- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
- ZIDOO médialejátszók
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
kali
legenda
Hely függvénye is, hogy ha van elérhető idegen hálózat - kihatással lehet a tiédre -, az milyen csatornán forgalmaz, pláne ha több is van, akkor alkalmazással feltérképezhető, itt a topik összefoglalójában van hozzá leírás is.
Ha nem problémás, nincs túltelítve ott a környezet elérhető idegen hálózatokkal, akkor kipróbálod manuálisan és amelyik minden eszközödnek szimpatikus, azon használod. -
anglergab
2.4 GHz-es n-es wifi mindig megszakad pontosan egy óra után a következő hibakóddal:
Reason: 15=4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT
Újra csatlakozás után ismét egy óra után megszakad ezzel.
Mi lehet az oka? -
anglergab
Orgi
tök égő, de elakadtam egy router beüzemelésével, mondjuk nem csináltam még ilyet, de nem gondoltam volna, mindegy.
A nálam is sötétebb barátomnak vettem egy Asus AC-57U routert, nekem otthon UPC netem van, Connect Boxxal. Nekem kéne nálam ezt beüzemelni (csak a wifi része lesz majd használva nála). Be akartam állítani, majd vissza mindent és nem megy
El tudná valaki mint egy ovisnak mondani, melyik kábelt hova kell dugni? Vezetékes net az van, de a router felületét nem érem el. A Connect Boxot már átállítottam modem módba, belőném az Asus routert aztán kikötném és menne vissza a CB router módba.
Előre is köszi -
Nem értem a koncepciót.
Miért menne vissza a ConnectBox routernek, ha egyszer van rendes router is?A helyes konepció szerintem az, hogy a CB legyen csak modem, és az #1 LAN Ethernet portjából menjen az UTP a router WAN portjába.
A routert viszont már egy LAN-porton csatlakoztatott PC-ről lehet konfigurálni, a fenekén olvasható IP-címen.
Fejből nem emlékszem, hogy vajon a DHCP alapállapotban be van-e kapcsolva. Ha nem, akkor a konfiguráláshoz a PC-t ideiglenesen át kell állítani DHCP-kliensről fix hálózatra, ami csak az utolsó számjegyében különbözzön a router (emlékeim szerint 192.168.1.1) IP-címétől!MaCS
mezis
Arra figyelj, hogy a CB-dnek a WiFi SSID-je ne legyen azonos 2,4 és 5GHz-en. Password mindegy.
Láttam már olyat, hogy első beüzemelésnél maradt azonos SSID, Password 2,4GHz-en rendben, 5GHz-re nem is hagyta módosítani, aztán hetek múlva is ott volt az 5GHz tárva-nyitva, pasword nélkül.
mezis
Orgi
Kis adalék, hogy bridge módból router resettel sem állt vissza router módba sehogy sem, nem jött be semmilyen címen (a fórumban írt 192.168.0.100-on sem) a CB admin felülete, a 1221 tudta csak vissza állítani.
MasterMark
válasz Gubek-Einste #54268 üzenetére
Bridge módban szerintem nem szabadna elérni sehogy. Vagy van valami fallback IP?
Switch Tax
woodworm
válasz MasterMark #54269 üzenetére
Modemek esetén mondhatni standard cím.
Orgi
Köszi, mintha az UPC fórumában mást láttam volna, de akkor benéztem... Mindenesetre a 1221 vissza tudta állítani router módba, bár elvileg a modem resetnek is meg kellett volna oldania (de nem tette). Laikusként engem meglepett, hogy nem érem el a felületet.
Ocean
Hát érdekes a szitu.
A router sem tudja az 5 GHz-et, szóval ezzel nem volt gondom.Végigpróbáltam az összes csatornát egyesével, ráadásul 20 MHz-el és auto-n is.
Vagy 3 csatorna volt, ahol ugyanúgy csatlakozik, majd 1-2 mp múlva mindenféle üzenet nélkül bontja is.Az összes többinél nem tud csatlakozni, valami a csatlakozás nem lehetséges üzenettel.
A wifitérkép nyilván borzalmas, mint a mellékelt leírásban a társasházi, szóval eléggé meg lettem lőve most ezzel.
#70234880
A 192.168 100.1 mint router, mint modem módban elérhető a upc connect box. De szerintem az összes UPC modem.
xedu
Egy laptopban cseréltem egy N-es wlan kártyát egy AC-sre. Viszont nem volt egyértelmű melyik a MAIN melyik az AUX. Ha netán fordítva kötöttem be, akkor az miben okoz problémát. A net jó 866,7Mbps, a bluetooth-ot viszont nem talál eszközt driver fenn van IRQ akadás nincs ki-be lehet kapcsolni, lehet, hogy mégis fordítva van bekötve? Hogyan tudom kideríteni ezt? Előre is köszi a helpet.
Ocean
Ami a legfurább, hogy megnéztem melóhelyen is az analyzerrel, hogy mizu.
Itt nyilván kevesebb a hálózat, és amit használok az a 12-es csatornán van.Otthon ha a 12-est állítottam be, nem volt hajlandó csatlakozni.
1-es működött talán, meg a 11-es, meg még valamelyik. De ugye az meg 1mp-ig, utána ledob. -
BOSCH75
Sziasztok,az lenne kérdésem hogy uj 1 napos a Upc Connect boxom,elvben 300as netre váltott a Upc,az előző Technicolor modemen a 120as net wifin is simán vitte a 120at sőt néha 130at is..ugyanoda téve az uj modem ugyanolyan laptopon megy a net de egyenlőre még a 100at sem éri el...valami ötlet tanács kéne hogy kicsit ez javuljon mert igy gyakorlatilag értelmetlen volt a váltás még ha sok éves hűség miatt csak pár száz forint emelés is....egyenlőre csalódás...
Ocean
Az egyetlen különbség még amit látok (a routerben), hogy az eszköz típusa az én telefonom esetében dhcpcd-5.5.6, míg a feleségemé (ami továbbra is gond nélkül használja a wifit) android-dhcp-7.0.
Egyszerűen nincs ötletem mi a gond. Visszatettem amúgy a csatornát fix 11-esre, de ugyanaz.
mezis
ohway
Mellékelten a képek a nappaliból (a router mellől) laptopról készültek.
Ha szükség van még információra szóljatok!Köszönöm előre is!
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
szabifotos
Hálózat informatikusként végeztem és jelenleg Storage területen dolgozom. Wifi-b*zi vagyok, mondhatni. Érdekel a szakma és jó lenne többet tanulni a témában.
AccessPoint.hu-n található képzésekkel van valakinek tapasztalata? Mennyire hasznos? Ubiquiti, Mikrotik és Fiber témában is szívesen fejlődnék.
ohway
Szerintem nem, pont azokat sorolja amin a routernek lennie kell(ene). Hiszen ahogy te is mondtad a fejhallgató erre nem képes.
Amit írtál azt beállítottam, 2.4-en akkor váltsak csatornát? Most auton van ha minden igaz.Asus ROG STRIX B450-F GAMING II, AMD Ryzen™ 5 5600X + bequiet! Dark Rock 4, Kingston FURY 32GB DDR4 3600MHz CL16 Renegade Black , EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA, Corsair RM750x, Fractal Design Meshify, Samsung 970 EVO Plus NVMe 500GB + 1TB WD
draco31
Továbbra is el vagyok akadva a következő dologgal:
Mikrós netem van 100 megás.
3 routert is kipróbáltam már, lanon és a router mellett egy 4 éves laptop kihozza ezt a sebességet. De 2 fallal odébb jó ha 20 megát tudok mérni, Twitch 480p is megakad sokszor, ami azért röhej.
A routertől pár méterre ha AC-st próbálok, akkor 2,4Ghz-n 25 megát sikerül mérni, 5Ghz-n 50-at maximum.
A hálózat nem lehet terhelt, mert a következő router 150 méterre van 3 kertes házzal odébb.
Ötlet?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz szabifotos #54298 üzenetére
Most lett elsejétől naracomnál.
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Elektromos autók - motorok
- Fotók, videók mobillal
- Mobil flották
- Vicces képek
