Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
apeelme
egyetlen óriási gond van ezzel...hogy a miui-nak még mindig nincs forrása...tehát mi következik ebből?
egyébként meg kár akármilyen következtetéseket is levonni míg nem láttuk - mondom ezt magamnak -, csak sajnos nekem volt szerencsém tilal munkáihoz pl.: skate device ág cm7-re, és nem igazán gondoltam volna hogy ilyet kiad a kezéből, de majd meglátjuk... -
xSide
Használhatod esetleg a TubeMate alkalmazást, a klippeken kívűl még az elérhető filmeket is ezzel szedem le youtube-ról és nem kell pc-n konvertálgatnom
Pc-n sem volt gondom soha a konvertálással, pedig csak az ffdshow és format factory volt fenn!
Akkor jók az mp4 beállitásaid a programodban, ha a gyári lejátszó is viszi a filmet és nem hajt el nem lejátszható hibaüzenettel! -
icons
Köszi, a pakkod nagyon tetszik, volt benne pár darab, ami pont olyan, amit szerettem volna
Viszont, ha bekapcsolom a Clock-ot, megvárom míg a telefonom képernyője kikapcsol, bekapcsolom és elforgatom, akor egy zseniális "Unfortunately, Clock has stopped" hibaüzenet fogad. Pont ezek miatt cseréltem le a CM7emet, mert minden app crash-elt, erre itt már a Clock is ezt csinálja:S Cache törlése mit sem változtat.
A kérdésem az lenne, hogy CM10.1 mennyire stabil? Érdemes megpróbálni? (ismerősömnek a Swedish Snow például tökéletesen bevált. Hogyha hibátlan rendszert szeretnék, lehet hogy vissza kellene váltanom 2.3.x Droidra?)
Illetve amit még érdemes lehet megcsinálni: ext partíció (és esetleg társai). Valaki tudna ebben segítséget adni, hogy melyiket érdemes miért megcsinálni? (ha jól értem, az ext partíció pont azért van, hogy ne csak kb 5app legyen fenn, és utána elfogyjon az Internal Storage) Ha tudom, hogy mit kell, akkor már rá tudok guglizni és megtalálom, hogy hogyan kell, csak még nem nagyon találtam meg sehol összgyűjtve az ilyen "szükséges" beavatkozásokat, ahol le is írják, hogy mit miért kell.
Köszi!
icons
Na, pontosan az
Most a logoutos cikked alapján felrakom a 10.1et (tudom, hogy a cikk a 10re van, de a törölt appok listája, stb jó eséllyel megegyezik, úgyhogy nagy gondom nem lesz belőle, a többi meg általános).
Ha az ott említetteken kívül megcsinálom az ext partíciót (pl ez alapján), akkor mást már nem nagyon kell? (amit még az előbb linkeltél / cikkben is benne vannak, azokat végigcsinálom persze)
BTW köszi a leírást, nagyon szuper!! A telepítőből törölhető szükségtelen alkalmazásokért pedig odavagyok!! Utáltam, hogy tele van olyan app-okkal, amiket nem használok, és mégis csak fogyasztják a prociidőt/memóriát/tárhelyet!
Keeperv85
"Én úgy vettem észre, hogy az appok törlésével nem töltődnek be a memóriába (feleslegesen), így gyorsabb tőle a rendszer, nem kell kilövöldözgetni őket pl egy komolyabb oldal böngészésekor. CM7 alatt elhanyagolható, 4.x alatt szerintem nem "
Ezt a részt vegyük át újra.
Na most: attól mert több szabad memóriád van nem lesz gyorsabb a rendszered, mivel a maradékot, ami szabadon van nem fogja felhasználni semmire.
Attól lesz gyorsabb, ha a memóriBAN lévő alkalmazások kisebbek, hisz kevesebbet kell számolnia.
A kilövöldözést ha Android alatt lekezded, menten eret vágok magamon.
Ez NEM Windows, itt amit nem látsz és nem hallasz, az nem megy. Majd ő kilövi magának, hogy legyen elég helye, ha kifogyna.[ Szerkesztve ]
icons
Na, megvan mi volt a ludas.
A leírásodban levő szótárakat kitöröltem, és ezért nem indult el. Pedig a main.dict, és a main_en.dict-et bennehagytam, de ez se segített.
Félreértés ne essék, nem téged hibáztatlak, hisz a cikk CM10re készült, nem CM10.1-re!!!
Lehet, hogy bizonyos fájlok megtartásával még működik, de már nincsen több kedvem kísérletezni (az a 10 mega nyereség nem éri meg Persze kíváncsi vagyok, de az se).
kukinyo
Szóval: túl vagyok mindenen amit leírtál,tesztelgettem de szerintem még így is lassabb mint a CM7.
És mivel hogy én használom a telefont, nem kicsit, nem mindegy a sebesség.
Ahogy te a szép futást helyezed előtérbe, úgy én a sebességet.
Ettől függetlenül köszönjük szépen a leírást, segítségeket, biztos van aki úgy gondolkodik ahogy Te és annak nagyon hasznos, szépen összeszedted a dolgokat.
Esetleg valaki hozzáértő csinálhatna egy hasonló leírást CM7-re is.Mit lehetne kiszedni belőle ami felesleges egy átlag felhasználónak, hogy lehetne egy kicsit tuningolni, stb. Például a magyar nyelvet hol találom.
xxx hu nincs benne. -
tvse1995
Kelzsoa egyik régebbi hozzásólásában írta ezt: Cyanogenmod beállítások-Zárképernyő-Feloldás beállítások--Feloldás Menü gombra (pipa be) illetve a Feloldó csúszka kikapcsolása (pipa be)
És tényleg működik. Most öröm van meg boldogság, hogy nem kell csavarhúzót hordani a telefonhoz.
kasza blanka
üdv
"CRT helyett elhalványul a képernyő, az óra középen van, ilyesmi módosításokat hajtottam rajta végre nameg eltávolítgattam sok-sok fölösleges kódot (a framework jelentős része CDMA és LTE kódból áll...). "
én eddig csak favágó módszerrel lájtosítottam a romokat. appok törlése, vagy appokból nem hdpi grafikák törlése.
CRT-t lecserélni meg a többit, azt hogy csináltad?Értelemszerűen először a ROM, utána a GApps, utoljára pedig a CrossBreeder következik telepítéskor elvileg minden működik, én a sebességgel teljesen meg vagyok elégedve, persze még koránt sem készültem el vele.
crossbreeder az micsoda? olyasmi mint az android tuner?
kasza blanka
hát pedig nálam a framework apk is áldozatul szokott esni a favágásnak. ldpi,mdpi,xhdpi mappákat ki szoktam törölni, meg a nem angol és nem magyar raw foldereket is
fordítás is menne, ha nagyon neki veselkednék, bár utoljára a 90-es években volt nekem közöm bármiféle kódoláshoz és fordításhoz.
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
