- Hivatalosan is reagált a Core CPU-k stabilitási gondjáira az Intel
- Mini PC
8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
ph A kétféle tárhelymérettel kosárba tehető újdonság külső tápellátással rendelkezik, és támogatja az Apple Time Machine-t is.
Galaxy S22 One UI 6.1 frissítés: volt, nincs
ma Komolyabb hibák bukkantak fel, a Samsung a biztonság kedvéért leállította a frissítés közzétételét.
A gyógyszeripar AI-forradalmasítására készül a Google
it A Google DeepMind bemutatta a következő-generációs gyógyszerfelfedező AI-modellt.
Adoka120
Sziasztok segitsetek nekem kérlek mai napon nem igen akar müködni az internet a gépemen.
Alienware mx11-esem vabn és egy Tp-link sajnos pontosan en mtudom 5db-is 2 antenás.. telefonon néztem szedi 10megabitet amit kapunk a szolgáltatótol viszont az laptop nem.. (eddig szedte szépen)
Ma le akartam szedi egy above air-t erre 16mb-ot 20 perc után is 650kb-nál tartot és 0kb/s-el szedte ez miért van? segitsetek fontos lenne munkám miattSzeretem azt hinni hogy valami meg marad a halál után.. De az is lehet, hogy ez olyan mint a kikapcsoló gomb. Csak egy kattintás, és már itt sem vagy. Lehet, hogy ezért nem akartam soha ki-be kapcsolo gombot tenni, az apple-eszközre ,,Steve Jobs"
human374
Nincs még routerem, de a meg szeretném osztani a digis netem, hogy mindkét gépen használhassam.
Az egyik laptopra (Win7 Enterprise) kábelen jön a net (PPPOE), amit aztán ad-hoc osztottam és kikapcsoltam a McAfee tűzfalát.
A másik laptoppal (Win7 Starter) csatlakoztam a megosztott vezeték nélküli hálózatra.
A kliens gép kapott IP-t és tudom róla pingelni a google-t, viszont böngészőből nem érek el semmit.Van valami ötletetek, hogy mit néztem be?
válasz Toto00 #36448 üzenetére
Ha ilyen kicsi a távolság akkor használj inkább kábelt.
Csinálj egy reset és/vagy firmware frissítést a router-en, hátha segít.
Milyen csatornán van?
Az SSID/jelszóban csak számok és/vagy angol abc betűi vannak?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
szepsy
Hali!
Speedport w 724v ci kaptam T-től mert a ZTE felmondta a szolgálatot.
Kérdés hogy érdemes 5ghz-en használni?
Azt észre vettem hogy 5g-n tudná a 150 mbps-t is ha olyanom lenne, ugye jól mondom?
20/1-es netem van, ez jön is szépen pontosan.
Másik hogy ha kimegyek a szobából gyengül a jel.
Ezek a jelerősítők érnek valamit, ha igen milyen márkájút keressek?
Előre is köszönöm :-)[ Szerkesztve ]
Toto00
válasz Gubek-Einste #36455 üzenetére
Openwrt van a routeren. 10-es csatorna, ott a leggyorsabb. és csak az angol abc betűi vannak ssid-ben és a jelszóban is.
válasz szepsy #36457 üzenetére
Ha telített a 2,4 GHz sáv akkor érdemes az 5 GHz-s sávot használni.
Első körben érdemes lenne megnézni a beállításokat/környezeti viszonyokat egy új eszköz beszerzése előtt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Magnat
válasz Gubek-Einste #36460 üzenetére
Sztem nemcsak akkor... 150Mbit 5ghz-n láttam már 110Mb valós átvitelt wpa2-n, ugyanez az eszköz ugyanazzal a rooteren 2.4-en 40-et sem tudott. Lan copynál nem mindegy Csak nethez neki mindegy, ez tény.
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
anonymus89
Van nálam gy SMCWBR14-G router és az volna a kérdésem érdemes-e firmware-t frissíteni rajta?
Elég éles hangon ciripel ha rákötöm a gépet, ezt meg lehet szüntetni valahogy?[ Szerkesztve ]
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
válasz anonymus89 #36462 üzenetére
Firmware-t szinte mindig érdemes frissíteni de ezt a ciripelést nem fogja megszüntetni, ez hardveres hiba. Mivel a router régi így ez már a döglődés jele lesz, szét kellene szedni és megnézni, hogy púpos-e valamelyik kondenzátor.
anonymus89
válasz Gubek-Einste #36463 üzenetére
Elnézést, most néztem meg és nem is belül ciripel hanem a jack csati olyan mintha nem csatlakozna normálisan. Ergo ha igazgatom akkor vagy megszűnik vagy halkabb lesz.
válasz anonymus89 #36464 üzenetére
Akkor is érdemes ellenőrizni a kondenzátorokat a router-ben és a tápjában is.
anonymus89
válasz Gubek-Einste #36465 üzenetére
fotosjani
Lehet számotokra gyermeteg kérdést teszek fel, de mégis megkérdezem.
Régebbi Roterer-ekre és Acces Point-okra Web-es felületen fel lehet lépni a konfig oldalra Win8.1 64bit esetén?
Nem sikerült korábban egy TP-Link TL-WR340GD Router-re most meg nem sikerül egy TL-WA501G Access Point-ra belépnem.
Sehogyan sem akkar sikerülni.
Már próbáltam hogy a gépen fix ip-t állítottam
IP: 192.168.1.2
alh.maszk: 255.255.255.0
alapért.átjáró: 192.168.1.1Viszont egy D-Link DIR-300-ba minden gond nélkül beenged a Win8.1
Előre is köszönöm.
válasz anonymus89 #36466 üzenetére
Ha a pontos hardver verzióval egyezik a firmware akkor jó lesz.
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36469 üzenetére
Ettől féltem, akkor végkép nem tudom miért nem latja az Access Point-ot
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36471 üzenetére
Nem lép be a web-es felületre.
És ha ping-elem nincs válasz.
Próbáltam két laptopról is egyiken WIN7 64bit a másik WIN8.1 64bit.
Holnap kipróbálom egy XP-s gépen, még ha nem is ez a gond de egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36473 üzenetére
Először próbáltam DHCP-vel
majd fix IP-t írtam:
IP: 192.168.1.2
alapért.átjáró: 192.168.1.1Az AP ip-je:192.168.1.1
Csak azért is fura mert a D-link-el nincs ilyen gondom.
fotosjani
válasz Gubek-Einste #36477 üzenetére
Sajnos csak Win7 64bit és Win8 64bit gépeken tudtam kipróbálni, de ma vagy holnap eljutok egy XP-géphez és azon is kipróbálom.
Magnat
válasz Gubek-Einste #36479 üzenetére
Ha pingelni sem tudja, akkor sztem máshol lesz a gond.
szasanyi
Üdv mindenkinek!
Kis segítségre / magyarázatra lenne szükségem, mint a témában járatlannak. Van egy TP-Link TL-WR842ND WiFi routerem, ami kifogástalanul üzemel, és amit eddig ezzel használtam. Gépcsere miatt az USB WiFi kártya kikerült a rendszerből, mivel az új lapomon lévő Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 WiFi átvette a helyét.
A meglepetés akkor ért, amikor a lassúnak ítél (egyébként gyors, 100/50 Digi) netet megmértem, és a letöltési sebesség 25Mbps-ot sem éri el! Az előző N-es rendszerben ue. legalább a duplája volt. Mit lehet tenni, milyen beállításokkal lehet -, vagy lehet-e gyorsabbá tenni az AC WiFin keresztül érkező netet? -
szasanyi
válasz Gubek-Einste #36482 üzenetére
SSID : Tailor_NET (ez miért fontos?) Jelszó Kis és nagy betű és számok vegyesen. Azt én értem és tudom, DE miért nem megy az N mód, miért csak a G? Mert az alacsony sebesség tuti emiatt van. Ugyanez volt a Lingsys G-s rendszernél is, ezért cseréltem N-es rendszerre mert a gyors netből WiFi-n csak a töredékét kaptam vissza.
And
válasz szasanyi #36485 üzenetére
És melyik szabvány szerinti működési mód van beállítva a kliens kezelőprogramjában? Ugye nem g-only módra van fixálva? Mekkora a kliens / router által visszajelzett linksebesség? Az -ac szabványt és az 5 GHz-et tényleg a hajadra kenheted azzal a routerrel, de azért 802.11n esetén tényleg gyorsabbnak illene lennie még 2,4 gigán is, ha egyszer egymás szájában van a router és a kliensgép.
#36486: Na, mire leírom.. Ez így érdekes.
Érdemes lenne körülnézni egyéb beállításoknál is, mint a preferált frekvenciasáv (mondjuk a/b/g most is van), vagy a csökkentett sávszélességen működés, meg még ami esetleg a lista elején nem látszik.[ Szerkesztve ]
szasanyi
Az -ac szabványt és az 5 GHz-et tényleg a hajadra kenheted azzal a routerrel... - ezt én is tudom, ez nem volt kérdés. Mint láthatod a 6. van beállítva, viszont nincs benne az N amit nem értek. miért? Így nyilvány nem megy legfeljebb G módban, ezért lassú.
Mekkora a kliens / router által visszajelzett linksebesség? - ez hogy ellenőrizhető? -
And
válasz szasanyi #36488 üzenetére
"[..] ez hogy ellenőrizhető?"
A router is ki szokta írni a státuszoldalán, meg a kliens kezelőprogramja / akár a Windows is a vezetéknélküli kapcsolat ikonjára húzva az egeret, vagy a kapcsolat tulajdonságait megnézve. De az előzőek fényében el irreleváns, mivel ezek szerint maximum a b-szabvány szerinti 54 Mbps lehet, azzal meg akkora hasznos átvitelre számíthatsz, amekkorát tapasztaltál. -
szasanyi
Én is erre jutottam. A kérdés még mindig ez: miért? Specifikációk szerint tudnia kellene azt N-t, ami elég is lenne mint ahogy az is volt. No, de mind1 talán erre tudsz választ: ha nem marad más, akkor cserélem a routert, de mire? Az olcsóbb kategóriából melyik AC router lehet jó választás? Sajnos panel lakásban lakom, és van vagy 3 fal a router a a PC-m között, de ez nem volt gond ezzel a routerrel és N-es hálózattal és nem tudom az AC esetén ez mennyire befolyásoló tényező,
And
válasz Gyurka6 #36490 üzenetére
Ja, természetesen elcsesztem, g-t szerettem volna írni .
#36491: A többi beállításnál körülnéztél? Lehet driver probléma is, de az eszközkezelőben név szerint van említve a wifi típusa (persze ez sem garancia semmire). Routert én nem nagyon tudok ajánlani, de arra ott a megfelelő topik: Milyen routert?[ Szerkesztve ]
szasanyi
Az van fenn, amit a lap gyártója közzétett. Az csak jó kell legyen, nem? Azt hiszem ezek közül vagy ezek közül kéne vmelyik.. de melyik?
And: köszi!
konci79
Van egy tp link WR741 ND routerem,új lakásban eltervezve/bekábelezve a helye,viszont dugalj nincs a közelében...
2 megoldás van: vagy az ajtótokra szerelek egy hosszabbítót(végszükség),vagy (inkább ez kellene) lehet-e kapni hosszabb tápkábelt?
És ha igen hol nézzem ,mert a mostani csak kb.1m,igen rövid . -
válasz konci79 #36495 üzenetére
Hosszabb tápkábelt nem fogsz kap, talán ha veszel egy univerzális tápot akkor annak hosszabb lesz a kábele de nem éri meg a befektetést ilyen áron.
Csináld meg szépen a hosszabbító szerelést, annál nincsen jobb és egyszerűbb megoldás. Később még jól jöhet ha van több dug aljzat ott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
konci79
válasz Gubek-Einste #36496 üzenetére
Köszi a gyors választ!
El akartam kerülni mert így a nagyszoba ajtón belül ott fog figyelni egy dugalj,de ha nincs más..
Már nem kezdek bele vezetékelésbe,most lett kész (majdnem) a lakás[ Szerkesztve ]
anonymus89
Igyekeztem jó képeket készíteni, viszont az adaptert nem szedtem szét nem csavaros de most halkabb lett sokkal.
testo92
Vettem ma egy TP-WR841N routert hogy elbírja a digi 50/30-as netet. A probléma viszont az , hogy speedtest szerint ebből a leptopom csak max 30/20-t kap. Először azt hittem a routerrel van a gond, de a barátnőm leptopja hozza az 53/33 -at lazán wifin. A leptopomban egy Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter van, a driver hozzá elvileg friss ( nem talált újabbat a windows). Kábelen is kipróbáltam a gépemen, úgy hozta az 50/30at. Erre tud valaki valamit? esetleg nem bír többet a hálókártya ? -
Bonkheads
Egyik ismerősömnek kellene segítség. Elfelejtette a WiFi jelszavát, és a router online kezelőfelületébe se tud belépni, az admin-admin kombóval. Valamint a router gyári papírjai se állnak rendelkezésre. Mit lehet tenni?
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
