- Fujifilm X
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Bigya
Adott egy ház, lan/wlan hálóval. U.S.Robotics routerrel.
Van egy másik ház, ahova költözik a családi biznic iroda. olyan 500m-re lehetnek egymástól.
Szeretném ha az irodából rálátnék a "hazai" hálóra, teljes mértékben.Átmenetileg a net is hazulról menne.
Ha veszek egy yagit http://www.wlan-ok.hu/product.php?productid=55&cat=30&page=1 a kliens oldalra, és egy PCI wlan kártyát, akkor azzal elméletileg elérem Robotics routert ügye?
Mi kellene ahhoz, hogy az irodában ne csak 1 PCI kártyával legyen kvázi internet, hanem adott esetben ott is legyen wifi?
Egy bridge amire lehet antennát kötni? Esetleg egy AP külső antennával? Vagy egy komplett router client módban? Gondolom nem kell egy egész router, egy olcsóbb bridge megteszi?köszi a válaszokat!
nova001
ilyet vennék a jövöhéten....elbirja a 10 megabites chellot?? vagy esetleg nagyobbat ha lesz ?? (2 gép és 1 pda lesz rákötve) köszike szépen
kornel8585
esetleg vki tudna nekem egy tippet?üdv
gordonfreemN
Hello. mi lehet a baj akkor, mikor beindul az adatforgalom a netről a dwl g122 d-link wifi-vel, pár perc alatt megfagy a gép? mindenféle üzenet vagy ujraindulás nélkül. minnél kissebb az adatforgalom annál tovább birja. wifi a gond mert kábellel müxik rendesen.
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
coce
Olyan 2 hete váltottam T-online-ról Nordtelekomra. Az egy dolog hogy trágya volt az adatátviteli sebesség, de főleg az számított hogy olcsóbban kijövök belőle. Ugyanúgy 4 megás csomagra cseréltem a T-onlinos 4 megásat(ez körülbelül 1 max 2 megát bírt). Nem reménykedtem hogy az új szolgáltatással simán fogok 4 megával tölteni, de azért egy 2,5-3-ra számítottam. Nos ez úgy 800 és 1000 között van,de volt már 200 is huzamosabb ideig. A minap felhívtam a nordtelekomot és kérdeztem, hogy ez mi? Nyilván mondták hogy nem tudnak mit tenni a 256 a minimum és azt bőven übereli az 1000. Kérdeztem, mire számíthatok. Mondta a csávó hogy hát max 3000, 3200-re, ez változó. Utána olvastam, hogy mi minden játszik szerepet a sebességben és természetes volt hogy a modemen is múlik, nézegettem a beállításokat a leírtak alapján, de nem sokra jutottam mert azért annyira nem vagyok a témában. Dialcom Bridge 1600 modemem van. Az volna a kérdésem, hogy nagyság rendekkel számít hogy milyen a modemem, lehet hogy ezzel nem is tudnék mondjuk 4 megát fogadni? Vagy egyéb más ötlet? Esetleg csak megszívtam a Nordtelekommal? Remélem érthető voltam és tud valaki segíteni. előre is köszi
dr.bubo
Jó választás Két irányitot antenna.
A két antenna között rálátásnak kell lennie. Mert nem lesz tökéletes a kapcsolat.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Bigya
válasz dr.bubo #6657 üzenetére
Akkor nekem, most nem világos...
Most ez a felállás: egy panel antenna a kliens oldalon. A host routeren a gyári antenna marad.
Azt mondod, hogy két antenna kell a két eszköz között? Ha a host oldalra irányítottat teszek, akkor abban a házban lévő WiFi eszközök fognak kevés jelet kapni.Én azt hittem, hogy, ha egy nagy nyereségű antennával ráállok a fal mellett lévő routerre, akkor azt fogom jól messzebbről.
Esetleg az megoldás, ha egy yagi antennát teszek a kliens oldalra? Host-on marad a gyári bot antenna.
köszi
dr.bubo
Ha jó lesz a jel erösség, akkor nem kell másik antenna, megfelelő amit kinéztél, meg a régi router antennája is.
Ha nem jó, akkor kell nagyobb teljesitményü antenna a adó felöli (régi routered) részre.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Üdv.!
Egy cégről írok gazdasági elemzést, mely informatikai részleggel is rendelkezik.
Találtam kereső segítségével egy hasonló képet, mely a weboldalukon is megtalálható az adott pontban nagyon kis felbontásban. Tehát konkrétan ezt a képet szeretném beilleszteni az irományba, de nem tudom, pontosan milyen nevet adjak az ábrának.Előre is köszönöm a segítséget!
“Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mousetrap.” Albert Einstein
Bigya
válasz RoyalFlush #6660 üzenetére
Hálózati eszközöket magában foglaló rack szekrény.
vagy mi a tosz
.: JuSzT :.
Sziasztok.....
Most lesz az első W-lan korszakom, szóval kezdő vagyok, de végig fogom olvasni itt a fontos részeket. Csak ennyit kérdeznék, hogy INNEN Tudnátok ajánlani nekem egy routert, amit egy ILYEN MSI notival szeretnék használni, DIGINETTEL.... nem akarom hogy mindenhol legyen 30mbites sebességem, de azért 1-2 fal távolságban is lehessen használni rendesen... Igazából ha lehet minél olcsóbbat szeretnék, könnyen használhatót.... telepithetőt stb. VISTA van a notin.... előre is köszönöm.
Üdv
kew
usb-s 3g modemen keresztüli mobil internetet meg lehet vajon osztani egy gépről ad-hoc hálózattal? Mivel csak egy ilyen modem van, de összesen 3 eszköznek kellene a net, ezért gondoltam erre a megoldásra, kérdés csak az, hogy lehet-e vajon, próbálta-e már valaki?
köszi
kornel8585
sziasztok.most 20Mbites netem van.3 gép van vezetékes hálózatba kötve.54Mbit-es wlan adapterrel és ugyanilyen wlan routerrel csökkeni fog a letöltési sebességem?üdv
efegyke
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni,hogy egy Edimax BG 6204wg típusú routerben hogyan tudom azt beállítani,hogy ne lehessen használni a utorrent és azureus torrentprogramokat?
nova001
válasz nova001 #6652 üzenetére
Egy kérdés lécci valaki válaszoljon mert nagyon kéne már valami jo router
+1kérdés:
a pda wireles fajtája lényeges mert ha utólag derül ki hogy nem jó akkor gáz van :S ? -
BPFeri
Sziasztok !
Lakásomban koax -os kábelezés van 3 szobába is bevezetve ( minden szobába külön külön szál fut) és szintén koax –on érkezik a net ( kábelnet ) mely egy modembe csatlakozva utp –s vezetéken keresztül csatlakozik az szgépbe.
Megszeretném osztani a netet az említett szobákba valamilyen eszközzel ( router, switch v. vmi ) a meglévő koax kábel(ek)en keresztül.
Lehetséges –e ez vagy sem és ha igen hogyan ?
F.
And
A meglévő tévékoax-hálózaton nem fogot tudni megosztani a netet. Az nem arra van kitalálva, hogy te arra jelet küldj - természetesen a kábelmodemed uplink forgalmán kívül értve. Két lehetőséged van: wired router + LAN kábelezés, vagy wifi-router és wifi-kliensek (esetleg itt is kábelezés a közeli kliens pc-khez).
Mod: vagy a többi szobához elmenő koax már nem 'élő' kábeltévé-rendszer része?[ Szerkesztve ]
BPFeri
Igen igen.. gondoltam ! le is törtem mint a bilifüle sajnos amikor kábelezték nem UTP –s kábelt húztak ki a leendő szgépek számára is , hanem koax –ot , 2-2 párat ( tv + szgép ) szobánként. Próbálták áthúzni de nem lehetséges. Szorul, feszül meg se mozdult!!
Köszi a választ ( meg nem nyugodtam de legalább beletörődtem )
F.
fatalka
Hellotok.
Abban kérném segítségeteket, hogyan tudnám megcsinálni azt hogy 2 gép között ne csak 400-500kb-vel másoljak hanem mondjuk kicsit többel?
Hálózat rendesen bevan lőve, látják a gépek rendesen egymást, de valahogy ez a sebesség nem igazán korrekt.
Valaki ötlet? -
LJ.
Nos, most kössétek fel a gatyátokat okosok, nekem itt már végleg kifogyott a tudományom...
A helyzet "röviden" a következő:
Sony VGN-NR430 típusú notebook, intel 4965AGN integrált N szabványú wifi vezérlővel. A gépen alpból vista home premium oprendszer van, sajnos lecserélni nem tudom xp-re, mert az aranyos gyártó nem támogatja az xp-s drivereket, szerintem ez mostanában sok esetben így van, erre csak annyit mondok hogy bekaphaják...
A gépet első indítás után használatba veszem, próbálom használni a wifit egy D-Link WBR-2310 típusú routerrel. A hálózaton van másik gép is ami egy usb-s wifi adapterrel csatlakozik a netre, hibátlanul. De az én notim kötübelül minden 10 MÁSODPERCBEN megszakítja a kapcsolatot, nem tudok vele mit csinálni. Viszont utánna újracsatlakozik 3 secen belül, megint 10-20 másodperc és paff...Próbáltam új driverrel is, semmi sikerrel, fix ip-t is beállítottam már, az se segített. Reseteltem a modemet és a routert is. Nem jött össze. Minden ötletemet kipróbáltam de semmi...
No ekkor idegbajt kaptam, és újraraktam a visztát. Élllljen, megy a net!!!! Nem is kapcsoltam ki a gépet egy hétig, nehogy történjen valami a kapcsolattal, ezalatt tökéletesen, szakadás nálkül működött. De aztán megkíséreltem egy restartot, nagy hiba volt, ugyanis megint újrakezdte a dolgokat...
Újjabb idegbaj játszódott le bennem és megint viszta reinstall... De már a legelső indítás után sem műkötött rendesen... Mostse működik, rendesen csak LAN-on keresztül tudom használni a netet, de ez így nekem nagyon nem jó.Valaki mondjon valamit légyszi, mert kishíján agyfaszt kapok, és hamarosan fejbelövöm magamat ha ez így folytatódik... Remélem tud valaki segíteni.... Örök hálával tartoznék neki...
LJ.
Ja, igen azt elfelejtettem mondani, hogy kipróbáltam úgy is, hogy usb-wifi adapterrel. Software-driver feltelepül, csatlakozik. Fél perc eltelik. Paffff evvel is... Szóval gyanítom hogy a viszta hibája, csak nem tudom mi amikor a reinstall se segített...
kornel8585
Senki nemtud segíteni?
kornel8585
válasz kornel8585 #6675 üzenetére
megoldódott.
localhost
Közösségépítő
Khmmmm. A koax az nem koax. Legalábbis a KOAXOS ethernet az 50 OHMOS, a TV-antennakábel KOAXA pedig 75 OHMOS. Nem jó a megoldás, tv-antennakábelen nem lehet/szabad ethernetet bűvölni!
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
LJ.
Pllsss valaki segiiitsen erre (#6673) megoldast talani, mert idegbajt kapokkk!!!!
localhost
Közösségépítő
Viszont régebben a chello csak működött koaxon, nem? >>>> Nem, soha!
" * A 10Base2
A vékony Ethernet (thin Ethernet) estében a kábel jobban hajlítható, vékonyabb, és gyári BNC csatlakozókat és T elosztókat használ. A BNC csatlakozókról a jel egy koaxiális kábelen keresztül jut a számítógép csatolókártyájához – a kábel hossza korlátozott – a csatolókártya tartalmazza a szükséges adó-vevő áramköröket is."¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
And
Az hogy BNC, még semmit sem jelent, abból létezik 50 és 75 Ω-os kivitel is. Persze a régi ethernet 50 Ω-os rendszert használt. De itt elsősorban nem a hullámimpedanciáról van szó, hanem arról, hogy élő kábeltv-rendszerbe ilyen jelet küldeni finoman szólva is khmm., kerülendő . Ha anno csak ilyen célra, TV-től függetlenül lett kihúzva ilyen (50 ohm-os) koaxos hálózat, az más kérdés, de lássuk be, hogy egyáltalán nem praktikus a mai eszközökhöz. Ha meg eleve 75Ω, akkor tévén / műsorvevő rádión kívül másra nem igazán alkalmas. Rövid távon még esetleg, de én inkább hanyagolnám.
LJ.
De van, fel is installaltam, de a gep alabol ugy erkezik hogy minden driver fel van telepitve, neked nem kell semmihez se hozzanyulni. Innen toltottem le.
Kiveve nekem, mert nekem szar az egesz, es mar a legelso inditas utan se megy rendesen a rendszer... Ez is csak en lehetek aki egy ilyet kifog... Vigyem vissza szerintetek?
carlitos esp
hello szeretnek segitseget kerni ha van jelentkezo irjon nekem privat ba koszonom
Van egy elég érdekes problémám. Adott egy ASUS WL-500G Premium (v1) router, amihez csatlakoznék egy WL-138G v2 PCI-os WLAN kártyával.
A routerben levettem minden biztonsági dolgot.
A kártya nem mindig akar csatlakozni és ha végre csatlakozik, akkor szakadozik... azaz ha pl. megpingelem magát a routert, akkor hol sikerül, hol nem...
Gép már átesett win reinstallon is. Ugyanezzel a kártyával a másik gép fantasztikusan üzemel.
Összesen 4m-t kéne átvinnie egy 10centis tégla közfalon...
Próbáltam már más PCI slotot is... (alaplapi LAN letiltva)
Se ASUS-os, se Windowsos progival...
A program szerint (amikor végre csatlakozik) a jelerősség/jelminőség 100%.
Kifogytam az ötletekből. Mi okozhatja?
Egyedül még a chipsettel való összeakadás jutott eszembe (Abit NF7 v2.0 lap, nForce2 chip, 5.10es driver).Üdv: Sopi
nova001
ilyetvennék a jövöhéten....elbirja a 10 megabites chellot?? vagy esetleg nagyobbat ha lesz ?? (2 gép és 1 pda lesz rákötve) köszike szépen
localhost
Közösségépítő
válasz carlitos esp #6684 üzenetére
Addig, amig nem ismerem a problémát, kérem ne kelljen megígérnem, hogy tudom rá a választ, meg tudom oldani!
Kérdezz itt és nekedrontunk a válasszal, meglásd!
localhost
Közösségépítő
válasz carlitos esp #6688 üzenetére
Én elolvastam, hát te elolvastad-e, amikor azt javasoltam, hogy itt a közösben kérdezz, és ne privát üzenetben?
A kérdésed egyébként nem hülyeség: tedd fel nyugodtan a közösben! Válaszolunk rá!
Csak annyit tegyél még hozzá, hogy a saját internetes routeredhez vagy a szomszédéhoz illetve ismeretlenhez szeretnél-e csatlakozni.[ Szerkesztve ]
carlitos esp
localhost
Közösségépítő
válasz carlitos esp #6690 üzenetére
Én azt mondom, hogy ha ügyesen állította be a szomszéd a wifi-routerét, akkor nem fogod tudni az ő akaratán (szándékán és engedélyén) kívül használni.
Ha jelszót kér, akkor titkosítva van, így két féle módszerrel jlehet bejutni:
(a) a jelszó ismeretében - de ezt ugye nem tudjuk, hacsak ki nem találjuk
(b) a titkosítás feltörésével, ami viszont már olyasmi, amihez nem szeretnék segítséget nyújtani.
Mellesleg, noha minden titkosítás törhető előbb-utóbb, egy erős módszerrel védett wifi-hálózatra nagyon (!) nehéz bejutni.
carlitos esp
válasz localhost #6691 üzenetére
Nem hiszem hogy nagyon butykolt volna vele,nem az a szamitogep zseni,meg akkor nem mondta volna hogy belephetek ha tudok!mondjuk ki tudja itt milyenek a routhet ek beallitasai ugyan is nem magyarorszagon elek lehet nem is olyan modszer mukodne mint otthon!de azert segithettnel
localhost
Közösségépítő
válasz carlitos esp #6692 üzenetére
A lányom amíg Spanyolországban volt egyetemista (Valencia) mindig talált a notijával free/szabad/ingyenes/kódolatlan wifi-hálózatot, minden nap e-mail/msn/webcam/-on tartottuk a kapcsolatot.
carlitos esp
coce
Adott egy gép amelyik routerről kapja a netet, a routerbe ezen kívül még 2 gép van dugva, mindkettőn jó a net. Viszont ezen a bizonyos 3. mostanában szarakszik. Van hogy simán felcsatlakozik a netre és 1-2 órát működik is, de szinte mindig előjön a következő buborék: Egy hálózati kábel nincs bedugva. És amint ez kijön, összevissza villog, néha visszacsatlakozik 1-2 percre,másodpercre,majd ismét előjön és aztán előfordul hogy megint félóráig jó a net (bár elég lassú jóval lassabb mint a másik kettőn). Nem tudom mi akadhat mivel, vagy a hálókártyával lehet-e probléma (tettem fel legújabb drivert). Ja egyébként a hálókártya egy Nvidia nforce3-mas alaplapra van integrálva. A kábel jónak tűnik, a másik gépbe tökéletesen működött...Olvastam olyat is hogy vírus lehet, vírusirtás során mondjuk semmit nem talált. Szóval már próbáltam 1-2 alapdolgot, de kiváncsi lennék a véleményetekre, hogy szerintetek mi lehet? Előre is köszi!
localhost
Közösségépítő
válasz carlitos esp #6694 üzenetére
Nem a Polytechnikára És tudom, hogy Valenciában élsz éppen azért írtam
localhost
Közösségépítő
válasz carlitos esp #6697 üzenetére
De! #6691 -esben (a) vagy (b) változat ?
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Eredeti játékok OFF topik
- Fujifilm X
- Xbox Series X|S
- Revolut
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
