Sharp LC-32LE350V-BK
Azt, hogy a Sharp komoly szószba került, az innen-onnan szállingózó hírek mellett megerősítette az is, hogy a cég az IFA-n csupán egy mini standon állított ki pár televíziót. Ráadásul Berlinben nyoma sem volt az Ultra High Definition modelleknek, tehát úgy tűnik, hogy igazak a pletykák, és a cég költségtakarékossági okokból visszafogta a fejlesztéseket. Emellett az LE750 tesztelése során szerzett tapasztalataink is azt mutatták, hogy a konszern háza táján nincs minden rendben.
Arra már volt korábban példa, hogy az ugyanabban az évben boltokba került Sharp tévék között óriási eltérések voltak felfedezhetőek, gyakorlatilag mintha két külön gyártótól származtak volna a termékek. Ezért mindenképp fontosnak tartottuk, hogy az LE750 mellett kipróbáljunk egy másik modellt is, hátha annál jobb tapasztalatokat szerzünk. A vállalat hazai képviselete partnernek bizonyult ebben, így egy rövid időre kölcsönkaptunk az LC-32LE350V típusjelzésű, tehát 32 colos, LE350V sorozatba tartozó, belépőszintű televíziót.
Konzervatív dizájn
Manapság a fémes szürke, illetve a matt fekete színezés uralja a tévék univerzumát, sőt lassan nagyítóval kell keresni a korábban olyannyira elterjedt csillogó lakkfekete fényezéssel operáló modelleket. Azért ezek sem haltak még ki teljesen, hiszen például az LE350 is ebbe a formatervezési irányvonalba tartozik.
A vékony, másfél centiméteres kávák azért már jelzik, hogy itt egy modern darabról van szó, és a különleges kialakítású talp is az új idők szelére utal. Kár, hogy ez egyáltalán nem passzol a kijelzőhöz, jobb lett volna a krómozás helyett is ezt is szimplán feketére festeni. Az összhatás pont emiatt nem az igazi, a megcélzott minimalista-futurisztikus végeredmény helyett az egész olyan, mintha véletlenszerűen dobálták volna egymásra az egyes alkatrészeket.
Az Edge-LED háttérvilágítású készülékház legmélyebb pontján is kevesebb mint négy centiméter, súlya talppal együtt 10,5 kilogramm. A hátoldalára a három darab HDMI 1.4 kimenet mellé építettek kettő darab USB 2.0 portot, egy-egy analóg és digitális audió, Ethernet, SCART és D-Sub csatlakozót, illetve persze a fizetős adások dekódolásához szükséges kártyák fogadására szolgáló CI slot sem hiányzik.
Sharp LC-32LE350V-BK | |
Panel | LCD panel |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 32 hüvelyk (80 cm) |
Maximális felbontás | Full HD |
Maximális kontrasztarány | 20 000:1 |
Válaszidő | n. a. |
Maximális fényerő | 300 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Játék, Mozi, Sport, Természetes |
Hangbeállítások | Nyelv, Klasszikus, Pop, két felhasználói |
Hangrendszer | 2 x 6 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T, DVB-C |
Interfész | 3 db 1.4 HDMI, 2 db USB 2.0, SCART, digitális audió, analóg audió, CI slot, 3,5 mm jack, Ethernet |
Extrák | digitális zajcsökkentés, rögzítés külső USB adattárolóra, EPG, internetes tartalmak elérése |
Teljesítményfelvétel | 42 watt, készenléti üzemmódban: 0,23 watt |
Méret | 743 x 451 x 38 (205 talppal) mm |
Tömeg | 10,5 (talppal) kg |
Gyártó honlapja | www.sharp.hu |
Termék honlapja | Sharp LC-32LE350V-BK |
Fogyasztói ár | 99 000 forint |
