- Androidos tablet topic
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
AssAssynn
Na megvizsgáltam a routert és 2.4G-n működik. 5G-t nem látok rajta, csak 4G-t, ami ha jól látom a sim kártyás módjához tartozik, de most nem úgy használom.
A kis eszköz pedig alapból tolja mind a 2,4-et, mind az 5G-t kérdés nélkül.Nem mondanám, hogy nagyon eldugtam az átjátszót, de természetesen nem akartam a nappaliban kirakni látható helyre. Bár ahogy látom ennek még az is számít, hogy nyitva, vagy csukva van-e egy ajtó.
Különben most a web felületén nézelődtem és ott százalékban mutatja, hogy milyen erősen csatlakozik a routerhez. Jelenleg egy magasságban vannak, egyazon szobában, kb 2,5méter távolságra egymástól, semmi akadály nincs közöttük és így ugrál 63-70% között.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Próbáltam, de sajnos nem találtam 5G tiltást a jelismétlőn. Egyedül "hide"-olni tudom, de ugye attól még működik. Gondolom a tiltástól jobban menne a 2,4. Bár érdekes, hogy 5G-re csatlakozva is fut a net rendesen.
Igen, különbözik a 2,4 és az 5 SSID-je, ez nincs mindig így? Mert a jeltovábbító beállításakor is külön kellene csatlakozni a router 5G hálózatára.Különben történt egy pár változás is azóta!
Az első, hogy a hangja eltűnt/mérséklődött, aminek nagyon örülök.
A másik, hogy a tanácsodra változtattam az elhelyezkedésén (egy hosszabbító segítségével ide-oda mozgattam), és találtam egy olyan helyet, ahol azért sokat javult a jel. Követtem folyamatosan a beállításaiban a % értékeket.
Ami még érdekes, hogy azt figyeltem meg, hogy ahol most van, ott kb. 35%-ot ír ki általában, viszont ha indítok egy speedtestet, akkor felugrik ~70%-ra, de amint lemegy a teszt, visszaesik. Ez vajon mi miatt van?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
zsolthee
Tudnátok ajánlani megbízható USB-s WLAN adaptert? Most van nálam egy régi TP-Link WN722 kölcsön amit a routertől egy betönfödém választ el, így kb 40Mb/s sebességet produkálva. (net: 1Gb Digi, router N18U).
Szeretnék kipréselni kicsit többet a helyzetből és kéne egy jó és kicsit újabb adapter Windows 10 alá.
TP-Link routerekkel szívtam, a márkában már nem bízok. Az ASUS kíváló, de újonnan boros áruk van, használtan szinte nem találok.
Külső antennával rendelkezőt vagy USB stick kinézetűt vennék első sorban az antenna miatt. Más márkát vagy nano méretűt ajánlanátok nyugodt szívvel? A linkben szereplőről mi a véleményetek?
Köszi! -
vacs
Van bármilyen lehetőség arra, hogy kiderítsem, ha a router wifi része kezdene tönkremenni (TP link)?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ilyen csak a legritkább esetben szokott történni, hogy kimondottan a wifi megy tönkre, főleg lassan. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy kezdenek elöregedni, kiszáradni a kondik, akár a tápegységben, akár magán a routeren belül, így aztán nem képes már kellő árammal ellátni a hardvert. Ezen hiba első tapasztalható jelei közé tartozik, hogy a wifi rész bizonytalanná válik, aztán később már ugyanez lehet a kábeles kapcsolattal is, majd végül már a router sikeres bekapcsolása is kérdéses lesz. Persze a hiba jellegéből adódóan ezek nincsenek kőbe vésve, lehet egyik-másik ki is marad, és a következő lépés egyből az lesz, hogy nem ad majd életjelet.
Ha van kéznél olyan tápegységed, aminek a feszültsége és a polaritása ugyanolyan, illetve legalább akkora áram leadására képes mint a gyári táp, akkor javaslom próbáld meg a cserét.
Persze nem írtál semmi konkrétat, hogy milyen hibát tapasztalsz. Erről még jó lenne többet tudni.
dzsavitcu
Sziasztok, van ajánlott wifi jelerősítő/repeater 5-10 e ft-os árkategóriában?
vacs
válasz dzsavitcu #54611 üzenetére
Butaság, max akkor indítsd újra, ha nincs rendes jel!
Ha kínai rendelés is játszik, akkor sokkal több lehetőséged is lenne!
- Xiaomi WiFi Repeater 2 Amplifier
- Xiaomi WiFi Amplifier Pro
- wavlink Official Store
stb.
Az eBay-es kütyük kis pénzért topikban érdeklődj.(^)(>.<)(^)
Stirbi
Melyik usb-s wifi vevőt ajánljátok? néhány méterről kapná a jelet, de a jövőrevalótekintettel a legjobb ár/érték arányút szeretném választani, hogy akár 1db 10-15cm-es panel falon keresztül is megfelelő jelerősség legyen 5-8-10 méterről!
MIndenképp az alábbi oldaról kérném az ajánlatot: ALZA
szerk.: lehetőleg minél kisebb legyen a mérete
Az én kiszemeltemjeim: TP-LINK TL-WN823N , TP-LINK Archer T2U Nano , TP-LINK TL-WN725N
Köszönöm!
válasz Stirbi #54613 üzenetére
Milyen router mellé kellene?
Pont az ilyen nano adapterek nem ajánlottak mert a méretűk miatt a bennük lévő antenna is kicsi így rossz is a vételi adottságaik. Normál méretű de inkább külső antennás típus lenne az ajánlott.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Stirbi
válasz Gubek-Einste #54614 üzenetére
TP-LINK TL-WR841N a router. Digi optika van itthon 50/25.
Tudnál ajánlani konkrétakat?
Köszönöm!
Stirbi
válasz Gubek-Einste #54616 üzenetére
Köszönöm!
boroskarcsi
sziasztok,
segítséget kérnék 2 router összekötésében.
Szeretném, ha gyermekim külön hálózatra kerülnének és mindkét router routoljon is + wifi hálózat különami van:
bejövő net és minden: DIGI ZTE F668 router
ZTE beállítások:
ip: 192.168.5.1
rout tartomány: 192.168.5.2-192.168.5.205 dhcpebből az egyik LAN kimenetet bedugtam a másik router: TPlink Archer A7 WAN portjába.
a tplink kap ip-t, de a rácsatlakozó eszközök nem érik el a netet.
TPlink beállítások:
ip: auto (most: 192.168.5.6)
LAN: 192.168.0.1. dhcp
átjáró: 192.168.5.1
dns: 192.168.5.1minden segítséget köszönök, de láma vagyok a témában, így ha lehet kérem szájbarágósan....konkrétan mit-mire kellene állítani hogy működjön?
köszi
válasz boroskarcsi #54618 üzenetére
A Gateway-t és a DNS-t manuálisan állítottad be vagy az is automatikus?
boroskarcsi
válasz Gubek-Einste #54619 üzenetére
elvileg automatikus, van az A7-en egy auto detect funkció, azzal. ha jól emlékszem.
válasz boroskarcsi #54620 üzenetére
Log-ban nincsen semmi?
mezis
Másodlagos DNS-t (pl.: 8.8.8.8) nem tudsz neki beállítani ?
mezis
bozsokiandra
Huawei e5577c 4g routerre lenne egy problémám. Flottás mobilnettel használom (nem 6ft, számla befizetve, keret nem fogyott le). Kb. 1 hete nagyon lassú a net <1 Mbit és elég gyakori a packet loss >10%. Mobillal és laptoppal felcsatlakozva is, országtól 3g vagy 4g-től függetlenül. Van valami ötlet, hogy mi lehet a gond?
boroskarcsi
válasz Gubek-Einste #54621 üzenetére
log nincs vagy nem tudom hol van. a windows hálózati felderítő azt mondja, hogy nincs kapcsolat a router és a net között, de az A7-en mind lámpa zöld, a net is.
mezis
boroskarcsi
ip config:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ZALMAN-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 1F-1F-0K-64-E0-75
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe90::2d50:88fv:8f7g:efdf%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.163(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2019. július 7., vasárnap 9:28:49
Lease Expires . . . . . . . . . . : 2019. július 7., vasárnap 11:28:49
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 52173581
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-H4-47-74-1C-1B-0D-64-A0-76
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.5.1
8.8.8.8
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled -
mezis
válasz boroskarcsi #54627 üzenetére
TP-Link: System Tools - Diagnostics: Ping 8.8.8.8
Van válasz ?A TP-Link DNS Servers: 192.168.0.1-et próbáltad ?
mezis
boroskarcsi
ping eredmény:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 64 data bytes
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=1 time=6.393 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=2 time=6.048 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=3 time=5.956 ms
Reply from 8.8.8.8: bytes=64 ttl=53 seq=4 time=5.064 ms--- Ping Statistic "8.8.8.8" ---
Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 (0.00% loss)
Round-trip min/avg/max = 5.064/5.865/6.393 msA másik amit írtál, (DNS servers) nem találtam a tplink menüben.
mezis
mezis
mezis
válasz boroskarcsi #54633 üzenetére
DNS Servers: 192.168.0.1 után a restart a a PC-n volt?
IP config nem változott ?
TP-Link-en a ping 8.8.8.8 változatlanul rendben volt ?mezis
mezis
szabifotos
Ha jól értem azt szeretnéd, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá a ZTE által nyújtott hálózathoz,de rajta keresztül legyen nekik net? Tehát teljesen külön legyen nkik wifi és belső háló egy külön eszközzel? Én se vagyok guru, de a DMZ mód nem ilyesmire való?
ZTE-n 192.168. 5.1, A másik router 192.168.5.2 --> A ZTE oszt mondjuk 5.3-tól 5.100-ig címet, a tp-link meg 5.101-től 5.200-ig. A ZTE-n megadod DMZ-nek a 192.168.5.2-t.
Mindkettőn DHCP bekapcsolva. A ZTE LAN portja megy a TPLink WAN portjára. Wifit meg beállítod nekik tetszőleges jelszóval SSID-vel a TP-Linken.[ Szerkesztve ]
krealon
válasz szabifotos #54638 üzenetére
"Én se vagyok guru, de a DMZ mód nem ilyesmire való?"
Nem.
A kerdeskor mostmar nyomokban sem erinti a WiFi temat, ezert kerem, hogy az Otthoni Halozat topikban folytassatok. -
zolee001
válasz boroskarcsi #54637 üzenetére
Abban a ZTE csodában van VLAN? (NEM WIFI hanem VLAN menü igy sima V-vel)
anglergab
2,4 GHz-es n-es wifinél 40 MHz esetén a 2 csatornának szomszédosnak kell lennie?
Úgy tudom csak az 1, 6, 11 csatornák nem fednek át egymással, mert elég távol vannak egymástól.
A 40 MHz-nél ez a csatornaközti interferencia nem okoz gondot?
Vagy a csatorna összefogás többet hoz mint amennyit a 2 csatorna közti interferencia elvisz?Amúgy az igaz, hogy a 40 MHz telített csatornák (sok router ugyanazokon a csatornákon a közelben) esetén több gondot okoz mint hasznot? Mivel a routernek 40 MHz esetén átlag 2x annyit kell várnia az adáshoz mint 20 MHz esetén (?).
ElGatto
Hi
Kb. két napja valami gondom van az otthoni net hálózattal (Tcom). Kétféle probléma jelentkezik.
1, kicsit a dróton keresztül is mintha „gondolkodna” a gép mire betölti a weboldalakat
2, a wifi-nél nagyobb a gáz, néha jelzi a telefon, hogy az adott wifi kapcsolat nem ad internet elérést; ha bármilyen netes applikációval próbálkozom, percek mire betölt egy weboldalt vagy hírek appot. Olyan mintha nehezen csatlakozna, ha elindul akkor hasít, de nehezen indul be.Hogy lehet kideríteni mi a probléma? A routerrel lehet gond, vagy a net szolgáltatóval?
ElGatto
válasz MasterMark #54645 üzenetére
hi, nemtudom, azt hogy lehet tesztelni vagy orvosolni?
Kekmen
A mai napon vettem egy EAP115 Access Pointot. PoE szeretném használni. Ez az injektor jó hozzá? TL-POE150S
Valamint itt egy kép az Access Point hátuljáról:
Véleményem szerint kompatibilis, de szeretnék egy megerősítést. Köszönöm!"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
