Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Dr.Én
Hali!
Vettem használtan egy Asus rp-ac56 jel továbbítót , telekomos netet szeretném jobban elérni a házban. De hiába állítom be az Asus-t úgy ahogy írva van, nem adja tovább a jelet. Azt írja ki hogy wifi engedélyre van szükség és ha arra kattintok, akkor se lesz jel továbbra sem.
Mit rontok el?
WOT: kissio
zsiga68
Kövesd a leírásában foglaltakat. Általában igy működik a setup: lépj be az asus-ba, választd ki milyen wifihez akarsz csatlakozni,add meg a jelszavát, Választ ki/add meg az asus ssid-jét. és mentsd el. Ilyenkor általában ujraindul és pár perc után megjeleni az ssid-je és a router jelszavával tudsz belépni.. De mivel nem ismerem a konkrét készüléket neked kell ezt megoldani.
Dr.Én
válasz zsiga68 #65209 üzenetére
Hali.
Köszönöm szépen még egyszer a segítséget. Ma este sikeresen be lett üzemelve.
A telekomos routerben 4 féle kapcsolódás lehetőség volt. És mindig a vengédre próbáltam csatlakozni. 2,4 és 5ghz-en is. Ezzel nem működött. Ma ki próbáltam a másik kettőt, aminek más neve van és azzal tökéletes továbbítja az Asus rp-ac56 a wifit a ház többi részére.WOT: kissio
Vegha
válasz csaszi75 #65216 üzenetére
koszi.
@Borisz76 10/3-as mikros netem van, megtehetem hogy sz*rok a sebessegre Semmi masra nincs hasznalva. A jelerosseg/lefedettseg annal szamit inkabb .
@mezis Eszembe nem jutott volna dedikalt AP-t venni, ha ma mar bmelyik router tudja ezt a funkciot. Gondolom az volna jo ha kb. ugyanolyan routert szereznek be es azt allitanam be AP-nak. Mivel az RT-AC65P mar nem kaphato, gondolom egy RT-AC66U-val sem lovok nagyon melle, nemde ? Ilyet meg talalok aproban. Elsodleges szempont tovabbra is a jelerosseg, de persze azt sem banom, ha az androidos Asus app-ban ezt is lehetne menedzselni.[ Szerkesztve ]
Vegha
Meg mindig kulterben vagyunk.
MZsoltee
Wifi 6 mellett Asus RT-AX58Uv2 és egy TP-LINK Archer TX50E között milyen a reális sebesség? Egy lanon lévő pcről szeretnék nagyméretű fájlok mozgatni.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
h1mpi
Sziasztok, ajánlást szeretnék kérni:
A minap telepítette a Telekom a wifi 6-os netet. Adtak hozzá egy gyári routert, amivel nincs is semmi gond, egész erős. Viszont szükségem lenne egy Poweline adapterre a hátsó szobába, mert az egyik vezetékes internet csatlakozóban nincs net és ott van a TV, amire meg csatlakozik a Set Top Box. Ebben a hátsó szobában van az asztali wifi-s gép is, és ez miatt a netet is erősíteni szeretném, ezért olyan powerline adapter kellene, ami wifi erősítő is egyben. Az ár másodlagos, megbízható és jó legyen. A netem 1000-es. A gépben egy TP-Link Archer T6E 802.11ac wifi kártya van.
Melyik gyártó, melyik modelljét ajánljátok?
Köszi
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
Vegha
Miert ekkora az ellenallas a powerline adapterek iranyaba ?
luciferc
No, szereztem én is D-Link Covr-X1860-at. Első benyomás.
Jól működik, jó a jelerősség.
A webes felület rendben használható, ugyanakkor számomra időnként van egy tudathasadásos logikája, mert tudták a fejlesztők, hogy mi kell bele, de a felhasználói élmény koordinátor ahelyett, hogy cápaeledel lett volna, mindenféle "user friendly" meg ne sokkoljuk a user szarokat kért szegény fejlesztőktől. Pedig ez elég lett volna a telefonos appba, a webes felület meg rendesen telibe egy router. De ezzel azért lehet élni.
Nem tudom más ilyen 2 ethernet aljzatos cuccoknál hogy van, de szerintem 2023-ban egy nem noname gyártótól már ciki, hogy dedikáltak a portok és ha ethernet backhaul-t akarok, azt a node LAN portjába kell dugni, így egyrészt nem lehet tovább vinni (még ha ez nem is a legjobb megoldás) másrészt ha van a node közelében egy kizárólag madzagos eszköz, akkor nem dugható rá a node-ra. Persze egy switch megoldja, de ez akkor is szégyen szerintem.
kpityu2
válasz luciferc #65228 üzenetére
Erre jó az Asus AX53U/AX1800U. Ott 3 port van mert routerek vannak node-ként használva ezért tudod kimenetként használni a LAN portokat. Elég rugalmas a topológia, wired, wireless daisy chain is lehetséges. Valamit valamiért. [link]
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
luciferc
válasz kpityu2 #65229 üzenetére
Igen, tudom, először én is hagyományos routerben gondolkodtam, azonban az eszközök elhelyezése miatt felsőbb hatalmak a dizájnosabb cuccot preferálták. Nálam nem okoz ez gondot, mert van madzag, ahol kell és van egy switch is központilag, de ettől függetlenül ez ciki egy ilyen terméknél.
Az a vicces, hogy igazából itt is routerek vannak nodeként használva, mert a D-Linknél mindegyik egység azonos, de ettől függetlenül az ethernet backhaulhoz a node LAN portjába kell csatlakozni és nem a WAN-ba.
nepszter1
Van egy
Tp link TL-PA4020P repeater konnektorba dugva.
Ha egy teljesen más márkát veszek azzal is kompatibilis lesz ? -
h1mpi
Végülis a TV nagyon szépen megy a Telekomos Set Top Box-ról wifi-vel, így nincs szükség semmilyen erősítőre. A gépemben viszont lecseréltem a wifi kártyát egy TP-Link Archer TXE75E, AXE5400 Wi-Fi 6E adapterre és ez valami egészen durva. A korábbi TP-Link Archer T6E adapterem jó ha tudott itt, ahol a gép van 100 Mbps-t. Ez meg... Szerintem nincs mit magyarázni, wifi6 mellé kell egy ilyen tudású adaper.
Patice
Az is, meg az adóteljesítmény, meg a csatornák száma.
Minél több csatorna, minél nagyobb sugárzás, annál több energiát kell használniuk. Ez pedig a mobiloknál kulcskérdés.
Ezért van csak a (szinte) csúcs mobilokban normális wifi.
”Nem elég ha veszi a jelet, vissza is kell kiabálnia a routernek”Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Hegevinov77
Egy kis segítségre lenne szükségem .
Adott egy Vodafone/UPC CH7465VF (Modem)
Vásároltam egy TP-LINK TL-WR840N Típusú Router (https://www.tp-link.com/en/home-networking/wifi-router/tl-wr840n/)
Szeretnék a lakás másik felében egy eszközt bele dugni ebbe a routerbe , tehát el kezdtem beállítani a leírtak alapján RANGE EXTENDER módban.
Mindent végig csinálok, de mégsem működik. A végén csak nincsen net, valamit tuti rosszul csinálok, van egy olyan rész ahol a routeren SMART IP-t vagy STATIC IP-t lehet válsztani én ott a SMART IP-t választom.
A segítséget innen vettem: https://www.youtube.com/watch?v=3v3BccFT89Y&t=163s
Esetleg valami ötlet, hogy miért nem megy ?
Üdv és köszönettel: Krisztián
Dr.NX
válasz Hegevinov77 #65242 üzenetére
Szerintem neked bridge mód kell, a régebbi verziókon így kell beállítani:
https://youtu.be/OWVPZSQqUZg?feature=shared&t=96
Ha nincs ilyen beállítás az újabbakon, akkor passz.Elfogadom a sütiket.
Hegevinov77
Sajnos az újabbakon nincs ilyen mód, pont ezt a videót néztem már én is, ezeken Range Extender ,mód van , és elvileg ezt tök gyorsan be lehet állítani, gyakorlatilag a meglévő WIFI-t duplikálja , természetesen teszek a név mögé egy extender szót, hogy tudjam melyik a melyik . Amit manuálisan lehet állítani ebben a módban az hogy : STATIC/IP vagy SMART/IP legyen . Az első lehetőségnél, szinte mindent is lehet állítani.
Itt a videó hozzá: https://www.youtube.com/watch?v=3v3BccFT89Y&t=211s
De ami itt a videóban van ez sem tűnik rossznak . Viszont azt nem tudom hogy BRIDGE módot tudok létrehozni valahogy vagy sem.
mezis
válasz Hegevinov77 #65244 üzenetére
Először próbáld ki a "Copy from root AP" módot, Smart IP-vel.
Ha van elegendő jelszint (root AP), akkor működnie kellene.mezis
Bálint85
Mitől lehet az , hogy a router a wifi sugárzást közbe közbe eldobja? Èn arra gondolok , hogy vmi csatorna ütközès lehet vagy közel van a kèt csatorna. Vagy mèg lehez vmi beállítástól is de pl melyiktől?
Köszi előre is!http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
- Villanyszerelés
- Orvosi kérdések
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Renault, Dacia topik
- Elden Ring
- Ryzen 9 5950X
- AirPods Max - Silver (Hibátlan és tökéletes állapot, tulajdonképpen új, pár napot volt használva)
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- ÚJ Playstation 5 CFW képes (feltörhető), lemezes
- ÚJ Dell Vostro 3520 - 15.6" IPS 120Hz / i5-1235U / 8-16Gb DDR4 / 512Gb / HUN backlit / 3 ÉV GAR.
