- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Mindjárt megjön a Lemokey (Keychron) első 8000 Hz-es, ultrakönnyű egere
- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Milyen notebookot vegyek?
- RAM topik
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
Előzetes élménybeszámolókon a Black Myth: Wukong
gp A megjelenésig kicsit még türelmesnek kell lennünk, augusztus végén debütál a játék.
Ilyen lesz a Galaxy Ring töltője
ma A július közepi dátum is biztosra vehető most már.
Több mint 24 milliárd eurót öntenek a spanyol adatközpontokba
it Ezúttal egy 6,69 milliárd eurós befektetést jelentett be a spanyol adatközpontok kapcsán a Microsoft – korábban pedig egy 15,7 milliárd eurósat az Amazon.
Az előzmények:
Atlantis
nyunyu #21906 üzenetére
Ez mondjuk nálam nem szempont, működjön, az a lényeg, nem érdekel, ha nem "szép" a kód, mérnökként nem is tudom értelmezni, mitől lesz "szép" egy kód...
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
KisApám
nyunyu #21899 üzenetére
Valaki azt írta, hogy a Sixth Sense csak talán Tier V vagy VI után működik.
Ez igaz?
Még csak Tier IV-nél tartok.Sajna még nem igazán foglalkoztam az embereimmel.
Lehet velük valamit csinálni a fejlődés érdekében?Barakkba rakni és ott fejleszteni? A régi embereket átültetni egy újba?
Vagy csak úgy fejlődnek, hogy irány a harcmező és sok csata után lassan mennek fel a képzettségi %-os értékek?
̿ ̿ ̿ ̿ ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ̿ ̿ ̿ ... ... Memento Mori
Chris0321
Nyunyu ez a régi hsz-ed még most is érvényes? Nincs még kifejlesztve egy tankomon sem ez a perk és így nem tudom megnézni.
Atlantis
echterion
Vigneau
nyunyu #22058 üzenetére
Szerinted mi a lényegi különbség a "gyári" és az Aslain-féle XVM között? Az eredeti továbbra sem megy nálam, így az utóbbit használom. Mivel az XVM editor meg nem olvassa be az Aslain xvm.xc-jét, az általam korábban használttal meg nem megy, jobb híján notepad-del írtam át a számomra fontosabb beállításokat a configs/Aslain xc-iben. Ez kicsit nyögvenyelős így, de sebaj... Bár néha nem jön elő a %-os statisztikus érték csata előtt és nem a 4. oszlopot kapom alapul csata után - annak ellenére, hogy azt állítottam be -, azért elégedett vagyok - lassacskán...
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
CactuS
Arcképgyáros
jano_77
nyunyu #22088 üzenetére
Szia nyunyu!
Amióta a tankrange.xc dolgot hozzá adtam az XVM.xc file-omhoz, nem tudom szerkeszteni az XVM editorban, mert vmi object(OBJECT) hibát ír ki!? Illetve a paneleken mutatja jól a beállított adatokat, de a tankok feletti beállítás eltünt!? Mitől lehet ez, mi lehet a probléma?
Köszi Janó
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
CactuS
Arcképgyáros
nyunyu #22101 üzenetére
a rating.xc fileban ez van nálam:
* Options for player statistics (only with xvm-stat).
* Блок управлением статистикой (только с xvm-stat).
"rating": {
// true - Toggle player statistics on/off. Global setting - without the statistics module, this is always disabled.
// true - включить отображение статистики. Глобальный переключатель - без него модуль статистики будет везде отключен.
"showPlayersStatistics": true,
// true - Enable statistics in the user info window.
// true - включить отображение статистики в достижениях пользователя.
"enableUserInfoStatistics": true,
// true - Enable statistics in the company window.
// true - включить отображение статистики при наборе роты.
"enableCompanyStatistics": true,
// true - Enable downloading of data on opponents in the "fog of war".
// true - включить загрузку данных по противникам в "тумане войны".
"loadEnemyStatsInFogOfWar": true,
// true - Enable saving statistics to "xvm-stat.log" file.
// true - включить сохранение статистики в файл "xvm-stat.log".
"enableStatisticsLog": false
}Mondjuk itt meg azt írja ugye, hogy kell a statisztikához az xvm-stat.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
CactuS
Arcképgyáros
nyunyu #22110 üzenetére
Félig megoldódott. Én voltam a hülye, nem is kicsit. Mindent beállítottam faszán, csak a .sample-t nem vettem ki az xvm.xc után.
Aztán megoldódott teljesen, hogy felülírtam az swf-eket, így lett J1mb0 célzókám, contour icon modom és statisztikám is.
Köszönöm a segítséget és bocs a bénázásért.
Iron Funeral
nyunyu #22202 üzenetére
Nem mondom, hogy rosszul néz ki, nekem nincs semmi bajom vele. Szvsz nagyon hasonlít a HL2EP2 grafra a részletesség (kivéve a textúrák, abban jobb, de amúgy semmi másban) csak az a különbség, hogy a WoT 30-50fps-t tol ki magából addig a Source 300-500at
WT meg "movie" qualityn megy a gépemen és még nem láttam 60fps alatt sosem.
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Bingisz
Általában proci limit szokott lenni.
Amúgy a modelleken kéne faragni, látszik, hogy a WT-nél mennyire rámentek arra, hogy minél jobban imitálják a korabeli fémmegmunkálás minőségét. Ez jól néz ki, de érdekes lehet hitbox szempontból. Valamint akkor már el kellene készíteni vagy 3-4 modellt minden tankhoz, hogy tényleg ütősen mutasson."-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
littlemole
nyunyu #22193 üzenetére
Felraktam amit itt írsz PH clanikont. Nálam nem sokat lehet látni a PH logóból. Talán a druid ikon mod miatt?
Tankon nem látok semmi változást. Lennie kéne?"plusz ellenorizd a konfigodat, hogy battle/clanIconsFolder erteke "clanicons/" legyen."
Ilyen mappát nem találtam sehol sem. Hol kell ennek lennie?
Nekem resmods/xvm/res/clanicons van Ide másoltam be.
De végülis megy.
"We believe we have a moral responsibility to keep porn off the iPhone. Folks who want porn can buy an Android" From Steve Jobs to a Customer (Xiaomi Note 3 PRo)
littlemole
nyunyu #22252 üzenetére
Mivel szoktad az SWF file okat módosítani? Van erre valami program? ( Flash decomplier vagy hasonló jobb újabb)
Ilyeneket eddig még nem csináltam. F4 volt amit használtam, de így SWF nél csak kínai betűket ad be.
CactuS
Arcképgyáros
nyunyu #22221 üzenetére
Ööö ez engem is érdekelne, ha nem nagy probléma. Végigkotortam a @default könytárban az .xc fileokat, de nem találtam meg a kívánt részt. Gyanítom megint bénázok és rossz helyen keresem.
Kean_Sorbo
nyunyu #22481 üzenetére
Szeretem ezeket az elméleti dolgokat. Csak ennek a fránya játéknak nagyon sokszor elromlik a számológépe, fejből meg nem megy neki. Így pen ide, random oda, a gyakorlat mást mutat. Azt meg talán egy kezemen megtudom számolni, hányszor láttam az E-75 hasát tisztán, szemből.
Bár annyit észrevettem, hogy a 8.8-ban már könnyebben átlőhető.Ez olyan, mint amikor a BL-10 hajóágyú lepattan egy IS-ről. Ilyen nincs, és mégis van.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Angel1981
"Ha az LFP szogen nem valtoztattak, a 8.8-as 120 helyett 100 vastagsag valtozassal szorozva a regi 225 effektiv vastagsagot, most mar 190 pen korul atloheto."
Ez nem a Tigris II-re vonatkozott?
Úgy tudom, az E-75-ön páncélján nem változtattak, csak a menetteljesítményén / motorpalettáján. -
K6000
nyunyu #22540 üzenetére
T1 heavy tankal meglett a tank ász, nem is olyan katasztrófa a statom vele, de mint mondtam azt a tankot a remek ágyú (jó átütés/sebzés, remek töltési idő) adja el. Ez a pont ami szerethetővé teszi, és kompenzálja a hátrányait. Ahogyan a többi T5 heavy tanknak is van valami ami kompenzál amitől szerethető, sajnos a Churchill I tanknak még nem találtam meg mi lenne az, és úgy gondolom hogy nincs is neki ezért tartom én a legrosszabb tier 5 heavy tanknak.
A kedvenc tier 5 TD a stug III (szerintem a játékosok nagy részének az) a rajta lévő ágyú egy sebész szikéjével vetekszik. A SU-85 nagyon támaszkodik a csapatra második vonalban kell követni a fő haderőt, álcafestés + álca képesség mindenképpen kell. Ezzel a tankkal értem el a legnagyobb sikeremet 2170 HP-s sebzést osztottam ki, ami a tankom életerejének több mint a hatszorosa
ASUS PSCH-L 3.2GHz HT Intel. 4db Corsair 1GB ECC DDR ram 400MHz dual channel, SCSI U320 Seagate 73GB 16mb 15000rpm 2db (raid 1) + 2x WD160 RE (sata raid 0) + HP SCSI Dat72
PR0JECTNR56
nyunyu #22795 üzenetére
Akkor ez még viszonylag korrekt is. Igazából az elődmodellhez képest tűnt gyengébbnek (wotwiki szerint a sima Jagdpanther -8 fokig ment), ezt érezhettem rajta. A dombon visszatolatós taktika működött, ma kétszer is használtam. Egy T30 lőtt rám és a hátsó felépítmény tetőlemezébe gravírozott egy csinos árkot, de nem vett le életet, szépen pattintottam.
Szerintem még a negatívumaival együtt is klassz jármű a Jagdpanther II. Ha meglesz vele a 12.8cm utána már remélhetőleg ténylegesen ki tudom majd használni a benne rejlő lehetőségeket.
Az egyetlen kellemetlenség, hogy ennek a roppant nemes célnak a beteljesülése 35000xp illetve 310.000 kredit távolságra található a jelenlegi helyzetemtől.Szerk.: Egy gyors kérdés még a típussal kapcsolatban. A Ferdiben egy töltővel többen indulnak a harcba, ez az újratöltési idő szempontjából jelent valamilyen tényleges előnyt a Jagdpanther II-vel szemben?
Hauptmann
Bad Pritt
nyunyu #23175 üzenetére
Venti nincs rajta, periszkóp-töltésgyorsító-álcaháló(+legények álcát is tudnak)
Most megvettem a stugot is, arra is rakok akkor. Úgyis visszahozzák elég gyorsan az árát mindennek.
(ui.: stugra ugyanezeket teszem)[ Szerkesztve ]
Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Bad Pritt
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
