- HTPC (házimozi PC) topik
- Kompakt vízhűtés
- Androidos fejegységek
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
bunkomen
Barátnőméknél évek óta probléma a wifi sebesség. Ruter csere után sem jön az aminek kéne. Nem vagyok egy nagy guru, régebben állítgattam ezt azt amit javasoltak. Viszont most azon gondolkodtam, hogy lehetséges-e, hogy az a probléma hogy az asztali gép egy régi f*s, amire kábellal van kötve a ruter? Elvileg nem kéne, hogy befolyásolja a vezeték nélküli sebességet.
Egyik nap neki kéne esnem és helyrerakni a dolgokat. Tudnátok javasolni egy irományt, vagy bármit aminek a segítségével be tudnám lőni a rendszert, úgy hogy tutira ne akadályozza semmi a sebességet? Vagy esetleg, hogy milyen beállításokra kell odafigyelni? Egyelőre annyit vágok, hogy tplink a ruter és tuti nem hibás.
Üdv
bunkomen
TP-Link AC1750 routerrel a következő lenne a gondom. Eddig szépen ment az 1000Mbps kábelen és wifin is. Most pedig azt vettem észre, hogy kábelen 100Mbps lett. Az utóbbi időben volt router áthelyezés, firmware frissítés és reset is ebben a sorrendben.
Hol állíthattam el és mit?
Én hiába böngészem a tplinkwifi.netet, okosabb nem lettem csak ezzel a képpel ami bizonyítja az elméletem: [kép]
Üdv
bunkomen
válasz Gubek-Einste #52330 üzenetére
Köszönöm az ötletet. Amikor áthelyeztem a routert, használatba vettem egy régi hosszabb kábelt. Úgy néz ki, ez volt a ludas
uriember: Egyik portban se jött az 1000mbps a másik kábellel, de jó tudni köszönöm!
Üdv
bunkomen
Gyenge wifivel kapcsolatban szeretném kérni a segítségeteket.
- telefonon (iphone7) 300/150mbps,
- tv-n 70/30mpbs (vadi új samsung q6)
- laptopon szintén 70/30 (pár éves dell inspiron 15)Digi 1000 internet, tp link ac1750-el megosztva. Kizárt, hogy a tv ilyen gyenge vételt produkáljon a laptoppal együtt. Laptoppal megnéztem ki milyen channelt használ a környéken, elvileg egyedüli 5ghz felhasználó vagyok nem zavarhat be senki.
Hol lehet a hiba?
Üdv
bunkomen
válasz Gubek-Einste #52867 üzenetére
10 emeletes panel 7. emelet nagyszoba egyik oldalán a számítógép, mellete a router. Szemben kb 2.5-3 méterre a TV. A hiba ott jött elő, hogy a tv-n akadt a 4k film hálózaton keresztül és elkezdtem nyomozni. Úgyhogy direkt a TV mellett próbáltam a speedtestet laptoppal és telefonnal is.
mezis:
- Biztosan 5GHz-en működik a TV ? Nincs állítási lehetőség tudtommal, 5ghz kell hogy legyen
- Okos telefonnal milyen a térerő a TV (antennájának a környékén ? Térerő full
- Az SSID ugye különböző a 2,4GHz-es és 5GHz-es AP-n ? Erre nem tudok válaszolni, kicsit szájbarágósabban légyszíves[ Szerkesztve ]
Üdv
bunkomen
válasz Gubek-Einste #52870 üzenetére
Igen, most a 2,4-est átneveztem és újra mértem a TV-n a sebességet: 160/70
Jobb, de még mindig nem az igazi.Üdv
bunkomen
válasz Gubek-Einste #52872 üzenetére
Ping 100 fölött, nem tudom ez mennyiben számít.... Samsung QE65Q6FN
A 4K film még mindig nyüglődik.UHD filmek lejátszása topicban másnak ezzel a tv-vel semmi gáz:
Ugyan ilyen tévém van, 5Ghz-en minden remdben kell legyen. Első körben tedd a routert a lehető legközelebb, 1-2m belül. Ha ez nem segít, akkor írj.#27569 kenwood tökéletesen alkalmas az 5Ghz, sőt annyira, hogy a Q6FN-ben a lan port nem tud többet 70Mbitnél, míg 5Ghz-en min 200 van.
Üdv
bunkomen
válasz Heavylifter #52874 üzenetére
Szia,
Az egyértelmű. Nem is laptopról megy, hanem pc-ről ami utp kábelen stabil 600/200at produkál. Laptop csupán a sebességmérés miatt került szóba.Üdv
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
