- Kompakt vízhűtés
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
- Fujifilm X
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
smallmer
Külföldön tartózkodom egy szálláson. Itt van egy Huawei router amihez kaptunk wifi jelszót.
Össze tudok szedni a laptoppal valamit a wifiről? Kicsit furának hathat a kérdés, de még sosem gondolkodtam ezen.
Kaspersky van a gépemen. -
Borisz76
válasz smallmer #65552 üzenetére
A wifi-ről max rádió hullámokat szedhetsz össze.
Ellenben a netről lehet mindenféle vírust , trójait stb összeszedni.
Ha rendszeresen karbantartott
( értsd : win 10/11 frissítések telepítve vannak ) , használsz víruskeresőt , akkor az első lépést megtetted a biztonság felé.Biztosan állítható, hogy a FELHASZNÁLÓ az eggyik legnagyobb kockázat....mert ész nélkül , olvasás nélkül kattintgat minden felugró sz@rra , minden email-ben kapott linkre és ismeretlen weboldalakon mosolyogva adja meg a kártyaadatait is.
Tehát ha a gép rendben, akkor már csak a fejedben kell rendet rakni és nem lehet gond !
U.i: Ne vedd személyeskedésnek !
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
dudika10
válasz smallmer #65554 üzenetére
Egy publikus halozaton sem vagy teljes biztonsagban.
Az a minimum, hogy csak olyan oldalakat latogatsz, ahol HTTPS van.
De a DNS requestek ekkor sem titkosak, szoval lathatjak milyen weboldalakat latogatsz, es akar el is teritheti egy tamado a keresedet egy fake weboldalra nagyon hasonlo url-el, amit nem fogsz eszrevenni.Ha nem bizol teljesen a halozatban, erdemes VPN-t hasznalni.
Meg a tobb faktoros autentikaciot is be kell kapcsolni ahol lehet.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
fireproof
Van itthon egy csodàs DIGI-s FiberHome HG6544C típusú routerünk. Panel lakàs ìgy a hàlòzat elèggè instabil a tàvolabbi szobàkban gyenge is a jel. Ez normális mert ez egy gagyi router ès be kell ruhàzni egy normàlisra vagy valami beàllìtàssal lehet a probléma? Ha érdemes lenne másik routerre beruházni akkor tudnátok esetleg ajánlani?
Előre is köszönöm. -
The.Bali
Szeretnék két ASUS routert (gyári FW-el) összekötni, az egyiket pedig VPN-re csatlakoztatni (kliensként). Van erre lehetőség?
[Internet modem, bridge mode on] ======= [ASUS router 1, DHCP enabled, WiFi enabled] ======= [ASUS router 2, DHCP disabled, VPN client mode, WiFi enabled]
Ez az elgondolás működne? Az router 2 tudna kapcsolódni VPN-re?
Köszönöm a segítséget előre is!
Chris.G
Van egy Dell laptopom és egy Zte mf269 routerem. Egyik napról a másikra nem akar a laptop az 5ghz-re csatlakozni, csak a 2,4-re. Ha manuálisan próbálom, akkor csatlakozik, és azt írja ki, hogy nincs internet. A telefonok is 5ghz-re vannak csatlakozva, azokon van net.
Mi lehet a probléma ilyenkor? Már reseteltem a routert, de nem oldódott meg a probléma. -
terencehIII
Sziasztok! Az alábbi problémám adódott.
3-4 napig ki volt kapcsolva a wifi, majd most bekapcsoltam. A TV és a telefon látja a wifi-t, kapcsolódni is tudok, de a laptop wifi listája nem dobja fel. (A közelben lévő, szomszédok wifi-jeit látszanak a listában, csak az enyém nem.)
Próbáltam a wifi illesztőprogram törlését majd újra telepítését, de utána is fennáll a probléma. (A router DIGI-s Huawei, laptopon win7 van)
Valakinek ötlet? -
mezis
válasz terencehIII #65572 üzenetére
Üdv.! Próbálkozz alacsonyabb frekvenciával (csatornával). [link]
mezis
csaszi75
A laptop tudja a 2,4 GHz-et és az 5 GHz-et is?
A routeren állítsd át a sávszélességet a kisebbre, ami vagy 10/10 vagy 20/20 vagy 40/40 lehet.. fixre és ne automatikusra egy próba erejéig. -
PiroGrim
Van bármelyikőtöknek ekahau sidekick eszköze? Megválna tőle esetleg?
Egyéb usb spektrum analizátor is érdekelne, ha valaki ismer megbízható és megfizethetőt.
Köszi!szíszíenpí vájörlesz /én
Wareron
Sziasztok! Vettem egy TP-Link Archer T3U Plus usb wifi adaptert a PC-mhez, de letöltés közben mikor a sávszélesség tetejét eléri elmegy a net. Nem dob le, csak nincs internet elérés. Ha lecsatlakozom és visszacsatlakozom a hálozatra, egyből visszajön minden. Esetleg valami ötlet mi okozhatja/mivel lehetne megoldani a helyzetet? Esetleg hibás az eszköz? Így sajnos eléggé használhatatlan. Tarr szolgáltató és mesh rendszer van kiépítve TP-Link Deco M4-esekkel, semmilyen más eszköznél nincs probléma, driverekkel már probálkoztam. Előre is köszi!
Chalez
Úgy néz ki, hogy költözünk, és olyan helyre, ahol nem megengedett kábeles internet bevezetése a lakóingatlanba. Yettel OtthonNetünk lesz... Szeretném online játékra is használni ezt a netet, milyen wifi hálózati kártyát érdemes vennem az asztali gamer gépembe? Csodát nem várok a vezetékmentes nettől, de azért mégis szeretnék tanácsot kérni ezügyben...
Egy ASUS ROG STRIX B550-F a lapom. -
válasz Chalez #65579 üzenetére
Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Ajánlottak:
USB-sekből Asus USB-AC53/AC54/AC55/AC56/AC68/AX56, TP-Link Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
PCI-E csatlakozóval pedig Asus PCE-AC55BT/AC56U/AC58BT/AC66/AC68/AC88/AX58BT/AX1800/AX3000/AXE58BT, TP-Link Archer T6E/T8E/T9E/TX50E/TX55E/TX3000E/TXE72E/TXE75E
A dual band adapterekhez sajnos nem tudsz olyan könnyen hosszabbító kábelt kapni így meg kell barátkozni a gyári kiszereléssel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Chalez
válasz Gubek-Einste #65580 üzenetére
Köszi szépen a tippeket! Te melyiket vennéd? A lényeg, hogy minél jobb legyen a lehetőség a maximális sávszélességre, jobb legyen a ping, kevesebb legyen az interferencia lehetősége... stb. Gyanús, hogy egy PCI-E, antennás verzió...
c0dered
PCIe wifi kártyát keresek, amelynek egy Asus RT-AX58U routerrel kéne együttműködnie.
A pc kb 4 méterre van a routertől, több téglafal takarásában, de a házban ugyanazon a szinten.
Elsősorban megbízható adaptert keresek, másodsorban pl később szempont lehet, hogy Linux driver is legyen hozzá (nem tudom, ez manapság mennyire általános). Ja, és ha lehet, maradnék az Asusnál, ezekkel még soha nem volt gondom.Előre is köszönöm a válaszokat!
Cufter
Asrock z790 Lightning laphoz keresek m.2es wifi es bt modult kabellel es antennaval. Tudtok kerlek ajanlani?
pl ez jo lehet?
https://www.fruugo.hu/wi-fi-6-ax201-m2-key-e-cnvio-2-wifi-kartya-dual-band-3000mbps-vezetek-nelkuli-bluetooth-50-ax201ngwwi/p-159797540-339115201?language=hu&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1[ Szerkesztve ]
Stehe
Sziasztok! Asztali géphez keresnék Wifi modult, hogy tudjon csatlakozni a lakásban a wifihez (Telekom). Jelenleg egy [TP-Link TL-WN727N] eszközt használok, de nagyon gyakran eldobja a jelet, van hogy a gépet többször is újra kell inditani. Mit ajánlanátok? A net maga 20mbites, szóval nem a leggyorsabb esztközre van szükség, de stabil legyen... PCI-os csatisok stabilakkak az USB-nél?
lo_jo
Félig egy korábbi kérdezőnek is válasz.
Egy TP-Link Archer TX3000E-t használok napi szinten már több, mint egy éve egy Archer AX55 társaságában. A topológia és az éter is messze az optimálistól (szerencsére a 2,4GHz a nagyon telített, 5-ön “volt még hely”) és a router “túloldalán” is vannak néha gondok a Digivel, de a belső hálózat stabil, mint a beton. Persze ez csak az én helyzetem, lehetne ennél rosszabb és jobb is, de maga a TX3000E teszi a dolgát akár wifi, akár bluetooth kell. -
mezis
miningboy
ezt a szkennelést hogy kell elképzelni?
2 új routert szeretnék házon belül tesztelni, hogy melyik ad jobb kapcsolatot, lefedettséget, jelerősséget.
Ezek közül letöltök egyet a laptopra, és végig megyek a házon, különböző pontokon, és megnézem, hogy hol milyen erős a wifi?
Vagy mindegyiket le kell tölteni, és mindegyikkel külön-külön megnézni?
Van androidra/iphone-ra is?
Mivel érdemesebb nézni, laptoppal, vagy mobillal?
Elég a "dBm" értéket figyelni, vagy fontos más is? -
fireproof
Jelerősítésre melyik a jobbszerintetek, egy ranger extender vagy egy AiMesh rendszer? Nemrég a gyári Digi-s router mellé be lett téve egy Ausus RT-AX53U Router AP mòdba. Azóta sokkal jobb a helyzet de még mindig nem tökéletes. Panelban egy-egy eldugottabb sarokban eléggé egyenge a jel ( -70 / -75dBm) és ha jelerősség úgy ahogy van is, az internet akkor sem igazán hasznàlhatò. Ahogy néztem a WiFi 6-os range extenderek sem olcsòbbak mint egy àtlagos router akkor màr jobban megèri egy AiMesh rendszer? Fontos lenne hogy megmaradjon a dual band mert szükség lenne a 2.4 ès az 5 Ghz-ra is. Viszont azt nem tudom, hogy ha a "fő" router Ap mòdban van akkor is támogatja az AiMesh-t?
mezis
PiroGrim
válasz miningboy #65591 üzenetére
Vannak erre mindenféle gagyi és profi megoldások is.
SOHO környezetben érdemes azzal mérni amivel használni is szeretnéd.
Természetesen az SSR a legfontosabb információ, de önmagában a dBm kevés. Ökölszabály, hogy stabil audio/video kommunikációhoz az ajánlott minimum -67, míg egyszerű böngészéshez elég a minimum -75-70 dBm. Ennél magasabb (0-hoz közelebbi) érték csak jobb. (Felső határ nagyjából a -40, -30, annál jobbat fejreállva se fogsz mérni.) Viszont fontos, hogy ehhez jó SNR (signal-to-noise ratio) is társuljon. Értsd, hajadra kenheted a tökéletes erősségű jelet, ha a zaj megközelíti. SNR-nél 20-nál kezdődik a jó, 30-40 meg már tökéletes. Sajnos otthon a zajjal nem tudsz túl sok mindent kezdeni hisz a szomszédokra nincs ráhatásod. Érdemes kisebb csatornát használni (20MHz) és kerülni a zsúfolt, használt csatornákat. 2.4GHz-ről pedig tudni kell, hogy ezt használja a mikró, a bluetooth, a legtöbb IoT és sok mozgásérzékelő eszköz is. Ezek mind mind csúnyán bele tudnak rondítani az RF környezetedbe. (5G-n is van pár ilyen, de ott inkább magasabb csatornák a problémásak, ott működnek a radarok és egyéb repülésnél, időjósláshoz használt eszközök, amik védve is vannak, tehát tudod magad így szopatni mondjuk ferihegy környékén )
Működnek erre a telefonos appok is, de ha egy "komolyabb" mérést csinálnál, akkor érdemes lekalózkodni valahonnan az Ekahau / VisiWave / AirMagnet szoftverek valamelyikét. (A legszínesebb legszagosabb ezekből az ekahau, én azt használom felméréshez és tervezéshez is a wifis projektjeinkhez.)szíszíenpí vájörlesz /én
sunavlys
válasz PiroGrim #65595 üzenetére
Kicsit OFF
Látom otthon vagy a témában.
Van egy tv-boxom, amit wifin (asszem TCP/IP) keresztül vezérlek. Ha be van kapcsolva a mobiladatszolgáltatás a mobilon akkor nincs kapcsolat, a vezérlés logikusan nem működik. Ha nincs bekapcsolva a mobiladatszolgáltatás, akkor a kapcsolódás tökéletes. A régi mobilon ilyen gond nem volt.
Mi a tököm tud "összeakadni", ha a régin nem volt ilyen gond?
Régi mobil: Huawei P9 Lite 2017
Új mobil: Redmi 11 Note ProZTE v967s, Redmi 4A, Huawei_p9_lite_2017, Redmi Note 11 Pro
sunavlys
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- iPad 9th. 64GB Wifi/Mint Az Új/2025.03.02.Apple Gar./Akku 100%/p3389/
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! HP Omen 15 15 FHD Gamer notebook - i7 10750H 16GB RAM 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN
- Lenovo Thinkpad T495 Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FULL HD garanciás laptop eladó
