Szemrevaló alak
Van egy pár gyártó, aki kiváló minőségű mini-PC-ket gyárt. Az AOpen garantáltan ezek közé tartozik, hiszen az XC Cube sorozat számos tagja már kellően bizonyított. Ezen gyártó készülékei átgondolt felépítéssel, könnyű szerelhetőséggel és - bár ez inkább ízlés kérdése - finom külsővel vívták ki maguknak a piac elismerését.
Az AOpen XC Cube EZ482 az AMD 939-es foglalatba illeszthető processzorait támogatja; kivételt csupán a legújabb, kétmagos AMD Athlon 64 X2 dual-core CPU-k képeznek.
Adatlap | |
Termék megnevezése | AOpen XC Cube EZ482 |
Támogatott processzorok | Socket 939 AMD Athlon 64 és FX |
Alaplapi lapkakészlet | ATI RS482 és ATI IXPSB450 |
Támogatott memória | DDR266 / DDR333 és DDR400 |
Memóriafoglalatok száma | 2 |
Maximum támogatott memória | 2 GB |
CPU / FSB | HyperTransport 1000 |
Grafikus mag | ATI X300 |
TV-kimenet | kompozit és S-video, valamint YPbPr (Multi-TV) |
Bővítősínek | 1 db PCIe x16, 1 db PCI |
Alaplapi hangkártya | Realtek 7.1 csatornás (HD Audio) |
Alaplapi LAN | 10/100/1000 Mbps |
IDE vezérlők | 2 db ATA133, 4 db SATA |
USB 2.0 | összesen 8 db, ebből 4 db (2-2) kivezetve |
Párhuzamos / soros port | van / van |
Tápegység névleges teljesítménye | 275 W (PFC) |
Mérete | 200 x 190 x 320 mm |
Tömege | 3,8 kg |
Forgalmazó | Sowah Hungary Kft. |
Bruttó fogyasztói ár | 82 000 Ft |
Az EZ482 formavilágával gyakorlatilag az első XC Cube generációt követi. Ez az út egyáltalán nem volt rossz döntés a tervezőktől. Az igényes, fekete fényezésnek azonban megvan a hátulütője: a legkisebb porszem és a legszárazabb kézről származó ujjlenyomat is azonnal meglátszik rajta. A fényezés (itt valóban fény-ezésről van szó) sajnos a karcolásokat is vonzza, mint mágnes a vasat; a mellékelt pihe-puha rongyoskával (előtte alaposan lefújva) sem tudtuk úgy megtisztítani a felületet, hogy mikrométernyi karcolásokat ne ejtsünk az U-alakú fedőlemezen.
Külső adottságok
Az erősen tükröződő felületet oldalt csak a légzőnyílások törik meg. Bal oldalon, ahol a bővítmények (16-szoros PCI Express és PCI foglalatok) csücsülnek, nagyobb felületű rostély található. Ezzel ellenben, a CPU oldala egy kis négyszögnyi kopoltyút kapott.
Alul mind a négy talp puha gumikeverékből készült. Ha ezeket tisztán tartjuk, akkor nincs okunk az aggodalomra, egy kényesebb asztallapot sem fog összekaristolni.
Az AOpen hagyományőrző szándékát a megtartott párhuzamos- és soros portok jelzik. A hátoldalon található két PS/2 csatlakozó, két USB 2.0, egy FireWire, a LAN RJ45 aljzata, a hangkártya be- és kimenetei, illetve a TV-kimenet.
Mint egyes más gyártók termékeinél, a két bővítősínbe helyezhető kártyákat itt is közös retesz rögzíti.
Az előlapon legalulra helyezték a két USB 2.0, a FireWire, a mikrofon és a fejhallgató, valamint az S/PDIF kimenet aljzatait. Ezek egy nyomásra lenyíló csapóajtó mögé kerültek.
Az optikai meghajtó ajtaját az EZ482 esetében is egy műanyagból készített áttételes karocska működteti - szerencsére jól.
Belvilág
Az U-alakú fedőlemezt három, kézzel csavargatható csavar tartja. Ezt érdemes óvatosan le- és felszerelni, nehogy megsérüljön a roppant érzékeny fényezés.
Az első, ami szembeötlik, az a kívülről testesnek vélt tápegység, amely igen rövid. Ennek oka kézenfekvő, hiszen, ha jobban belógna, akkor a processzor testes hűtője (8 cm ventilátorral) nem férne már el.
A másik érdekességre csak akkor bukkanunk, ha leemeljük a processzorhűtőt az alaplapról. A felfogató keret és maga a felfogatás jellege egyedi, eddig ilyen megoldással nem találkoztunk.
Négy hosszú csavart kell betekerni a vaskos műanyag keretbe süllyesztett fém menetekbe. Igazából csak akkor érthető a rögzítés menete, ha magát a hűtőt is megtekintjük:
Jól látszanak a hosszú csavarok a hűtő oldalán
80 mm-es ventilátor
Tömör réz hat hőcsővel
Érdes felület jó pasztával
Az AOpen teljesen áttervezte a processzorhűtőt, és összesen hat hőcsővel látta el. A hűtő bordája teljes egészében rézből készült, ami a súlyán is érződik. Sajnos a hőátvevő lap felülete nagyon érdes, ezt lehetett volna jobban polírozni.
A meghajtók kerete semmit nem változott, maradt a korábban már körbecsodált megoldás, ami most is tetszett. A keretrendszerbe furkált lyukak pontosan és bosszankodásmentesen teszik lehetővé a meghajtók beépítését.
BIOS és társai
Az XC Cube EZ482 az ATI lapkakészlete köré épül. A beépített grafikus mag ugyan nem fogja röptetni a legújabb játékokat, és nincs DVI VGA-kimenet sem, de arra untig elég, hogy majd akár a Microsoft Windows Vista 3D-s felületét kellően megjelenítse. Ezen felül hozzájutunk egy TV-kimenethez is (bár nem sokan használják ezt a funkciót). A hangrészleg feladatait a Realtek 8 csatornás (7.1) chip-csodája látja el, ami összehasonlíthatatlanul nagy előrelépés a hagyományos AC'97 kodekekhez képest.
Bekapcsolás után a BIOS-ba kukkantottunk:
Workstation BIOS!
Még mindig nem beszélni angol jó
Az AWARD-Phoenix BIOS-t már lerágott csonthoz sem lehet hasonlítani, annyira széleskörben elterjedt egy darab. Gyakorlatilag semmi különlegeset nem láttunk a Credits oldalt leszámítva, amely az AOpen sajátja.
Ha bekapcsoljuk az AMD-féle Cool'n'Quiet funkciót (és miért ne tennénk), valamint a Smart Fan-t, akkor gyakorlatilag egy hangtalan gépet kapunk eredménynek. Mivel a chipset passzív hűtésű, csak a CPU hűtőjének és a táp ventilátorának halk zaja hallatszik, ami szinte elhanyagolható.
Értékelés
Véleményünk
Az AOpen XC Cube mini-PC-k a legjobb minőségű kisgépek közé tartoznak, bátran ajánljuk a terméket. Könnyű szerelni, azaz összerakni, kimagaslóan halk a szellőztetőrendszere és - bár ezen lehet vitatkozni - nagyon szép.
Ami tetszett:
elegáns külső,
egyszerű, letisztult forma,
igényes fényezés,
nagyon halk szellőztetőrendszer,
jó szerelhetőség.
Ami nem tetszett:
nagyon érzékeny fényezés,
nincs DVI,
nem olcsó.
MLaca
Az AOpen XC Cube mini-PC-t a Sowah Hungary Kft.-től kaptuk bemutatóra.
