- Milyen notebookot vegyek?
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Formabontó vezetékmentes klaviatúrák jöttek a Keychron műhelyéből
Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
ph Egyelőre elég gyenge, 20 százalék alatti a kihozatal a koreai cégnél, ezt szeretnék októberig 60%-ra növelni.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Újabb forrás erősíti meg a CMF Phone specifikációját
ma És árat is mellékel. Az összegek valószínűtlenül vonzóak, még annak tudatában is, hogy kedvezményekkel és engedményekkel értendők.
Soma01
Az ingyenes itt még megvan: http://kickass.to/inssider-3-1-2-1-home-free-gr%C3%A1tis-t8566802.html
akphsaiid
Akkor elég lesz az a 9dB? Tuti? :d 140m a hatótáva, vagy itt mivel 2 van így feleződik a táv?
Egy névlegesen 30mbs netet akarok megosztani úgy, hogy 100%-ban megkapjam a garantált sávszélességet. Nem tudom a pingek hogy mozognak ilyen hálózatoknál, de azt is egy elfogadható szinten szeretném. Ha ezeket teljesíti nekem az az antenna, akkor tökéletes. -
Eternitys
hát igen, az biztos nem lesz egyszerű, de ez csak akkor fog kiderülni ha már beüzemeltem a szerkót.
Majd beszerzek egy EMP-t és megtisztítom a környéket az elektromos kütyüktől.Térinformatika: ennyire egyenlőre nem szeretnék belemenni, bár nem rossz ötlet.
5GHz: valószínűleg kétsávos router fog kelleni a kevésbé használt 5 GHz-es sáv miatt, gondolom ezért írtad, bár a mobilok a kisebben kommunikálnak ha jól tudom, nekem pont ahhoz kellene.[ Szerkesztve ]
dmc
Azt tudom hogy nem jelent problémát mert fent van csak azt nem tudom hogy van e neki külön beállítása vagy be kell e valamit még állítani hozzá hogy tolja a internetet?
Most AP módba van kötve
Azokat amiket találtam leírást meg videót vagy én siklottam át rajta vagy nem találtam[ Szerkesztve ]
debrigo
Köszönöm a segítséged. Már 2 hete szenvedek, egyszer sikerült belépnem a webes felületre. Azóta sem. Akkor nem igazán tudtam mit kezdeni vele. Egy wifis laptopon. Van még egy nagygépem kábellel csatlakozva a routerre. Van még tablet, telo. Ha szükséges, újra belépek a laptopon.
Soma01
Mondjuk nekem egy másik gépen jól ment. Nem gyorsított, csak jól lehetett netezni akkor is ha közben ment a torrent. E miatt szerettem volna most is, de még csak be sem kalibrálta magát. Szóval volt vele több gond is. Hátha egy későbbi verzió már jó lesz. Vagy írok még párszor a fórumba.
huuu nem ilyen volt, de ha meg mondod hogy hova írjam a hosszú ságot természetesen át váltva colba és hova a szélességet,akkor tudnám folytatni...
de ha már így bele fogtam ez egy tenis labda tartó csőszerű konzervdoboz fillinges műanyag valamivel le zárható doboz hívjuk így
méretei 27 cm hosszú
7,4 cm széles
és köbö
0,3 körül van az anyag vastagsága
ha teljesen hátra rakom majdnem hogy ütközésre az aljzatot,
akkor köbö 14*-15* (fok) a horizontális és vertikális szögei node gondolom függőlegesen lenne célszerő azt a picike kis drót darabkát bele forrasztani (a hosszúsága még kérdőjeles,de max 3 cm-től nem kéne hosszabbat) és már is változnak a szögek,és nem full hátul lessz hanem köbö 5 centire beljebb kéne azt rakni,ott is változnak a paraméterek,plussz 2m 50 óhmos kábelt még rakni kéne rá legaláb a h 155 ből itt megint veszítek a jelből...no akkor ha már így megint csak el kalandoztam,a kérdésem fentebb van
az angol tudásom roppant csekélyke a gúúúgül transzlét meg nem mindig jóóókülönben szorri hogy itt fárasztom a népet több mint 1 éve nem nyúltam wifis cuccokhoz...
Alkudozni,csak személyesen,korrekt kereteken belül,pénzel a kézben !!! Néha kötelező !!! Ha több mindent viszel,jár a kedvezmény !!!
atee_13
Igen valószínű vagdalózok, mert nagyon nem vagyok képben a témával. Az Inssider már korábban letöltöttem, mert olvastam, h ez mutatja milyen csatornák vannak használva. A 2.1 es verziója megy. Elvileg látom milyen jelek vannak milyen csatornán, de ha én megpróbálom beállítani olyanra ami azon nincs a Channel nél állandó jelleggel hozzádob egy +valamennyi jelzést. Először használom a Inssider-t.
atee_13
USB-s az egér, talán a tv ami wifis még és a telefonok. Szerintem más nem wifis itthon. Meg tesómnak is van egy laptopja A 13 on volt korábban de az utobbi időben odáig "fajult" a helyzet, hogy szinte csak napi 1-2 órát működött. És a 13 as mellé dobta a +5 öt.
Igazából jó lenne ha működne rendesen, mert lenne használva telefonnal is és a tv-vel is jó lenne megnézni egy két youtube-os vagy online videót.
Ha frissítem a laptop driverét attól a telefon és a többi eszköz nem fogja tudni használni, ha jól sejtem. olyan megoldás kellene, hogy mindennel működjön.
Ha lenne valami ötleted akkor azt megköszönném.
nelsonmanian
Csak a B routerről van most szó a többi rendben van.
Modem csatlakozik "A" routerhez, ez adja a netet a másik "B" routernek ami a repeater szerepét töltené be. Ehhez kapcsolódik egy asztali gép kábellal és wifin a többi eszköz.
Net van, de vagy wifin, vagy kábelen, egyszerre szeretném a kettőt.[ Szerkesztve ]
enginev3.0
Megnéztem, és hatosra állítottam, azt írta a legjobbnak
De így is egy kétantennás elvileg erős routernek ugyan olyan jelerőssége van mint a thomeos kis modem/routernek, aminek jóval kisebbek az antennái, és nehezen hiszem el, hogy csak ennyit tud produkálniA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
floratm
Értem.
Tehát egy ilyen antenna az ablakba jolehet , és ezt beledugni egy olcsó routerbe
Vagy
Ez ami antennával ellátott és routerként is müködik.
Árba a második jobb, de hatékonyságba melyik tudhat többet?
flusze
Nagy nehézségek árán sikerült letöltenem ezt a progit, ha arra gondoltál, hogy interferencia lenne, akkor az nem nyert! (nem tudok hozzáférni a routerhez, se a szomszédokkal nem tudnék egyeztetni, amúgy németországban élek) Még az jutott eszembe, hogy talán az USB 3-as csati kinyírta a wifi pendrive-ot az USB 2?
g.killer
Igen minden össze van jól dugva!+ Ha a másik routert dugom rá tökéletes! Internet PPPoE nem tudom a másikhoz nem kellet clone MAC address . Valami ötlet látja a gép automatikusan megállapította milyen a hálózat(PPPoE) Viszont miután mindent beállítottam PPPoE szerint csak egy helyben áll és nem kapcsolódik.
"A legjobb megoldás az, ha az ember talál egy számára elviselhető állást, amiből meg tud élni, és a maradék idejét és energiáját a fotográfiának szenteli. " (André Kertész)
vbbb
Valószínűleg igazad lehet. Erről mi a véleményed?
- MSI KATANA 2év Garancia,Karcmentes, FullHd IPS 144Hz,i5 12500H,RTX 3060(6GB)32GB DDR4 RAM,512GB nVme
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/1TB SSD
- ASUS TUF FX506 2év gari RTX 3050Ti i5-11400H 16GB DDR4
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro Retina M1 13" 2020 Space Gray, 16GB RAM/512GB SSD
- Üzletből,garanciával, Macbook Pro Retina 16" 2019,Gray i7 16 RAM 512SSD Radeon Pro 5300M magyar bill
