- Milyen SSD-t vegyek?
- Raspberry Pi
- Riasztó topik
- Micro Four Thirds
- Milyen házat vegyek?
Letartóztatták a bitcoin-Jézust
it Amerikai adókerülés vádjával, Spanyolországban tartóztatták le a bitcoin-Jézusként ismert Roger Vert.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Bár nem mikrotik és nem is unt topic, de valaki találkozott már, vagy nyomogatott, esetleg felügyel TP-Link Omada eszközt / eszközöket?
Az alany egy EAP225-Outdoor lenne. Ez egy ismerősnél van kirakva évek óta egy telken, amire 2G-re vannak akasztva a reflektorok wifis kapcsolói, 5G-n meg át van lőve a telek másik végére az ottani kamerák miatt, mert azt nem akartuk anno kábelezni a nagy táv okán. Ott egy Mikrotik SXT van ami üzemel minden probléma nélkül. Nos most a telek egy másik sarkára is kellett volna net szintén kamerák miatt, és a terv az volt, hogy egy NS5AC Loco menne fel. (ez volt kéznél)
Nos bármit állítottam látni látja, de nem lehet ráakasztani az nanot. Jelenleg Mixed üzemmódban megy (802.11a/n/ac mixed) de próbáltam only AC-re is tenni akkor sem volt hajlandó csatlakozni. Csak az inaktívak között hozza.
Van valakinek ötlete miért lehet ez? Elvileg mennie kéne nem?[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Multibit
válasz Patice #65505 üzenetére
Ahogy írtam, nekem egész más a tapasztalatom. Nyilván nem az a fontos, hogy plafonon legyen, hanem a vízszintes/függőleges pozíció. Nálam csak a nappaliban került mennyezetre az Unifi AC Pro, a konyhai AC Lite a konyaszekrény tetején kapott helyet, egy használaton kívüli vázán
Így nagyon stabil minden. Pl. az olcsóbb AP is tudja a minimum 400 Mbps-t 100-as csatornán. A seamless roaming problémamentes (aktív kontroller nélkül). -
Ernesto78
sziasztok, szép estét mindenkinek!
Szeretnék wifi6 beállítással kapcsolatban kérni segítséget
Laptop HP benne egy Intel AX210 wifi6 kártya
Router Asus rt-ax88uegy szobával alrébb van a gép mint a router.
szóval windows 11 pro van telepítve a laptopra, frissítve az összes updatere és az intel wifi driver is frissítve lett a legújabbra.Sajnos 25 Mbit/s-al tölt lefelé és felfelé is. Próbáltam a speciális beállítósokat is állítgatni,de lehet nem jól állítom be.
A router Smart wifin van jelenleg, de ax üzemmódban is csak valószínüleg 1 csatornával csatlakozik a routerhez.
Van valami segédprogram az intel kártyához amivle lehet szabályozni, hogyan csatlakozzon a routerhez?Régen 700Mbit/s is volt a wifi sebesség, de most nagyon lecsökkent.
Újrakéne telepítenem a windows 11-et? Már a hálózati adaptert is visszaállítottam de nem segített.
Köszönöm a segítséget előre is! -
janakbacsi
Telekomos vonalas net nem működik otthon, ezért a mobil hotspotját bekapcsolva próbálnék böngészni. Rácsatlakozik a gépem a telefonra, de a böngészőben nincs net sajnos. Mi lehet a probléma?
"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
csaszi75
válasz janakbacsi #65511 üzenetére
Próbálj egy másik telefonnal rácsatlakozni a telefonos hotspot-ra.. Egy csomó dolog lehet a PC-n is a probléma..
mezis
A HotSpot-od SSID-je különbözik a Telekomos SSID-től?
Titkosítás módját Ismeri a "géped"?mezis
takitibi
Szeretnék összekötni két házat 2.4 Ghz-el, POE-s eszközzel, RP-SMA csatlakozású külső antennával.
Olyan két db. költséghatékony eszközre lenne szükségem, amely SMA csatlakozós, 2.4 Ghz-es, POE-s, lehetőleg párban lehet kapni (mint a tp-link powerline -t).
A cél az, hogy egy házhoz 2 távolabbi kamrának a jelátvitelét biztosítsuk egy másik háztól. (99m légvonalban a két ház, optikai rálátással)
Két meglévő ilyen 2.4Ghz-es TP-link antennám van:24V-os tápfeladóm is van 2db. (unify) lényegében csak 2 db. POE eszköz érdekelne.
Ugyanabba az alhálózati maszkba akarom tenni az újdonsült kamerákat, szóval itt a wireless csak jelátviteli közeg, semmi route meg NAT..
Mit ajánlatok számomra?
Már túl vagyok azon, hogy vegyek 'allinone' eszközt.
Amit leírtam azt szeretném, és a leírtakat, meglévő cuccokat felhasználni.
Amit néztem AP-nak jó lehet a TP-Link EAP110 outdoor.
Kliensnek viszont gyengének olvastam a DAP 1360-at
Milyen EAP110 megjelenésű Cliens módú 'AP'-t tudtok nekem ajánlani?
Az írjon legyen szíves, aki már csinált ilyet, és meg van elégedve a végeredményével!
Köszi!Üdv: TakiTibi
promagus00
Valószínűleg nem a megfelelő topikban vagyok, de aki tud ennél megfelleőbbet, kérem irányítson el
A feladat, amit meg kellene oldani, az egy kisebb csapatnak a konferencia termének a berendezése, adott egy nagy TV, mindenféle okos funkció nélkül, és ide kellene egy elfogadható árú, mindenképpen vezetéknélküli technológiával működő webcam/hangszóró/kijelző megosztást lehetévő tevő eszközt beszerezni.
Van esetleg ötletetek, tapasztalatoktok hasonlóval?Villanyszerelés, és minden más: https://nemmukodik.hu/
SzGábor
Telekomos Speedport Plus eszközre (IP: 192.168.1.1) van kötve egy Mikrotik router (Fix IP: 192.168.1.2). A Speedport eszközön a PPPoE Pass-trough be van kapcsolva, így a Mikrotik "vezérel" a belső (192.168.2.0/24) hálózaton. A belső hálózaton működő PC-re (192.168.2.20) feltelepítésre került egy qBittorrent kliens. A letöltés megy, viszont a feltöltés nem akar megindulni. A Mikrotik eszközön be van állítva a torrent kliensen előre meghatározott TCP és UDP port továbbítás a PC-re és látom is, hogy jönnek a csomagok szépen az UDP porton keresztül be. Mi lehet az oka, hogy nem megy a feltöltés? Próbáltam másik torrent klienssel is (uTorrent), ott azt írja hálózati sebesség teszt során, hogy a kommunikációra beállított port nincs nyitva.
A PC-n és a Mikrotik routeren a szükséges TCP és UDP portok a tűzfalon nyitva vannak.
Mi az, amit meg kellene nézni még, hogy menjen normálisan a torrentezés?A segítségeket előre is köszönöm!
SzGábor
válasz Patice #65520 üzenetére
Igen, a szolgáltatói eszköz belső IP címe 192.168.1.1 a Mikrotik eszközé 192.168.1.2 (DHCP-vel oszt címet a szolgáltatói eszköz neki) és a Mikrotik eszköz belső címe pedig a 192.168.2.1. és ő is DHCP-vel oszt címeket a gépeknek, két gép futtat torrent klienst, az egyik a 65501, a másik pedig a 65502 TCP és UDP portokon.
Nem vagyok Speedport guru, de megpróbáltam a port forwardingot beállítani azon is:
Illetve aktív alapból a tűzfal az eszközön, nem lehet kikapcsolni úgy tudom, tehát beállítottam a tűzfal szabályokat is:
IPv4:IPv6:
de sajnos nincs változás, nem akar megindulni a feltöltés. Az uTorrent kapcsolat tesztelésekor ezt adja:
Dr.NX
karesz1978
Látjátok lentebb a laptopom konfigját. Elég régi de összességében a letöltési sebességggel van gondom. Hogy és minek a cseréjével tudnám javítani? Gigás netem van de max 50mb-al tölt wifin, lanon. Telefon ugyanabban a szobában 600mb.Dell inspiron n7110, Intel Core i5-2430M 3ghz turbo CPU, nVidia GeForce 525M 2GB, 8GB RAM, 128GB ssd, 17,3 LED 1600*900 +Hd.
zsiga68
válasz karesz1978 #65525 üzenetére
A laptopod wifi kártyáját nem látjuk, a routert se, azt se hogy melyik frekvenciát használod, milyen beállításokkal. És a szomszédok wifijének esetleges zavaró sávjait se látjuk.
karesz1978
kpityu2
válasz karesz1978 #65527 üzenetére
Laptop cserével. Ahogy a gugliban látom mások is elégedetlenek vele. A LAN 10/100-as.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
Dr.NX
Ezekkel az n-es szutykokkal nem is lesz több.
Routered mi?Elfogadom a sütiket.
joczo1337
Kicsit specialis kerdesem lenne.
Olyan routert/ap-t keresek,ami nem csak az alap 5170-5330MHz kozott tudja a 160MHz savszelesseget,mert az borzasztoan zsufolt ezen a reszen.illetve mivel 6GHz kepes a telefonom,alternativa Wifi6E-s router is.
A problema az arkategoria lesz,mivel ezen kivul mas "extrara" nincs szuksegem,jo lenne,ha viszonylag budget megoldas lenne
Van esetleg valakinek valami titkos tuti tippje? -
Patice
válasz joczo1337 #65530 üzenetére
Sajnos WiFI6E és a “budget” kategória üti egymást.
Jelenleg bőven 100ezer fölött lesz bármilyen eszköz, ami ezt tudja.
Asus AXE7800 router talán a legolcsóbb.
Többi:
Asus ROG Rapture GT-AXE11000 router
TP-Link Archer AXE300 router
TP-Link EAP770 access pointEladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Dr.NX
Amazon.de-n 50 ezer Ft volt a TP-Link Archer AXE75 pár napja, mostanra el is fogyott.
Figyelni kell, hátha lesz még.(?)Elfogadom a sütiket.
user26
Ismeri valaki a Arris P/N TG01EFE6441B Modem/Wifit ?
Szolgáltatótól kaptuk, elindul, világit, működik (részben), telefon, tablet megy Wifi-ről, PC wifi és kábel, de van pár eszköz ami nem pl:. Cololight lámpa, Samsung TV-k sehogy se akarnak.
Érdemben való infó, segédség érdekelne, köszi.Xiaomi fan I 12T Pro I
user26
válasz zsiga68 #65536 üzenetére
Bocsi, de ehez nem igazn értek, itt van 1 kép, ez segít valamit nektek ?
A ketyere tud 2.4 -t és 5 GHz -t. Külön fel tudok csatlakozni egyikre, másikra.
A pl TV -nél olvastam, hogy neki a 2.4 Ghz kell, ezt is "találja" meg, de nem tudok csatlakozni.
Borisz76
válasz user26 #65537 üzenetére
TV-k általában tudják az 5GHz-t.
Ezért érdemes azt használni.
Nagyobb adatátviteli sebességet lehet elérni vele....
ha a router , ami a wifi-t sugározza nincs túl messze.
Az 5GHz-s wifi-t nagyon meg tudja fogni a fal, födém stb....a terptárgyak. ( Pláne ha több is van az adó és a vevő között. )
Ezért érdemes a router-t és a TV-t egy helyiségben elhelyezni...bár ha 1 fal van köztük még akkor is jónak kell lennie.Vagy ha van lehetőség, akkor kábeles kapcsolatot is ki lehet próbálni.
Annak ellenére, hogy a TV-k csak Fast Ethernet portal ( 10/100 ) vannak szerelve....de a kábeles kapcsolat sokkal stabilabb.
Néhány extra magas bitrátájú 4K filmnél lehet szűk keresztmetszet a Fast Ethernet 11-12 MB/s átvitele.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
szasanyi
Sziasztok! Segítséget kérnék megfelelő eszköz választásához. DigiNET 1000 mellé van nálunk egy HUAWEI HG8247H ONT, aminek sajnos rettentő gyenge a WiFi-je. A nappaliban (3 panelfallal odébb) szinte használhatatlan. Nyilván van sok hálózat a környéken, ezért próbáltam csatornákat váltva javítani ezen több kevesebb (de inkább kevesebb) sikerrel.
Na most, a a nappaliban van Netgear GS108GE switch melyhez jó lenne egy olyan WiFi eszközt csatlakoztatni (leginkább 5Gh-est) amely megoldaná a problémát. Sajnos ehhez nem értek, így kérnék tanácsot, ajánlást ahhoz! -
válasz Patice #65532 üzenetére
Az AXE7800 a tesztjei szerint egyébként nagyon jó routernek tűnik, csak az árán felül hiányossága még a Merlin-támogatás hiánya.
De ez a szegmens még nagyon gyermekcipőben jár -- a piaci jelenlétét tekintve mindenképpen. Ennél fogva gyakorlati tapasztalat sincs vele. Egy ilyen eszköznél, amelyik kifejezetten szélesebb körű felhasználás esetén mutatja meg a valós természetét, a szintetikus teszteknek csak negatív irányból van értelme jelentőséget tulajdonítani.
MaCS
SzGábor
Közben még kutakodtam kicsit, és a Microsoft Copilotja megerősített abban, hogyha a szolgáltatói eszközön be van állítva a PPPoE-Passtrough, akkor azon nem kell port forwardingot állítani, elég a saját eszközön ezt megtenni:
ha a pppoe-passtrough be van állítva a szolgáltatói eszközön, akkor a port továbbítás beállítása nem szükséges ezen az eszközön?
Igen, ha a PPPoE-Passthrough be van állítva a szolgáltatói eszközön, akkor a port továbbítás beállítása általában nem szükséges ezen az eszközön. A PPPoE-Passthrough beállítása azt jelenti, hogy a szolgáltatói eszköz átengedi a PPPoE forgalmat a mögötte lévő eszközre (például a saját routerére), amely aztán létrehozza a PPPoE kapcsolatot az internetszolgáltatóval. Ez lehetővé teszi, hogy a saját routerén végezze el a hálózati beállításokat, beleértve a port továbbítást is.
Tehát, ha a PPPoE-Passthrough be van állítva a szolgáltatói eszközön, akkor a port továbbítás beállításait a saját routerén kell elvégeznie.
beach head
sziasztok!
Adott
egy tplink archer c6 router (digi ont-re kötve,ami bridge mideban van).
A problema , hogy videohivasnal (android messenger) szaggat a hang, akadozik , pixelesedik a kep.mi lehet a gond?
a 2.4 es 5 ghzes halozat kulon bontva A telefon az 5ghz-re csatlakozik. Lasd a kepen szamit valamit h 20 v 40 v 80 mhz a savszelesseg?
Lehet valami mast kellene beallitani?
20 40 80 mhz kozul mi a javasolt?
Az normalis h 5ghzes wifin csak 4 választható channel van(36 40 44 48)?Egyaltalan lehet ez a router hibaja? (Bongeszes, letoltes, stream eseten nincs huba, csak videohivasoknal)
Patice
válasz beach head #65546 üzenetére
Elméletben jónak kellene lennie.
Lehet nem is a routerrel van a gond, hanem a klienssel.
Más mobil eszközzel van probléma?
Vagy nagyon magas az interferencia.
Van más hálózat a környéken?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
beach head
zsiga68
válasz beach head #65548 üzenetére
Próbáld 2.4 GHz-en is...
Patice
Hja, hogy Vodafone?
Netán a hírhedt 1000/50-es net?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
