- ASUS ROG Ally
- Videós, mozgóképes topik
- Philips LCD és LED TV-k
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Új gyártástechnológiai útitervvel állt elő a TSMC
ph 2027-re érkezhet meg a vállalat 1,6 nm-es eljárása, de a sztárok inkább az olcsóbb node-ok lesznek.
mclaren777
Unokatesómnak kellene vennem Wirelles Router-t.
Az ADSL-e 1 Mbit-es.
Az igény csupán annyi, hogy kapcsolódjon rá simán vezetéken a PC-je. A WIFI antennához pedig egy ASUS EEE PC. és így ossza kétfelé a netet, úgy hogy a házban lehessen az EEE PC vel járkálni valamelyest.
Gondolom ehhez a fölálláshoz elég a legolcsóbb router is. Sajna nem tud sokat rászánni.Az általam kinézett típus ez:
TP-LINK TL-WR340GD 54MKérdésem: jó választás lesz ez, vagy másikat kellene hogy nézzek?
Egyébként mekkora ezeknek a routereknek a hatótávja?Köszönöm a választ előre is!
Tosee
válasz mclaren777 #10703 üzenetére
Véleményem szerint a leírtakhoz tökéletes lesz!
Hatótáv az nagyban függ a terület nagyságától a körülötte lévő falak, esetleg épületektől![ Szerkesztve ]
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
And
válasz AXisBOLD #10702 üzenetére
Rosszul gondolod, az SMA nem ugyanaz, mint az RP-SMA. Te magad linkelted azt a wiki-s oldalt, amely említi, hogy a reversed polarity egy (nem csak SMA mellett létező) módosított kivitel. Hogy mi más lehetne? Például TNC, vagy RP-TNC, routereken ilyenek is előfordulnak. Egyébként a rövid adatlap említi, hogy nem hagyományos SMA-k, hanem szerencsére RP-SMA-k vannak a 941-esen, ezért (no meg azért, mert ez hiába 802.11n-es, csak egysávos, 2,4GHz-es) az a 2408-as típusjelű antenna alkalmazható hozzá. Viszont ha tényleg n-módban szeretnéd használni, akkor minimum kettőt kell használnod belőle.
Sas madár
válasz mclaren777 #10705 üzenetére
Igen ennél többre is elég.
Viszont könnyen előfordulhat,hogy az elhelyezésén változtatni kell ha nem fedi le mindenhol.
Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
Boryszka
Szeretném a router által küldött jelet felerősíteni úgy, hogy mindenhol jól fogható legyen, akár még az udvaron is! Nem akarok venni hozzá semmit, és a következőt kérdezném...
A régi Access Point antennám ami kint van a tetőn működne a routerrel? Elvileg ugyanaz a frekvencia mindkét eszköznél, és ugyanaz a csatlakozó felület is!BL
And
válasz Boryszka #10708 üzenetére
Ezzel, hogy 'access point antenna', magáról az antennáról semmit sem árultál el. Az rendben, hogy kint van a tetőn, meg az is, hogy a lejövő kábelének a csatlakozója éppen passzol a routeredhez, de mégis: mekkora nyereségű és milyen karakterisztikájú az az antenna? Ha irányított (ami elég valószínű, ha korábban kliensként kapcsolódtál vele egy wireless szolgáltatóhoz), akkor kültéren, az aktuális irányban biztos jó lesz. Még ha nem is az udvar felé néz, onnan valószínűleg akkor is jó lesz a vétel, ha az adott pontból éppen rálátni az antennára (persze a legjobb az lenne, ha az udvar felé esne a fő sugárzási irány). Nagyobb gond lehet viszont a ház belső tereiben, különösen akkor, ha az épület többszintes. Kültérre szerelt antenna elsődleges célja ugye nem a belső helyiségek lefedése. Legegyszerűbb, ha kipróbálod a hatást, azzal semmit sem vesztesz, ha úgyis csak össze kell csatlakoztatni a routert az antennával. Azt vedd figyelembe, hogy egy antenna sosem erősít, csupán az irányítottságának és nyereségének megfelelően nyalábol, mivel passzív eszköz.
jorden06
Hali!
Tudna segíteni valaki a portok beállításában torrenthez? Egy TP-Link TL-WR340GD routerem van és meg sem mozdul a le-és feltöltési mutató
szerk: T-Home net van itthon, tehát PPPoE a kapcsolat típusa.
DJackson
válasz jorden06 #10712 üzenetére
Belépsz a routerbe, ott forwarding, virtual servers, és add
A lényeg hogy az ip cím mezőbe a belső ip-det kell írni amit a router oszt a gépednek, ezt megtudhatod start-futtatás-cmd után az ipconfig paranccsal, az IP cím értéke kell. Port meg amit akarsz, lehetőleg 1000 nél nagyobbat válassz, és azt írd be a torrent kliensbe.
[link] ezt ajánlom nézd meg, ha nem sikerült.
minden jóban van vmi STAR: STAR Trek, STARgate, BattleSTAR Galactica, STARopramen, STARcraft...
Bakter82
Szasztok!
Na addig már eljutottam hogy:
Ha nem állítok a D-Link roterben a Wirelessnek jelszót akkor passzol minden megy a net Wifivel. De ha beállítom a jelszót akkor sehogy nem akar hitelesíteni. Mindig kiírja a laptop wifije hogy Hitelesítés elkezdődött, megy egy darabig aztán A hitelesítés nem kezdődöt el.
Közben a vezeték neélküli kapcsolat ip-t kér de nem kap valamiért.
És nem azt írja hogy a jelszó nem megfelelő. A Hitelesítés mindkettőn (routeren meg laptopon is) WPA-PSK -
Tosee
válasz Bakter82 #10714 üzenetére
A routerben a titkosítást állítsd WPA2-PSK -ra! Add meg a jelszót, és mentsd el a beállításokat!
Majd a windows -ban is állítsd be a vezeték nélküli kapcsolat kezelésénél, hogy WPA2-PSK titkosítást használ a wifi, és utána kérnie kell a jelszót és egyéb adatokat...Amennyiben így sem jó, akkor írd le, hogy miket állítottál pontosan abból könnyebb rájönni, hogy hol lehet a hiba!
shev7
ha a halozat SSID-jet nem valtoztatod, akkor a problemak elkerulesere a legjobb modszer, ha az uj jelszo beallitasa utan a kapcsolatot teljesen torlod a preferalt halozatok listajabol, es ujra csatlakozol.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
tempx
Milyen ADSL modem WIFI router egyben megoldast tudtok javasolni? Nincs valami nagy valasztek a piacon... Nem kell hogy mindent tudjon, de azt megbizhatoan.
thx
DJackson
válasz jorden06 #10719 üzenetére
hogyne. azért nyitod a portot, hogy azon menjen a töltés. Ha az asztalin is akarsz torrentezni, akkor egy másik portot kell neki nyitni, az ő ip címére. Egy portot csak 1 gépre lehet megnyitni. Mást nem kell állítani.
Zomb€€
Üdv,
A mai nappal szert tettem egy Asus RT-32G routerre, UPC-s netet szeretnék vele megosztani, aminek a feltétele hogy leklónozza a gépemből regisztrált MAC címet.
Én viszont nem találom ezt az opciót:S Remélem csak én vagyok láma és tud vki segíteni:S
"Egyszer fent...egyszer fent!"
Zomb€€
De igen,elírtam bocsi, a pontos típus RT-G32.
Végigzongoráztam a menüjét és sehol nem látok ilyen opciót:S
Sose gondoltam volna hogy ezt is külön meg kell nézni 2009-ben, hogy egy router tud -e mac clon-t, amikor egy sima t-plink is tudja:S:SS:"Egyszer fent...egyszer fent!"
Tudom láma kérdés de melyik a jobb az N+ vagy az N1. És mi a különbség?
KöszAddig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
Tosee
válasz adamssss #10725 üzenetére
Sebességre nem találtam különbséget n és n1 300 mbit/s (csak neten keresgéltem)! Szóval lehet, hogy az n1 csak valami reklámfogás, vagy valami mást jelölhet! De ha jön valaki hozzáértőbb akkor javítson ki ha tévedek...
gamerkiller
Srácok engem kicsit kiborít ez a Wifi dolog.. Az éjszaka áramszünet volt, és leresetelt a router.. Namár most reggel gép on, kiírja : [link]. Mondom semmi gáz, megcsináljuk. Router reset még egyszer a biztonság kedvéért, utána D-Link beállító (ami csinálja a Wifi-s hálózatot, titkosítást, stb.) A hálózat létrejött, zsír, anyáméknál már van is net (ott kábeles, nem wifis..) Battyogok át az én szobámba, ugyanaz.. Mondom lehet újra kell indítani a gépet.. Újraindítom, semmi. [link].. Driver újrarak, semmi.. Bedugom az USB-s wifi vevőt (amit gyűlölök), azon egy pillanat alatt van net, csak nem úgy ahogy én akarom, 1-es erősséggel. Hát mondom ilyen nincs, kihúzom, alaplapi wifi-vel nincs.. Someone help me..
Lap: Asus P5K-premium Wifi AP OS: Windows7 ultimate X86.. Router: D-Link DKT-110
Sony PSP Slim & Lite + 8Gb, Nokia N Series 73 + 2Gb ¤¤ Steam: hayhap4pa ¤¤ Bad Company 2 : Hayh4
mezis
válasz gamerkiller #10727 üzenetére
WinXP-nél nekem ki kellet töröljem a kijelölt hálózati csatlakozások közül, aztán ismét felvennem, mire sikerült csatlakoznom. Közben még újraindítás is volt.
mezis
Fishor
Van egy új tp-link 841WR routert meg laptop. És az lenne a gondom hogy beállítottam a routert, wep titkositással és a laptop látja is meg csatlakozik is elvileg, viszont azt írja
"A Windows nem talált tanusítványt amivel bejelntkeztethet a hálózatba"
A lényeg hogy így nem jön a net rajta :S Mit csináljak? Mi lehet a gond?Üdv: Fishor
Fishor
Próbáltam wpa2 titkosítással de úgy se működik a net. Mi lehet a gond? Titkosítás nélkül működik a dolog. Csak úgy meg gondolom a többi gépnek is meg ennek is a tartalmát a hálózaton midnenki láthatja meg azt csinál amit akar. Eddig a kábelesnél semmi védelem nem volt, így msot ez problémás leeht, úgyhogy midnenképp titkosítani kéne valahogy, nehogy aztán az adataimat is lássák, módosítsák.
Üdv: Fishor
konfar.dani
PSP wifihez való csatlakoztatásakor kér WEP, WPA kódot.
Honnan tudom meg ezeket?
Előre is köszönöm a választ!Los ángeles nunca mueren
kali
legenda
válasz konfar.dani #10731 üzenetére
attól, aki beállította - tehát adott titkosítással/jelszóval levédte a wifi hálózatát...
Fishor
VÉgül wpa2 psk titkosítással sikerült működőképessé tenni a wifi hálózatot (megváltoztattam a jelszót úgy hogy ne legyen benne szám, csak betű a-f ig, bár nem értem miért nem érti a számokat), DE és itt egy nagy de..sajnos. Szóval az a gond, hogy ha csatlakozik a wifin a laptop akkor utána az addigi 30as letöltési sebesség lecsökken 2-3-ra és utána csak akkor jön vissza a sebesség, ha kilép a wifi, és ujraindítom a routert (vagy kihúzom). Mi a gond? Mit tegyek? Vagy más titkosítás kéne tényleg nem tduom mit kéne csinálni. De ez így nem mehet az tuti. Egyébként tplink wr841nd a router.
Üdv: Fishor
Fishor
SZia!
300Mbps es elvileg. ilyen:
http://www.argep.hu/product_830649.html
xp a rendszer. Illesztések meg olyanok mint régen. Egy 10+ smc barricade routert cseréltem le erre. Azzal midnig adta fullon a netet mindkét gépen. Most ez wifis ennyivel több, de amikor a másik sima vezetékes gép megy akkor is csökken a sebesség drasztikusan mosndom ilyen 1-5 mega közt. AMúgy meg 30 kéne.
Különben érdekes mert most meg megy a wifi is meg ez is és ez most fullos. Nem értem.Üdv: Fishor
Fishor
Ja bocs! Azt nem tudom pontosan milyen. ASUS K50IJ gépről van szó. nes wifi van benne a többi gépben sima 10/100/1000es ethernet kártya van.
De egyébként most meg jó a gép. Próbáltam hogy mind a 3 gép ment rajta 2 lan egy wlan és mind a 3on 30 as net jött egyidőben teszttel. szóval tényleg nem rétem a dolgokat. Még gondoltam rá hogyesetleg torrent kavart be, de nem tudom. Majd tesztelgetem, de remélem mostmár nem elsz gond vele. AZóta a torrent nek is nyitottam portot azt is beállítottam szóval msot jónak tűnik, majd elválik a ahsználatok során hogy lesz e megint iylen drasztikus lassulás. Még msot se tudom mi okozta biztosan.
Egyébként az miért van hogy amíg számok voltak a titkosításba addig nem volt jó, most emg hogy csak betű volt jó volt? Ez a wpa2 psk titkosítás akkor jó lesz? Nem lassú, ill nem könnyen törhető? (bár nem hsiezm hogy itt bárki fel akarna törni, mert van oylan kapcsolat ami nicns titkosítva még én is tudtam rá csatlakozni ) Ja és most akkor ebbe a wpa2 psk-ba milyen betűket lehet írni? csak abcdef? Mert abból azért nem egy hajde titkosítást lehet kreálni.Üdv: Fishor
kali
legenda
válasz Fishor #10738 üzenetére
a wep aránylag könnyen törhető, a wpa már sokkal biztonságosabb! a wpa - aes megfelelő védelmet nyújt, de a wpa2 - aes a legjobb! a jelszóban bármilyen (ékezet nélküli) nagy- és kisbetű, valamint szám szerepelhet!
sebesség szempontjából, a torrent simán bekavarhat(ott)! -
#40553216
szia!
szerintem reseteld a routert, és kezdd elölről! az egyáltalán nem normális, hogy a wpa2-höz csak a-z adható meg. én is wpa2-psk-t használok, ilyesmi jelszóval:
63 printable ASCII characters hashed down to 256 binary bits:
fPmY3\]Ptw9)&8]irK__FXx0vlul>eDqsoyswUApP-SZT}=zMvJzJ""33Nq3`{|https://www.grc.com/passwords.htm
vagy ha nem lesz jó, vidd vissza, cseréltesd ki, akár egy másik típusra is.
most vett sógornőm is egy K50IJ-t, normálisan lehetett csatlakozni a már meglévő hálózathoz. itt a gép(család) weboldala: http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID=ZWrNVPXEbNNTjJZg[ Szerkesztve ]
zsola71
Sziasztok!Az lenne a problémám hogy van jelenleg 2 gép nállunk most kapott a lányom egy laptopot na már most ezzel a géppel hogyan tudnék csatlakozni a netre vezeték nélkül?Én vagyok a főgép a másik egy D-LINK DWL-G122 usb-vel csatlakozik a netre.
zsola71
nem látja sajnos
Alex91
válasz zsola71 #10745 üzenetére
Van a notiban WiFi (gondolom igen)? Jol van telepitve a gep? (Ez mar nem biztos, ha "ocso" linuxos gep lett hackni Win-nel telepitve...)
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
#40553216
nézd meg a gyártó honlapján a gépedhez tartozó letölthető drivereket, és próbáld frissíteni a wifi-drivert. ha végképp nem működik (xp alatt nekem sem, pedig Ubuntu alól igen, így a kártya biztos, hogy jó) akkor marad a mások usb-wificucc. én is pont ezt a d-linkeset használom, ha nagy ritkán belépek az xp-be.
(#10746) Alex91
zsola71
ok megnézem de azt hozzáteszem hogy a laptopba nincs semmi d-linkes cucc bedugva csak ugy simán akarok csatlakozni a netre
Fishor
Na msotmár bizonyos hogy a torrent csökkenti a sebességet. Most leteszteltem benymtam a torrentet 3.8MByte/seccel jön a cucc és mellette1-3Mbit/sec marad a gépeke a netezésehez. Ez akkor gondolom normális dolog, csak eddig nem tűnt fel szerintem a régi routernél, mert ott nem is néztem sose. Letöltésekkor így nyilván lassabb a net, de ha kinoymom a torrentet akkor megint megy fullosan szóval ez a gond. Lehetne biztos a torrentben beállítani valami limitet hogy több maradjon, de sima netezésre elég végülis az a pár mega és a eltöltés gyorsasága a lényeg, mert uutána akkor hamarabb végez és hamarabb lesz teljseértékű a net.Üdv: Fishor
- Xbox Series X|S
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Idén elmarad a BlizzCon
- ASUS ROG Ally
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Yettel topik
- Flashforge Adventurer 5M Pro 3D nyomtató Teljesen új!
- ÚJ Dell Inspiron 7430 2-in-1 - 14" FHD+ IPS TOUCH 360 / i5-1335U / 16Gb DDR5 / 512Gb PCIe 4.0 / 3 ÉV
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Eladó alig használt benq Zowie xl 2411P kihasználatlanság miatt karcmentes, tökéletes állapotban
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
