Ausztrália lecsap a kriptós adócsalókra
it 1,2 millió fiók tranzakciós adatait kéri az ausztrál hatóság, szeretnék rendbe tenni az adóügyeket.
Multiversus - Joker is játszható karakter lesz
gp A tervek szerint a hónap végén indul a free-to-play játék végső kiadása.
MI applikációkra kihegyezett, érintőkijelzős mini PC jön a Minisforum járatával
ph Az egyszerre négy darab 4K-s monitort kezelő, jól felszerelt típus a vállalat új brandjének a hírhozója.
n.gab
Kiprobáltam a parabolát.
Semmi nem jobb.
Egész du a parabolát állítgattam össze-vissza minden fele.
Szerintem semmivel nem jobb a sebesség. -
And
Említettem már, hogy egy paraboloidot nem annyira egyszerű összehozni ? Különösen úgy, hogy a sugárzót (feed-antennát) is te rakod bele, sakkozhatsz a polarizációval, a fókuszpont pontos helyével és az irányba állítással. Sajnos ez van. Sok esetben az, hogy kültérre teszed az antennát olyan helyre, ahonnan optikailag rálát a mobilcellára, már az is elegendő lehet.
mezis
Említettük volt, hogy ha a térerő elegendően nagy, akkor a szolgáltatódnál szűk a "keresztmetszet".
(Ha az autópálya összes sávja dugig és a megengedett felével, harmadával tudsz haladni akkor szervizbe viszed az autódat, hogy nézzék meg a motort, tuningolják, mert nagyon nem akar menni ?)[ Szerkesztve ]
mezis
Soma01
FRENK1988
Lakasomba másik routert szeretnék vásárolni. Most egy Tenda W3002R routerem van. 20k-ig keresek egy komolyabb routert. 2 laptop 1 asztali és számtalan mobil (alapból 3) meg majd tablet kell majd kiszolgalnia.
Tehát TP Linktől a 1043ND vagy WRD3200 lenne e jobb?Nem a lóerő öl, hanem a NYOMATÉK! :)
FRENK1988
Fontos a stabilitás és a jó lefedettség. Panel lakásban lakom a 2. emeleten de mar a földszinten nincs jelerosegem
No meg az sem árt ha időtálló. Azert gondolkodtam az ac-s wifiben.
Amugy hardverilag a 1043ND v2 vagy a WRD4300 a jobb?[ Szerkesztve ]
mobilizmo
válasz Soma01 #36967 üzenetére
Na erre a meccsre azért kíváncsi lennék. Főleg azért mert nekem volt olyan, hogy N16 90 nap után is csak áramszünet miatt indult újra, 1043-nál szerintem a 30 nap is ritkaság. Valóban régi, de az talán jelent valamit, hogy egy 5 éves vasat még mindig árulnak (és veszik is).
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
beleszólok
válasz mobilizmo #36969 üzenetére
Az tplinkes hasonlat finoman szólva is hülyeség.
De egyébként is elég erős darab a korához képest.
Szóval én is kíváncsi lennék, hogy mit bír egy "modern" vassal szemben.
Azt már többször teszteltem, hogy egy névleg erősebb wdr4300 lehet, hogy pppn többet bírna, de wifi-n a közelébe sem ér.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
mobilizmo
válasz FRENK1988 #36968 üzenetére
AC-s wifi: ha eddig problémád volt a jelerősséggel, akkor 5 GHz-en még több lesz, sokkal kisebb hatótávon szór normális térerővel és még kevésbé tud áthatolni a falakon. Azon kívül vedd azt is figyelembe, hogy manapság még jellemzően a prémium kategóriás eszközök képesek 5 GHz-es sávon kommunikálni.
mobilizmo
válasz beleszólok #36970 üzenetére
Arról nem is beszélve, hogy mennyire megbízható az egyik és a másik. Ja és saját tapasztalat, hogy N16 gyakorlatilag az "unbrickable" kategória.
mobilizmo
válasz beleszólok #36973 üzenetére
Nekem nem sikerült, pedig próbálkoztam.
mobilizmo
válasz beleszólok #36975 üzenetére
Soros portig nem jutottam el, de 500gP-n volt olyan, hogy bele kellett nyúlni a hardverbe.
Régi szép idők. :-)Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz beleszólok #36977 üzenetére
Broadcomra OpenWRT, ez bűn.
beleszólok
Gordiann
Windows 7-tel szeretnék megosztani egy Wlan-on befogott internetet!
Van egy külső wifi routerem (TP-LINK), ez osztaná tovább a többi eszköznek!Tehát
helyi wifi --) gép veszi az adást ---) kábellel tovább egy wifi routerbe ---) osztja tovább.
Nézegettem youtube videókat DNS másolásról, beillesztésről, de mindenhol csak azt mutatják be, hogy kábelen jövő netet hogyan osztok meg a gép wifijével, nem pedig fordítva.
Van valami egyértelmű leírás ehhez? Hogy melyik címét hova beírni?
(windows 8.1-en automatikusan ment, amikor próbáltam, windows 7 adott viszont, így nem olyan egyszerű.)
peet1990
Segítséget szeretnék kérni egy olyan problémával kapcsolatban, hogy az asztali gépem, ami egy TP-link külső adapterrel csatlakozik vezeték nélküli hálózatra, egy ideje nem hajlandó behozni semmi weblapot, nem megy a letöltés, stb. Egy ideig ha bekapcsoltam a gépet vagy működött a net, vagy nem, de újraindítás után általában igen, most viszont egyáltalán nem. Gondoltam a wifi adapter romlott el, de az a furcsa, hogy villog rajta az adatforgalom jelző lámpa, a gép is felismeri a hálózatot és gond nélkül csatlakozik is rá, jó a jelerősség és 20-30ms közti időkkel pingel is!
A drivereket frissítettem, próbálkoztam több böngészővel, egyéb programokkal, de semmi nem akar neten működni.
Mi okozhat ilyet? Mivel tudnám kideríteni, hogy ha hardveres a gond, akkor konkrétan mi? Esetleg szoftveres baj is lehet?
Előre is köszönöm! -
válasz peet1990 #36983 üzenetére
Kezdetnek érdemes lenne kipróbálni egy másik gépben is az adaptert, hogy ott mit csinál vagy éppen nem csinál.
Úgy próbáltad, hogy teljesen leszeded a driver-t majd tisztán újra teszed?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
zsotyo
Sziasztok!Segítséget szeretnék kérni azzal kapcsolatban hogy miért lehet az hogy wifin keresztül a letöltési sebesség majdnemhogy a fele a hagyományos kábeles verzióval szemben?
Felállás:
Digi net:100/50
Router:Tp-link tl-wr1043nd
Kábelek:cat 5e
Sebességek így alakulnak:
Kábeles összekötés laptoppal:89/55 Mbps.
Wifi csatlakozással:34/38 Mbps.
Próbáltam csatornát állítani,firmware-t frissíteni de jelentéktelen javulás látható. -
zsotyo
válasz beleszólok #36987 üzenetére
Lakótelep kb.20 hálózatot lát a gép...A laptop 80cm-re van a routertől,konkrétan egymás mellett van az asztalon
spider80
válasz zsotyo #36988 üzenetére
A túl sok szomszédos wifi zavarja egymást. Egyébként ha a laptopban n lite wifi van(150mbittel kapcsolódik) akkor ha nem lenne a környéken semmi más wifi,akkor is kb 50 mbited lenne. Szóval ez ennyi.
Samsung galaxy A5 2017-> Honor 9 Glacier Gray-> iPhone 7 32GB Silver-> Samsung Galaxy S8 black 64 Gb-> iPhone 7 plus Silver 256GB-> Samsung Galaxy S9 coral blue-> Redmi Note 5 64GB Black-> iPhone 7 32GB Silver -> Mi 9 T black 64 GB -> iPhone SE 2020 64GB Black -> Samsung Galaxy A71 128GB Black
spider80
válasz zsotyo #36990 üzenetére
Igen,ha 300mbitest veszel. De úgy is olyan 70mbitre számíts kb. Az ubs-seknek gyengébb szokott lenni a vétele,de ez nálad nem probléma,ha közel a laptop. Bár ha ilyen közel van,miért nem jó a kábeles csatlakozás?
peet1990
válasz Gubek-Einste #36985 üzenetére
Kipróbáltam egy másikkal, ami másik gépen tökéletesen működik és azzal sem ment, valamint az én adapteremet is próbáltam a másik gépen, ami pedig ott működött.
Szóval valami szoftveres gond lehet. Olyan, mintha egy tűzfal, vagy ilyesmi letiltott volna a netről.
(A két fenti gép ugyanarra a wifire csatlakozott eddig is minden gond nélkül.) -
csiben1
2szobás házunkba egy routerrel osztom meg az internetet. Típusa: Tp Link TL-WR741ND A problémám az lenne, hogy a router az egyik szobába van, ott tökéletes erősségű a jel, de a másik szobába nagyon gyenge. A másik számítógép és a telefon is egyaránt gyengének látja a jelet. A 2 szoba egymás mellett van, viszont nagyon vastag a fal, gondolom ez is a probléma...
Kérdésem az volna, hogy valahogy a jelerősséget lehetne erősíteni, vagy egy erősebb router vásárlásával lehetne megoldani a problémát? Ha az utóbbi megoldást jelenthetne, akkor tudnátok ajánlani egy típust?Segítséget előre is köszönöm!
You can walk straight through hell with a smile
kali
legenda
válasz csiben1 #36993 üzenetére
szia,
megpróbálhatod az antenna cseréjét, a gyárilag rajta lévő 5 dBi lecserélése például ilyenre; link, minimális javulást eredményezhet.
nem ártana tudni, hogy milyen ellenoldal csatlakozik fel ott, ahol gyengébb a jel, mert a mobiltelefon ugyan nem érintett, de ha a másik eszköz két antennás és a mimo képes, akkor azonos tudású router beszerzése is eredményezhet némi javulást, például tl-wr841nd vagy rt-n12 d1, esetleg ezek a fent linkelt 8 dBi antennával - mindegyiket cserélni kell, nem csak egyet - felvértezni.
ezektől valamivel jobb wifi képességgel rendelkezik például az rt-n18u, de az már 20 e ft környékén kezdődik. -
krealon
"A problémám az lenne, hogy a router az egyik szobába van, ott tökéletes erősségű a jel, de a másik szobába nagyon gyenge. A másik számítógép és a telefon is egyaránt gyengének látja a jelet. A 2 szoba egymás mellett van, viszont nagyon vastag a fal, gondolom ez is a probléma..."
Jol gondolod.
Ha a falon a routertol a kliensig nem megy at a radiojel, akkor az ugyanolyan eros klienstol sem fog visszajutni, mivel a sugarzasi teljesitmeny torvenyileg maximalt, hogy ne fozd meg magadat a mikrohullammal (2.4 GHz).Tehat hiaba noveled az egyik oldalon az adoteljesitmenyt, a kommunikacio nem fog letrejonni, ha masik oldal teljesitmenye nem valtozik.
Ilyen esetekben alkalmazhato megoldasok:
- antenna csere a router-en (ez akkor mukodik, ha csak keves hianyzik a megfelelo tererohoz, csodak nincsenek)
- a router athelyezese olyan pontba, ahonnan mindehol jo lesz a vetel
- ha a router nem athelyezheto, akkor kabeles kapcsolat segitsegevel ujabb AccessPoint-okkal novelheto a lefedettseg, optimalis esetben sebesseg veszteseg nelkul.
- ha a kabeles kapcsolat nem megoldhato, akkor repeater (masneven range extender) segitsegevel kiterjesztheto a halozat lefedettsege, viszont a jel-ismetles miatt, az atviteli sebesseg fele elveszik
- modernebb (beam-forming) router beszerzese, ami szerencses esetben javit a lefedettsegen, de a fizika torvenyet ezek sem kepesek athagni.[ Szerkesztve ]
beleszólok
Lehet, hogy csak átléptem rajta, de nem látom: a routeren próbáltál nagyobb jelerősséget beállítani?
Úgy emlékszem, gyárilag sok router csak 50% (vagy 50mW?) körül ad, miközben itthon 100mW a max.
Persze tévedés joga fenntartva. A 100mW biztos, a többi nem.Tiszavirág: http://youtu.be/YdcsiW0kfso
beleszólok
válasz beleszólok #36999 üzenetére
Storno. Gyári fw nem tud teljesítményt állítani. Legalábbis az emulátorban nem találtam (v4).
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
- Eladó Nitro Team 2022 162W Snowboard Deszka
- Új Lenovo Ideapad Flex 5 x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 15,6 -30% Bivaly AMD Ryzen 5 5500U 8/512
- LENOVO LEGION SLIM 5, Intel I5 12. gen. RTX4050 6GB DDR6, 16" WUXGA, 3év garancia
- Eladó Hohem iSteady Pro4 Gopro Gimbal
