Monitorok, számítógépházak, egér
A 60 900 forintra belőtt és 3 év garanciával értékesített, 23,6 hüvelykes, 75 Hz-es, 1800R ívű VA paneles MSI Optix G241VC monitort elsősorban PlayStation 4 és Xbox One konzolokkal tudjuk lélekben összeboronálni, bár az AMD FreeSync jelenléte miatt PC-s kocajátékosok számára is opció lehet. A Full HD felbontáshoz 1 ezredmásodperces válaszidő, 250 cd/m²-es fényerő, 3000:1 statikus kontrasztarány, 85 százalékos NTSC és 110 százalékos sRGB színtérlefedettség társul.
Portok tekintetében egy 1.4-es HDMI bemenetet és egy D-Sub konnektort kapunk, a talp dönthető, ugyanakkor VESA furatok nincsenek, így ha alternatív rögzítésre vágyunk, egy külön beszerezhető, MSI fémjelezte (75 x 75 vagy 100 x 100 mm-es) adapterrel kell megtoldanunk arzenálunkat.
69 900 forint kifizetésének ellenében akár egy 144 Hz-es MSI monitor tulajdonosa is lehetünk, ugyanis a 23,6 hüvelykes, 1920x1080 pixel felbontású, 1500R ívű VA panellel szerelt MSI Optix G24C4 pontosan ennyibe kerül, 3 évre szóló garancia kíséretében. A válaszidő, a statikus kontrasztarány és a fénysűrűség maximuma egyezik lassabb rokonáéval.
A 16,7 millió szín megjelenítését, 90 százalékos DCI-P3 és 115 százalékos sRGB színtérlefedettséget szavatoló perifériára egy 1.2a verziószámú DisplayPortot, továbbá két HDMI 1.4b bemenetet, meg egy 3,5 mm-es hangkimenetet biggyesztettek a tervezők, miközben a dönthető talpat 100x100 mm-es VESA furatok egészítik ki.
Amennyiben alkatrészeink csupán arra várnak, hogy beköltözzenek egy házba, szemügyre vehetjük az általunk is tesztelt Chieftec Hunter (GS-01B-OP) miditornyot. A Mini-ITX, microATX és ATX deszkák fogadására felkészített, 7 bővítőhelyes ház panorámás belsejében 170 mm magas processzorhűtők, 320 mm hosszú videokártyák, illetőleg két 2,5 hüvelykes és két 3,5 hüvelykes meghajtó szállásolható el.
A beépíthető ventilátorok száma hat, ám a cirka 26 000 forintos vételárban benne foglaltatik négy darab, 120 mm-es, LED-ekkel megszórt példány (három elöl, egy hátul), de igény szerint előre egy 280 mm-es radiátort is beszerelhetünk. A tetőlemezen megtelepedő I/O szigeten két USB 3.1 Gen1 Type-A aljzat csücsül a két audio jack, és a fényeket vezérlő gombpároson kívül, de a csomag része még egy ARGB/PWM kontroller és két kivehető porszűrő betét is.
32 000 forint környékére pozicionálták a 7 bővítőhelyes Kolink Phalanx V2 géplakot, amelynek eleje hasonlít a Chieftec üdvöskéjére, csak némileg zártabb annál, mivel az előlapi panel oldalára nem jutottak szellőzőrések. Azért közel sincs teljesen lefojtva a befelé igyekvő légáramlatok útja, mivel középre egy függőlegesen végigfutó, hálós csík került. Az E-ATX-es lapokkal kompatibilis, három porszűrővel határolt, kétkamrás beltér felső térrészére edzett üvegből készült oldallap enged rálátást.
A CPU-hűtők és VGA-k halmazában 170 mm-es magasságig és 370 mm-es hosszig válogathatunk, míg háttértárolókból két 2,5 hüvelykes, illetve két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes megoldást foghatunk munkára. A hardvereinket hűsítő szellőt hat légkavaró biztosíthatja, ám ehhez a típushoz sem voltak restek alapból mellékelni négy 120 mm-es, dRGB-s darabot, melyeket az integrált RGB/PWM hubra kötöttek. Az előlapon egy USB 3.0 és két USB 2.0 csatlakozó állomásozik az audio kombójack és a világítás szabályozásáért felelős gombokon túl.
A kisméretű, fehér színű és nagyon letisztult dizájnú Cooler Master MasterBox NR200P Tempered Glass White-ra kizárólag Mini-ITX-es/Mini-DTX-es építkezés alkalmával számíthatunk, viszont processzorhűtők és grafikus vezérlők vonatkozásában nincs ennyire megkötve a kezünk, ugyanis 153 mm magasságig és 330 mm hosszúságig nyújtózkodhatunk. A belsőben két 2,5 és egy 3,5 hüvelykes, meg egy további, 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértároló részére alakítottak ki felfogatást, tápegységből pedig az SFX/SFX-L formátumra leszünk korlátozva.
Cooler Master MasterBox NR200P Tempered Glass White [+]
Ventilátorból összesen hetet (két 120 mm-es, PWM-es SickleFlow típusút adnak gyárilag), radiátorokból hármat állíthatunk csatasorba, és a tisztaság megőrzésében négy porszűrő betét segít. A GPU vertikálisan is beépíthető, és ehhez a x16-os, PCI Express 3.0-s riser kábel is ott pihen a kartonban. Az előlapi kivezetések két USB 3.2 Gen1 Type-A portban és egy audio kombójackben merülnek ki, viszont az elemeire teljes mértékben szétbontható NR200P érdekessége, hogy a talpai cserélhetők és a különféle kivitelek 3D nyomtatásához kellő fájlokat letölthetjük a termékoldalról. A szemrevaló apróság acél oldallappal és feketében is elérhető, és 32 660 forint leszámolását követően költözhet íróasztalunkra.
A vas és a kijelző már megvan, ideje nézni valami egeret. Körülbelül 14 000 forintot emel ki farzsebünkből a Genesis Krypton 770 nevezetű kurzorkergetője, ami elsődlegesen a nagyobb méretű eszközök közt nézelődő, inkább tenyeres fogással ténykedő felhasználókat célozza meg az olcsóbb szegmensben (igen, sajnos mára ez az árszint annak számít a használható modellek között).
A formára Logitech G403-at/G603-at idéző, 7 gombos eszköz mellkasában egy 100-tól 12 000 cpi-ig 100-as léptékben skálázódó, 250 ips-es és 50 g-s PixArt PMW3360 szív dobog, ami kétségtelenül az egyik legjobb szenzor a piacon. A fő klikkek alatt taktilis, határozott kattintási hangot adó Omron (20M) kapcsolók tanyáznak, kétoldalt textúrázás segíti az emelési procedúrát. A belső memóriában 6 cpi-fokozatot tárolhatunk el, és a világítás tizenegy effektet tud. A 130 mm hosszú, 69 mm széles és 43 mm magas egér tömegét 138 grammban adja meg a gyártó, noha ez szerencsére – szokatlan módon – a 180 cm hosszú kábellel együtt értendő.
