- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Beni97
Adott egy 200mb-os vidanet-es internet előfizetés, amihez van egy 4 antennás tp-link router. Ez a router az én szobámtól van a legmesszebb. Szeretnék venni egy wifi stick-et (asztali gépem van) és esetleg ha szükséges jelerősítőt. Milyen típust tudnátok ajánlani?Sajnos kábeles megoldás nem játszik.
Itt a képen csak nagyjából próbálom mutatni, hogy hol a router és lesz a gépem(2 piros pötty, kék vonal).
Sisco2
Van egy gigabites routerem (1043NDv2) amiből a PC Lan kábelen kapja a netet (FTTB Digi 500). Ez idáig rendben is van.
A routerben lekapcsoltam a wifi radiot, mert innen tovább Lan kábellel csatlakozik egy TPlink RE200 -as Access Point/Repeater -hez. Ez szórja a netet WiFI -n 2.4ghz -en és 5ghz -is.
(Ez jobban betudja a szórni a lakást mert jobban eltudtam helyezni mint a nagyobb routert.)
A repeater AP -re van konfigolva (csak 100Mbps -es az ethernet portja egyébként)
Linksebességek: 2.4ghz (72Mbps) 5ghz (433Mbps)A kérdésem az lenne hogy a download miért jóval lassabb mint az upload?
2.4ghz -en 30Mbps a letöltés, a feltötés 50Mbps.
5ghz-en is 30Mbps csak a letöltés feltöltés 94Mbps (ez a max mivel RE200 -on csak 100Mbps csatlakozó van)
RE200 mellett mértem nem falon keresztül több telefonnal is probáltam, speedtest app-al. De egyébként az egészlakásban ez a helyzet bárhonnan mérem. -
Sisco2
Nincs több Access Point, csak ez az egy a TP-LINK RE200 ami AP -re van konfigurálva és LAN kábelen megy bele a net. Ez szórja a WiFi-t mind a két sávon, a routerben meg lelőttem a WiFi-t (nem csak hide-oltam) el is tűnt az az SSID a listából. (amugy az csak 2.4 -et tud)
frigoo
Sziasztok! Ai Mesh hálózattal próbálkoznék, de nem igazán jutottam dűlőre. Van egy RT-AC 68U-m a legfrissebb firmel és rendeltem mellé egy asus lyra minit, gondolván majd kompatibilis lesz vele. A asus oldalán azt találtam, hogy menni fog a dolog, ellenben nem akarja a router megtalálni a lyrát node-ként. Próbáltam az appjában is, egyszer sikerült vele kommunikálnia, de amint megszakítottam vele a vezetékes kapcsolatot a netet eldobta. Természetesen a lyra is frissítve van.
Köszönöm a segítséget előre is! -
grigo
Sziasztok. Lehet hogy totál hülye kérdés, de ez mennyire lenne pénzkidobás?
https://www.flickr.com/photos/120343053@N04/
anglergab
Vagy 433 Mbps vagy 866 Mbps az ac-s linksebesség, nem tudom hogy jött ki a köztes érték. A CPU-ja akkora tényleges (azaz nem link) sebességre nagy valószínűséggel nem képes. Ilyenek tipikusan max. 90-100 Mbps-et tudnak a hardver miatt, akár a legolcsóbb routerek (mivel ezek is éppen azok, csak kevesebb csatlakozóval).
Arról nem is beszélve, hogy ha a Lidl-ben veszed, akkor 30 napig tudod kockázatmentesen tesztelni.
Nem vagyok nagy híve a jelismétlőknek, de ha valaki tudja, hogy mivel jár a működésük (sávszélesség-feleződés), és ezzel együtt megfelel neki a konstrukció, akkor semmi gond.
Egy próbát szerintem megér -- és ezzel magát a típust és az elvet is tesztelheted.
MaCS
Fekete83
Köszönöm szépen a segítséget. A probléma a nem megfelelő csatorna volt.
Nem volt számomra egyértelmű hogy habár a teszt progik minden csatornát jónak írnak, mégis egy alacsony számúra kell állítani.
32-es csatornán valóban gyorsabb. Végül az 52-esen hagytam, azon 280-450 Mbps-et is mérek.
Eredetileg a 140-esen volt, mivel valami cikket felreértelmeztem.
wtshuaweip9
Adva van egy Linksys router WRT54GL amiből jön ki a 20mbs feltöltés és 20mbs letöltés.
A teszt szoba és a router között kb 5 méter van és 2 fal.
Tökéletesen fogja minden laptop, minden egyes szobában.
Na már most, az egyik szobában lesz egy asztali pc és nem szeretnénk kábelt az internethez.
Ehhez vásároltunk egy TP-Link Archer T2U adaptert, amit az egyik laptopon teszteltünk és elkeserítő az eredmény amit kaptunk.. volt hogy csak 0.50mbs letöltés és 1mbs feltöltést mutatott a speedtest.. a legmagasabb eredmény kb 3 le és 5 mbs fel volt.. de még csak a közelében se volt a 20-20-nak.
Na már most olyan segítség kéne, hogy mit tegyünk hogy megkapjuk az eredeti sebességet? Valamit rosszul csinálunk? Vegyünk másikat, ha igen milyet, ami tuti biztos hogy jó lesz?
Nagyon fontos lenne a segítség.Előre is köszönöm szépen mindenkinek!
válasz wtshuaweip9 #55116 üzenetére
Biztosat nem lehet mondani a wifi-vel kapcsolatban!
Kezdetnek a router kellene lecserélni valami modernebb típusra.
Adapternek, a jelenlegi mellé, ideálisabb lenne egy csak 2.4 GHz képes, pl Asus USB-N14 vagy TP-Link TL-WN822N.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
wtshuaweip9
válasz Gubek-Einste #55117 üzenetére
Köszönöm!
Router csere nélkül nem lehetne 100%-ra megoldani?
Valami nagy erős vevő készülék? Akár beszerelhető kártya is lehet, csak tényleg működjön.
15k lenne rá kb (max) -
mezis
válasz wtshuaweip9 #55118 üzenetére
Az USB-s WiFi adapter mérete a lényeg. A legjobb erősítő egy jó antenna. Ahhoz meg felület (térfogat) kell.
A jelenlegivel is kísérletezhetsz, keresgélhetsz USB hosszabbítóval jobb helyet, akár a WiFi routernek is.
mezis
tordaitibi
Ez csak a mini stick? H igen, ne várj tőle csodát, legfeljebb a router közelébe.
Antennás kéne, amin van lehetőség külső antenna csatlakoztatására. Meg egy 1 méteres usb hosszabbító és megkeresni a helyet ahol a legjobb a vétel. -
sanyixXx
sziasztok!
van nekem egy viszonylag uj UPC wifis modemem meg egy eleg regi ket antennas tp link routerem. a ketto egyutt ugy-ahogy lefedi a lakast, de pl. pont a dolgozoban akadozik a kapcsolat.
erdemes egy erosebb routert venni vagy a konnektoros extender is ad megfelelo sebesseget?
az extender jobb athidalasnak tunik, mert jobban mozgathato, mint a router.
Es ha mar extender lenne, kell a dragabb vagy az 5-10k kozotti is jo?koszi!
Rumot minden pohárba! | https://rumnagykovet.hu/
Hosszú távon nem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
b.kov
Lehet nem a legmegfelelőbb topikban teszem fel a kérdést, de hátha tudtok segíteni.
Ilyen alaplapom van: ASRock B365m Phantom Gaming 4Szeretnék Wifi/BT modult vásárolni bele, mivel a kábeles kapcsolat sajnos fizikailag nem megoldható. A specifikációknál olvasom, hogy: - 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Van esetleg valamilyen ajánlott, és nem drága kártya, ami megfelelne ehhez a laphoz? A routerem nagyjából 350 Mbps-t szolgáltat vezeték nélkül.
Köszönöm.
farkas-j
USB-s külső adapter nem jöhet szóba? Sokkal alkalmasabb megoldás rádiótechnikailag mint egy beépített. Én pl. egy CF-WU782AC-vel oldottam meg a WiFi kapcsolatot, de persze számtalan más adapter is kapható.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
zapikanka
szabadidőmben terveztem belenézni egy Udemy-s kurzusba és az egyik követelmény a kurzushoz, hogy legyen USB Wifi adapterem amit felismer a Kali linux. Alfa AWUS036NHA/ACH-t ajánl a kurzus vezetője, de sajna ezek itthon nem elérhetőek.
Kérdésem, hogy van-e valami alternatíva amit itthon viszonylag olcsón be tudnék szerezni és működik a Kali-val.
Köszönöm szépen.
Üdv,
z -
b.kov
válasz farkas-j #55125 üzenetére
Inkább valami M.2-eset szeretnék, ha már tudja a lap (minthogy foglaljon egy USB slotot állandóan).
(#55127) mezis
Valami statisztikát küldjek? Mivel lenne a legegyszerűbb (macOS, iOS) ?Egyébként nézegettem utána, olyan nagy választékot nem találtam M.2-es 2230-asok közül, csak ezeket.
Köszi a válaszokat.
tordaitibi
válasz zapikanka #55126 üzenetére
A Kali elődje a Backtrack, Debian alapú mindkettő és nem hinném hogy válogatós az usb adapterekben.
Én a Backtrackot egy TpLink usb nemtudommár milyen külső antennás wireless adapterrel használtam, talán WN722...? és tökéletesen működött. A chipset számít, tudja-e a fnkciókat.[ Szerkesztve ]
zapikanka
válasz tordaitibi #55129 üzenetére
Szia,
köszi a választ. A kurzus oktatója két chipset-et említ: Atheros AR9271 és Realtek AR8812AU, de nem találtam olyan oldalt ahol chipset alapján lehetne szűrni az adapterekre, sőt a legtöbb itthoni webshopl nem tűnteti fel, hogy milyen chipset van az adott készülékben. Ezért is kérdeztem, hogy hátha vannak tapasztalatok.
tordaitibi
válasz Gubek-Einste #55131 üzenetére
Yes, a wiki bár nem említi mert nem láttam a listába de a WN722-be is ez van.
3000 forintos tétel a stick, jó lesz a kollégának. -
zapikanka
Köszi szépen!
GeryFlash
Adott lenne egy HP Elitebook 840 G2 notebook egy Intel AC7265-s wifikártyával Windows 10 (1800 és 1902-es builddel is). Mióta megvan a noti azóta kb konstansan óránként elmegy a net fél percre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tölt egy oldal és kb 30 másodper után timeoutol (DNS-re panaszkodik). Ha közben rá-rá frissítek akkor betölt. Sárga kérdőjel vagy bármi visszajelzés egyébként nincs. Több böngészővel (addonok nélkül) is jön a probléma.
Amiket eddig próbáltam neten található kb összes tanács után:
- 3-4 féle Intel driver
- fix Google DNS (8.8.8.8)
- Vezeték nélküli üzemmódok kapcsolagtása (csak 5Ghz, csak 2,4 Ghz, 20MHZ minden)
- Bluetooth kikapcsolása
- HP LAN/WLAN/WWAN Switching UWP Service letiltása
- és nem utolsó sorban új wifi kártya, hátha hardeveres probléma lenne de ez sem oldotta megAz őrület határán vagyok, mivel most webes teszteléssel foglalkozom és most már életbe vágóan fontos lenne a stabil wifi kapcsolat. Látom hogy rengetegen küszködnek ezzel a wifi kártyával akár DELL/Fujitsu/HP gépről legyen szó, de hátha van valami megoldás.
Előre is köszi a segítséget!
Hi, i'm new to APHEX TWIN, so i was wondering how much the IQ requirements was to enjoy his stuff. and understand all the underlying themes, because its really complex stuff. I have IQ of 119 but i heard that you need atleast 120 is it true?
GeryFlash
Feltettem ott is, de az a topik kevésbé pörög.
Szerk:Ja bocsi Küldöm csak ha hazaértem, munkahelyi wifiről nem küldenék képet, egyáltalán nem hálózat függő, mindenhol konstansan csinálja (otthon is, ergo az is kizárható hogy a túl sok eszköz miatt interferencia lenne).[ Szerkesztve ]
Beni97
válasz Beni97 #55107 üzenetére
Na közben én is beköltöztem, és hát nem valami stabil vagy nem is tudom. Szereztem egy Tp-link ac600-as nano wifi sticket.
Először bedugtam a gépbe nem akart csatlakozni. Másodjára egy előlapi usb port-ba dugtam be, csatlakozott de baromi lassú volt. Speedtest-et nem is tudtam vele csinálni.
Harmadjára megint egy hátlapi port-ba dugtam be, viszont nem ugyanabba gyorsabb volt de ledobált. Letöltöttem a drivert telefonra és onnan raktam át gépre majd telepítettem. Rosszabb lett. Mire betöltött volna egy oldalt már le is dobott.
Most bedugtam ugyan abba az előlapi portba és negyed órája kb nem volt megszakadás. A honlapokat viszonylag gyorsan tölti be, magát a képet meg az anyagot amit látnom kell az megvan viszont fent a karika hogy tölt az megy körbe-körbe 10-15 mp-ig és a letöltési sebességem 700-800kbps.Ha le/fel töltési sebességen javítani szeretnék (és hogy stabilan maradjon rajta a hálózaton), gondolom be kell ruháznom egy jelismétlőre. Ha ez tényleg így van akkor tudnátok ajánlani egyet?
Mennyit javítana ezen egy jelismétlő?U.i.: Most az előbb mikor csináltam egy speedtestet
ping 13 ms
le:8-9mbps
fel:18-19 mbps
pontosan nem emlékszem mennyi volt[ Szerkesztve ]
Firedaddy
Sziasztok !
Lehet kicsit csapongó leszek,de megpróbálom összefoglalni a problémám.
Adott egy ASUS RT-N12+ router, és egy Samsung SMT510 tablet. Az összes eszköz látja a Wifit a lakásban, kivétel a Samsung tablet. Pedig nem olyan régi hogy ne legyen benne új wifi modul. Egyszer látta a wifit, rá is csatlakozott, aztán meg lecsatlakozott és többet nem látja. A mentett hálózatok között látom,de azt írja hatókörön kívül. Majdnem biztos hogy valami beállítás probléma. A tabletet teljesen újratelepítettem, semmi. Próbálgattam a routerben állítgatni, de semmi. Ha valaki tudja esetleg mit kellene állítani hogy végre lássa a wifit. Más wifi hálózatokat rendesen lát, egyedül ezt nem. Ja és szerintem tuti router beállítás,mert néha a Laptopom sem látja a wifit.Köszönöm a válaszokat.
válasz Firedaddy #55141 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
Használt csatorna fix-en 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Firedaddy
válasz Gubek-Einste #55142 üzenetére
SSID az : ASUS_6C a jelszo csak angol betű és szám. a csatorna auto ra van rakva. de az az érdekes hogy volt hogy látta és csatlakozott is. szóval ezek nem hinném h gondot okozna.
Firedaddy
Átraktam a csatornát 11-re .és most látja. eddig 13-on volt. ez lehetett a gond ?
droti25
Adott egy tplink TL-WR1043ND router.
Azt vettem észre hogy egy idő után csak 11Mbyte/s-el tölt le a torrent. Miután csinálok egy router resetet(áramtalanítom pár másodpercre), ismét 45Mbyte a letöltés.
Miért lehet ez? -
droti25
Sziasztok. Mi az a minimum dBm ami mellett még átmegy stabilan olyan utasítás ami egy eszközt be vagy ki kapcsol.? 67dBm-et mértem egy a cél eszközhöz hasonló eszközzel, de nem tudom elég lesz e. Ki kell építeni a helyét és a 67 nekem nem mond semmit. Köszönöm.
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
