, fapados modellek 3000-es, 4000-es és 5000-es sorozatú Ryzenek alá jönnek, középkategóriás lapkakészlettel.
Négy újabb inteles alaplapot dob piacra a Biostar
A háromféle mérettel érkező, B760-as modelleket 2,5 GbE LAN-nal szállítják, és valahogy 10 Gbps-os Type-C is került rájuk.
Az AMD, a fapad és a DDR5 találkozása a Biostar égisze alatt
A friss deszka a spórolás jegyében született, de a 96 GB RAM kezeléséből vagy az előlapi Type-C-ből nem enged.
Az Intel H610-es alaplapok is fejest ugranak a DDR5 RAM-ok mély vízébe
Igaz, eddig is megmártóztak benne, de mostantól egyre több típus jön majd az újgenerációs memóriaplatformra épülve.
Emeli kalapját a Biostar B760-as deszkáinak négyesfogata
Két DDR4-es, illetve két DDR5-ös típusról beszélünk, és a legkomolyabbik hátlapján négy videokimenet található.
