- Új Noctua CPU-hűtő érkezett a helyszűkében szenvedő gépházakba
- Bemutatta fizikai szintű, GDDR7-es implementációját a Rambus
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Házimozi haladó szinten
- 27 hüvelykes, játékra szánt kijelzővel újít az MSI
- Modding és elektronikai kérdések
- Nagy mennyiségben is gyártja új V-NAND dizájnját a Samsung
Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
ma Három készülékkel indít saját név alatt a gyártó: Pulse, Pulse Plus és Pulse Pro. Májustól kaphatók.
Bővíti a ROG Ally garanciáját az ASUS
ph Az egyes termékek, kártyaolvasóval kapcsolatos problámájára reagált a cég.
Mégis megjelenik Switch-re a Deliver Us the Moon
gp Közel négy évvel a hibrid konzolora szánt változat elkaszálása után a készítők úgy döntöttek, hogy mégis megjelenik a Switch verzió.
yanna
válasz ArchElf #11951 üzenetére
Mindent próbáltam. És még jó hogy nem volt jó, most mondták ahol vettem 2008.októberben, hogy az új fw-k nem támogatják az annex-t , tegyem vissza régi fw-t. Persze a régiről mentést nem lehetett készíteni, de nagy nehezen találtam a neten 2008. februári, és egy 2008. novemberi fw-t.
Estére ugrik a majom (vagy én) a vízbe.
sziada5925
Próbáld ki akkor ezzel a programmal: WIFI Connection Manager
A másik gépen nézted a hálózati beállításokat? Semmi érdekes nincs?Üdv: Ádám
Tendd
Mi is herhi-hez hasonló problémaval küzdünk. Már 1 hónapja nem tudjuk megoldani, pedig naponta próbálkozunk. Egyik laptop LAN vezetéken keresztül kapcsolódik a modemhez. Ezen nincs is probláma a nettel (XP). Wifin keresztül próbálom megosztani a másik laptop számára a netet, de egyszerűen nem megy. A fájlmegosztás működik wifin keresztül, de a net nem. Egyébként nekem Broadcom hálózati adapterem van. Az lehetséges, hogy úgy romoljon el a hálókártya, hogy a fájlcsere megy, de a net nem?
janosszilard
Sziasztok! Lenne egy kérdésem , rem valaki tud rá válaszolni! Szóval jelenleg kiköltöztem Ukrajnába , de itt nagyon ratyi az internet! Ha előfizetek Magyarországon pl: Digi Internetre és kihozom ide magammal külföldre (30 km-re a határtól ) akkor szerintetek van rá mód hogy itt használjam valahogyan ? Előre is köszönöm !
mezis
Nekem csak két kellemetlen tapasztalatom van egy HP-Bradcom WiFi kombinációval: kb egy hónapi használat után nem hajlandó felvenni a WiFi kapcsolatot. Nem zavarja, hogy a kapcsolat szerkesztésénél a "soha ne felejtsen"-t választottam.
A másik pedig az, hogy amikor kitörlöm ezt az elfuserált kapcsolatot (mert mást nem lehet vele csinálni) és újra szerkesztek egyet, akkor kevés neki az, hogy végig "OK"-val zárom az ablakokat, addig nem hajlandó a kapcsolat felvételére, amíg nem nyomok neki egy "Alkalmaz"-t is.mezis
dr.bubo
válasz janosszilard #11957 üzenetére
Mivel vinnéd ki, zsákban? Nem megoldható. ottani szolgáltatót kell találnod.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
herhi
válasz sziada5925 #11954 üzenetére
Oké, még ma megpróbálom ezzel a programmal, köszi
Nem, semmi extra beállítás nincs a másik, működő wifijű gépen... -
herhi
max annyi a különbség, amit most fedeztem föl, hogy az XP-n belül, a hálózati kapcsolatokban, van a vezeték nélküli, ill a helyi kapcsolat 2 nevű kapcsolatok, és az alatt, internetátjáró kategóriában van egy WAN connection (Belkin) nevű ikon ez a primitív leírása a látványnak....
ez számíthat? -
Norbi.Sz
Olyan kérdésem lenne, amiben talán ti tudtok segíteni.
Azt kellene megoldanom, hogy van tőlünk nem messze egy ingyenes hotspot (kb. 500m), és azt szeretném használni 2 db laptoppal és 1 db Nokia E52-vel. Nézegettem az antennákat, amelyből több olyat is találtam, ami simán bír átvisz 500m-t (11-18dBi).
Viszont ha RP SMA csatlakozóval rádugom a TP-Link WR642G típusú routerre a külső antennát, akkor ugye nem fogom tudni használni ennek a routernek a WiFi részét a lakáson belüli jelátvitelre...
Esetleg 2 routerrel meg tudom oldani azt, hogy egyikre a külső antenna van rádugva, amivel fogom az ingyenes hotspot jelét, erre csatlakozva a második router, amit pedig a WiFi jel belső sugárzására tudok használni? Elméletben ez így megoldható?
Gyakorlatban van egyszerűbb megoldása a dolognak? A Nokia E52 miatt csak WiFi jöhet szóba a házon belül is, mert az kábellel nem tud csatlakozni...Köszi a segítséget!
Notebook: Lenovo ThinkPad T61 - Desktop: AMD FX-8320 Eight-Core
localhost
Közösségépítő
And
válasz Norbi.Sz #11965 üzenetére
Routerrel is lehet, ha ismeri a kliens-módot. A TL-WR642G sajnos nem tudja, ugyanaz igaz erre a típusra is, mint amit a #11915-ös hsz-ben írtam az 542G-re.
#11963: "Esetleg 2 routerrel meg tudom oldani azt, hogy egyikre a külső antenna van rádugva, amivel fogom az ingyenes hotspot jelét, erre csatlakozva a második router, amit pedig a WiFi jel belső sugárzására tudok használni? Elméletben ez így megoldható?"
Igen. Házon belülre konkrétan nem is egy újabb router kell (pontosabban ez a távoli linket fogadó kliens-router működési módjától is függ, hogy az végez-e címfordítást vagy nem), csak egy AP, vagy AP-ként használt (a LAN-porja felől csatlakozó) wifi-router. -
localhost
Közösségépítő
Ez egészen pontosan így igaz...
Az én mondandómból úgy jött le, hogy azt routerrel nem lehet, pontosítok, azzal a routerrel és általában a nagy többséggel nem lehet. Válasznak szántam erre : "Viszont ha RP SMA csatlakozóval rádugom a TP-Link WR642G típusú routerre a külső antennát, akkor ugye nem fogom tudni használni ennek a routernek a WiFi részét a lakáson belüli jelátvitelre..."
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Norbi.Sz
Tehát akkor egy AP kliensként is működni tudó routerrel megoldható az, hogy egy jó fajta WiFi antennával és a routerrel tudjak csatlakozni a hotspothoz...
Milyen típusú routert ajánlanátok nekem ehhez? Mondjuk a TP-LINK TL-WR543G megfelelne? Az nem egy túl drága darab és azt hiszem, hogy ha jól olvastam, még AP kliensként is tud működni.
Viszont attól még kell a másik router (vagy acces point) ide bentre, hiszen le kell valahogy osztanom a lakásba is a WiFi jelet... Mert ugye a kábel itt bent sem megfelelő nekem a Nokia E52 miatt.Így akkor megoldható az általam említett dolog?
Norbi.Sz
válasz Norbi.Sz #11968 üzenetére
Bár mondjuk egy D-Link DWL-900AP-vel is lehetne helyettesíteni az első routert, nem? Vagy mi lenne a legegyszerűbb módja a problémám megoldásának?
Ez kellene:
Ingyenes hotspot <- erre kellene csatlakoznom valahogy <- itthon a lakásban üzemel 2 db laptop és egy Nokia E52, amikre le kellene osztani WiFi-vel az ingyenes hotspot jelét (Nokia E52 miatt csak a WiFi megfelelő)
Frederic
Adott egy otthoni hálózat, melyet kissé át kellene alakítani.
Bekötötték a Fiber Power 30-at, a régi router nem bírta a terhelést, így a helyére került a Linksys WRT54GL. A régi router mint Lpt-s Print Server tovább üzemel a Linksys után kötve. Viszont a lakás több szintes és a Linksys jele a felső emeleten elég bizonytalan, ezt egy erre a szintre telepített plussz Wifi eszközzel oldanám meg, az UTP kábel be van már húzva, csak nem tudom milyen Wifi végpontra lenne szükségem. Ami jó lenne, ha a két emelet között ingázva a két Wifi végpont között "roamingolna" a laptop. Van még egy elérhető router egy Linksys wrt54gs2, ha ezt be lehetne építeni a rendszerbe az költséghatékony lenne. A két router sorba kötését úgy oldottam meg, hogy a linksys (192.168.1.1) és ennek a lan portjára csatlakozik a régi router (192.168.1.100) a nyomtatás tökéletesen is működik. Ez a megoldás így megfelelő?
Köszi a segítséget előre is!
Ne egyél mosatlan gyümölcslevet! Főleg ha nem tudsz fára mászni!
Norbi.Sz
válasz Norbi.Sz #11969 üzenetére
A kérdésem még mindig megoldásra vár
Csak most találtam egy talán még jobb router-t, ha azon marad a választás.
Ha jól gondolom, ez a típus is megfelel:
TP-LINK TL-WR841ND 300Mbps 2x2 MIMO Wifi RouterTalán jobb, mint a WR543G.
And
válasz Frederic #11970 üzenetére
A WRT54GS2 megfelel második AP-nak. Ha szakadásmentes 'roaming'-ot szeretnél, akkor javasolt rá egy DD-WRT (a GS2-re a 2MB-os flash miatt más alternatív fw nem megy fel, csak a DD-WRT Micro), ill. az 54GL-re is (az lehet DD-WRT Standard), és ezzel az alternatív fw-rel az eszközök között ki tudsz alakítani egy WDS-linket. Ezzel a GS2 router gyakorlatilag wireless repeaterré válik, és saját tapasztalatom szerint e módszerrel rendesen működik a szabad barangolás, ha az SSID, csatorna és a titkosítás / kulcs megegyezik a két routeren.
Az egyetlen gond, hogy valahogy rá kellene venni a GS2-est, hogy az adatok továbbításához a LAN-interfészt használja (ha már az ki van kábelezve), a WDS pedig csak a zökkenőmentes AP-váltás miatt legyen használva. Na ez az a rész, amelyet sajnos nem tudom, hogyan kell megvalósítani, ha egyáltalán lehetséges (de valószínűleg az, csak nálam a kilométeres táv miatt a kábelezés nem volt megoldható). Mert ha ezt nem sikerül kivitelezni, akkor a forgalom a WDS-linken zajlik a két router között, az pedig rögtön megfelezi az elérhető (maximális térerő / wifi-linksebesség esetén kb. 20 Mbit/s körüli) hasznos sebességet. Ha ez mégsem jön össze, akkor marad a két független, egymástól távoli csatornán járatott AP, ehhez nem kell alternatív firmware sem.
#11971, Norbi.Sz: Ha egyszer többen is leírjuk, hogy működhet úgy, ahogy elképzeled, akkor miért kérdezed ugyanazt ismét ?
"Ha jól gondolom, ez a típus is megfelel:
TP-LINK TL-WR841ND 300Mbps 2x2 MIMO Wifi Router"
Kliens-routernek olyat válassz, amelyen van antennacsatlakozás, ha már külső antennát szánsz rá. Lehet, hogy a TL-WR841ND-n is van olyan (ezt nem tudom, utána kell nézni), de hogy n-es router tök felesleges egy távoli nyílt hotspot eléréséhez, az biztos. Belső routernek (AP-nek) használhatod, mert miért ne, de kliensnek valszeg bőven megfelel az 543g, vagy bármilyen olcsó router, akár szimpla AP is, amelyre 3rd-party firmware-t tudsz tolni (mindegyik támogat kliens-módot, csak nem minden routerre lehet ilyesmit feltenni). -
Frederic
Köszi a választ!
Sajna a GS2-re nem megy fel a dd-wrt a hivatalos honlap szerint "not possible". Tehát akkor marad a kábel végén logó GS2 más SSID-vel és csatornával, mint egyetlen megoldás? Ha a két router azonos SSID-t kap az nem megoldás semmire? Igazából van most fent wifi csak nem teljesen megbízható, ezért gondoltam a plussz egy routerre a másik szintre.
And
válasz Frederic #11973 üzenetére
Én nem ezt látom: [link], a WRT54GS2 v1.0 -> supported, más verziót meg nem is tartalmaz az adatbázis.
Az SSID lehet ugyanaz, és arra lehet megoldás, hogy nem kell két külön hálózathoz profilt kreálni a kliensgépeken, hiszen a hálózat neve (meg persze a kulcsolás) megegyezik. A csatornáknak ebben az esetben nem kell azonosnak lenniük (mint említettem, nem is baj ha távol vannak egymástól, hisz ez WDS nélkül két külön wifi-hálózat lesz), a kliensek így is szépen meg fogják találni mindkét AP-t ugyanazokkal a beállításokkal. -
Frederic
Sajna nem ugyanis elbaltáztam és nekem WRT54G2 v1.5-öm van az "S" betűt nem tudom honnan szedtem... Az azonos SSID-es megoldás lesz akkor szerintem WDS nélkül. Technikailag az jó akkor ha a fenti router megkapja a netet egy lan portjára és kap egy belső hálózati IP-t? A kliens gépek mindig az erősebb wifi jellel rendelkező routert fogják használni?
And
válasz Frederic #11975 üzenetére
"Technikailag az jó akkor ha a fenti router megkapja a netet egy lan portjára és kap egy belső hálózati IP-t?"
Igen, lehetőleg az első router (ha az a DHCP-szerver) által osztható címtartományon kívül. A második router DHCP-jét meg értelemszerűen nem szabad engedélyezni.
"A kliens gépek mindig az erősebb wifi jellel rendelkező routert fogják használni?"
Valószínű, hogy amíg a kliens-AP kapcsolat minősége nem csökken az értékelhető szint alá (nem szakad meg), a kliens ragaszkodni fog ahhoz az access point-hoz, amelyikre korábban rákonnektált, még akkor is, ha a másik közben már nagyobb térerővel vehető, mert közeledtél hozzá. Vagyis amíg a link működik, a kliens nem fog ismét hálózatokat keresni, de ha megszakad, újracsatlakozásnál már a nagyobb térerejű AP-t fogja preferálni. Ez persze szoftver / driverfüggő lehet. -
Speeedfire
üdv
a routeren melyik csatornát kell beállítani, h maximális legyen a hatótáv?
egy tp-link 1043nd routerem van, eddig nem akar a hatótáv nagyobb lenni, reménykedtem benne h a szomszédommal láthatjuk egymást
illetve ha csatlakozok egy hálózathoz wifin akkor nem lehet kideríteni h milyen tartományban sugároz?
szeretném a 2 routert összhangba hozniFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
And
válasz Frederic #11977 üzenetére
Persze, hogy kívül! Minek foglaljunk egy fix címmel helyet a dhcp-szerver által osztható tartományból? A szerver akár ki is oszthatja a már létező fix címet egy bejelentkező dhcp-kliensnek, hiszen annak nem feltétlenül kell tudnia, hogy az már él. Annak meg címütközés a vége, úgyhogy az a legtisztább, ha az automatikusan osztható és a fix IP-k tartománya egyáltalán nem fedi át egymást, egy tipikus otthoni hálóban a címek szétválasztása azért nem olyan nagy mutatvány.
#11978: "a routeren melyik csatornát kell beállítani, h maximális legyen a hatótáv?"
Ha ez csatornafüggő volna, akkor mindenki ugyanazt választaná, nem ? Legfeljebb annyit tehetsz, hogy olyan szabad csatornát választasz (NetStumbler, Wirelessnetview, InSSIDer, stb. segítségével), amelynek lehetőleg a környékén sincs semmi. Jelentős különbség nem lehet a csatornák között, főleg beépített antennával, mivel a frekvenciasáv nem túl széles.
"illetve ha csatlakozok egy hálózathoz wifin akkor nem lehet kideríteni h milyen tartományban sugároz?"
Hogyne lehetne: megnézed a kezelőprogramjában (vagy ha multifunkciós külső eszköz, akkor a webfelületén) a vezetéknélküli státuszt, és rögtön kiderül, melyik csatornán működik a kliensed. Mondjuk pontosan azon, amelyre azt az AP-t / routert beállították, amelyre a kliens felcsatlakozott..[ Szerkesztve ]
nagyvixi
Nagyon nagyon szépen kérlek benneteket segitsetek!Mert már nagyon elvagyunk keseredve itt a házban.Adott egy wifis router és 2 laptop,Upc-vel. Szeretnénk azt,hogy wifin menjen a két laptop a upcvel.Mit kell csinálnunk? Mit regeljek hova és mit klónozzak hova és hogy?
Kérlek segitsetek.Mondom egy wifis router adjon két laptopnak wifin netet upc-vel.A laptopok természetesen wifisek.
Help!
nagyvixi
mármint cd nincs sajna
nagyvixi
Help!
RootRulez
Épp az a lényeg, hogy milyen a routered, mert a CD nem fog ártani...
localhost
Közösségépítő
válasz RootRulez #11987 üzenetére
Őszintén kérdem nem cseszegetés, milyen CD? Minek? Milyen router amit CD nélkül nem tudnék bekonfigurálni? Vagy csak én nem értem ?
Edus11
Azt szeretném megkérdezni, hogy olyankor mi a teendő amikor azt Írja ki a gép, hogy állítsa alaphelyzetbe a vezeték nélküli internet adapterét. Előre is köszönöm.
RootRulez
válasz localhost #11989 üzenetére
Nem veszem cseszegetésnek... De magamból indultam ki, eddig egy routert konfiguráltam be, elsőnek azt is CD-vel. Azóta már rájöttem a dolgok nyitjára, a varázslatos IP címre, miegymás. Mindezektől függetlenül az a benyomásom, hogy nem ártana egy CD nagyvixi-nek...
A UPC is olyan, mit a DIGInet, be kell jelentkezni, mint matáv ADSL-el?
Ööö PPPoE vagy mi?[ Szerkesztve ]
sixer66
Nekem egy olyan kérdésem lenne...Adott egy Asztali pc amin mobilinternet van, és beledugtam egy wifi adaptert.Viszont azt szeretném, hogy a laptopom ami wifis tudja az asztali pc-mnek a netét fogni.Ad-hoc-al próbálkoztam már , fájlokat meg is tudom osztani de internet kapcsolat nem megy át Mit tehetnék? -
ArchElf
sixer66
De ahogy látom egyszerűbb, ha beszerzek késöbb egy wifi-s router-t...
localhost
Közösségépítő
válasz sixer66 #11996 üzenetére
Egyszerűbb, de vigyázz az ÁLTALÁNOS wifi-routerek tipikusan nem képesek 3G mobilnet megosztására! Erre a célra 3g-s wifi modem kell! (nem olcsó!)
nagyvixi
Help!
localhost
Közösségépítő
válasz nagyvixi #11998 üzenetére
ELŐSZÖR IS válaszolj a feltett kérdésre, aztán olvasd el a mindenféle fórumokba elpötyögtetett kérdésedre (amit makacsul ismételgetsz) kapott válaszokat! Senkinek sincs ÚJRA kedve ÚJRA megválaszolni az a KÉRDÉSEDET, amit ÚJRA felteszel.
- Milyen autót vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bemutatkozott a Polestar Phone
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Aliexpress tapasztalatok
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- Filmes gép gyűjtemény
- Nikon D5000 + AF-S DX NIKKOR 18-105 mm
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- DJI Mini 4 pro FMC drón - 3 akku, RC2 táv, 2 táska, Filterek, 2025. decemberig garancia, DJI Care
