- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
ma Részletes képek, specifikációk és euróban megadott ár is van a legendás modell újraélesztett verziójához.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
sunavlys
válasz zsiga68 #65602 üzenetére
Na akkor. Egy kép többet mond minden szónál.
kb így néz ki.
Internet nincs.
Semmi sem változott a rendszerben, csak jött egy új mobil.
Minden tökéletesen működik, csak eleinte nem jöttem rá, hogy az új mobilon ki kell kapcsolni a mobilnetet, különben nem működik "kütyü". Napokig szenvedtem ezzel.
Most már működik, csak kíváncsi lettem volna, mi köze a wifihez a mobilnetnek?(((Szerintem ez valami MIUI sajátosság, elég lüke a rendszer. A Bluetooth is érdekes, bizonyos kiterjesztésű fájlokat nem lehet átküldeni rajta.)))
Remélem így már érthető. Bocs, ha valakit félrevezettem, jelzem nem vagyok szakember, csak egyszerű felhasználó.
ZTE v967s, Redmi 4A, Huawei_p9_lite_2017, Redmi Note 11 Pro
Borisz76
válasz sunavlys #65605 üzenetére
A mobil net az külső hozzáférés.....nem belső háló!
A routeren is lehet portot kell nyitni hozzá.
És ha NAT mögött vagy , akkor a szolgáltatót is hívni kell, hogy vegyenek ki.Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Stehe
Koszonom! Az Usbset lecserelem PCI-E belso kartyara, viszont a lenti hozzaszolas alapjan nem tudom, hogy a kartyan levo antennat mennyire arnyekolna le a gep. Amit te hasznalsz az szimpatikus, viszont az ara huzos. Anyukamnak kellene, aki gyakorlatilag csak bongeszik, Wifi6-ra es nagy sebessegre neki nincs szuksege… Van esetleg masik ajanlott tipus, ami belso kartya, viszont az antenna az nem a kartyan van kozvetlenul?
dudika10
válasz sunavlys #65608 üzenetére
Na varj, a #65605-ben azt mondod, hogy "internet nincs".
Ha wifin nem tud kapcsolodni az internetre es be van kapcsolva a mobilnet, a legtobb mobil (az osszes amelyikkel en talalkoztam az elmult par evben) magatol megy mobilnetre.
Vagy nem igy ertetted, hogy "internet nincs"?
Pongyolan megfogalmazva:
A routered letrehoz egy belso halozatot az eszkozeidnek. Az inetrnet felol csak a routered latszik, extra beallitasok nelkul nem tudsz beszelgetni a belso halozatra csatlakoztatott eszkozokkel. Mikozben a belso halozaton levo eszkozok egymassal vigan tudnak kommunikalni.
A megoldas amit hasznalsz minden bizonnyal csak a belso halozaton mukodik, ha a mobil a mobilnetet preferalja a wifivel szemben, akkor hiaba ucsorogsz fizikailag otthon, logikailag tavolrol, az ineternet felol nezed a halozatod, igy nem tud a telefonod a tobbi eszkozzel kommunikalni.
(Az itt is sokszor elokerulo VPN megoldasok pont ezt hidaljak at.)Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Patice
válasz b.roland82 #65615 üzenetére
Ezek csak POE injektorok TÁPEGYSÉG NÉLKÜL!
Akkor már inkább POE-s switchet nézz.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
fasirTTT
sajnos a témába abszolút nem vagyok jártas így megpróbálom vázolni a szituációt
1&1 álltál adott Fritzboxra szeretnék csatlakozni pc-vel és PS-el.
pcbe nincs wi-fi kártya a ps meg nem elég stabilezek a wi-fi repeaterek mennyire megbízhatóak ? Mert a stabilitás és a minél kisebb válasz idő lenne a cél
esetleg ez a TP-LINK TL-WPA4220 féle elektromos hálózaton keresztüli jelátviteli
a net max 1000mbps sebességű -
Borisz76
válasz fasirTTT #65618 üzenetére
Ha egy UTP kábelt el tudsz vezetni a routertől a pc-ig , PS-ig , akkor csak egy Gigabites switch-et kell venned és kábellel beköthető rá mindkét eszköz.
A kábeles kapcsolat a legstabilabb.
A második saját bevallása szerint passzív tápfeladó.
MaCS
lipido
Sziasztok. Segitsegeteket szeretnem kerni. Mobil (sim kartyas) routernel, mibol lehet latni, h tud-e egyszerre tobb csatornat/savot (pl 3,20,28) osszefesulni a gyorsabb net erdekeben? Koszonom elore is
Multibit
Először is neked kell tisztában lenned azzal, hogy a készülékeid milyen szabványú és terhelhetőségű PoE-t igényelnek! Amíg ezt nem tudod, nem tudsz hozzájuk PoE eszközt választani. Itt egy jó PoE leírás: [link]
Borisz76
válasz Multibit #65625 üzenetére
Elfogadom csak az angolom a kezdő szint alatt van....30 -40 méterrel
Nekem még oroszt tanítottak....nem mondom , hogy tanultam...csak tanították....
tzsolesz
Srácok, 20m, és 3db 50cm-es vályogfalat kéne áthidalni USB WIFI adatpterrel.
Egy régebbi antennás Tendával ( [link] Tenda U6 N300) nem jött össze, végtelenül kicsi a jel, és meg is szakad...
10K-ig egy erős kéne.
Sima USB régebbi be fog menni.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Borisz76 #65629 üzenetére
Samsung A71, A52, egy régi A5 2017 is szépen veszi 2 csíkkal itt. Ez a vacak is mutat 5/4 csíkot, még is lassú (igazából 2 perc egy weboldal) , és meg is szakad. Máshol keressem a bajt? Egy másik gépben is ezt játssza.....
Samsung galaxy A5 2017 el USB internetmegosztást szeretném kihagyni, jelenleg ezzel megy, de macerás ugye.
Ha ezt tudja itt egy régi teló, akkor egy bazi nagy antennás cucc ami erre van kitalálva, az nem tudhatja?[ Szerkesztve ]
Tocika
Segítséget szeretnék kérni ! Adott egy ASUS AC66U-B1 router, aminek az 5ghz - wifijével közdök. Panel házban lakok és elég sok wifi hálózat van a közlemben. Wifi analyzerrel megnéztem, hogy melyek azok a csatornák amelyeket nem használnak a környező routerek. a környezetemben lévő routerek mindegyike a 36-48 as csatornákat használják ezért én az enyémet átállítottam az 56-os csatornára és beállítottam a frekvenciát autora(20/40/80Mhz). Minden szép és jó volt amikor egyszer csak a telefonom (Pixel7) nem látja a routerem 5ghz-es hálózatát csak a 2,4 GHz-et. néha. Felbukkan a ez elérhető hálózatok között és akkor rá is csatlakozik de utánna eldobja majd nem is találja a hálózatot.
Mi lehet a gond ? -
PiroGrim
válasz Tocika #65636 üzenetére
Véletlen nem laksz reptér vagy valamilyen meteorológiai állomás közelében?
Az 5GHz band-en magyarosrszágon csak az UNII-1 (36-48) UNII-2 (52-64) és UNII-2e (100-140) csatornák használhatóak. Viszont! Az UNII-2 és 2e csatornák védett csatornák amin a DFS protokollal védik a mindenféle radar forgalmakat. Ez a földi haladónak annyit jelent, hogy amennyiben egy WiFi-t szóró eszköz az UNII-2 vagy 2e csatornákat használja, kötelező odafigyelnie, hogy amennyiben radartevékenységet észlel, abban az esetben csatornát kell váltson és/vagy kussolnia kell egy megszabott időre. Ezen kívül amúgy sok más megkötése is van ezeknek a csatornáknak, pl a wifi-t kereső eszközök bele se probe-olhatnak, hogy van-e ott valaki, ezért megfigyelhető jelenség, hogy az 52 és felette lévő csatornákon lassan történik meg az ssid-k felfedezése.szíszíenpí vájörlesz /én
PiroGrim
esbii22
Wifi kérdésem lenne felétek.
Jelenleg egy TP-Link wr841n router van használatban szüleimnél. Nemrég kaptam ajándékba egy ilyen [link] Routert.
Be is üzemeltem, ezzel már van 5Ghz jel is. A Tplinken csak 2.4 van. Viszont a hatótávolsága kisebb a Huaweinek ezért ideiglenesen visszatettem a tplink routert (emeleten van a modem és a router is, a tplinkkel van a teraszon is jel a huawei-el sajna nincs. A huaweihez nincs plusz antenna, hátul viszont két hely is van ahova lehetne csavarni. Kérdésem az hogy lehet e hozza kapni és ha igen akkor hol ? Ezzel növekedne a hatótávolsága?A masik opcio az hogy az alsó szintre kerül a modem is és a router is. Szolgáltatóval kell majd beszélni ez ügyben hogy az alsó szinten is legyen kábel ami a modembe megy.
iPhone 11 128 GB White, Apple Watch SE 44mm, Hyundai i30 II. gen.
esbii22
Sejtettem, akkor tehát marad az a megoldás hogy a lenti szintre költözik a modem is és a router is. Mindezt persze majd csak jövőre. Amíg ki nem jön a jó idő, addig nincs nagyon szükség a wifire a teraszon.
Köszönöm a választ
esbii22
Sziasztok. Szeretném frissíteni szüleimnél a TP-Link routert (WR841N). A mostani router csak 2.4 GHz tud.
[Ezt néztem ki]
Ebben az ársávban van esetleg más alternatíva?iPhone 11 128 GB White, Apple Watch SE 44mm, Hyundai i30 II. gen.
csaszi75
válasz esbii22 #65646 üzenetére
Akkor már inkább ezt a TP-Linket:
https://www.notebook.hu/tp-link-wireless-router-dual-band-ac750-1xwan-100mbps-4xlan-100mbps-archer-c24-282581
Antenna darabszám eggyel több, lehetséges a jobb rádiós vétel/adás..
A TPLINK weboldalán kb ugyanaz a leírásuk:
https://www.tp-link.com/hu/home-networking/wifi-router/archer-c24/#specifications
https://www.tp-link.com/hu/home-networking/wifi-router/archer-c20/#specifications -
esbii22
válasz Multibit #65649 üzenetére
Szerinted akkor milyen javasolt ebben az ársávban? Mint mondtam szüleimnél lesz cserélve a router. Nem egy hardcore felhasználók, két telefon lóg rajta meg egy laptop max. Illetve a mi mobiljaink ha otthon vagyunk.
