- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Mini PC
- Videós, mozgóképes topik
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Multiversus - Joker is játszható karakter lesz
gp A tervek szerint a hónap végén indul a free-to-play játék végső kiadása.
8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
ph A kétféle tárhelymérettel kosárba tehető újdonság külső tápellátással rendelkezik, és támogatja az Apple Time Machine-t is.
válasz rogeroid #35749 üzenetére
Mivel az adapter N900-as így jobban illik hozzá a 4300 mivel teljesen ki lesz használva az 5 GHz-s képessége a router-nek.
Ha most a 2,4 GHz-s sávon rossz az eredmény akkor később az 5 GHz-esen még rosszabb lesz mivel az sokkal érzékenyebb a távolságra/akadályokra de mivel a jelenlegi router csak G-s így mindenképpen érdemes egy N-esre cserélni mivel azzal eleve nagyobb sebességre lehet számítani elvileg.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35751 üzenetére
Ez csak abban az esetben nem igaz, ha a rossz eredmény a 2.4 GHz sávtartomány telítettségének "köszönhető". INSSIDER a barátod, nézd meg, mi folyik az éterben és lehet, hogy egy csatornaváltás csodákat művelhet. De az 5 GHz alapjában véve jó döntés szerintem!
Van egy szint, ami felett nem mész egy bizonyos szint alá...
Bálint85
milyen programmal lehet megnézni, hogy wifin melyik csatornák szabadok?
laptopon vagy telón egy androidos alkalmazással.http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
rogeroid
Köszönöm a válaszokat!
Jó tudni, hogy az 5ghz érzékenyebb az akadályokra. Az n-es azt hiszem mindenképp fejlődést jelentene, de mivel némi átrendezéssel sikerült a számítógépház árnyékoló hatását nagyjából kiküszöbölni, talán az 5Ghz-t is venném. kbhuinfo: Utána néztem a telítettségnek is, mindösszesen egy n típusú hálózatot láttam, ami ugyan azon a 2,4 GHz-es frekvencián működik, a csatornája pedig "6+10".
dethroner
A segítségetek kérném. 50/30-as digi netem van. A routerre vezetéken csatlakozó pc ezen a sebességen megy a speedtest szerint. Telefonnal mérve a feltöltés megvan 29-31 mega között, de a letöltés csupán 7-8 megabit. Mit lehet ezzel kezdeni?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
kbhuinfo
válasz Gubek-Einste #35755 üzenetére
Elolvastam es a levegovel kapcsolatban csak a szomszedrol tesz emlitest, masrol nem. Egy otlet volt a zavarokat illetoen es egyaltalan nem elhanyagolhato tenyezo.
Nagytoll
Hali!
Nemrég kb. 1 hónapja valamiért olyan kedvében volt a szolgáltatóm (t-home), hogy 2000kb-al felgyorsította az amúgy sem gyors netemet. Elvileg 12 mb-os, de eddig a maximum letöltési sebesség 2,7-3,5mb volt a speedtest alapján, a gyorsítás utan ez felment egészen 5-5,5mb ra is. Itt jön a probléma, egy hete csak lassul a net, vasárnap még elérte a 4mb-ot, viszont mostanra teljesen visszaesett 3,5mb-re. Remélem valaki tud segíteni, már nagyon elegem van ebből a bandából, a betelefonálásnak semmi értelme mert akik a telefon mögött ülnek azok az élet alap funkcióihoz is alig értenek. -
dethroner
Tp-link 1043-as router és Feiteng h9500 a teló. A a csatornákat végigzongoráztam, volt ahol a letöltés akár 12 megára is felmegy, de a feltöltés mindenhol megvan 30 megabit. Mit lehet még csinálni?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
kali
legenda
válasz dethroner #35766 üzenetére
a telefont nem ismerem sajnos, így az az oldal passz, a router terén amit még érdemes ellenőrizni/módosítani; wifi régió, 20/40 MHz, titkosítás módja.
ideális esetben; magyar, 40 MHz és wpa2 - aes lenne, már ha a telefon is úgy akarja, próbáld meg így, ha most eltérő, és persze mindig engedélyezd az újraindítást, ha egy módosítás utána a router kéri - bár ezt biztos tudod.[ Szerkesztve ]
dethroner
A router úgy van beállítva ahogy írod. Még azt is beállítottam hogy csak n-es szabvány szerint adjon.
(#35768) Cxgrav Próbáltam egy másik kínai(Jiayu G3T) azzal is kb ugyanez, egy LG optimus net, az még sokkal szarabb, gyakorlatilag mérni is alig tudja, olyan magas vele a ping, és végül egy laptop-al, ott is 10 körül van a le és 20 körül a feltöltés. A laptop hálókártyája nem tudja a teljes n szabványt, de azért az mégis fura hogy a feltöltés kétszerese a letöltésnek.
Meg van veszve ez a router?[ Szerkesztve ]
Zyrius
Sziasztok, remélem jó helyen járok a kérdésemmel.
Wifi kártyát szeretnék venni de nem vagyok biztos benne, hogy milyen csatlakozású kártyát vehetek az alaplapomhoz.
[ez az alaplap]
[ez pedig a wifi]Láttam már ekkora méretű csatlakozót alaplapon de az enyémen csak 2 PCIe és 2 PCI van. Az adapter leírásában PCIe szerepel, ezek szerint az utolsó slotba simán beilleszthető? Csak mert az méretre sokkal nagyobb.
Köszönöm!
https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
válasz Zyrius #35771 üzenetére
A port visszafelé kompatibilis a kisebbekkel így nyugodtan bele lehet tenni de gépház árnyékolása miatt előnyösebb lenne egy USB-s adapter használata hosszú kábellel.
dethroner
Persze, 10 emeletes panel 4. emeletén lakom, nagyon sok hálózat megy. De kíváncsiságból kikapcsoltam a wifi biztonsági dolgokat és láss csodát, három kínai telefon is hozza az 50/30-as sebességeket. Akkor a biztonsági beállításokat hogy csináljam, hogy legyen sebesség és biztonság is?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
kali
legenda
válasz dethroner #35776 üzenetére
akkor viszont elképzelhető, hogy a telefonok nem bírják a titkosítás okozta többletes terhelést - bár normális esetben nem okozhatna gondot, de a kínai telefonokat nem ismerem ilyen szempontból sem.
normális esetben wpa2 - aes, jó hosszú jelszó, nagy-, és kisbetűk, valamit számok kombinációjából, ékezetes betű és nagyon speciális karakterek kerülendők - ez igaz az ssid esetén is.
a wpa is elmegy még, ha a wpa2 nem okés.
esetleg megpróbáld eltérő wifi régión, hátha a telefonoknak nem tetszik a magyar.[ Szerkesztve ]
bolvar
Üdv
Olyan problémám lenne adott egy tp-link wn350gd pci bővítő wlan kártya.A span gépében azonnal kifagy ahogy torrentezni akar.Gondoltam áthozom kipróbálom.Az ezer éves gépemben amin win7 megy beraktam feltette hozzá a drivert és simán ment minden gond nélkül.Aztán kipróbáltam az én gépemben win xp-el de itt hiába tettem fel a driverét nem észlelt hálózatot.
Valakinek valami ötlete?A jó lányok azt mondják: NEM! A rosszak azt, hogy: HOL? :)
dethroner
Köszi a tippeket, holnap kipróbálom. Igaz hogy kínai telefonokról van szó, de az akkor is fura hogy csak a letöltés nem megy nekik a titkosítás után, a feltöltéssel semmi bajuk nincs.
Az ssid nem egy világszám, egy keresztnév+router, a jelszó meg néhány nagy betű és pár szám. Semmi kisés nagy betűs keverés és speciális karakter, összvissz 11 karakter. Ez annyira megterhelheti a kis érzékeny lelküket?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
bolvar
válasz Gubek-Einste #35782 üzenetére
Igen ugyanazzal a driverrel ment fel az xp-re.Megnézem a srác gépén win7-el majd ha úgy nem lesz gondja akkor feladom
Cxgrav
válasz dethroner #35779 üzenetére
Azt is kipróblhatod, hogy a routerben felveszed az eszközeid mac címét, hogy csak azok csatlakozhatnak, mások nem és akkor nem kell titkosítás. Lehet azt is szeretnék. Mások meg bosszankódnának, hogy ott a nyílt wifi mégsem engedi fel őket D
Picture me Rollin' by 2pac
dethroner
Úgy látszik a router esetében is beválik a "kapcsold ki majd kapcsold vissza" módszer.
Visszaállítottam a wpa2 titkosítást, majd beállítottam hogy a wifi régió russia, ha már a wlan résznél az orosz van megadva. Újraindul, titkosítás aktív, régió maradt magyar, de a sebességek 50/30
Franc se érti hogy mitől, de ugyanazokkal a beállításokkal most jó.
köszi a segítségetA hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
zeon.hu
nem tudom,hol kérdezzem,itt próbálom:
létezik telefonra wifi antenna, ami erősíti a bejövő jelet?
előre is kösz!#?*@&!
pandoukht
Olyan megoldást keresek, amelyikkel SMA dugaszos külső antennán fogott 3/4G-s mobilnetet tudok megosztani WLAN-on keresztül. Nulláról építem, tehát egy SIM-en kívül mindent veszek hozzá, szolgáltatófüggetlenség a cél.
A melyik routert topikban a D-LINK DWR-921/E HSPA+ Mobile routert javasoltam magamnak, ez fogad SIM-et, van rajta két cserélhető 3g antenna. Viszont 50e+, és helyhez kötött, ha kocsiban használnám ugyanezt a netet, szedhetem ki a SIM-et, és valami mini mobil routerbe át kell raknom.
Az a kérdés, tudtok-e jobb megoldást? Egy 3/4G USB kompatibilis router 10e körül kapható, ehhez keresnék olyan független USB-s modemet vagy mini routert, aminek van külső SMA antenna csatlakozója, hogy arra tudjam kötni a kültérit. Remélem, van ilyen tapasztalat.
Köszi,
K> -
mezis
- Ismét egyedit alkotott a Sharp
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Mobil flották
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Napelem
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
