- 2025-ben jöhet az Intel Panther Lake processzora
- Acer notebook topic
- 8 TB-ig nyújtózkodik a SanDisk asztali SSD-je
A Google helyét akarja az OpenAI, hétfőn jöhet az AI-alapú kereső
it Jól értesült források szerint hétfőn mutatja be a Google keresőjének riválisát az OpenAI, AI-alapon.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 - a visszatérő
ma Feltámadt poraiból a Tab S6 – a Tab S9 FE kérdezi: amúgy miért?
And
Némi pontosítás: 71 mW-os korlát nem létezik (utóbbi érték a DD-WRT v24-es verzióinak TX-power alapértéke), hanem 100mW EIRP. Egyébként soho-kategóriás routerek fizikailag nem is tudnak ennél nagyobb teljesítményt, hiába is lehet egyes fw-ekben ennek akár a többszörösét beállítani. Ez a 100 mW EIRP pedig a szokásos 2,1 dBi-s félhullámú dipól nyereségével számítva 61 mW antennába táplált adóteljesítményt (ez lenne a TX-power, hisz a firmware nem tudhatja, hogy mekkora a routerre kötött antenna nyeresége) enged meg.
Az viszont való igaz, hogy a teljesítmény növelése nem igazán jelentkezik olyan klienseknél, amelyek gyenge vételi képességgel és kis nyereségű / méretű beépített antennával rendelkeznek. Ahhoz drasztikus teljesítménynövekedésre lenne szükség, ami nem igazán megoldható, és amúgy értelme sem sok lenne. Úgyhogy én is vezetékes megoldást (odébb kábelezett AP) vagy ha az nem megoldható, esetleg repeatert javasolnék, annak a hátrányaival együtt. -
zoltanz
válasz zoltanz #34700 üzenetére
TP-Link WN727N adapter Win7 el is fos, omlanak vele a böngészők FF, Chrome.
Más az mitől van ha egy adapterrel van térerő, (72 Mbps), de mégis lassú (700 KB/s) ? Másik adapterrel jó.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
válasz Hókusz Pók #36648 üzenetére
A Linksys WRT1900AC a tudásához képest drága és volt is rá már 1-2 panasz, már a Linksys sem ugyan olyan mint régen volt, főleg mióta a Cisco eladta a Belkin-nek. Azonos tudású eszköz olcsóbban is van. Neked pedig felesleges is egy ilyen komoly eszköz, harmad/fél áron is kapsz olyat ami jó lesz.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
pete_21
PCI-Express-es wifi adapterre lenne szükségem. Win7-hez (x64) kellene alapvetően, de jó lenne a jövőre is gondolni, és olyat venni, ami Win8.1-gyel is kompatibilis. A lényeg: megbízható, 300 MBit-es, és pénztárcabarát megoldás legyen.
Én a TP-LINK TL-WN881ND-t találtam, ami olcsó, és nem noname. Mit gondoltok róla? Megéri ezt megvenni, vagy 2-3 ezerrel drágábban másik TP-Linket, vagy esetleg Asust érdemes?
Köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
zoltanz
válasz Gubek-Einste #36654 üzenetére
válasz pete_21 #36655 üzenetére
Jobb megoldás az USB-s adapter mivel az könnyen lehet helyezgetni a jobb vétel miatt. A PCI-E adapternek a hátránya, hogy a gép ház árnyékolja, ki kell vezetni, hogy rendes vétel legyen.
Ha mindenképpen ragaszkodsz a PCI-E kártyához akkor vegyél mellé egy kettő darab TP-Link TL-ANT2405C vagy TL-ANT2408C antennát, hogy nem legyen a kártya antennái a gépház mögött.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ukeve
Olyan problémam lenne, hogy telefonon Wifi-n keresztül nem vagyok képes 50Mbit/s-nél nagyobb sebességgel letölteni. Olyan érzésem van, mintha nem lenne képes kihasználni az N-es sávszél adta lehetőségeket, hanem a G-t használná...
Konfiguráció: Samsung Galaxy Ace 3, TP-Link 1043 V2.1, Digi 500/100
Van valami ötletetek ennek a problémának a megoldására? -
Ukeve
válasz szili.tamas1 #36661 üzenetére
N-es sávszélen is?
#36663: Akkor azt elnéztem. Hát akkor muszáj leszek ezt a sebességet elfogadni... Ha nem megy többet, akkor nem megy többet.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz szili.tamas1 #36663 üzenetére
vagy csak bő 20 megabit/sec környékén, a 30 körülihez már super-g vagy hasonló kiterjesztés kell, ami alapban nem adott.
Ukeve; szia, a mobiltelefonokban nincs 300-as, pláne nem 450-es wifi modul, 2.4 GHz sávon jellemzően csak 72/75 megabit/sec képes, ami mellett bő 40 megabit/sec szokott lenni a mérhető sebesség, illetve ha dual band lenne - az ace 3 nem az -, akkor 5 GHz sávon 150-es, így azon valamivel több is átférne.
Ukeve
Akkor tényleg hozzá kell szokni ehhez a sebességhez.
Mindkettőtöknek köszönöm a segítséget!
Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a fent említett routernél (1043 V2.1) melyik sávot érdemes használnia a Wifi-nek? Gondolom azt, amelyiket a környező hálózatok nem használnak. Vagy érdemes auto-n hagyni? Már olvastam egy-két írást ezzel kapcsolatban, de konkrét választ nem sikerült találnom.
(Valószìnűleg én vagyok a balf@sz ) -
kali
legenda
olyat érdemes beállítani, amely csatornát más elérhető idegen hálózat nem használ, illetve úgy a legjobb, ha a szomszédos érték(ek) is szabad(ok).
40 MHz beállításnál azt is figyelembe kell venni, hogy két csatorna van használatban, a router csak az egyiket írja ki, a másik alatta vagy felette négy értékkel áll be, az inssider 3 alkalmazással ellenőrizhető, amit egy wifi képes eszközön kell futtatni; link -
gabesz.1986
Hali!
Segítséget kérnék. A probléma a következő D-Link DIR-615 router jól működött idáig, most bedugok minden kábelt és csak a power led világít de nem zölden semmi más nem villog. Próbáltam resetet, átvittem másik konnektorba, a kábeleket végignéztem de semmi, gépről nem is érem el a kezelőfelületet. Ennek annyi?[ Szerkesztve ]
Gyurka6
válasz gabesz.1986 #36667 üzenetére
Hali!
A tápegységet érdemes átnézni/cserélni, sok félénél ott a baj.
Gyurka
Gyurka6
válasz gabesz.1986 #36669 üzenetére
Eddig kondi cserével menthető lett volna, ha már büdös is, akkor már kicsi az esély.
Gyurka
KisBundi
Olyan problémám van egy Tenda A30 Range Extenderrel, hogy ahol használni akarom ott a router WPA2 PSK védelemmel van ellátva. Ahová helyezni akarom a jelismétlőt ott a jelerősség erős és telefon szerint 72 Mbit a szávszél. Telefonnal gond nélkül tudok a routerhez csatlakozni amint megadtam neki a jelszót. A tenda is megtalálja a wifi jelet és el is menti. Jelerősségre 58-at ír! Ez eddig mind nagyon szép és jó csak nem tudok csatlakozni a tendához, mert nem tud a telefonnak IP-t kiosztani. Arra hivatkozik, hogy lassú az internetkapcsolat. Ezzel mit tudok kezdeni?
KisBundi
Igen! Most WPA2 AES kódolással sikerült csatlakozni, de net az nincs! De ha simán a routerhez csatlakozom akkor van
Gyurka6
válasz KisBundi #36680 üzenetére
Meg kellene nézni, hogy titkosítás nélkül, kliensként megy-e?
Először egy wep -et kellene rátenni, utána egy sima wpa-t.
Amennyiben így mennek, akkor, titok nélkül a repeater-t.
Ha már így nem megy, akkor a tenda-t ap-nek és a telefont/vagy amit akarsz kliensnek, hogy a tendat eléri-e.[ Szerkesztve ]
Gyurka
Tesztelo.hu
200/50-es netem van a Diginél. Szerintetek mi okozza azt, hogy a letöltési sebesség jóval lassabb, mint a feltöltési, amikor fordítva kellene lennie? (Természetesen nem megy a háttérben letöltés és Wifi kapcsolatról van szó. Kábeles kapcsolat esetén megvan a 200/50 Mbites sebesség.)
krealon
válasz Tesztelo.hu #36684 üzenetére
"Szerintetek mi okozza azt, hogy a letöltési sebesség jóval lassabb, mint a feltöltési, amikor fordítva kellene lennie? (Természetesen nem megy a háttérben letöltés és Wifi kapcsolatról van szó. Kábeles kapcsolat esetén megvan a 200/50 Mbites sebesség.) down:28.91 Mbps, up: 53.79 Mbps "
Egy pelda:
router 2x2:2 MIMO (20MHz)
kliens 1x2:2 MIMOEs ekkor pont az tortenik, amit leirtal.
kali
legenda
próbáld ki más/minden csatornán a kapcsolatot.
40 MHz legyen beállítva minden oldalon.[ Szerkesztve ]
smallmer
Van itthon egy 1043nd és egy 841nd routerem.
Az 1043nd a fő router gyári fw-vel míg a 841nd repeater gargoyle fw-vel. Olyan gondom van, hogy csak 1,5megával jön a 841nd-n a cucc. Lehet hogy nem bírja a sebességet repeaterként? 60megás a net -
kali
legenda
válasz smallmer #36687 üzenetére
szia,
adott módban eleve felez a wifi, de az írt sebességtől jóval többet is bír normális esetben a tl-wr841nd, a befolyásoló tényezők (távolság, falak...stb) és az ellenoldal inkább lehet korlátozó ok.
milyen módban csatlakozik az ellenoldal a tl-wr841nd által szórt hálózatra, és mennyit ír ki kapcsolati sebességnek adott munkaállomás? -
pete_21
válasz Gubek-Einste #36657 üzenetére
Köszi a választ!
Mindenképp PCI-E lenne célszerű. Egyébként szerintem nem kell túl nagy távolságot áthidalni, szóval nem hiszem, hogy gond lenne abból, hogy a ház árnyékol. Megpróbáljuk, ha nem elég a jel, akkor veszek majd külső antennát. -
pete_21
válasz Gubek-Einste #36694 üzenetére
Értem. Hamarosan kiderül, hogy mennyit is árnyékol le. Ha még lesz kérdésem, írok.
Köszi még egyszer! -
Poultier
Az a problémám, hogy otthon van egy ilyen router: [link], illetve húgom gépében egy ilyen adapter: [link], nos ezekkel az eszközökkel egy beton födémes családi házban csak a router fölötti 2 szobában van használható net, húgom szobájában, ami a routertől kb 8 méterre az emeleten, nagyon gyenge és instabil.
Hogy tudnám megoldani, hogy húgom szobájában is használható legyen a hálózat? A routert sajnos nem tudom mozgatni házon belül, mert az adsl a nappaliba lett behúzva, illetve a lenti gép is oda csatlakozik cat6-al.A válaszokat előre is köszi!
Poultier
válasz Gubek-Einste #36698 üzenetére
Gondolom minél nagyobb az izotróp teljesítménye, annál nagyobb lefedettséget ad, igaz? Tehát a drágább ajánlatos inkább.
tupacamaru
Van egy Atheros AR5B91-es MiniPCI-E-es WLAN kártyám. A netet szeretném megosztani vele. Viszont én szeretném a csatornát kiválasztani. Az eszközkezelőben nincs rá mód. Egyáltalán lehetséges ez? Vagy csak ez a kártya nem tudja ezt?
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
