Konzolokra is megjelenik a Fera: The Sundered Tribe
gp A kooperatív szörnyvadászós játékhoz a minap egy friss trailert kaptunk.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Kroni1
Van egy notebookom, ami egy 54Mbps-es Mini PCI-E modullal és egy szintén 54Mbps-os Routeren kapja az internetet és ugyanezen keresztül van hálozatba kötve az asztali gépemmel is. Fájlmásolásnál 1-2 MB/s a sebesség a gépek közt. Az lenne a kérdésem, hogy ha veszek egy n-es WLAN modult a notiba és egy n-es Routert akkor azzal gyorsabb lesz a vezeték nélküli kapcsolat sebessége? Kb. mekkora sebességnövekedésre lehet számítani?
Kroni1
Sziasztok! Van egy TP-Link WR1043-as Routerem, amin beállítottam a Wifi módot 802.11n-ra, 300Mbps-os Max Rate, a biztonsági beállításoknál a WPA2-PSK módban AES encryption van beállitva. A Notebookban is n-es WLAN kari van, de valamiért AIDA-ban a hálózatnál 150Mbps-os sebességet ír. Ez normális, vagy ha nem akkor mitől lehet?
Kroni1
Már kérdeztem, de még nem derült ki- A WR1043ND routeremen beállítottam a wifi-t 11n only módra, és a max rate 300Mbps-ra, de azt irja a windows és az aida is az n-es laptopomon, hogy 150Mbps a csatlakozás sebessége.. tudom hogy a hasznos forgalom csak kb. a fele az elméletinek, de itt nem 300-nak kéne lennie akkor is? -
Kroni1
Atheros AR9285 van benne. Most néztem az egyik oldalukon és ott 150Mbps-t ír, pedig úgy emlékeztem, hogy 300-at láttam valahol, de akkor rosszul. Egyébként az ami n-es az lehet 150es és 300as is? Vagy ez most hogy van? Mivel nincs BT a gépemben azt is szeretnék. Ha beleteszek egy olyan WLAN kártyát ami 300as és ráadásul BT2.1 is van benne, akkor a bluetooth is fog működni elvileg?
Kroni1
Az új lakásunkba átvittem az addig tökéletesen működő TPLink WR1043-at, ami azóta furcsaságokat csinál. UPC 50/5-ös netünk van, kábelen tökéletesen jön a jel, van amikor wifin is, de wifin egy idő után mindig belassul szakadozik.. Azóta 3 másik MÁSHOL TÖKÉLETESEN MŰKÖDŐ!!! routert (TPLink 841, Dlink 524, Engenius 1021) is próbáltam és mindegyik csak itthon szar.
FW mindegyiken friss, resetelés is volt természetesen, a radio chanelt próbálgattam auto-ról az összes csatornára átállítani, a bgn mixed módot bg mixedre is és a többi lehetőségen is próbáltam, de az sem oldoltta meg. A Modem jelszintjét megnéztem, az is tökéletes, a kábelek is jók. mi lehet a gond?
Kroni1
Kroni1
Olyan kérdésem lenne, hogy ha mondjuk 2.4GHz-en csak n-es eszközökkel, 5GHz-en pedig csak AC-s eszközökkel csatlakoznék a routeremre, akkor járhat bármiféle előnyökkel lefixálni, hogy 2.4-en csak N, míg 5GHz-en pedig csak AC-n sugározzon a router? Vagy nincs jelentőssége? Ez a beállítás gondolom nem rontja a kompatibilitást akkor sem, ha mondjuk bizonyos eszközök távolabb vannak, igaz?
Kroni1
válasz Doky586 #59407 üzenetére
Nem zsúfolt szerencsére, csak nincs olyan eszközöm ami N-es és tudná az 5GHz-et, mind a 4 5GHz képes itthoni eszközünk AC-s. De igazából csak érdekelne az elméleti oldala, hogy van-e bármi előnye vagy hátránya ezt így testreszabni egyáltalán?! Mondjuk olyan is van, hogy A/N/AC meg hogy csak N/AC.
Kroni1
válasz Goaulds #59439 üzenetére
Fura ez a wifi dolog, nálam is 5GHz-es wifi van a tévében, gyorsabb mint a 100as lan kábelen, de néha nagyobb 4k HDR filmekkel nekem is gond van wifin, én plex-el nézem Nasról a filmeket. A csillakog közt 50-60Mbps, ez van hogy akad mint a fene, és TV ujrainditás után megy, nem is értem a dolgot. Olyan mintha nem az adó, hanem vevő oldalon lenne gond.
Nálad a mért értékek rendben vannak, 5GHz-en nem lenne szabad más wifijének bezavarni, mert azt a falak felfogják, nálam is a 2.4 tele, 5GHz-en csak a sajátomat látom. Viszont vannak olyan rádiótornyok amik ebbe a sávba bezavarhatnak, érdemes lehet 5GHz-en magasabb csatornákat is kipróbálnod, vannak olyanok is amikre a tévék érzékenyebbek. Nálam az elején megy, 5180MHz-en, de próbálj ki ennél hátrébbi csatornákat is mindenképp.
Kroni1
2.4 és 5GHz-en külön SSID-kkel üzemel itthon a Wifi egy 99nm kertesházban. Egy olyan problémám van, hogy androidos telefonokon, ha kimegyek velük a kertbe ahol már jobb 2.4-en a jelerősség nyilván átállnak, és ezután maradnak is azon, hiába jövök vissza a router közelébe, nem állnak vissza a sokkal gyorsabb 5GHz-re..
Mit lehet tenni ez ellen? Vagy ez csak a kliens oldalon állítható? Androidon nem találtam semmiféle prioritás beállítást mint windowsban, app-ot meg nem telepítenék erre, gondoltam a routerben lenne célszerű állítani valamit. Jelenleg egy egyszerűbb Mikrotik hap ac2-t használok, de ezt akár le is cserélném ha másik eszköz képes ezt jobban menedzselni..
Minden tanácsot köszönök előre is!
Kroni1
Flip optikai kábeles előfizu van anyumnál, a huawei ONT eszköz gigabit LAN portjain szépen hozza a 250/100-as sebességet, viszont a Wifi AP része sajnos harmatos, bármelyik csatornán, bárhogy beállítva kb. 40/40Mbps-ot tud, nincs túl sok eszköz a közelben, úgyh ez hardveresen ennyire fapados. Csak 2.4GHz-et tud, de lennének 5Ghz-es eszközök is rajta.
(kis 2 szobás lakás tehát a kisebb hatótáv nem lenne gond.)Persze ez elég neki amúgy mindenre kb. de motoszkál bennem a kisördög, mert van egy saját használaton kívüli TP-Link dual band routerem, ami Wifin jobban menne mindenképp.
A kérdésem: Úgy tudom a szolgáltatóit nem tetetem át bridge módba (az iptv miatt) Viszont az megfelelő megoldás lehet, hogy a szolgáltatóin letiltom a Wifi-t, a saját routeren meg letiltom a DHCP-t és a wifit AP módban csak ő sugározza?
