- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Womb
Üdv az uraknak!
Egy PC-t kellene rendberaknom,mely UPC-s kábeles megoldással netezik,de nincs a hálókártyához driver.
Hálócuccoline wireless LAN PCI adapter.
Az istennek sem találok hozzá drivert a neten.Esetleg nektek valami ötlet?? -
joi29
Hali volna egy olyan kérdésem hogy AP-n hogyan kell MAC cimet klónozni?
lurkesz
Most veszek egy W960i típusú telefont ami képes a Wi-Fi-t fogni. A faluban van telepítve Wi-Fi router és arról megy a gépem nete is. Az fizetős. Valahogy rá tudok csatlakozni a telefonnal és a mostani számlámra netezni? Vagy esetleg az a megoldás ingyenes?
localhost
Közösségépítő
válasz lurkesz #6116 üzenetére
MIt ír erről a szolgáltatói előfizetői szerződésed? A géped fix vagy dinamikus (dhcp) IP címet használ?
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
xXxPongi
üdv!
kérnék egy kis segítséget! Kerestem a topicban, de az eddigiek nem segítettek még.
Lenne egy asus wl500gp routerem és egy sitecom wl105b AP-m.
Közöttük szeretnék vezeték nélkül kapcsotot létrehozni, vagyis a rájuk aggatott gépek között (megint csak vezeték nélkül).
Valójában a cél az lenne, hogy a routertől távol lenne egy laptop amit szeretnék a hálózatban tudni, de sajna bármennyire kitoltam a router jelerősségét sajna már nem stabil a kapcsolat, jel.
sitecom AP manual-jai
kiemelném ezt:
AP Mode
Access point: The operational mode is set to Access Point by default. This connects your wireless PC's to a wired network.
Wireless Bridge: Choose this option when trying to make a wireless connection between two or more wired networks. This mode connects two physically separated wired networks using two Access Points.
Manual-ból a 2 opciós fül:Előre is thx!
Sajnálom, de olvashatatlan az aláírásom!
lurkesz
Fix IP.
doktor úr
Sziasztok, tanács kellene! Wifi routerre lenne szükségem, amely 2 USB-s nyomtatót is tud kezelni... max. 20k-ért kapok ilyet? Jó lenne valami dizájnos (asszony kedvére), meg testreszabható, mert most eléggé el vagyok kényeztetve a Linksys 54GL-el
lurkesz
Szóval. VázsonyNet szolgáltatónál van előfizetésem. A háztetőnkön és a faluban van egy olyan antenna izé. Az ha minden igaz Wi-Fi?
Arra a faluban lévő cuccra szeretnék a telefonommal (W960i) csatlakozni, úgy hogy a jelenlegi számlámra netezzek. Ami persze korlátlan. A falu kb. 2 km-re van, de a többit is látom amik 4 km-re vannak. Az biztos, hogy Wi-Fi?
localhost
Közösségépítő
valószínűleg a FIX IP MAC addresshez van kötve, mer' asz jó, mer' az így szokás. Szép is lenne, ha egy FIXIP-s user találomra beírna egy másik számot és onnantól az lenne az övé, ami tegnap még a szomszédé volt
Vapor
Wireless router probalok beuzemelni egy ismerosomnel, es abba problema utkoztem, hogy a router tokeletsen mukodik, az usb stick is, latjak egymast, jo a jel, de semmilyen netes alkalmazas nem mukodik (IE, MSN) azzal a hibaval, hogy nincs net. Ha kabellel kotom ossze akkkor minden mukodik.
Van valami otletetek, hogy mi lehet a gond?
Elore is koszi.Bocsi, az ekezetek hianyaert, de Angliaban vagyok.
PSN ID: SaLa17 | http://www.flickr.com/photos/isasa7/
#54715584
sziasztok,
wi-fis routerekben abszolute kezdo vagyok
lenne nehany kerdesem1, vannak 4 portos wi-fis routerek, vagyis kabellel es anelkul is lehet hasznalni a netet egyszerre, ugye?
2, a net kabelen keresztul jon a helyi kabeltv szolgaltatotol, elvileg akkor semmi user nevet es jelszot nem kell megadnom a routernek?
3, a titkositas hogy mukodik? pontosabban ez a jelszavazas? egyszeru azt beallitani (gondolom ugy lehet, mint a tobbi vezetekes routernel, webes feluleten keresztul)
4, ha lejelszavazom a wi-fit, akkor azon a gepen is kerni fog jelszot, amelyik kabelen csatlakozik?
5, milyen olcso routert tudnatok ajanlani? videki faluba kell, nem hinnem, hogy barki is torne a halot
6, hany eszkoz hasznalhato egyszerre wi-fin?
asszem hirtelen ennyi...
valaszokat elore is koszi[ Szerkesztve ]
localhost
Közösségépítő
válasz #54715584 #6126 üzenetére
Jaj!
Tehát:
1, a router vezetékes és wifi eszközt egyaránt kezel.
Tipikusan összesen 255 eszközt, amiből bármennyi lehet vezetékes és vezeték nélküli, a négy madzagos tovább osztható, ha kell switch-el.
2, nem, esetleg a MAC-addresst kell klónozni de ez 20 másodperc.
3, alig nehezebb, egyszer beéllítod és működik.
4, nem.
5, később!
6, lást 1.¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
#30814464
Kis segítségre lenne szükségem.
Adott egy netgear router, egy macbook és egy asztali pca macbook és az asztali pc (us robotics usb wlan kari) van az emeleten a szobámban, a probléma a következő:
Az asztali pc-n 1600ms lag van, a macbookon csak 35ms Wow közben.
Ugyan azon az asztalon van a két gép, az asztali pc sehogy sem szokott jobb lenni.
Tudnátok tanácsolni valamit? -
pEECsa
AdjonIsten!
A problema a kővetkező:
Adott egy Wlan router ami szeneszét szorja az internetet a wifivel (54 Mbps) három gépre.
Eddig minden is renben volna mükődik a világháló mindenütt,node a három gép
lokálisan kábellel is csatlakozik egymáshoz (100 Mbps) ami a gépek közötti gyorsabb adatátvitel miatt kellene.
A probléma pedig az, hogy bár látják egymást és másolni is lehet közöttűk, de az átviteli sebesség kb 300-500 kbs ami nagyon harmatos, valoszinüleg a wifit használja annál is...
Egy munkacsoportba vannak,tcp-ip -ben az ip (192.100.0.50 -100 ) gépenként megadva
255.255.255.0 a gateway.
Magyarán hol cseszhettem el:?[ Szerkesztve ]
fraglimiter
Szep jo estet!
PH teszt alapjan vettem meg uj routerem (Dlink DIR-635) majd beuzemeltem es tokeletesen szuperal a masina, atlovi a fel keruletet szoval ugy ahogy jol dolgozik, de...
amint elinditok egy bittorent klienst maximum 5percig birja tartani a kapcsolat es utana bontja az internetet (halozat marad). Par napja mar olvasgatok/keresek valamifele megoldas utan de nem igazan jartam sikerrel. Volt akinek a QoS beallitasi okoztak a gondot mert bekalibralta egy jatekra de tul nagy port intervallumot adott meg es nem birta a router mind a 65e figyelni.
Port-forwardingot engedelyeztem de az sem segitett, se demilitarizalt zona, semmi. Ha a kliensben csokkentem a szalak szamat az sem valtoztat a dolgon.
Ha barkinek van valamilyen tippje nagyon szivesen fogadom mert kezdi nagyon zavarova vallni a dolog, elore is koszi!Minnesota 4ever!
timibp
Abszolút kezdőként kérdezném, hogy hogyan tudom beállítani a wifi-t a F Siemens esprimo laptopban? Routeren nincs hozzá, mivel otthon lanos netem van. A reptéren ill az ingyen foghatú hálózatokat szeretném haszználni. Előre is köszi a segítséget...
1 kezdő -
localhost
Közösségépítő
A te megoldásod számomra eléggé komplikált így távolról nézve, mármint hogy egyszerre wifi is meg kábel is ezt emésztenem kell...
De az biztos, hogy gateway-nek a router címét kell megadni és a 255.255.255.0 az nem a gateway címe kell, hogy legyen, hanem az IP-címhez tartozó NETMASK értéke.Vigyázz, innentől nem 100%, amit írok!
A Belső lokális címekkel is gondot látok: helyesen a 192.168.1.1 és 192.168.1.255 között szokás IP-címet adni.
pEECsa
Most látom, hogy nem is jól irtam , a subnet masknál adtam meg a 255.255.255.0
cimet, a gateway eddig üres volt..
Szükséges a gatewayhez bármit beirni?[ Szerkesztve ]
Zsolto
Sziasztok, segítsetek már ötletelni.
DLink DI-524 wifi routeren lóg három laptop, mind wifin. Kettőn tök jól megy a net, a harmadikon iszonyat lassú, pedig a wifi kijelző szerint az adatátviteli sebesség és a jelerősség is bőven jó (effektíve két méterre van a gép a routertől). 4-5-9 kb/s sebességeket tudok elérni, a weboldalak betöltése egy évig tart. Néha megembereli magát, akkor pár oldal normálisan lejön.
XP SP2, AVG 8.0 Free, Zonealarm Free van fenn, csináltam full vírus és egyéb scant, nem találtam semmit.
Csináltam rendszervisszaállítást pár nappal ezelőttre, amikor még minden jól ment, nem segített. Rebootoltam a routert, semmi. Van még ötlet?Előre is köszi:
ZsoltoEz vagyok én: https://sites.google.com/view/zsoltkaldos/home
04
Szép napot Uraim!
Kérdés a köv.: Tehát van egy asztali gépem, amin mikrohullámúNET van, amelyen PCI-os kártyával csatlakozik a géphez!
Van egy notebook-m amin szeretnék Wifin Netezni!Mit hova? A routerbe mit állítsak???
Ezek vannak benne:
1.AP
2.Station-Ad-hoc
3.Station Infrastuctur
4.AP Bridge Point to point
5.AP Bridge Point to Multipoint
6.AP Bridge-WDS
7. Universal RepeaterNemtom! HELP!!!
rdi
Talán valami útválasztó szoftver, vagy ilyesmi. Van a winnek is ilyesmije.
04 : a szolgáltatód engedélyezi, hogy több gépről is elérd ?
Ja bocs, látom wifin keresztül akarod. Szerintem routerre lesz szükséged. Onnantól pedig 1. sz. hozzászólás.[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Vicces képek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Milyen NAS-t vegyek?
