- Apple notebookok
- Monitor hiba topik
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Amazon Kindle
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
futo001
névjegyek>menü>megjelenítési beállítások>névjegyek a SIM kártyán. Innen vedd ki a pipát.
Ha kérdésed van, szerintem írd ide, másnak is hasznos lehet.
Ha megismerkedtél a telefonnal, mindenképpen érdemes a heap méretét növelni, sokat dob a készüléken. Erre van is leírás.[ Szerkesztve ]
I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
válasz mikey777 #14731 üzenetére
mikey777:
Próbáld meg ezt.Heap size:
Feljebb írtam, hogy 48MB-tal hibásan működött a Sygic, a Youtube és a fényképező. 42MB-tal csak a Sygic nem működik, így inkább megválok tőle.
Viszont a Fancy Widget is hülyül, nem tudom ez lehet-e az oka. Reggel elaludtam, nem ébresztett a telefon. A kijelzőn a felső sávban 7:02 volt, a Fancy Widget 1:15-öt mutatott. Nem frissült rajta az időjárás sem, láthatóan lefagyott. Ez ma délelőtt még egyszer megismétlődött. Más találkozott ilyennel?angyall:
Akkor teljesen jól működik. Az a gond, ha 10-20mp után sem kapcsolódik újra. Nekem amúgy az új ROM megoldotta.Ja, és Blade-nek köszönhetően fanatikus tag lett a rangom.
futo001
válasz futo001 #14738 üzenetére
Fancy widget:
Ha a taskmanagerben a mindent leállítok, ez is leáll, bár a widget kint marad az asztalon. Ilyenkor fagy le. A megoldás egy intelligensebb taskmanager, amiben hozzá lehet adni kivételeket. Majd marketen megnézem van-e ilyen.I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
válasz Zolom89 #14759 üzenetére
Köszi, tényleg nem. Akkor hal be, ha a task managerben mindent leállítok. Ez is köztük van, csak alul és nem láttam.
Kell egy kivételeket kezelő task manager, csak még nem találtam ilyet.
(tudom ehhez a memóriamennyiséghez nem nagyon kell manager, de az akksi oldaláról közelítve a dolgot hasznos lehet)I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
futo001
válasz Vekerur #14995 üzenetére
Ezt szándékosan sem tudod elrontani. Itt a zip, ezt kell kicsomagolni, a tartalmát beletenni egy image nevű mappába. A mappát felteszed a telefon SD kártyájára, majd a telefont kikapcsolod. Vársz egy kicsit, amíg leáll, majd a power+hang fel gombokkal kapcsolod be. Ennyi. Ha lerontod, max nem történik semmi. A telefon azért legyen töltőn.
futo001
válasz DAVE_CH #15038 üzenetére
Szerintem lökd rá a csodazipet, az biztos helyre teszi. Aztán mehet a móka előlről. Ez a jó abban, hogy kikerült a felhasználókhoz, könnyű életet verni a készülékbe.
Verkerur:
Érdekes, ilyet még nem láttam. Olyan, mintha a 3D nem indulna. Telepítettél a játékokon kívül még valamit? Egy fact.reset lehet kéne neki, és utána játék telepítés, kipróbálás.[ Szerkesztve ]
futo001
Köszönöm, közben meglett máshonnan. Meglep, de működik, szóval mégis lock-olható a telefon.
Keeperv85
Párom Pulse-ában lehet állítani, de a Bladen úgy látom nem. Gondolom valami okosság kell hozzá.Ez az A-GPS dolog érdekes, nem látom itt hogyan lehet használni. A HTC-men volt egy QuickGPS nevű progi, ami netről leszedte az adatokat. Droidra ilyet nem látok.
futo001
válasz spence225 #15487 üzenetére
Szerintem van értelme, érezhetően gördülékenyebb. Azonban okozhat gondot:
Ha 48MB-ra állítod, fényképező képe fekete-fehér, youtube képe szintúgy és Sygic nem fut.
Ha 42MB, akkor talán minden OK, kivéve a Sygic-ot.
Link. Ehhez a módszerhez nem kell root.[ Szerkesztve ]
futo001
válasz BladePocok #15835 üzenetére
Erről megoszlanak a vélemények. Van, aki egyből beleszeret, és van, aki másnap árulja a telefonját, mert nem bírja megszokni.
Ez a telefon olcsó, sokat tud, minősége szuper így szerintem első okostelefonnak tökéletes. De akár 5.-nek is.I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
válasz BladePocok #15839 üzenetére
Van benne fontos:
-Nincs 256-os Blade. Amelyik annyinak látszik, az otthon 40mp alatt frissíthető, és 512-es lesz.
-Új ROM-ok.
-Jövőhéten várható 2.2-es rendszer, aminek a főzetei szinte azonnal megjelennek.I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
Köszi, azt megtaláltam. Úgy emlékeztem, hogy ütemezhető a szinkronizáció, de lehet rosszul emlékszem.
atillaahun
Igazad van, nálam is megegyezik a legalacsonyabb hőmérséklet az aktuális értékével.djozsi
Nálam megy az új CW is, ott inkább az lehet a gond, hogy a backup más verzióval készült.[ Szerkesztve ]
futo001
válasz #94975744 #16086 üzenetére
Szerintem eseményekre be van állítva a zene.
Beállítások>hangok.Szevi
Valószínűleg rosszul csinálod. SD-n létrehozol egy image nevű mappát. Ebbe beleteszed az update.zip tartalmát. Aztán az update.zip-et is tedd fel az SD-re (ez elvileg nem kell, de azért tedd csak fel). Utána a telefont kikapcsolod. Ha kikapcsolt, benyomod a hanf fel és menü gombokat és miközben nyomva tartod, bekapcsolod. a telefont.[ Szerkesztve ]
futo001
Boldog Új Évet mindenkinek!
futo001
válasz [DE2JAY] #16419 üzenetére
Kipróbáltam a Blade-Lock-... nevű progit:
NCK kód valahogy belekerült a telefonomba, és a függetlenséget nem szeretve, mivel illegális, ismét függővé akartam tenni a telefont. Használva az alkalmazást, a telefon NEM fogadta el a Telenoros kártyát, viszont a T-set igen. Tehát visszaállt a gyári állapot. Így megdőlt, hogy NCK kód beütése után a telefon nem tehető függővé, szerencsére.I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
válasz sto1911 #16440 üzenetére
Nem értek egyet. Ha a független ROM alapja ez a program, akkor a gyárit visszatéve függetlennek kellene maradnia a telefonnak (hiszem a ROM nem teszi a telefont függővé). A független ROM egyszerűen átlépi az ellenőrzést.
futo001
válasz sto1911 #16450 üzenetére
Azért nem lehet így szerintem, mivel NCK kóddal függetlenített telefonokon működik.
De igazából az is eredmény, hogy a gyári ROMmal működik. Sokaknak lehet segítség.Alpha5-öt tettem fel. Ennek nem kell ext2 partíció, hoy tudjak rá telepíteni, ugye?
KCSL:
Lökd fel a csodazipet. Ez a legegyszerűbb, csak előtte mentsd le a cuccaid.[ Szerkesztve ]
futo001
válasz hjozsi #16465 üzenetére
Gyári ROM-nál függő volt a telefonom. NCK-val független lett, majd a progit futtatva ismét T-mobile függő.
Ekkor rátettem Alpha5-öt, és nem kért függetlenítő kódot. Futtattam a progit, és utána sem kért. Tehát csak függő ROM-nál működik. Még az Alpha5 van rajta, nem tettem vissza a gyárit, de várhatóan akkor kérné a kódot.I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
futo001
válasz kelzsoca #16482 üzenetére
Nekem mondod? Én is hülyeségnek hittem, kíváncsiságból próbáltam csak ki. Azt hittem csak JTAG-gel oldható meg, vagy valami hardverhez közeli szofttal.
veector
Láttam, de a forbidden is újítás, eddig nem ezt írta.[ Szerkesztve ]
futo001
futo001
válasz miketrail91 #16472 üzenetére
Az egy BUG. Tedd fel a csodazipet.
futo001
válasz cowboy_bebop #17514 üzenetére
Jaja, pörög a neted. Settings, Wireless networks, mobile networks, Data enables és data roaming mellől vedd ki a pipát.
Vagy tedd fel az apndroid progit marketről.I'm a man with a plan... the plan is to booze as much as I can! ¯\_(ツ)_/¯
futo001
Pedig vannak olyan esetek, amikor jól jöhet. Persze simán elszaladgál nélküle, de pl nekem tegnap az iGO kilépett úgy, hogy háttérben maradt. Hát kell nekem, hogy ott a háttérben sasoljon és egye az akkut? Nem nagyon.
Ez az általad linkelt cikkben is benne van.
futo001
Így van. tehát nem létszükséglet, de jó ha van (annak, aki tudja mi micsoda). Én pl belefutottam abba, hogy 3-szor egymás után elaludtam reggel. Teló nem ébresztett. Magyarázat: kilőttem az óra alkalmazást.
Egyből belátható, hogy hasznos progi, kialudtam magam.[ Szerkesztve ]
futo001
válasz veector #18024 üzenetére
Én még ki sem bontottam a gyárit. 1 éve 4e körül vettem egy agybadugós Panasonicot az ipodomhoz (pokolba vele), és iszonyatosan szépen szól. Rádugtam a Blade-re, FLAC formátumban elindítottam egy Scorpions számot, és nem akartam elhinni, király volt. Bár tudnám a típusát, de nincs ráírva, a telefonhoz hasonlóan best-buy.
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- BestBuy topik
- Xbox Series X|S
