- Havi kétszáz leégett tápcsatlakozó fut át egy Los Angeles-i szervizen
- Tárhelykirály SD memóriakártyát prezentált a Western Digital
- Androidos tablet topic
- Apple notebookok
The Witcher - Jön az 5. évad, ezzel együtt pedig elkaszálták a sorozatot
gp A negyedik szezon forgatása a napokban kezdődött el, kíváncsian várjuk mikor láthatjuk a végeredményt.
Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
it Az Intel lett az első cég, amely szolgálatba állította az ASML új High NA EUV litográfiás chipgyártó eszközeit, ezzel minden riválisát megelőzheti.
vante
Mennyire gondoltál megfelelően hosszúnál? 15 karis, az alább alkalmazott kombinációval?
wep-re tuti nem érdemes rátenni, még a legnagyobb változatot is 20 perc alatt feltörik, ha van nekik elegendő elfogott adatfolyam
mac filter se ér sokat, mivel azt is le lehet olvasni optimális esetben, és mac címet meg könnyen lehet megváltoztatni.
SSID elrejtés is necces, mivel vannak erre is már detektáló progi több-kevesebb sikerrel.
kali
legenda
igen, egy 15 karakterből álló bonyolult jelszó már elég!
mondjuk nekem wpa2 - aes párosítás van (elég hosszú és bonyolult jelszóval) + ssid rejtés + mac adress szűrés!
sok sikert annak, aki a házunk elé akar költözni egy lakókocsival! mondom ezt azért is, mert többnyire olyanok képzelik magukat szakembernek, akik a törésre alkalmas progikon a piros színű HACK gombot keresik, és ha nincs olyan, akkor megáll a tudomány...[ Szerkesztve ]
VaZso
Nekem is wpa2-aes van bekapcsolva, + a lehető leghosszabb jelszó + ssid rejtés + mac szűrés, minél több dologra kelljen figyelni, ha fel akarják törni...
Azért megszenvedtem, mert XP-re külön kellett hotfix-et telepíteni a WPA2 miatt, meg egy pcmcia kártyához olyan drivert keresni, ami megy WPA2-vel és egy céges hálón is (az MS update-nél lévő ment ugyan WPA2-vel, de a másik helyen nem, az eredeti pedig a másik helyen jó volt, de WPA2-t nem tudott)... végül találtam hozzá.
Linuxszal semmi gondom nem volt WPA2 miatt.
Viszont próbálkoztam Linux live CD-vel, amin ment a hálókártyám, az meg fennakadt néhány characteremen... - mármint a kulcsbanEgyébként Linux alól látszanak a rejtett hálózatok, csak a nevüket nem írja ki...
Ja, a ház előtt már nem olyan jó a vétel, így eléggé védve érzem magam.
domi007
domi007
20 perc??
Micsoda optimizmus Nekem a lassú gépeslésem miatt tartott 6p:30mp-ig, automatizáló scriptelekkel 1p< lehet a szükséges idő.
DOMy
"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
spiercell
Sziasztok! Két laptop között létre tudok hozni vezeték nélküli hálózatot, vagy legalább meg tudom osztani a netet wifin keresztűl router nélkül?
vante
megvan a router, bár még nincs laptopom, így egyelőre mobillal próbálgattam. Meg is találta, viszont érdekes, én a routerban wpa2-ra állítottam a titkosítást, a mobilon meg wep jelszót kér. Vagy ez csak mobil sajátosság? Egyébként mobil is ismeri a wpa2-t, mert láttam a beállításaiban, hozzárendeléseknél. Csak most nem hozzárendeltem, hanem wlan keresés után jött ki ez.
Tényleg, mobilnak hogy tudok adni ip-t vagy mac címet, mármint ha rá akarok korlátozni, hogy csak ő férjen hozzá?
kali
legenda
a wifi képes mobiltelcsiknek is van mac adress azonosítója, azt kell megadni a router mac adress szűréssel kapcsolatos beállításánál.
ha wpa2 titkosítás van beállítva a router megfelelő beállításában, akkor a telcsi is olyan titkosítással fog csatlakozni rá - attól függetlenül, hogy a te telcsid wpa2 titkosítás ellenére wep kulcsot kér. -
Sziasztok! Olyan Router-re lenne szügségem (kizárólag Linksys és ha lehet Linux-os) ami tud kliensként működni... tehát ami Wi-fi-n jön net azt tovább tudjam osztani egy másik alhálózatra úgy hogy net is legyen, és a gépek az alhálózatok között komunikáljanak (router meg ugye azért kell hogy az alhálózat gépei kapjanak IP címet)
Szóval tudtok-e ilyen routert
Mr. LAN
rob11
hi
nekem kistérségi mikrohullámú netem van.(dunaweb)A tetőn elheyezet antennán egy vastag kábelon keresztül csatlakozok a gépembe a bennelévő wifikártyának az antennaaljzatára.ezen a gépen osztom meg a netet és a hálókártyán keresztül kapcsolódok rá másik gppel.szeretnék egy wifisroutert, hogy kiváltsam a vezetékes témát.tehát a megosztó gépemből csatlakoznék (a hálókártyából) a routerba és a többi géppel(2db) wifin a routerhoz.kérdésem, hogy szerintetek megoldható ez így? előre is köszi!!! -
Veron
sziasztok!
ma vettem egy TP-Link WR941ND wifis routert, utóbbival adódtam gondjaim. Ki kell választani a REGION-t, ahol én HUNGARY-t választok, majd alatta a CHANNEL-t. akármi nyomoka következő warningot dobja:
Ensure you select a correct country to conform local law.
Incorrect settings may cause interference.
majd leOK-ozom, de egy felugró ablakban a következő jelenik meg:
Selecting the incorrect country may cause interference to other devices and violate the applicable law.
de még ez sem lenne baj, ha működne a wlan. a laptop látja ugyan, de nem csatlakozik hozzá. (nincs semmilyen kulcs, mezei nyílt hálózat). valaki látott már ilyet? pls segítsetek, mert ha nem jó, holnap nyitásra viszem vissza!thx!
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
domi007
válasz spiercell #7359 üzenetére
Ad-hoc hálózat lehetséges, valamelyik gépnek kell lennie a masternek (a te esetedben nyilván a netes gép lesz az), a másik meg fel tud rá csatlakozni.
Ha internetet is meg akarsz osztani:
Kiválasztod a netes gépen a netkapcsolatot->Tulajdonságok->Speciális->Megengedem a hálózat... című részt bepipálod, legördülő listából kiválasztod az ad-hoc hálót.
Mindkét gépnek adj fix IP-t. Ezek után szerintem menni fog.DOMy
domi007
Nem kell router az IP-cím osztáshoz:
DHCP-t néhány Access Point is tud, meg ugyebár a fix IP-címes régi módszer is jól szokott működni.
Itt van egy!DOMy
domi007
Hi,
Szerintem mikrohullámú net =! wifi!
Szóval a te "hálókártyád" a valóságban sokkal bonyolultabb, és másképp működik, mint egy wifi kártya.
De lehet, hogy, van speciális, mikronetre kifejlesztett router.DOMy
dr.bubo
A laptopod wifije támogatja az n-s szabványt?
Próbáld meg, hogy a routerben a wireles menüben a modot: 54mbs(802.11g)-ra állitod.
A régióval meg nem kell foglalkozni nekem united states-n van, és rendesen mükszik.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Veron
válasz dr.bubo #7370 üzenetére
nem támogatja, de nem is akarom, hogy N-nel működjön. nekem pontosan jó lenne a b/g is. itt egyébként valamiért CHANNEL WIDTH-nel hívják a MODE-ot.
a firm frissítése garivesztéssel jár?
egyébként miért van az, hogy ha 2-es erősségű jelet lát az XP (sp3), akkor csatlakozik ugyan, de honlapot már nem hoz be?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
dr.bubo
Ha kábellel kötöd össze a laptopoddal, akkor megy a net?
Elvileg a fw frissités járhat gari vesztéssel.
Az is lehet, hogy a 2 jeleröség gyenge neki már.
A laptopon kapcsold ki a tüzfaladat.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Veron
válasz dr.bubo #7372 üzenetére
kábellel tök jól megy a net. de ha a 2 jelerősség gyenge az a router vagy a laptop hibaja? a laptopon nincs tuzfal, ha 4-5-ös a jel, akkor simán behozza a honlapokat.
lehet megis linksyst kellett volna venni?!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
And
Elméletileg egy eszközzel is megoldható lehet, de a külső antennád miatt ezt nem javaslom. A miértjét már leírtam itt (2-es pont). Egy NAT-képes wifi kliens (úgy tudom, ezt hívják WISP-módnak) a vezetékes megosztásra már képes. Ezért olyan routerre van szükséged, amely ezt támogatja, vagy külső firmware-rel (pl. DD-WRT) képessé tehető erre. Ha ezen felül házon belüli wifi-elérést is szeretnél, inkább tegyél e router egyik LAN-portjára egy külön AP-t, a szolgáltatóétól távoli csatornára állítva.
#7369: "Szerintem mikrohullámú net =! wifi!"
Szerintem meg de . Gondolom nem fejlesztettek ki külön szabványt ezért, meg a környékünkön is tele van az éter a szolgáltatók AP-jaival. Más kérdés, hogy a b/g/a-szabványok közül melyiket támogatják. -
rob11
válasz domi007 #7369 üzenetére
Hali!
Valóban a mikroh.net=wifi.A wifikártyámhoz csatlakoztatott külső antennán tudom fogni, az iskoa kéményén elhelyezett nagyteljesítményű adó jeleit. Viszont a laptopomban lévő wifivel már nem érzékeli az adót. Ezért bízok benne, hogy a lakásban elhelyezett router és az adótorony nem zavarná egymást. A hálókártyámból csatlakozhatok a routerra, mintha modemból csatlakoznék? Így szeretném megosztani. Tehát a router előtt még lenne egy gép ami a külső antennán veszi a jelet az adótoronyból.köszi. -
rob11
Mi a véleményetek a philips snk5600-as routerrol? -
And
Na várjunk, már kezdek elbizonytalanodni, hogy jól gondolod-e. Tehát: a router maga a kliens, az csatlakozik a külső antennához, ill. ezen keresztül a szolgáltatóhoz. Az asztali gépet LAN-kábellel tudod ehhez a routerhez csatlakoztatni, így a wifi-kártyája feleslegessé válik. Viszont a routerhez (hiába wifi) ebben a formában nem lehet vezeték nélkül csatlakozni, mert nem AP-módban működtetnéd. Tehát kell egy plusz AP, amelyet LAN-on rákötsz a routerre és erre az AP-ra lehet házon belül wifi-n kapcsolódni.
dr.bubo
Akkor,ha 4-5-s a jel müködik a net?
Nem biztos, hogy a linksys-l jobb lett volna a jelerőséged.
Vegyél a routeredhez nagyobb antennát, valamelyik topicban irták, hogy elég az egyikre nagyobbat tenni.
pikkasz007
Remélem tudtok nekem segíteni mert már régóta keresgélek de nem találom a megoldást!
Tehát: Adott egy SE P990i mobil , egy Tp linkTL-WN321G Wireless usb adapter, egy asztali pc wireless nettel.A net router nélkül egyből egy PCI wireles network adapterbe megy. A gépen hibátlan a net de szeretném a telóval is használni! Egyszer már sikerült beállítani csak valamit elállítottam...És mostmár teljesen kész vagyok tőle...
Mondták hogy próbálkozzam valami AD-Hoc móddal meg ilyesmi...De elég "gyenge" vagyok ebben úgyhogy ha valaki tudna segíteni egy részletes magyarázattal nagyon megköszönném!
Üdvetya -
rob11
hi
Nem egészen így!a külső antenna a wifikártyán keresztül az asztali gépembe.ez most is így van, tehát ezen van most a netem.amikor a lapival is fel akarok menni a netre, akkor az asztali hálókártyáját kötöm össze a lapi hálójával.így osztom meg netet.most pedig úgy szeretném, hogy az asztali hálójából nem a lapira mennék, hanem a routerba és a lapival pedig wifin keresztül a routerral.nem akarom, hogy a vezeték hossza behatároljon lakáson belül.meg van még egy asztalim amit így wifin szintén tudnék a netre kapcsolódni.meg az alapgéphez is mert a abban van 300 giga vinyó és megy a torrent nonstop.tehát ha filmet néznék a lapin v a másik asztalin azt is az otthoni hálózaton keresztül tenném mivel az alapgép vinyójin vannak a filmek.így nem kell másolgatnom v pendrive-val tökölnöm. -
akosos
Jó estét, sziasztok!
A kérdésem: két wifis laptop közül csak az egyik működik.Titkosítatlan, frissen installált win, stb. A vezeték nélküli kapcsolat feláll, de semmi nem jelenik meg a böngészőben, a szokásos üzenet, mintha nem is lenne csatlakozva. De csatlakozva van.
Nagy ritkán, teljesen magától megjavul "valami" és megy a net, aztán kikapcs és újból bekapcs után megint semmi. Feladtam, mindent újrainstalláltam és semmi, csak a kapcsolat megy, de a net nem. Esetleg valaki????? -
And
Mostmár értem, viszont ez esetben neked valójában nem feltétlenül van szükséged routerre. Én azt gondoltam, hogy a tényleges megosztást akarod rábízni, de azt valójában az a gép fogja végezni, amelyik eddig, vagyis a wifi-kártyás asztali PC és annak oprendszere. Általában energiatakarékosság és a kompakt megoldás miatt az ilyesmit teljesen a routerrel szokás ellátni, de azt írtad, hogy nálad a desktop gép amúgy is szinte állandóan megy. Innentől már csak az a kérdés, hogy a Win (?) beépített szolgáltatása támogatja-e a több gépre történő megosztást, vagyis köthetsz-e a LAN-kártyára egy switch-en keresztül több gépet. Ha támogatja, akkor egy szimpla wifi elérési pont (vagyis AP) is elegendő neked. Ha nem, akkor valóban routerre van szükséged, de szerintem nem sok teteje van annak, hogy egy megosztó gép után egy újabb megosztó routert tegyél. Utóbbi esetben inkább elgondolkodnék azon a megoldáson amit korábban írtam, mert azzal valóban az első PC-től független netelérést biztosíthatsz a gépeknek.
rob11
helo!
bocs a tudatlanságomért, de mi az a switch és az a bizonyos ap se teljesen tiszta.
nekem az antennabol egy vastag koax kábel jön le, és nem tudom hogy lehetne azt egyből egy sima routerba kötni.( ugy tudom az olyen router amibe az ilyen kábelt bele lehet kötni az elég drága) -
domi007
válasz spiercell #7382 üzenetére
Hehe, te vagy az első, akinek sikeresen segítettem..EZAAAZ!
Mod: bocsánat, kicsit kómás vagyok.. mind1, azért örülök, hogy megy.
DOMy
domi007
A != jelentése: nem egyenlő.
Ennek fényében miről beszélünk? Az a baj, hogy nem értem a te otthoni hálózatodat, hogy is néz az ki??
Tudnál egy Paintes skiccelt ábrát, vagy valamit készíteni hogy felhomályosítson?DOMy
domi007
válasz pikkasz007 #7383 üzenetére
Kb. ugyanaz kell neked is mint amit spiercellnek írtam.
Tehát Ad-hocra állítod az USB sticked üzemmódját, megosztatod vele az internetkapcsolatodat (jelenesetben a másik wifi kártya kapcsolatát).
Kb. ennyi jut most eszembe, ha elakadnál vhol, írj.DOMy
domi007
Bocsánat, hogy belekotyogok, de nem lenne jobb a konkrét hozzászólást linkelni? Ember legyen aki átböngészi az általad linkelt hsz halmazt.
Ha Lanos azonban tudja, mit keressen, akkor nem szóltam semmit.
DOMy"̶d̶e̶ ̶a̶ ̶t̶u̶d̶o̶m̶á̶n̶y̶ ̶m̶a̶i̶ ̶á̶l̶l̶á̶s̶a̶ ̶s̶z̶e̶r̶i̶n̶t̶ ̶a̶z̶ ̶i̶p̶a̶r̶i̶ ̶m̶é̶r̶e̶t̶e̶k̶b̶e̶n̶ ̶i̶s̶ ̶h̶a̶s̶z̶n̶á̶l̶h̶a̶t̶ó̶ ̶S̶H̶A̶1̶ ̶c̶o̶l̶l̶i̶s̶i̶o̶n̶t̶ ̶g̶e̶n̶e̶r̶á̶l̶ó̶ ̶e̶s̶z̶k̶ö̶z̶..." - 2017. február 23. óta már létezik
domi007
"A weblap nem érhető el" hibát dob a böngésző?
DHCP-t használsz?
Router saját oldala bejön?DOMy
akosos
válasz domi007 #7393 üzenetére
Már nem vagyok a mellett a gép mellett, de minden alapbeállításban van(egyelőre, csak menjen először simán), semmi extra, auto ip cim, stb. a router oldalát pont nem néztem, de holnap megpróbálom, hátha ... , igen ezt az üzenetet írja
köszi előre is a segítséget
Ákos
And
Hú, úgy látom, ezt messziről kellene kezdeni. A switch csak példa volt, mivel egy vezetéknélküli hozzáférési pont szerepe a wireless világban nagyban hasonlítható a vezetékes switch-hez. Ha a Windows netmegosztása több gépre is képes megosztani (úgy, hogy a második csatolóra, amelyre alapesetben a második PC-t kötnéd, egy switch-en keresztül több gépet teszel), akkor jó neked a sima AP is. Különben nagyjából egy wifi-router = vezetékes router + AP egyben, hogy tiszta legyen.
"ugy tudom az olyen router amibe az ilyen kábelt bele lehet kötni az elég drága"
Tévedés, olcsó routereken is előfordul antennacsatlakozás. Ha nem pont olyan, mint amilyen a Te kábeleden van, azon a megfelelő átmenettel vagy rövid pigtail-kábellel (végein a megfelelő csatlakozókkal) tudsz segíteni. Mert vastag kábeleken az N-csatlakozó gyakori, routereken és kártyákon meg az a mérete miatt nem fordul elő. -
AXisBOLD
hello
korábban írtam hogy házon belüli gyengélkedő erősségű wifi hálózatomat egy kültéri 50cm-es Yagi antennával akarom orvosolni.
A kérdésem hogy a routerre vagy a pci-os wifi kártyára tegyem rá és hogy hogyan/merre irányítsam?
köszi
Aurea mediocritas
GML
Hali! a hérdésem az, hogy a házban van 1 modem, és két router. ezeket szeretném egy szinter hozaz ábra a következő. modemből megy a WAN portra a nálam lévő routerre a net, ami meg van osztva dhcp keresztül 2 notira, meg a másik routerre kábelen keresztül. ott is van egy wifi és gey wired eszköz. naszóval az a kérdésem, hogy hogyan tudom azt megoldani, haogy a második router mögül is és az első router mögül is lássam a modemet?
remélem érthetően fogalmaztam. -
domi007
válasz AXisBOLD #7396 üzenetére
A routerra lenne érdemes, és a PCI-os kártyád felé irányítsd a kévét.
DOMy
domi007
Miért, nem látod?
Így elolvasva mennie kéne...
DOMy[ Szerkesztve ]
- iPad Air 4 64GB, Cellular eladó
- Samsung s21 5G 128gb 8gb
- Beszámítás! Asrock H310M i5 8600K 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RTX 3060 12GB ZALMAN S4 FSP 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 2600X 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1070 8GB ZALMAN Z1 Neo Corsair 520W
- Beszámítás! ASUS B450M R7 5700X 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG Chieftec 750W
