- Autós kamerák
- Az AI-ra helyezi a fókuszt az Apple M4 SoC
- Acer notebook topic
- Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
Bemutatta a DisplayHDR 1.2-t a VESA
ph Bővülnek és változnak a követelmények, illetve a hitelesítési teszt is fejlődik.
Egyre nagyobb a hatása a választásokra az AI-generálta képeknek
it Az OpenAI ezért külön eszközt hoz létre, hogy azonosítsa a DALL-E 3 által létrehozott képeket.
The Witcher 3 REDkit - Megjelenési dátumot kapott a modszerkesztő
gp Nemsokára még egyszerűbb lesz extra tartalmakat gyártani a játékhoz.
mezis
krealon
Valószínűleg a WiFi sniffeléshez (penetration testing) szükséges monitor mode kompatibilis eszközt keres.
https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ngList of Wireless Adapters That Support Monitor Mode and Packet Injection
https://deviwiki.com/wiki/List_of_Wireless_Adapters_That_Support_Monitor_Mode_and_Packet_InjectionBest Kali Linux Compatible USB Adapters 2023
https://www.wirelesshack.org/best-kali-linux-compatible-usb-adapter-dongles.html -
De4d
Üdv.
Egy kis segítséget szeretnék kérni Wifi beállítással kapcsolatban.
Eddig kábelen (tcp/ip) jött a net, kötvetlen össze volt dugva a modemmel a gép--(nem bíztam a véletlenre, mert ha a wifi éppen vacakol valamiért de amúgy net van akkor a kábel a biztosabb) így sose volt beállítva asztali gépen a wifi.
Viszont nem tudom hogy kellene ezt működésre bírni, ugyanis a win nem is látja, vagy nincs is a beállítások között wifi, vagy a tálcán a netkapcsolatnál, nem lát semmilyen wifit a házban, és nem tudom miért.
Telefonon persze van, csak a felugró wifi hálozatokon kellett megkeresni a sajátom jelszó és kész is, de pc-n valahogy ez nincs.
Ezt látom, a bal oldalt elvileg kellene látnom a wifi-t hogy beállítsam de nincs, nem igazán értem miért.[ Szerkesztve ]
Minden jó, ha a vége jó!
sztanozs
Gondolom az a problema, hogy van vezetekes net, es akkor meg se probalja wifi-n.
Probald meg kihuzni a halokabelt, es ugy tesztelni.[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
De4d
válasz viperabácsi #64404 üzenetére
Asrock B450m pro4
Biosban nem találtam erre beállítást :\Minden jó, ha a vége jó!
sztanozs
Nekem nem tunik ugy hogy ezen az alaplapon lenne wifi...
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20Pro4/index.asp[ Szerkesztve ]
sztanozs
Most nem egeszen ertem... Irtal egy desktop alaplaprol, de most valami laptoprol beszelsz. Konkretan mivel nincs wifi-d?
viperabácsi
Az alaplapodon nincs wifi modul a leírása szerint !
Így nem is tudsz wifihez kapcsolódni vele. Kell egy wifi képes eszköz , vagy usb-s vagy pci slotba illeszthető.Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
De4d
Köszi a segítséget.
Kroni1
Flip optikai kábeles előfizu van anyumnál, a huawei ONT eszköz gigabit LAN portjain szépen hozza a 250/100-as sebességet, viszont a Wifi AP része sajnos harmatos, bármelyik csatornán, bárhogy beállítva kb. 40/40Mbps-ot tud, nincs túl sok eszköz a közelben, úgyh ez hardveresen ennyire fapados. Csak 2.4GHz-et tud, de lennének 5Ghz-es eszközök is rajta.
(kis 2 szobás lakás tehát a kisebb hatótáv nem lenne gond.)Persze ez elég neki amúgy mindenre kb. de motoszkál bennem a kisördög, mert van egy saját használaton kívüli TP-Link dual band routerem, ami Wifin jobban menne mindenképp.
A kérdésem: Úgy tudom a szolgáltatóit nem tetetem át bridge módba (az iptv miatt) Viszont az megfelelő megoldás lehet, hogy a szolgáltatóin letiltom a Wifi-t, a saját routeren meg letiltom a DHCP-t és a wifit AP módban csak ő sugározza?
Randomstep
friss újonc
Üdv,
Akarok csatlakozni wifire,beírom a jelszót(akár hülyeséget írok be) lefagy a notebook. Kékhalál,restart.
(DPC WATCHDOG VOLATION)Teló, TV, másik notebook win11el megy ezzel a wifivel.
Win10 ujratelepítes volt már, wifi driver szintén. Semmi.
Simán ment minden előtte. Csak szerelték a villanyt, uj dobozt tettek fel, akkor lekapcsolták kb. 1 órara. Na azóta van ez.
5letek? Tanács?
Köszönöm,TB -
mezis
válasz Randomstep #64421 üzenetére
Üdv.!
Próba egy Live Linux-al és eldől hogy hw. vagy sw. hiba.
A Win10 telepítő tiszta forrásból van?mezis
Randomstep
friss újonc
Torrentről.
Hogy érted azt a live linux próbát?
Köszi -
mezis
válasz Randomstep #64423 üzenetére
Letöltöd az ISO-t, Rufus-al vagy bármivel készítesz egy installáló PEN-t vagy DVD-t és erről boot-olsz.
Menüből nem az installálást, hanem a Linux operációs rendszert indítod el.
Jobbra fent a hálózati beállításoknál WiFi-t próbálod.
Lassú lesz, de sok mindent ki lehet így próbálni, telepítés nélkül. Pl egy Firefox-ot is. (Működik-e az internet kapcsolat.)mezis
"Torrentről"
Ha eggyezik az sha256 ellenörzőösszeg a microsoft oldalán telefonnal olvasható számmal akkor ok, de ha nem akkor onnan töltsd le. -
Randomstep
friss újonc
Lekapcsoltam mindent, ami arra a wifire csatlakozott. TV, telók, másik laptop. Majd áramtalanitottam a routert. Es csak az én gépemmel csatlakoztam. Na úgy sikerult. Csak kikapcsolás után,bekapcsol majd a bejelentkezésnél lefagy, meg a kezdő képernyőre se tudok eljutni. xD
interstate76
Segítségre lenne szükségem. Hosszú idő után vettem egy asztali gépet, és oda macerás/ronda lenne kábelt kihúzni, ahová tenni szeretném. Nincs messze a routertől, fal sincs közöttük, de 4-5 méternél nem tudom közelebb rakni, szóval arra gondoltam, hogy veszek bele egy usb-s wifi adaptert.
Sosem használtam még ilyet, mire figyeljek? A gép munkára és játékra lesz használva, de ritkán mozgatok nagy fájlokat és multizni sem szoktam (néha 1-1 fifázás), szóval kb. annyit kell tudnia, hogy a steam, epic stb. kliensek be tudjanak jelentkezni a gép indításakor. A ház családi, nem zavarnak be egyéb hálózatok, azaz az elvárások nem komolyak, de azért szeretnék egy olyan eszközt venni, ami nemcsak 2,4GHz-en kommunikál és persze minél nagyobb tempót tud, annál jobb. Ez rossz vétel lenne? Ha igen, akkor milyen chipsettel szereltet keressek? Köszi előre is a tippeket!
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast tabletek (P26T, M40 Plus, M50) és PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Dr.NX
válasz interstate76 #64427 üzenetére
Nekem nem működik be a linked, de TP-Link Archer T4U Plus alá nem adnám.
Milyen routered van?Elfogadom a sütiket.
classic B
Egy másik topikban kérdeztem, de hátha itt kapok segítséget: [link]
Köszi előre is. -
classic B
Mondjuk azt elfelejtettem megemlíteni az eredeti hozzászólásban, hogy van működő internetkapcsolat, csak a chromium alapú böngésző szerint (?) nincs.
Mindenesetre most átmentem 2.4 GHz-re, tesztelem így, aztán ha újra előjön, akkor futtatom ezt a PS parancsot, amiből mit is fogok megtudni..? Bocs, totál hülye vagyok hozzá.
A Wifi csatorna választást még értem. -
interstate76
Köszi a tippet!
Amúgy UPC-s (illetve most már vodafone-os) szolgáltatói eszközt használok (ConnectBox). Az esetek 99%-ában elég, bár néha hajlok a cseréjére (a múltkor pl. nem töltődött be egy oldal a mobilomon, csak amikor leállítottam az egyik lányom által streamelt tartalmat - biztos, hogy nem a sávszéllel vagy az otthoni hálózattal volt probléma, gondolom, a router nem bírta a gyűrődést, de ilyesmi ritkán fordul elő). Ja, meg van itthon egy Tenda típusú repeater, de azt csak jó időben használjuk, ha a kertben is kell a net, mert kinti meccsnézés vagy hasonló van.
Másnak sem működik az előző hsz-emben lévő link?
Dr.NX
válasz interstate76 #64434 üzenetére
Jó a linked, nálam volt zavar, mobilról meg tudtam nézni.
A gond a wifivel pontosan a késleltetés szokott lenni.
Ha nagyon nem megy az Ethernet, akkor wifi-adapter esetén olyat válassz, amelynek az USB-kábele hosszú!
A lnyeg az, hogy legyen szabadságod az antenna elhelyezésében ÉS ne az antennakábel legyen hosszú (csillapítés), hanem az adatkábel (USB), ahol nem számít a hossz.
MaCS
Kenderice
Tanács kellene.
300 méteres távot kéne áthidalnom wifi-vel.
Ritkás fás a környék.
Mindkét oldalon ugyanolyan eszköz lenne.
Két tplink cpe210, vagy két ubiquiti airgridM2 lenne párban.
Az igény nem nagy, 5-6 megabit már elég lenne.Szerintetek van esély erre?
Köszönöm.
dudika10
Na én is belefutottam egy bosszantó hibába.
A Samsung Galaxy A23 5G telefonom képtelen a 13-as és a 130-as feletti csatornákat kezelni. Kénytelen voltam csatornát váltani. De amúgy is lassú a wifi érzékelése a wifianalyzer(opens) szerint.
- Dell Latitude 7300 27% 13.3" FHD IPS i5-8265U 16GB 256GB NVMe gar
- ThinkPad T15 Gen 2i 27% 15.6" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- PS5 Csomag Csak Egyben, Áron,.Alul, Eladó!!
- HP Elitebook 850 G3 (6.gen i7, 256 ssd, 8 GB, FHD) AkciÓÓ!
- HP Probook 450 G3 (6.gen i5, 256 ssd, 8 GB, FHD) AkciÓÓ!
