Panasonic TX-55CX750E
Sokan féltették a Panasonicot a plazma televíziók fejlesztésének és gyártásának leállítása után, ám a cég a kétkedőkre rácáfolva nem vonult ki a televíziós iparágból. Bár a konszern jelenleg korántsem annyira meghatározó, mint korábban, legalábbis ami az értékesítési adatokat illeti, de innováció tekintetében továbbra is az élbolyba tartoznak.
2015 közepén hazánkba is megérkezett CX750 sorozat 55 hüvelykes tagja, mely a középkategória csúcsán lévő tévék sorát erősíti. A 4K felbontású modell megkapta az exkluzív Studio Master Colour képjavító technológiát, és az idén debütáló, Firefox-alapú okostévérendszer sem hiányzik belőle. Kíváncsiak voltunk, hogy ez a két újítás, amelyhez a vállalat komoly reményeket fűz, hogy muzsikál a valóságban, továbbá hogy mi a helyzet a médialejátszóval, hogy működnek a digitális tévétunerek és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások.
Konzervatív külső
A dizájnerek ezúttal nem produkáltak semmi extrát, a készülék ugyanis kifejezetten konzervatív külsővel bír. A körülbelül 2 centiméteres kávák szálcsiszolt fekete fényezést kaptak, amihez nem igazán passzol a szögletes kialakítású, vékony fémből készült talp.
A talp nem forgatható, jó néhány centiméterre kinyúlik a televízió elé, ráadásul meglehetősen lapos. Ez pedig azt jelenti, hogy egy átlagos hangprojektornak már nem igazán jut hely előtte, viszont ahhoz kellően keskeny, hogy egy hangállványra kényelmesen rá lehessen pakolni.
A tévé Edge-LED háttérvilágítása ellenére meglehetősen vaskos, hiszen 5,1 centiméter a mélysége, súlya állvánnyal együtt 21 kilogramm. A hátlapjára építettek egy vezérlőpanelt, ami igen kényelmetlenül használható, így csak végszükség esetén jöhet szóba. Szintén a hátlapon kapott helyet három HDMI 2.0 (egy ARC és egy MHL támogatású), két USB 2.0, illetve egy-egy USB 3.0, komponens, kompozit, SCART, Ethernet, analóg és digitális (optikai) audió csatlakozó, a fejhallgató-kimenet, a cégtől megszokott módon egy SD kártyaolvasó modul, valamint a fizetős műsorok dekódolásához szükséges kártyák fogadására képes CI+ slot.
Panasonic TX-55CX750E | |
Panel | 4K 1000 Hz BMR IFC IPS |
Háttérvilágítás | Direct LED |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (140 cm) |
Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Maximális fényerő | 503 cd/m² |
Betekintési szög | 178/178 fok |
24p lejátszás | támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, Egyéni |
Hangbeállítások | Standard, Zene, Háttér, Felhasználói |
Hangszórók | 2 x 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Interfész | 3 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, 1 db USB 3.0, komponens, kompozit, SCART, analóg audió, digitális audio, CI slot, 3,5 mm jack, Ethernet, SD kártyolvasó |
Extrák | digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető alkalmazások, smart rendszer, kislexikon, EPG, hangalapú keresés, médialejátszó, Firefox okostévérendszer, beépített Wi-Fi, UHD felbontás, felbontás felskálázása, Swipe & Share, eSúgó |
Teljesítményfelvétel | 124 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
Méret | 1239 x 719 x 53 (álvánnyal 230) mm |
Tömeg | 19 kg (21,5 talppal) kg |
Gyártó honlapja | www.panasonic.hu |
Termék honlapja | Panasonic TX-55CX750E |
Fogyasztói ár | kb. 500 000 forint |
Képminőség
Az alkalmazott IPS panelnek köszönhetően a betekintési szög kiváló, ennek következtében csak akkor kezdenek fakulni a sötétebb árnyalatok, ha egyébként is kényelmetlenül lehetetlen pozícióból nézné az ember a kijelzőt. Viszont az is igaz, hogy a fekete megjelenítése korántsem hibátlan, mi 0,089 cd/m² fekete szintet és 1337:1 valós kontrasztarányt mértünk. Ezen elméletileg valamelyest lehet segíteni az Adaptív háttérvilágítás-vezérlés névre hallgató képjavító technológia használatával, amely automatikusan módosít a háttérvilágításon a tartalomtól függően, viszont ettől egyes sötét képrészletek egyszerűen eltűnnek, úgyhogy ez nem igazán jó megoldás.
Az Automata kontrasztvezérlést sem kell erőltetni, ilyenkor ugyanis a kontrasztarányt módosítja magától a rendszer, aminek következtében a világos és sötét tartalmak gyors váltakozásakor enyhe vibrálás figyelhető meg. Az Intelligent Frame Creaton névre hallgató interpolációs technológia segítségével papíron a mozgásmegjelenítés tehető folyamatosabbá, ez azonban a filmek esetében természetellenessé teszi a végeredményt. Viszont mivel gyors kameramozgásoknál enyhe akadozásba bele lehet futni, ezért például a sportközvetítések során jól jöhet, ám itt sem szabad elvetni a sulykot, a maximális fokozatot el kell felejteni. Ilyenkor ugyanis előfordulhat, hogy elszámítja magát a virtuális képkockákat illetően, így láttunk olyat, hogy például egyszerre két focilabda jelent meg egy rövid pillanatra a kijelzőn.
Számottevő zajosodás, pixelesedés még a legsatnyább SD tévéadásoknál sem jelentkezett, de azért teljesen nem sikerült száműzni a jelenséget, ugyanakkor a Zajcsökkentés funkció alkalmazásával ez többé-kevésbé hatékonyan orvosolható, azonban ilyenkor számolni kell azzal, hogy a finom képrészletek összemosódhatnak. A felbontás felskálázása is bekapcsolható, ami valamit javít a képen, de csodákra nem képes; az így kapott végeredmény meg sem közelíti a valódi 4K-t még a Full HD anyagok esetében sem. Maximális fokozatra kapcsolva néha-néha vibráló aura jelent meg a kisebb objektumok körül, ami azonnal eltűnt, amint a felsálázást likvidáltuk. Tehát ezen a funkción azért még van mit javítani a jövőben.
A tesztkép alapján kiderült, hogy a háttérvilágítás korántsem homogén, de a felhők, foltok a hétköznapi használat során nem tűnnek fel. Utánhúzást egyáltalán nem tapasztaltunk, de ez egy ilyen kategóriájú tévétől 2015-ben már alapelvárás. A gyártótól kapott információk szeirnt a tv megkapta a Studio Master Color elnevezésű, a megszokottnál szélesebb színtartomány megteremtésére képes technológiát. Ennek köszönhetően a termékkommunikáció szerint a képvilág rendkívül természetes, és mi is ezt tapasztaltuk. Normális beállítások mellett a tónusok a helyükön vannak, a műanyag élénkségnek, túlzott harsányságnak nyoma sincs, még az olyan kritikus pontoknál is, mint például a bőr vagy az arany megjelenítése, nagyon jól teljesít.
Az árnyalatok valósághű visszaadása a CS750 egyik legnagyobb erőssége, és ezzel kapcsolatban nagyon jól okoskodtak a döntéshozók, hiszen mi lehet annál fontosabb, hogy szép legyen a kép? (Nyilván sokak számára az ár vagy a dizájn...). A képarányt illetően sok választási lehetőséget nem biztosít a modell, hiszen a 16:9 és a 4:3 mellett mindössze egy nagyított profil kapott helyet a kínálatban. De ennél nem is kell több, pláne, hogy az automata kitöltés hibátlanul végzi a dolgát, így ezzel nem nagyon kell vacakolnia az embernek.
Előzetes és ideális beállítások
A négy darab gyárilag beállított képprofil mellett egy felhasználói fióknak is jutott hely a választható képmódok között. A kínálatban ezúttal is található egy óriási fényereje és túlságosan élénk, műanyag hatású tónusai miatt otthoni környezetben kevésbé használható opció, amely a Dinamikus névre hallgat. A maradék három, tehát a Mozi, a True Cinema és a Normál viszont beválhat átlagos fényviszonyok között. Ezek között a fényerő mértékében, a színhőmérséklétben és az aktív képmódosító funkciók tekintetében figyelhető meg némi eltérés.
Egy kalibrátorral, illetve a LaCie Blue Eye Pro névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Dinamikus, Mozi, Normál,True Cinema. A kép jobb oldalán látható, hogy a bemért 18 szín milyen mértékben tér el a referenciától. Ennek meghatározására használatos a delta E, ami egy olyan numerikus érték, amely két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül. Minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához, vagyis annál jobb.
Itt pedig következzenek az általunk legjobbnak vélt beállítások.
Kontraszt | 80 |
Háttérvilágítás | 35 |
Fényerő | -11 |
Színárnyalat | 0 |
Színtelítettség | 54 |
Színhőmérséklet | Meleg 2 |
Élénk színek | Ki |
Adaptív háttérvilágítás-vezérlő | Ki |
Környezetérzékelő | Ki |
Zajcsökkentés | Ki/Automatikus |
MPEG-javítás | Ki |
Felbontásjavítás | Automatikus/Maximum |
Intelligent Frame Creation | Ki/Közép |
Kontrasztvezérlés | Ki |
Gamma | 2,2 |
Fehéregyensúly vörös szint | +4 |
Fehéregyensúly zöld szint | 0 |
Fehéregyensúly kék szint | +1 |
Milyen lett a Firefox okostévérendszer?
A Panasonic az idei évre húzott egy váratlant, és kidobta az eddigi, különféle interaktív főképernyőkre épülő okostévérendszerét, és megállapodott a Mozillaval egy új szisztéma kialakításáról. Ennek köszönhetően egy minden korábbinál egyszerűbb és átláthatóbb megoldás született. központi eleme az úgynevezett Home képernyő, ahova bármilyen szolgáltatás, funkció, alkalmazás, bemenet vagy akár tévécsatorna szabadon bepakolható. Ez tulajdonképpen a felhasználó kedvenceinek gyűjtőhelye, ahonnan ezeket gombnyomásra elérheti. Amennyiben valamelyikre mégsem lenne szüksége, rögtön kukázhatja, illetve a sorrend is megváltoztatható, így azok kerülhetnek előre, amelyeket az ember tényleg a leggyakrabban használ. Az egész egyébként működésében meglehetősen hasonlít az LG-féle webOS személyre szabható, alsó menüsávjára, de az sose baj, ha valaki a jót másolja.
Panasonic TX-55CX750E Firefox okostévérendszer [+]
A magyarul is kommunikáló rendszer amellett, hogy kifejezetten felhasználóbarát, kellően gyors és stabil. Váratlan összeomlásokat, idegesítő újraindulásokat vagy fagyásokat nem produkált. Egyetlen elhanyagolható hibát találtunk benne: a bekapcsolást követően felugrik egy teljesen funkciótlan gyorsmenü, amiből négy irányba léphetünk tovább. A megfelelő kurzorgomb megnyomását követően megvizsgálhatjuk beérkező üzeneteinket (mi egyet sem kaptunk, azt sem tudjuk, milyen üzenetre gondolt), megtekinthetjük, hogy a friss YouTube videók közül melyeket ajánlja, elmélyedhetünk az AccuWeather időjárás-jelentésében, illetve továbbléphetünk a digitális tévécsatornákra. Ezek közül egyik sem olyan fontos, hogy emiatt egy külön nyitóképernyőt kellett volna kreálni, így kissé érthetetlen nekünk ez a megoldás. Mindent összevetve a Panasonic teljesen jó irányba indult el a Firefox-alapú smart rendszerrel, úgy tűnik végre megértették, hogy felesleges túlbonyolítani a dolgokat, a lényeg az egyszerűség, a sebesség, a megbízhatóság és a személyre szabhatóság.
A rendszerbeállításokhoz megtartották az évek óta alkalmazott, jól bevált menürendszert. Ez ugyan ma már kicsit csúnyácskának tűnik, de továbbra is remekül használható. Felépítése kellően sekély és logikus, minden ott van, ahol annak lennie kell, ráadásul az eligazodást rövid magyarázó szövegek segítik, így a használata senkinek sem okozhat problémát.
Vezérlőeszközök
A távirányító a korábbi Panasonic tévéknél már megismert darab, amelyen csak néhány apróbb változtatást eszközöltek, így például megjelent rajta a Netflix gomb. Különösebben nem dizájnos, a háttérvilágítás is hiányzik róla, cserébe a fogása kényelmes, a gombok kellően nagyok, és segítségükkel szinte minden fontosabb menüpont vagy funkció közvetlenül elérhető.
A mai divatnak megfelelően jár a tévéhez egy második, kiegészítő távirányító is, amelyen csak néhány, fontosabb gomb kapott helyet, viszont került rá egy tapipad, és a hangalapú vezérléshez szükséges mikrofon is. Ez az integrált touchpad jól működik, alkalmas az egér kiváltására, de a mozgásérzékelős, Wii kontrollerre hasonlító távirányítók egy fokkal kényelmesebben használhatóak.
A készülék képes együttműködni az USB porton keresztül csatlakoztatott egérrel és klaviatúrával, ami az internetes alkalmazások futtatása vagy a böngészés során nagyon-nagyon jól jöhet, főleg az utóbbi. A virtuális billentyűzet ugyanis egy rémálom, egy átlagos e-mail cím beírása is perceket vesz igénybe. A tévé ezérelhető ingyenesen letölthető alkalmazás segítségével is, mobil eszközről, ami nem rossz, de mivel sokat kell lapozgatni az egyes szolgáltatások eléréséhez, így a hagyományos távirányító továbbra is komfortosabban használható.
Hangzás, digitális tévézés, 3D, médialejátszó
DTV
Az integrált tunereknek köszönhetően a digitális adások megjelenítéséhez nincs szükség semmilyen külső eszközre. A csatornakeresés gyors és kulturált, és a földfelszíni sugárzású csatornák vételéhez elegendő egy szimpla, kis teljesítményű beltéri antenna is. A jelfeldolgozásra nem lehet panasz, hiszen a kép nem vált pixelessé, nem tűnt el, de ez azért ma már alapelvárás.
Természetesen egy gombnyomással lekérhetőek az éppen futó műsorral kapcsolatos információk, így többek között egy rövid tartalmi ismertető is. Az EPG a régebbi Panasonic tévékből már jól ismert, nem túl szép, de cserébe remekül használható. Egyszerre 7 csatorna 120 percnyi műsorának jut rajta hely, ám akár egy hétre előre is átböngészhető a kínálat. Igény szerint listázhatóak a műsorok típusuk szerint is, azaz mód van rá, hogy a képernyőn csupán a sportközvetítések, gyermekeknek szánt adások, kulturális műsorok, filmek stb. jelenjenek meg. Emellett itt állítható be be szokás szerint az USB-s merevlemezre történő, programozott rögzítés időpontja is.
Hangzás
A két darab tízwattos rejtett hangsugárzó csodákra nem képes, így a megszólalás teljesen átlagos, ami egy tv esetében azt jelenti, hogy a basszusokat nem igen hallani, a dinamika hiányzik, viszont a hangerőre nem lehet panasz. Mivel hanghibákkal egyáltalán nem találkoztunk, így a beépített hangrendszer arra simán alkalmas, hogy a mindennapi tévézést kiszolgálja, ám akinek ennél több kell, akinek fontos az is, hogy fülének is megadja azt, ami jár, annak muszáj beruháznia egy külső, több komponensből álló szettre, vagy legalább egy hangprojektorra.
Négy előre programozott hangprofil közül lehet kiválasztani a legszimpatikusabbat, de az az igazság, hogy ezek között markáns eltérés nem figyelhető meg. Mindenesetre, amennyiben valakinek egyik sem nyeri el tetszését, akkor még mindig módja van arra, hogy a sávos hangszínszabályzó használatával ízlése szerint állítgassa be a magas és mély hangok arányát. Bekapcsolható a basszusnövelés funkció, de különösebb eredménnyel nem jár az alkalmazása, és szóról szóra ugyanezt lehet elmondani a virtuális térhatású hangzásról is. Az Automata erősítésszabályozásnak viszont van értelme, hiszen ez jelentősen mérsékeli a csatorna- vagy forrásváltáskor esetlegesen jelentkező zavaró hangerőkülönbséget.
3D
A modell papíron képes a háromdimenziós tartalmak megjelenítésére, azonban ezt itt nem tudtuk kipróbálni, mert az ehhez szükséges szemüveg kimaradt a dobozából. Mindenesetre a menü alapján a térhatás mélysége bizonyos korlátok között igény szerint állítható, és a bal, illetve jobb szembe jutó kép is megcserélhető, ha ezzel valami gond akadna.
Médialejátszó
Az, hogy itt egy teljesen új operációs rendszerre épülő közép-felső kategóriás modellről van szó, az integrált médialejátszón nem nagyon látszik. A tévé ugyanis a vállalat által már évekkel ezelőtt bevezetett alkalmazását örökölte meg, ami mára külsejében és tudásában is elavulttá vált.
Például mindössze a JPG kiterjesztésű képek a megjelenítésére képes, és bár a diavetítés mód nem hiányzik, aláfestő zene elindítására nincs lehetőség, és lejátszási lista összeállítására sem. Utóbbi igaz az audiótartalmakra is, de itt legalább a FLAC és WAV fájlok kezelése is megoldott. Mint ahogyan elméletileg az ID3 tagek feldolgozása is, azonban ez a valóságban valamiért nem igazán működött.
Tesztpakkunk lefuttatása után kiderült, hogy a DivX, a Killa_sample és a QuickTime fájlok lejátszását visszautasította, tehát a formátumtámogatással akadnak gondok. A többivel viszont nem volt probléma, akadozás, kép- és hanghibák nélkül játszotta le ezeket a tv. A külső feliratok kezelése megoldott, a karakterek színe, mérete és pozíciója is változtatható, így a szöveg mindig jól látható.
Extrák
Netes tartalmak
Az alkalmazásboltban jelenleg 122 program érhető el, amelyek között vannak ingyenes és fizetős appok egyaránt. Ezeket szokás szerint tartalmuk szerint osztották csoportokba, így külön szekcióba kerültek például a zenei, videós, gyerekeknek szóló, életmóddal, egészséggel vagy hírekkel kapcsolatos programok. A legfontosabbak, legnépszerűbbek, tehát a YouTube, a Deezer, a DailyMotion vagy épp a Facebook nem hiányoznak, mint ahogyan a játékok sem, azonban utóbbiak egyszerűségük révén csak rövid ideig szórakoztatóak.
Az applikációkat egész gyorsan betölti a rendszer, és a kezelés is többé-kevésbé rendben van. A Firefox böngészője teljesen jól működik a Bing alapú keresővel. Gyors és stabil, így olyan az élmény, mintha számítógépen szörfözgetnénk, ráadásul a bal felső sarokban mindig látszik az aktuálisan futó tévéműsor vagy film is.
Hangvezérlés
Parancsszavakkal is irányítható a televízió, például lehet utasítani arra, hogy csatornát váltson, növelje a hangerőt vagy keressen meg ezt-azt a neten. A tavalyi Panasonic tévéktől eltérően viszont ez a funkció itt nem működik valami jól, csak nagyjából minden harmadik kísérletre találta el, hogy mit szeretnénk neki mondani, ez pedig egyszerűen kevés.
4K felbontás
A CX750 képes az Ultra High Definition tartalmak megjelenítésére, és ha sikerült natív 4K anyaghoz hozzájutni, az tényleg egy más szintre emeli az otthoni tévézést. A felskálázás funkció sem hiányzik, de azért az így kapott videók minősége csak megközelíteni tudja azt, amit már eredetileg is 4K felbontásban rögzítettek. A szolgáltatók és stúdiók folyamatosan ígérgetik, hogy most már tényleg jön az áttörés és elárasztják a boltokat, tékákat és online csatornákat UHD tartalmakkal. Ha minden jól megy, a 4K Blu-ray lemezek megjelenése már idén ősszel lökést adhat ennek a szegmensnek, mindenesetre már nagyon ideje lenne az áttörésnek e téren is.
eSúgó
A beépített kislexikonban a leíró magyarázatok részletesek, érthetőek, sokszor az illusztrációk sem hiányoznak mellőlük, ergo kifejezetten használhatóak. A keresés megkönnyítése érdekében az egyes fogalmakat tematika szerint csoportokba osztották, viszont a tárgymutató érthetetlen okból kimaradt.
Swipe & Share
Ez a Panasonic saját fejlesztésű technológiája, aminek segítségével médiaállományokat juttathatunk el a Viera alkalmazást futtató mobil eszközről a tévére, vezeték nélküli úton. Ehhez nem kell mást tenni, mint fogni a kívánt fájlt, és ráhúzni a telefon vagy tablet kijelzőjén a tévé ikonjára, majd várni egy kicsit. Néhány másodperc múlva valóban felcsendül a kívánt zeneszám vagy megjelenik a kép, videó. Némi kompromisszum megkötésére azért kényszerül a felhasználó, hiszen a nagyfelbontású filmekkel és zeneszámokkal nem boldogul, de ezt leszámítva a szolgáltatás nagyon jól működik.
Házon belüli tévéközvetítés
A CX750 képes arra, hogy a beérkezett digitális tv jeleket a routeren keresztül, vezeték nélküli úton juttassa el az otthoni hálózatra csatlakoztatott többi, kompatibilis tévére, magyarul azokat nem kell az antenna közelébe helyezni, bárhova elpakolászhatóak a házban. Ezt a szolgáltatást most nem tudtuk kipróbálni, viszont demózták a Convention-ön, és annak alapján azt tudjuk mondani, hogy működik a dolog. Kérdés, hogy hányan tudják vagy akarják kihasználni ezt a szolgáltatást.
Osztott képernyő
Mód van arra, hogy egy időben nézzünk két tévéadást egy megosztott képernyőn. Ennek akkor lehet értelme, ha nem akarunk lemaradni egy fontos műsor kezdetéről, reklám alatt átkapcsoljuk a tévét másik csatornára vagy egy időben két sporteseményt néznénk.
Értékelés
A Panasonic az 55CX750E-vel feketén-fehéren bebizonyította, hogy továbbra is van keresnivalója a tévés iparágban. A megújult, Firefox-alapú okostévérendszerrel egyértelműen jó irányba indultak el, végre nem bonyolították túl a dolgokat, és rájöttek, hogy a felhasználóknak az egyszerű, letisztult és gyors megoldásra van szükségük, ami valamennyire személyre is szabható. A két távirányító rendben van, bár jó lenne, ha a tapipad helyett a jövőben inkább a mozgásérzékelős módszert részesítenék előnyben. Az okostelefonos kezelésre sem lehet panasz, a hangvezérlés viszont teljes csőd, ezt a vonalat nem nagyon kellene erőltetniük.
Hangzásban nem nyújt semmi kiemelkedőt a tévé, akinek fontos a megszólalás, annak muszáj lesz csatlakoztatnia hozzá valamilyen épkézláb külső hangrendszert. A médialejátszóra már ráférne egy ráncfelvarrás, e téren a Panasonic kicsit lemaradt a riválisoktól. A digitális tunerek jól működnek, és a kapcsolódó szolgáltatások is hibátlanok. A netes alkalmazások választéka bőséges, a böngészés jól használható, épp úgy, mint a médiaállományok mobil eszközről történő megosztására szolgáló Swipe & Share funkció.
A dizájn teljesen átlagos, nyugodtan nevezhető konzervatívnak is, de ennek megvan az az előnye, hogy a készülék szinte minden típusú belső térbe harmonikusan beilleszthető. Épkézláb beállítások mellett a kép minősége nagyon jó, e téren ez a készülék abszolút az élbolyban foglal helyet. És mivel egy tv megítélése szempontjából továbbra is ez a legfontosabb szempont, így a készülék kifejezetten tetszett nekünk. Félmillió forintos árával ugyan egyértelműen a drágább modellek közé tartozik, de megéri az árát.
Panasonic TX-55CX750E UHD 3D LED LCD televízió
elefant
A Panasonic TX-55CX750E tévét a Panasonic magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
