- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Milyen házat vegyek?
- Apple notebookok
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Steam Deck
PlayStation 5-re is megjelenik a Slime Rancher 2
gp A játék korai kiadása eddig csak PC-re és Xbox Series X/S-re volt elérhető.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
ma Az egykor márkatársak dominálták a hazai leszállításokat, az Apple és a BBK megbotlott. Merre vagy, Xiaomi?
pikkasz007
válasz domi007 #7391 üzenetére
Hello!
Köszi a segítséget!!Jó lesz-jó lesz....
Csak egy kicsit részletesebb leírás kéne láma fejemnek,mert nemrég sikerült megcsinálnom csak újraindítottam a gépet és minden olyan mint előtte! Már szét vág az ideg..
Minden kombinációval próbálkoztam már sikerült a netemet is elcseszni de azt visszahoztam!
Várom segítséged!!!
Petya -
And
válasz AXisBOLD #7402 üzenetére
Ha csak az egyik állomásra teszel yagi-t, akkor tökmindegy, melyik lesz az, a végeredményre nincs hatással. Egyébként igen, elvileg be kell célozni a másik végpontot, de számíts arra, hogy (mivel irányított az antenna) a nem főirányba eső kliensek térereje gyengülhet, ill. a belső falakról tőrténő visszaverődések miatt ezen az irányon is esetleg módosítani kell. Továbbá ha a kliens helye nem fix, a lakásban mozogva előfordulhat, hogy ezentúl nagyobb jelszint-ingadozásokat tapasztalhatsz, mint eddig.
sasa311
Helyzetkép:
Van egy Dlink DI-524-es routerem.
Szomszéd épületbe kellene a Wlan. Kb 12-14 méter. 2 szoba egymás mellett. Egyik szobán van ablak, ott "nagyon jó"-nak titulálja a jelerősséget a masina, kb 3-4 méterrel arréb (modemtől kb) már egyáltalán nem fogja be a jelet a gép. A különbség annyi lehet, hogy ezen a szobán nincsen ablak. jobb ötletem nincs.Az lenne a kérdés, hogy bármely módon erősíthető-e a jel valahogyan, vagy teljesen reménytelen?
Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?
joey04
Van nálam egy DKT-110 KIT aminek része egy DIR-301 router és egy DWA-11 USB adapter.A router gond nélkül működik, a főgépen szépen van net, telefonról is elérem, ez hibátlan. a másik gépbe akartam a DWA-111 adaptert használni, ám a gyári CD-n lévő install program telepítésnél elszáll... kutakodtam neten, külön DWA-111 driver után, de semmi, egyikkel sem megy, több embertől is olvastam a hibát, de megoldást nem.a próba gépen xp sp2 van, több usb-re is rádugtam egyiken sem ment, más eszköz viszont igen, tehát az usb-kel nincs baj, az adaptert is felismeri(tehát gondolom ez is jó), de a drivert nem tudja telepíteni, és ez a helyzet a főgépen vista alatt is.Van erre valami megoldás?"Ha nem vennél a kezedbe gyorsabb telefont, akkor soha nem mondanád meg, hogy mennyivel gyorsabb telefonok vannak jelenleg a piacon."
domi007
Ez esetben a netet kapó nagy gépednek 0-24-be kell mennie, vagy olyan routert kell találni, ami kezeli a mikronetet. Első blikkre nem találtam egyet sem, de valszeg léteznek ilyenek.
Egyébként az első megoldás esetén szerintem ha rádugod a routert/AP-t a géped hálókártyájára, akkor lesz net szétszórva és kész.
DOMy
"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
válasz pikkasz007 #7403 üzenetére
Első kérdésem: miért nem tudsz a telóval ugyanarra a netre felcsatlakozni, mint amin az asztali géped lóg, a pcios kártyával?
DOMy
domi007
válasz sasa311 #7405 üzenetére
Vannak jelerősító antennák, pl. az előbb itt emlegetett yagi antenna: ez sugárba kilövi a jelet, szóval épületből épületbe való átlövésre nagyon alkalmas, de lehet venni AP-ket is, amelyek repeater módban ismétlik az redeti router jelét így megnövelve a hatótávolságot. P. : D-Link DAP-1160
DOMy
domi007
Ha nagyon nem akarod visszavinni, akkor megpróbálhatod, hogy Linux alatt megy-e.
Erre az esetre letölthetsz számtalan különböző LiveCD-s disztribúciót, amelyeket CDre kiírva, majd a CDről bootolva megnézheted, hogy megy-e a cucc linux alatt. PL. Knoppix.De azt nem értem csak, hogyha az eszköz a rossz (legalábbis jelenleg úgy néz ki) akkor a driver vajon miért nem akar települni? Hiszen annak csak a telepítés után kéne elszállnia.
DOMy
mezis
Üdv.!
Ha egyáltalán nem látja, akkor reménytelen. A 2.5, 5 GHz-es hullámokat sok minden tudja jelentősen csillapítani (akár egy cserép virág is), visszaverődések révén viszont meglepő helyekre is eljuthat.
Az irányított antennák a legegyszerűbb, "legális" erősítők. Korábban ezen a fórumon volt ez téma. Én jelentős javulást értem el azáltal, hogy a router és a PC antennája mögé is elhelyeztem kb 28 mm távolságban egy 64 x 128 mm-es fémlemezt polisztirol hab (hugaro-, finn-, japán- stbcell ) valamint pár m-es hosszabbító kábel segítségével.
[I]Egyik szobán van ablak, ott "nagyon jó"-nak titulálja a jelerősséget a masina, kb 3-4 méterrel arrébb (modemtől kb) már egyáltalán nem fogja be a jelet a gép. A különbség annyi lehet, hogy ezen a szobán nincsen ablak. jobb ötletem nincs.
Az lenne a kérdés, hogy bármely módon erősíthető-e a jel valahogyan, vagy teljesen reménytelen?[/I]
mezis
Csapi007
Hy
Van egy MSI Wind, be tud lépni a wifire és lehet netezni, megy a hálózat is de mindig kiírja hogy nem talált tanusítványt.
Mi lehet a baja?"Csak úgy mondom"
mhorvat
Viszonylag nagy problémám akadt a hálózati kártyámmal. Linksys WMP54G a WLAN-os hálókártya, a router pedig WRT54GL. Szóval a történet ez:
1) nem tudom kihasználni a maximum 20 mbps sebességet, más gépen kábellel a routerre kötve ki lehet!
2) a jelerősség jó/nagyon jó/kiváló, 36-54 mbps mindig.Amikor valamit a hálózattal csinálok (például beállításai között böngészek, vagy szimplán újrakapcsolódok) sokszor, túl sokszor meghal a gép kékhalállal. Megnéztem, a hibaüzenet BAD_POOL_HEADER, ergo arra tippelek, hogy a PCI slot akad össze valamivel.
A gond az, hogy kénytelen vagyok WLAN-on netezni, kábel sajnos nem tud szóba jönni elvezetési akadályok miatt. A gépemben nincs másik üres PCI slot, ugyanis egyet letakar a videokártya hűtője. A WMP54G hálókártyát pedig kifejezetten ajánlották ehhez a routerhez, 7.000 Ft-omba fájt!
Próbálkoztam "driver" frissítéssel, de ez a tetves csak a nyomi Linksys WiFi hálózatkezelő programját frissíti nekem (ami a linksys.com-on "driver" címszóval van fenn), a driverhez nem nyúl. El vagyok keseredve, mert a hiba miatt veszett már oda egy fontosabb dokumentumom is, amin éppen dolgoztam, meg hát nem kellemes attól rettegni, mikor fog újra elszállni a gép.
Van ötletetek, mit tudok csinálni?
Csapi007
Ja de nem erről van szó.
Amint csatlakozik a hálózathoz ezt kiírja a tálcán kis buborékban.
"A winbdows nem talált tanusítványt amivel be tudna lépni a hálózatba"
Biztonsági mégsincs benn sry
De ahogy írtam a net is meg a fáljmegosztás is működik, csak az ikon mindig ott van lent és sokszor feldobja a szöveget."Csak úgy mondom"
mhorvat
A probléma megoldódott. Így vagy úgy. Köszi a... őőő...
GML
Valaki tud némi információval szolgálni egy ASUS WL-500 gP rojterről? pl, hogy mit sikerült használni az usbporton, mennyire kezelhető a letöltősegéd, meg ilyenek.
Köszi a válaszokat előre is. -
golyani
olyan gondom lenne h ugye a notiban lévő 5100AGN elméletileg tudja a 300mbps-t és a Belkin N-es(F5D8233-4 ) routerem is tudja. én állítgattam vmit a notin és sikerült is eljutni 150mbps-ig, de a 300-at a routertől 1 m-re sem kapja el. okos ötleteket várok h mit kellene tennem
más: ha úgy nézek filmet ha képfájl a notin van és az asztali gépen mountolom be akkor a filmlejátszás közben néha akadozik. ez miért lehet?
AXisBOLD
sziasztok
kábelnetem van és egy TP-LINK TL-WR941N routerem és van amikor nincs net a routerrel.
Kiírja hogy csatlakoztatva, de semmi nem jön be, ha meg csak simán a modemet dugom a gépbe akkor van net.reseteltem a routert vártam kb 1 órát és most megint van, de ez így érdekes lesz és nem igazán jó.
hogyan orvosolható ez vagy mitől lehet?
ha rossz helyre írtam valaki igazítson el légyszi.
köszi
Aurea mediocritas
tomta
Egy kis segítség kellene !
Adott egy hálózat, ami az alábbi összetevőket tartalmazza:
- gép+USB wifi
- Accesspoint
- Wifi routerAz usb stick DHCP-vel kap IP-t az AP-tól, az Ap fix IP-s és wifin csatlakozna a routerhez és a router wan-ján az adsl modem.A gép amin az usb stick van távolhelyezkedik el a routertől ezért kell közbe az Accesspoint.
USB stick: (192.168.2.100)
AP : static IP (192.168.2.1) DHCP beállítva
Wifi router IP (192.168.1.1) Nincs DHCPMire állítsam be az AP wifi módját, hogy az csatlakozzon a routerhez, és a routeren mit kell beállítani?
A válaszokat előre köszönöm.
Bzzz
Sziasztok! Szeretném otthon megosztani az internetet két gép között! A két gép között kb 25 méter van és két betonfal. Ezekre gondoltam:
ez osztaná meg [link]
és ez a kártya bele.
[link]Ez a 108M elég lesz erre a távolságra. Nem letöltésre kellene hanem, munkára, szörfölgetni maximum.
És még egy kérdés hogy elég lesz ugyebár egy PCI kártya hisz a távoli gépbe azt beletenném, a másik gépnek úgyis a tetején lesz a router és azt össze tudom simán kötni egy 40 centis UTP kábellel??''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
AXisBOLD
mindenképpen teszteld le ha van lehetőséged hogy hogyan működik a két fal miatt!!! ha van benne vas gázos lehet!
én most szívok egy betonfödém miatt, TP-Link N router és TP-Link 300-as N pci kártya és nem mindig viszi illetve inkább lassú, (valami kiegészítő antenna lesz).
UTP azt hiszem 120 méterig veszteség nélkül mehet és ha be van húzva azon mindig lesz net, az ára meg kb. 100Ft méterenként.
szal gondold meg, de ha nincs vas ezt egy jóféle routernek vinnie kell.
üdv.
Aurea mediocritas
mezis
Én így próbálkoznék:
USB stick: (192.168.1.3)
AP : static IP (192.168.1.2) DHCP beállítva
Wifi router IP (192.168.1.1) Nincs DHCPÁtjáró: 192.168.1.1
Wifi router IP (192.168.1.1) Nincs DHCP[ Szerkesztve ]
mezis
Aranytaltos
válasz golyani #7428 üzenetére
n szabvany ami tudja a 300mb elmeletben meg nem fogadtak el igy a gyartok nem egysegessen keszitettek sem a kartyat sem a drivert ezert ket kulon gyarto termeke nem mindig flottul kezeli az n-es megoldast.
A masik kerdesre pont a halozat sebesseg ingadozasod miatt. Meg a hw - sw belso teljesitmenyetol is fugg es ott is vannnak belso mukodesi savszelleseg ingadozasok.
A szabvanyban feltuntetett eretekek 54M, stb az elmeleti maximum ket eszkoz kozott minden kulso zavaras nelkul, tiszta adatforgalomra vonatkozik ami all, magabol a hasznositott adatbol, a wlan titkositas atvitel kodolasi adatbol, a hw adok-kapok adatforgalmazasbol.
Nem ertek mindenhez de vannak olyan reszek amihez jol
azazell0
Optimális esetben igen/nem kérdés következik. Igaz-e az alábbi állítás:
Ha egy számítógép (wlan)routeren keresztül érintkezik az internettel (és nincs DMZ meg port forwarding bekapcsolva), akkor a rajta futó szoftveres tűzfalnak KIZÁRÓLAG a kifelé menő forgalom szabályozásában van jelentősége.
Nem esetén rövid indoklást várok
Előre is kösz.
huorsi
Egyszerű kérdésem lesz, csak én nem jöttem még rá a megoldásra.
Szeretném jelszóval védeni a vezeték nélküli hálózatom.
(Szomszéd erőszeretettel szereti használni...)
Válaszotokat előre is köszi -
kew
Belépsz a routered webes konfig felületére, megkeresed a WIFI beállításokat, és ott be tudod állítani a titkosítást és a jelszót.
Ha nem tudod a felület címét, a start/futtatásba írd be, hogy 'cmd', majd a felugró parancssorba azt, hogy 'ipconfig'. A kiadott infókban keresd meg az Alapértelmezett átjáró-t, és a mellette lévő IP címet írd be a böngésződbe.
Persze a felület eléréshez is kell majd felhasználónév/jelszó, de gondolom ezt tudod, ha egyszer már beállítottad
Aranytaltos
Router balép - wlan konfig belép
- ssid név átir
- ssid Broadcast; kikapcsol
- Security bekapcsol mondjuk WPA vagy WPA2, utana Shared Key megad
- Wireless Client Filter nél, Permit Only The Following Clients, vagy MAC adres permit, listaba beír saját wlan kártyák MAC addres címe.Saját gépeknél az SSID beállít, titkosítás is beálít valamint a jelszó megad.
Ja igen ezeket kábelen keresztűl konfigold.
Bzzz
válasz AXisBOLD #7434 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget!
Ha nincs benne beton acél ,csak malter meg tégla akkor gondolom, simán átviszi??
Az összeköttésben a wi-fi vel tudtok segíteni? Én így képzelem el: van ugyebár a modemem, ami a telefonkábellel van összekötve és a gépem hálókártyájával Ez van jelenleg. És most lesz ez az új gép és itt úgy meg lehet csinálni, hogy a régi hálókártyáját bedugom kábelen keresztül a wi-fi egyik portjába (mert ugyebár ezeket LAN on is össze lehet kötni, nem csak vezeték nélkül) a wi-fi ethernet részébe bedugom a modemet, és a másik távoli gépbe, pedig veszek egy ilyen vezeték nélküli kártyát és azt a gépet így a wi-fi vel vezeték nélkül összepároztatom. Ugye ez jó elgondolás??''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
rdi
válasz azazell0 #7441 üzenetére
Azello én elfogadom az állítást. A router tűzfalának ugyanis meg vannak az általánosan használt védelmi szolgáltatásai. Kifelé meg a szoftveres tűzfal tudja a forgalmat ellenőrizni.
Egyébként ez elég jól ellenőrizhető. A wigwamon ki is próbálhatod, hogy szoftveres nélkül mekkora a biztonságodgolyani: nincs kedvem számolgatni, de a lejátszáshoz milyen adatforgalom kell ? Hány MBps?
Fej! Tor! Potroh!
mezis
Üdv.!
Az elgondolás jó. (A szolgáltatóhoz való bejelentkezési adatokat majd az ADSL routerben kell megadni. A router ADSL képes legyen !)Ha nincs benne betonacél, attól még csillapít, csak nem olyan nagyon. (Milyen betonfal az, amiben csak tégla van, meg malter ) Hogy mennyire csillapít, arról majd kérek beszámolót Tőled
Az összeköttésben a wi-fi vel tudtok segíteni? Én így képzelem el: van ugyebár a modemem, ami a telefonkábellel van összekötve és a gépem hálókártyájával Ez van jelenleg. És most lesz ez az új gép és itt úgy meg lehet csinálni, hogy a régi hálókártyáját bedugom kábelen keresztül a wi-fi egyik portjába (mert ugyebár ezeket LAN on is össze lehet kötni, nem csak vezeték nélkül) a wi-fi ethernet részébe bedugom a modemet, és a másik távoli gépbe, pedig veszek egy ilyen vezeték nélküli kártyát és azt a gépet így a wi-fi vel vezeték nélkül összepároztatom. Ugye ez jó elgondolás?mezis
Bzzz
Okés, ha meglesz beszámolok, de csak Karácsony után mert ajándék lesz. Ezt a Routert néztem ki magamnak [link] gondolom ez ADSL képes
AXisBOLD
szívesen!
igen átt kell hogy vigye, de persze minden "tereptárgy" levesz a jel erősségéből.
az összekötés úgy megy ahogy leírtad : a modemből megy a router WAN portjába egy UTP kábel, aztán a router egyik LAN portjából a gép hálókártyájába. +wifi ahogy írtad.
Aurea mediocritas
baracsi
sziasztok, Edimax BR-6204wg routerem van és ha wireless-en keresztül húzok át valamit egyik gépről a másikra, akkor max 1.2 Mbyte/s-kal jön. Vagy ez normális? Ha nem, akkor mit lehet tenni?
- Apple iPhone 11 - népalma
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
