- Az AI-ra helyezi a fókuszt az Apple M4 SoC
- HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
- Autós kamerák
Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
it Lassul a gamingipar, ennek keretében pedig már a Microsoft Xbox részlege is nagy költségcsökkentéseket eszközöl.
Mutatós, alsópolcos Axon 60-ak mutatkoztak be
ma Nem a kormányzati és vállalati felhasználásra szánt Axon 60 Ultra az egyetlen modell a szériában, a ZTE alulról építi a kínálatot.
Masszív előrelépésnek tűnik a Zen 5
ph Az AMD a gyártók felé már nem is az Intelhez méri a dizájn sebességét, hanem az újabb ARM magokhoz.
Chrys_
válasz atos19881101 #24439 üzenetére
Helló!
Kis szünet után újra próbálkoztam összehozni a 2 routeres hálózatot.
Szóval a cél, hogy 2 router (dd-wrt firmware-rel) wlan-n keresztül legyen összekötve, és mindkettőhöz lehessen wifi-n vagy kábelen csatlakoztatni eszközöket.
Az egyik router Linksys WRT610N, a másik D-Dlink DIR-825.Az eredeti felállás az volt, hogy a Linksys a router_1 (ez állítja be a netkapcsolatot). Közben kiderült, hogy amit And mondott, sajnos beigazolódott, a D-Link DIR-825 nem jó router_2 -nek, mert nem ismeri a REPEATER BRIDGE módot, ami a wlan-összeköttetés feltétele (a client bridge valóban csak a routerek vezetékes összeköttetése esetén lenne jó, ami viszont nekem nem lenne jó ).
Ezért megcseréltem a 2 routert:
D-Link DIR-825 router_1 lett, AP módban, DHCP szerver fut.
Linksys lett a router_2, ez tudja a Repeater Bridge üzemmódot. A beállításokat elvégeztem a belinkelt leírás alapján (még a FW-t is újraraktam ) : repeater bridge mód, vap, megegyező wlan-beállítások a router_1-gyel, stb.A jelenlegi helyzet:
Ha csak router_1 van bekapcsolva, akkor az eszközök elérik a netet.
Amint router_2-t is bekapcsolom, sajnos nincs többé összeköttetés (wifi-t teszteltem csak). -
scott_free
hali,
a TP-Link TL-WR841ND wifi-routert lehet olyan üzemmódban használni, hogy egy meglévő wifi-hálózatot hosszabbítson meg?
krealon
válasz scott_free #24808 üzenetére
Gyari firmware-rel nem.
kali
legenda
válasz scott_free #24810 üzenetére
tl-wr743nd
toga007
Nem tudom, hogy ez-e a megfelelő topic.
Volna egy kérdésem.
Feladat:
Van egy meglévő hálózat,van benne egy nagyobb switch.Gondolom mindenki dhcp-vel kap ip-t egy routerből.
Ide csinálnék egy alhálózatot egy wifi routerrel, ami aztán szórná az ingyen wifit orrba szájba boldog boldogtalannak.
A kérdés:
Az megoldható-e, hogy akik a wifi routerre csatlakoznak telóval, vagy laptoppal, vagy akármivel, annak az első http kérésére a router egy bizonyos weboldalra irányítson.Tehát leül Pityi Palkó a wifis telójával ehhez a routerhez.Rácsatlakozik, beírja, hogy fb.com a böngészőbe, majd bejön neki a prohardver.hu, majd innen, ha újra beírja a fb.com-ot, már a fb.com jön be.
Szóval a net teljesen ingyé volna, csak egy kis reklám lenne elhelyezve.
Ezt bármilyen router tudja, vagy valami open-wrts cucc kell hozzá mindenképp?köszi a segítséget.
+36 7O 532 II47
oz82
Sajna win-t kellett telepíteni, és azóta van problémám az USB-s wifi stick el.
TP-link TL-WN422G 54Mbps es, a net pedig 25 megás T-home.Erős a jel teleítés előtt jött 20-21 Mb/s el el.
Most pedig ez a helyzet:
[link]A router és az USB stick, próbáltam másik gépben!
Esetleg milyen win összetevőt kellene piszkálni? Ha az okozza a galibát?
Tapasztalt vki hasonlót?[ Szerkesztve ]
Aki tud és tudja, hogy tud, veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, hagyjátok!
oz82
Illesztések? Be van dugva minden rendesen
A csatornákat végig lövögettem, semmi javulás....
Ezt állítottam be magamnak (Sófalvi lennék én)[ Szerkesztve ]
oz82
Bocs.
Az USB Wifi kulcsét x edszerre raktam újra.
(az alaplapi LAN driverrel együtt), azonkívül nem tudom mit kellene még piszkálni, Van még USB 3 as driverem amit talán, de USB2 es portba van dugva.
A többi illesztó nem játszik szerintemNem tudom mi kever be....
einstein
Mi lehet a probléma? A laptopunk sokszor elveszíti a wifi kapcsolatot, főleg olyankor amikor egy ideig nem nyúlunk hozzá és energiatakarékos módba vált / lemegy sleepbe. Ha ismét elővesszük, rendszeresen nem tud újra a hálózatra kapcsolódni. Ilyenor vagy a "Hibaelhárítás" segít, vagy még az sem, csak a restart... Elég sok wifi hálózatot észlel az inSSIDer, ennek megfelelően megpróbáltam egy üres csatornára állni, hátha az segít, de a probléma továbbra is fennáll.
Esetleg egy jobb / újabb router javítana a helyzeten? Vagy valami egyéb beállítás? Most egy Linksys WRT54GL-em van. -
czgabi76
sziasztok!
az antennashop cégnek akik a wifi antennákat gyártják van weboldaluk?
google nem találja.A felhasználó nevem csak kitaláció!
Beri78
Van egy wifi hátózatom (természetesen 2.4 ghz-es ) amin a net jön a mellettem található házból, és egy másik AV jeltovábbító is (ez is 2.4 ghz-en), ami egy av jelet lő át ugyancsak ebből az épületből.
Próbáltam csatornát váltani, de az AV jelet mindig zavarja a net jel, azaz ha van adatforgalom (ami mindig van) akkor az AV jel csíkozódik, illetve a hang is botrány.
Lehet erre valami megoldás?
"...a valósággal az a gáz hogy nincsen hozzá háttérzene..."
Beri78
az AV jeltovábbítóból kipróbáltam egy 5.8 ghz-es változatot, de sajnos a jel szinte semmi, míg a 2.4-es közel "tökéletes"
a 2.4-es jeltovábbítóban belső antenna van, így arra nem tudok irányított antennát szerelni
jNk
válasz Beri78 #24824 üzenetére
A wifi kapcsolat minősége/sebessége/stabilitása nagymértékben függ a környezettől (az 5GHz tartományban jobban mint a 2.4-ben).
A környezet ismerete (és a használt/próbált eszközök típusa) nélkül kétlem hogy bárki is elsőre tökéletes megoldással szolgál (a "kábelezz át"-on kívül). -
Beri78
Igazad van
AV jeltovábbítók:
König 5.8 GHZ vezeték nélküli audió/videó jeltovábbító rendszer - ezzel szinte semmi jelem nincsVid Trans 2.4 GHZ AV jeltovábbító (nem pont ilyen van, hanem 4 csatornás, de olyat már nem találtam a neten)
Rooterek:
TP-link TL-WR 340G
Sitecom WL-527Környezet:
2 családi ház, egymástól 30 méterre, a 2 pont között egy 30 cm-es téglafal+2 cm vakolat, és egy 44 cm-es téglafal + 5 cm szigetelés, illetve 1 nagy akácfa nem kicsi lombozattal"...a valósággal az a gáz hogy nincsen hozzá háttérzene..."
toga007
Hali!
Valakinek nincs ötlete a kérdésemmel kapcsolatban, vagy hogy kihez forduljak vele?+36 7O 532 II47
jNk
válasz Beri78 #24826 üzenetére
Na ezekkel az infókkal már lehet mit kezdeni
A kültéri wifi egyik alapja hogy az antennák közötti freshnel zone-nak tisztának kell lenni a stabil működéshez. Az az akácfa sajnos eléggé negatívan befolyásolja a kapcsolatot, valószínűleg ezért (sem) volt használható az 5GHz-es megoldás.
Első körben én olyan helyre raknám az antennákat/eszközöket ahol a legkevesbé zavart a láthatóság: ablakba, tetőre.
Második variáció hogy (ha a net használata nélkül tökéletes az AV) a netkapcsolathoz használt rendszert cserélem 5GHz-re, szintén figyelembe véve a legjobb telepítési helyet.
Harmadik variáció (ha az AV mindig zavart) hogy az AV továbbítót cserélem kábelesre és a második körben említett 5GHz rendszeren át menne a Videó.
Negyedik lehetőség a kábelezéstoga007
A dd-wrt firmwareben van lehetőség többféle Hotspot szolgáltatás és egy Ad Network használatára.[ Szerkesztve ]
czgabi76
10.5V-ost is bele lehet dugni?
ilyen a feladó:
http://www.perucelular.com/mercadolibre/TLWA500G14.JPG[ Szerkesztve ]
Beri78
köszönöm a választ...
hát a kábelezés sajnos kilőve, mert egy közlekedési betonutat kellene átfúrni, aminek nem hiszem, hogy a kapcsolódó hivatalok örülnének
marad hosszútávon a net 5 ghz átcsoportosítása, mert antennával az oldható meg legegyszerűbben
weiwei
mi a véleményetek a Seltech és antennashop márkájú yagikról?jól működnek?
megbízhatóak?
net befogásra alkalmasok? -
draco31
Hello!
Volna egy kis problémám:
Egy TP Link TL-WR740N nevezetű routerem van kb. 3 hete. Most frissítettem a firmware-t rajta a legfrissebbre, ami sikerrel is zárult.
A mobilom miatt vettem, ami egy Sony Ericsson X8-as.
Nem gyári rajta a szoft, de ez nem számít.
A probléma az, hogy a Play áruházban nem jelennek meg a képek az itthon wifi-zek. 1 megás a netem, elégnek kellene lennie, mert a környéken sok ismerősömnek ilyen van, és náluk működik rendesen, bejönnek a képek.
Mobilnettel is jó, csak nálam nem működik wifi-n keresztül. Minden más megy rendesen.
Azt mondták, hogy a netem lassú, de az EDGE kapcsolat még lassabb, és mobilnettel azt használok, és mint mondtam a haverjaimnál ugyanezzel az 1 megás nettel jó.
Direkt ezért frissítettem csak, de nem segített ilyen téren.
Van valami ötletetek, hogy mit kellene beállítani rajta?
Csak IP cím van beírva, a WPA2 -es védelem van bekapcsolva a Encryption automatikusan van hagyva. És a jelszó, amit kér is rendesen.
Illetve a mód van 11bgn mixed-en hagyva, csatorna pedig automatikus szintén.
A telefonnal foglalkozó topicban azt mondták, hogy időtúllépés lehet a baj, de ha ráfrissítek, akkor sem változik.
Megnéztem a haverok beállításait, és a jelszón és az ip címen kívül minden egyezik.
Teljesen megvagyok lőve.[ Szerkesztve ]
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
jNk
válasz czgabi76 #24834 üzenetére
Nem írtad hogy mihez kell, azt hitted kitaláljuk ?
A routerboard-ok a spec. szerint 10-28V közötti tápot igényelnek, a tiéd határeset, egy 750-et lehet hogy elvisz de én inkább a gyártó ajánlását venném figyelembe és egy 24V 0.8A verziót vennék. Egy 3 wifi kártyás RB 80-90méteres kábelen pedig 24V 1.6A meghajtást követel
flash-
sziasztok
érdekelne hogy milyen rssi vel milyen megabites netet lehet elérni?
példa:nekem 5 megabites az internetem,RSSI az -79db
rate:54ezzel mi a maximális elérhető sávszélesség?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
czgabi76
helló!
ezt a villámvédőt hogy kell használni?
vagy hogy ajánlatos használni?http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=217&model=TL-ANT24SP#spec
Alg
Android (2.3) vs Ad hoc témában fordulnék hozzátok...
Jelenlegi kiépítés: 25 megás UPC, router, asztali gép. A sztali gépben van egy TP-link wlan kártya.
Amit szeretnék megoldani, hogy a droidos teló (HTC Desire HD) és a notebook is kapjon a netből, de az asztali maradjon kábelesen kapcsolva.
Mi lenne a legolcsóbb/legegyszerűbb megoldás?
Ad hoc hálót ugyebár nem látja a telefon(+ bekapcsolva kell lenni hozzá az asztalinak, de talán ez a legkisebb gond)
WiFi router+AP eszköz? (ilyet használok otthon, emlékeim szerint nem olcsó...)
Meglévő routere (csak egy kimenete van) kábeles switch és arra asztali+ wireless AP (ez elég körülményesnek tűnik...)
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Nem nagyon vizsgáltam, az amit a UPC adott.
wifi router, aminek 4 lan kimenete van, és megannyi wifi eszköz csatlakozhat hozzá azonos időben?
Nálam ez a wireless router + AP (mármint egy eszközben) - persze lehet hogy ez marhaság, régen csináltam az otthoni hálózatot...
kissadam9
Helló!
Nem tudjátok, hogy ezek a wifi hálózatok miért jelentek meg az utóbbi időkben a gépemen?
Egyik nap még nem látszott egyik sem, de amióta felraktak egy UPC antennát a szobám mellé, azóta mindig megjelennek ezek a hálózatok. Egyikre se lehet csatlakozni, jelszóval sincsenek védve, ezért úgy gondolom, hogy valaki csak szórakozik ezekkel. -
kali
legenda
amit a upc adott, az nem úgy néz ki, hogy egy koaxiális bement és egy lan kimenet? mert akkor az csak egy kábeles modem!
van külön wifi router, van külön ap, és van a kettő kombinációja!
a wifi router rendelkezik egy wan bemenettel, 4 lan kimenttel, egy vagy több wifi antennával, és a net szempontjából az alábbi kapcsolatokra képes;
wan <-> lan/wlan
az ap esetén csak egy lan port és egy vagy több wifi antenna adott, és az alábbiakra képes; lan <-> wlan, és amivel eltér a wifi routertől; képes arra is, hogy másik wifi hálózatra felkapcsolódjon, és azt wifi és lan/kábeles úton is továbbítsa, tehát wlan <-> wlan/lan is adott!
az ap client funkcióval is ellátott wifi router a kettő kombinációja!
neked elég a célra egy sima wifi router, ami a wan bemenetén megkapja a upc netet, és azt kábelen (4 lan port) és wifi útján (több, sok eszköznek azonos időben) is képes továbbítani!
árban sem annyira vészes a dolog, például 5 - 6 e ft környékén egy tp-link tl-wr741nd vagy egy tl-wr740n router bőven elég a célra![ Szerkesztve ]
Alg
Ohh, valóban, my mistake - otthon valóban wifi router van (ott "telefonon" jön) - itt viszont koaxon, azaz kábelmodem. (koax, lan, meg 2 telefon csatlakozó van rajta)
szóval, ha jól értem olyan kellene nekem, hogy lan be, lan+wifi ki... (vagy koax be, lan+wifi ki...)?
- Elektromos autók - motorok
- Van itt pár kép a Sony Xperia 1 VI-ról is
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- Gumi és felni topik
- Nők, nőügyek (18+)
- HP Elitebook 820 G3 (6.gen i7, 512 ssd, 8 GB, FHD) AkciÓÓ!
- NuPrime DAC-9 XLR kimenetű, távos DAC/Előfok eladó - USB PCM384k-DSD256-AKM AK4490EQ ! - XMOS USB
- HP Probook 450 G6 (8 th.gen i5, 256 ssd, 8 GB, FHD) AkciÓÓ!
- iPad mini 6 64GB wifi+ cellular 2025.10.14. Apple garancia
- HP Probook 440 G5 (8 th.gen i5, 256 ssd, 8 GB, FHD) AkciÓÓ!
