- Androidos tablet topic
- Apple notebookok
- Autós kamerák
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Ma délután jön a következő Nintendo Direct
gp A Switch utódjáról nem lesz szó, az év második felében debütáló játékok lesznek a középpontban.
BeLucZ
A problémám a következő lenne ( nagyon idegesítő gond ):
van egy albérleti lakás, 2 szobás, upc 240-es net, modem és router lakótársam szobájában található ( bridge módban megoldva ), a 2 szoba között kb 5-6 méter távolság van egy folyosóval elválasztva + 3 vastag fal a két szoba közt. Van egy konnektoros jeltovábbítóm is mert nélküle kb nem is látja az usbs stickem a forráshálózatot.
router: ASUS RT-AC51U Router
repeater: tplink TL-WA855RE
ellenoldal: tplink TL-WN722N
tudom hogy egyik sem egy high-end cucc azért gondoltam mégis kérek tanácsot a problémámra.
Amikor nincs itt lakótársam teljesen jól megy minden, a leginkább érintett probléma az online gaming:
cs go, battlefield 1, starcraft 2 stb. ezekkel a játékokkal játszom , ha csak én használom wifin a rendszert akkor szinte laggmentes, ahogy hazajön elkezdi használni a netet, elég ha csak simán böngészik a neten, már elkezd laggolni a game.... lehet ezzel valamit kezdeni? qos-on van értelme buherálni vmit asus configban ?
ha kell beruházok egy high end wifi garnitúrára, csak ha nem muszáj, nem vágnék ki 50-60 ezret az ablakon, egyébként asus párti vagyok, tehát ha nagyon muszáj akkor rt-n18u+ egy erős pci karira gondoltam szintén asusnál, illetve ha kell akkor egy jó asus jeltovábbítóra ( bár ezt ha egy mód van rá, klassz lenne kihagyni, mert eléggé megdobná az árat) a lényeg hogy stabil online játékot akarok, semmi magas ping, semmi lagg mert kifeszülök tőle. kábelezés nem megoldható sajnos, ezért muszáj lenne egy fullos wifi hálózat kiépítése
ki mit ajánlana ? csatorna be lett lőve fix 11-re, minden szomszéd 6-ost meg 1-est használ a hatótávon belül.
lehet az ac51-es router nyomoronc 1x1 mimo képessége lenne a gond ?
mindenkinek megköszönöm a segítséget aki hozzászól a témához
BeLucZ
Formaster #45430 üzenetére
használtam már starcraftot wifiről csak úgy hogy ott volt a szobában a upc modem és ugyanez a fos tp link stick és betonstabil volt
tehát létezik stabil és jó wifi hálózat csak mélyen zsebbe kell nyúlni hozzá, sajnos
(#45430) euzsolt :
semmilyen kábelezés nem oldható meg a lakás hülye elrendezése miatt, ezért full wifi hálózatra van szükség amit odab@sz
BeLucZ
Formaster #45432 üzenetére
lol, ilyen létezik ?
ezen meglepődtem köszi
nézzük ezt a példát, tehát a kit egyik részét elhelyezem ( bedugom a konnektorba ) a folyosón ( forrásrouterhez közel ) ahol erős a jel, majd a kit másik eszközét pedig bedugom a szobámban található konnektorba, majd ezt rákötöm lankábellel a gépre és hú de jó lesz nekem ?
BeLucZ
Formaster #45434 üzenetére
basszus
én úgy képzeltem ezt el, hogy van a router, mellette lévő konnektorba bedugom a kit egyik részét majd odavezetek egy lan kábelt összekötöm őket, aztán a kit másik részét bedugom a tőle 6 méterre lévő szobámban lévő konnektorba, majd abbol is levezetek egy lan kábelt a gépbe és a lakás elektromos hálózatán keresztül lövi át a netet
ez hatalmas baromság vagy tényleg így működik ?
BeLucZ
Formaster #45436 üzenetére
lol de elektromos hálózaton hogy ? how ?
ez nekem magas pedig nem most foglalkozok először hálózattal, sebességben ez a dekódolás mekkora droppot jelent ? illetve a pinget, késleltetést mennyire növeli ez meg mintha egyből rákötném a gépet a routerre ? jól értelmezem akkor hogy így a wifit totálisan offolni lehetne és kapnék egy meseszép full lan hálózatot ?
BeLucZ
Intruder2k5 #45438 üzenetére
hmmm, de ácsi, és mi ha van ha én a KIT mindegyik tagját egy hálózati elosztóba dugom be és nem a fő-fő konnektorokba ?
vagy azért van mindegyik tp linkes csodán egy hálózati bemenet is, hogy rádugjuk az elosztókat amiket ki kellett huzni miattuk ? -
BeLucZ
Intruder2k5 #45440 üzenetére
így már értem
de elméletileg lehet elosztóba is nem ? csak maximum lehet tovább rontja a teljesítményt....
hát eskü lehet kipróbálom aztán maximum elállok, olvasgattam a technológiáról, kicsit félő hogy mivel régi házban lakok, így vszinüleg őskövület lehet a villamos hálózat, nem tudom mit várjak.... lehet át se megy egy bit sem
BeLucZ
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, aki hozzászólt és próbált segíteni!
Nagy dilemmában vagyok a powerline adapteres és a fullos wifi system kiépítés közt
(#45452) Gubek-Einste:
Ha utóbbi mellett döntenék, arra is gondoltam hogy mi lenne ha vennék 2 db asus rt-n18u-t, egyik lenne a forrásrouter, másikat pedig jeltovábbítóként használnám
elvileg gyárilag is tudja ezt a funkciót. adapternek pedig egy asus pce-ac88-at vagy pce-ac68-at gondoltam. ez azért így már eléggé jó lenne nem ?
BeLucZ
Gubek-Einste #45470 üzenetére
de a fullos ac adapterek vszinüleg n szabványon is nagyobb sebességet tudnak nem ? mindegyik max 600-at ír, tehát feltételezem jobban bírnák a strapát egy sima gagyi n150-es vagy n300-as cuccnál, maga az rtn18u is elvileg max 600at tud átküldeni
amugy rt n18uval van tapasztalatom és nagyon jó, nagy családi házat teljesen beszór wifivel úgy hogy mindenhol használható, na most ebből 2 db egy kis panelben szerintem csordultig kell hogy lője jellel és remélhetőleg stabil is lesz. persze első körben 1 db megvételére gondoltam az ellenoldallal együtt és ha szükség még 1 beszerzése csak akkor vennék + 1et
BeLucZ
Gubek-Einste #45472 üzenetére
kisebbik alatt a pce-ac68-at érted ?
ha jól láttam az is és az rt n18u is 3x3 mimos, az ac88 pedig 4x4, gondolom ezér tis lenne felesleges mert nem használnám ki
BeLucZ
Gubek-Einste #45474 üzenetére
király! egyébként ma kipróbálom a powerline csodát, nem fűzök hozzá sok reményt de 14 napos elállásban visszaviszem majd ha mégis szar és akkor marad az izomwifi megoldás
BeLucZ
Formaster #45476 üzenetére
feltétlen írok majd!
szerintem kb 10% esély van arra hogy értelmes jel átjön ezen az ósdi 100 éves elektromos hálózaton, de ne legyen igazam. puding próbája az evés. én örülnék a legjobban ha megoldaná az online gaming - lag mizériámat, mert jóval költséghatékonyabb megoldás lenne az izomwifi hálózatnál
BeLucZ
gyerekek!
POWERLINE az isten! megy mint atom!
75 / 20 mbit/sec átjön ezen az ócska ősrégi hálózaton is és ami nagyon nem mindegy, mindezt 8-9 ms pinggel teszi
letöltés nagyon jó, minden hasít, játékok végre laggmentesek! úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom, aki kipróbálná! az egészet megúsztam 14 ezerből!
a kit pedig nem más mint a a TP-Link TL-PA4010PKIT
nagyon köszönöm mindenkinek aki segített!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
