Monitorok és notebookok
Kijelzők
Professzionális felhasználók, grafikusok és fotósok számára lehet most érdekes, hogy a Dell egyik csúcsmodellje, a 27 hüvelykes, 4K felbontású UP2718Q jelentős árengedménnyel, 349 900 forintért vásárolható meg az Oázis Computernél.
A HDR10 támogatással is rendelkező, IPS panelre épülő kijelző alapesetben 400, HDR üzemmódban 1000 cd/m² maximális fénysűrűséggel rendelkezik, kontrasztja pedig az utóbbi esetben eléri a 20 000:1 értéket. A készülék ezeken felül az AdobeRGB és DCI-P3 színtér teljes, a Rec.2020-nak pedig 70 százalékos lefedését ígéri. A két darab HDMI 2.0, illetve egy „sima” és egy mini Displayport bemenettel, valamint USB 3.1 hubbal rendelkező monitor a kategóriának megfelelő tudású állványt is kapott, amely minden irányban, így magasságában is állítható, és rendelkezik pivot funkcióval is.
Akciós most a játékosoknak tervezett, AGON szériás AOC AG272FCX kijelző is, amely 27 hüvelykes, Full HD felbontású, ívelt MVA panelt használ, és FreeSync-kompatibilis – maximális frissítési frekvenciája 144 Hz. A panel a technológiától megszokott magas kontrasztarányt (3000:1) nyújtja, az állvány pedig dönthető és forgatható, de magasságában sajnos nem állítható. A csatlakozók esetében két HDMI és egy Displayport áll rendelkezésre, továbbá van kétportos USB hub és hangszóró is.
Notebookok
Az USAnotebook kínálatából az első termék a HP otthoni felhasználásra is nyugodtan ajánlható, 15-ös szériája, amely 194 690 forintért Core i5-8250U processzort, 8 GB memóriát, 15,6”-es Full HD kijelzőt és 380 x 253,8 x 23,8 mm-es méret mellett 2,1 kg-os tömeget kínál.
Ami érdekes lehet még, hogy rendelkezik a mostanában egyre inkább kikopóban lévő optikai meghajtóval egy DVD-író képében. Háttértára 128 GB-os SSD-ből és 1 TB-os HDD-ből áll, oldalain pedig két darab USB 3.1 és egy darab USB 2.0 várja a külső eszközöket.
Maradva a HP kínálatánál, a Pavilion 15 208 890 forintért kínál hasonló hardvert: Intel Core i5-8250U processzort 8 GB RAM-mal és Full HD felbontású, 15,6”-es kijelzővel, ám míg az előző modellnél ez matt volt, addig itt fényes. A háttértár ezúttal csak SSD-ből áll, az viszont 256 GB-os, és le kell mondanunk az optikai meghajtóról is. Ezért cserébe viszont könnyebb is a gép, 1,77 kg-os tömeg tartozik a 358,9 x 247,3 x 19,9 mm-es mérethez. Erősebb a multimédiás vonal is, hiszen B&O Play névvel ellátott hangszórókat kapunk. A kivezetések között újdonság a Type-C konnektor, amely az USB 2.0-t váltja.
Wombath
