- Intel találgatós topik
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Milyen notebookot vegyek?
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Windows XP kérdések és válaszok
mustad1
válasz Realradical #16215 üzenetére
köszönöm szépen, de ez 1 vadonatuj laptop, és a rátelepített vista tökéletesen működik!
ebből gondolom h nem hardweres hiba lesz!pana fz 28. abszólúte kezdő, de! lelkes!
mustad1
válasz Realradical #16217 üzenetére
uhh. és ezt letudnám valahogy ellenőrizni vista alatt? ha lefuttatok 1 scandisket az oké? amugy sp 2 es az xp
csimav
válasz Realradical #16226 üzenetére
Probáltam de ha megint tallozok bármit vagy bemegyek vhova ott is megvan fordulva..
Ha van Moneybrookers-ed, akkor irj rám, légyszives.
akaido
válasz Realradical #16250 üzenetére
Korrekt!
Más problem:
Akadt egy Fujitsu/Siemens PC ami nem áll le. Az XP energiazdálkodási beállításaiban a Leállítás szerepel.
Még egy reg fájlt is hozzáadtam a registryhez:Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"PowerdownAfterShutdown"="1"A BIOS beállításait is végignéztem, és újraindul a gép, nem áll le hiába kattintunk a Leállítás gombra.
Van esetleg még valami XP leállítási trükk a nagyfejszén és a STIHL fűrészen kívül? A Sajátgép Tulajdonságainál az Indítás /Helyreállításra gondolok.Szabad országban, szabad ember, szabad akaratából azt mond és azt tesz...amit szabad. UDS Ignition.
akaido
válasz Realradical #16255 üzenetére
Köcce a tippet!
Asszem Nero van a gépen nincs Easy CD Creator, de lehet korábban már volt fönt a gépen, így maradhatott nyomokban, majd ellenőrzöm ha odakerülök, ugyanis nem az én gépem.[ Szerkesztve ]
Mr-Pamacs
válasz Realradical #16249 üzenetére
Azzal nincs gond,már ment ezen a gépen ugyan ez a verzio. És nem csak azzal van gond hanem az IE-vel megnyitott XML-ekkel is, egyet sem nyit meg. Szóval valami dll vagy belső windows hiba lehet csak nem tudom melyik program "rontotta" el.
Találtam egy ilyet a neten: src /scannow
Ez elvileg visszapakolja a win által használt dll-eket, kérdés hogy ha olyat visszarak ami a fentlévőnél régebbi verziójú? Mert ha igen akkor a többi program nem fog jól menni. Mert azt írják h a hibás dlleket állítja vissza, de mi a hibás dll neki?
Valamint, most nincs nálam az SP2-hun telepítő cd-m, ehhez meg az kell, vajon jó lesz-e neki egy sima hun windowsos cd sp2 nélkül? -
bocsika
válasz Realradical #16253 üzenetére
Köszi
Nekem sajnos nincs home-os telepítőlemezem remélem nem fog összeakadni. Amúgy 2 kattintással lehetne működő gépe mert lenovo-s support miatt alapban recovery partició és arról visszaállítható a rendszer de akkor mindent letöröl mert nem volt folyamatosan mentve a rendszer.
Nincs valami tipp hogy menthetem le az adatot ha arra kerülne a sor. Van egy mobilvinyóm de addig el is kellene jutni. -
Mr-Pamacs
válasz Realradical #16260 üzenetére
Sajnos ugyan úgy rosz.
Mr-Pamacs
válasz Realradical #16265 üzenetére
Csak nem lehet mert programot fejlesztek közben. És nincs rá 2 napom visszapakolni mindent, programokat,drivereket, fejlesztőkörnyezetet,komponenseket, stb.
mezis
válasz Realradical #16240 üzenetére
Üdv. !
Köszönöm, ki fogom próbálni. Mostanában meggyógyult a NET (hogy mit hülyítettek az ügyintézők két szolgátatótól is, amikor szakadozott, ahelyett, hogy bevallották volna, hogy technikai problémáik vannak....).
Az ADSL modem link LED-je világított, de elég volt a telefonzsinórt kihúzni 10 másodpercre és már jött is az internet.
[I]Ha van routered akkor annak a logjában ott van miért dobta el magát. Ugyanott tudod disconnectelni és connectelni a routert és akkor nem kell újraindítanod
Ha nincs routered akkor dos prompt alatt
ipconfig /release
ipconfig /renew[/I]mezis
spyduck
válasz Realradical #16270 üzenetére
Nekem az NHC-vel lesz a gondja de másnak nem ezért fura. Az NHC a notebook venti szabályozását állítja be.
eziskamu
válasz Realradical #16304 üzenetére
Gyakran, és fontosak, Pontosabb infó kellene. Nem az a baj hogy elérhetetlen, hanem inkább a lassú háló.
lúzer
lúzer
válasz Realradical #16364 üzenetére
C:\Documents and Settings\>VER
Microsoft Windows 2000 [verziószám: 5.00.2195]nekem fura, látod nem DOS hanem parancssor
de ettől függetlenül hogy van a null?
végülis vbs-el is oda lehet küldeni, az már semmiképp nem DOS[ Szerkesztve ]
MO. RIP. - az utolsó kapcsolja le a villanyt.
zoa
válasz Realradical #16391 üzenetére
Haaat a rohej az hogy a biosban nem lehet olyat allitani hogy usbs optikarol bootoljon
Egyszeruen nincsKedvenc szinem a szivarvany
zoa
válasz Realradical #16394 üzenetére
Bakker igy elindult
Jaj es nagyon kopszonom a segitseget!
Blitzbot
válasz Realradical #16406 üzenetére
Köszönöm, a probléma megoldodott. Az uj viszont az hogy amikor kéri hogy nyomjuk meg a gombot a CDről valo indításhoz akkor nemreagál a billentyűzet semmire.
Ezegy USB-s Ideazon ZBoard.
Mikor belépek a windowsba akkor pedig reagál mindenre. Még a BIOSba is betudok velemenni.
Demikor pörgeti a lemezt akkor mintha meghalna.Gigabyte P35-DS3 # Intel C2D E7200 # GeForce 8800GT # Logitech MX518 + SteelSeries QCK
Mercutio_
válasz Realradical #16438 üzenetére
Akkor nálam valami el lett barmolva, mert a TC és a file-kiterkesztések hozzárendelése is globálisan változikA win által (tehát nem indítópultból) indított programokat hol találom, tudom letiltani? Mert azt találtam ki, hogy azt kilövöm, és mindenkinek a saját indítópultjába rakom a számára szükséges programot.
Userenkénti local settings áthelyezésére is van lehetőség másik helyre, mint a Dolumentumok mappánál, vagy azzal jobb nem kísérletezni?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Fricc
válasz Realradical #16472 üzenetére
Trrrrr rattta trrrrrrrrrrrííííííűűűűűű tráááááááááááááááááá!!!!
Congratulation! A helyes megfejtő egyből felbukkan hát nagyon köszönöm neked Realradical, ez sokat bosszantott énis végignéztem mindent a microsoft oldalán de nem dobta be ezt a lehetőséget amit linketél. ez mondjuk érthetetlen számomra pedig elég kézenfekvőnek tűnik.
Még1szer köszi!!!
feka007
válasz Realradical #16471 üzenetére
Most megint beállítottam pontosra az időt, teljesen kikapcsoltam, újraindítottam, és jól mutatja, szóval az elem sztem ok.
wowpowah
válasz Realradical #16478 üzenetére
Hőfokok jók, hddsentinel-t nem vágom mi gondolom progi? majd emglesem
Str8 sk8r
válasz Realradical #16499 üzenetére
...szerintem nem olvastad figyelmesen végig...a tuningal nincs gond,de amikór a gép készenléti módból újraéled sokkal alacsonyabb a fesz is és persze ez által a hőértékek is...mintha a feszt visszaállítaná alapértékre...de ha én állítom be így BIOS-ba akkór el se indúl... ...na erre tessen magyarázatot adni...
×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
glaci
válasz Realradical #16495 üzenetére
Az a shutdown.exe -s delay, az hogy működik? Mit kell hozzá csinálni.
Az én problémám konkrétan az, hogy elkezdi menteni a beállításokat, a Win. kinyomja az adatokat, a vezérlő átveszi, a Win. meg örül, kogy kész vagyunk és lekapcsolja a tápot.
De ekkor az adatok egy része a valóságban még nincs a lemezekre írva, csak az 512 MB -os gyorsítótárban a vezérlőn, és áram hiányában nem is tudja felírni, amíg nem indítom el újra a gépet.
Ezért kellene egy kis várakozás, hogy amikor a Win. azt mondja, hogy na végeztem, elküldtem minden adatot mentésre, akkor "mondja azt is utánna, hogy most elszámolok mondjuk kettőig: 1, 2, na most már kikapcsolhatunk, már biztos végzett az a lusta raid rendszer is, hogy a fene vigye el, hogy megvárakoztatnak, és nem meghetek gyorsan aludni."
Szóval erre kellene a megoldás, hogy ha végzett a beállítások és az adatok mentésével, akkor még várjon egy picit, mielött elveszi a tápot a géptől.Remélem van erre valami beállítási lehetőség a registryben.
(Mivel hasonló dologra volt egy hivatalos MS patch annak idején a 98 -hoz is, feltételezem az XP -ben már eleve gondoltak erre, és állítható valahol jól eldugva a reg -ben.)Majd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
mart42
válasz Realradical #16496 üzenetére
Először 100G-sat próbáltam, aztán egybeformáztam 750-re.
Str8 sk8r
válasz Realradical #16502 üzenetére
...köszike az eddigi segitséget...a kérdésem ezesetben így modosúl:az XP készenléti módból történő ébredésnél az emelt magfeszültséget mindenkinél visszaállítja alapértékre,vagy csak nállam? ...a tuningos topikba(P4 procituning)a kuttya nem foglalkozik a kérdésemmel már kb.egy hete...
Str8 sk8r
válasz Realradical #16512 üzenetére
...nem hinném...a catalist controll center,a speedfan4.xx,és a fraps3.20 fut csak a gépen...semmi tuningprogi,semmi tweaker,semmi softmode...csak a BIOS-t állítgatom(az is elég)...én is nagyon furcsáltam hogy a win készenlétiböl való visszatéréskór hogy tud belenúlni a BIOS beállításokba,de már eleve az a fura,hogy a készenlétinél a ventik is és minden más is leáll...az AMD Bartonomnál(az is tuningolt)ilyenkór tovább forognak a ventik,és visszatérés után is ugyanolyan stabil... ...
...#16513:az AI tuningra nem emléxem(most melóbol írok,másik gépről)majd megnézem,de XP only,és a médiacentereket nem használok(ha egy mód van rá)...
Blitzkrieg01
válasz Realradical #16526 üzenetére
Szal letehetek erről? :S Pedig olyan fasza és gyors volt ... marad a Vista akkor... :'(
"Van valami baj van?"
Blitzkrieg01
válasz Realradical #16540 üzenetére
Én értelek, de nekem olyan ház kell amibe a legminimálisabb dolgok vannak, nem kell mozgás sérült feljáró, nem kell garázs, csak egy másfélszobás ház kell, amit magam tákolok össze. Az alappal nincs semmi gondom de nem szeretem hogy 8ajtón kell keresztül menjek hogy bejussak az előszobába. Abben a gamer editionos kiadásba pont volt minden ami egy bármilyen nyelvű embernek kell még szuahéli emg baszk emg minden szar van benne egyedül magyar nincs és ez húzza az agyam...
Blitzkrieg01
válasz Realradical #16542 üzenetére
Kosz, megnezem. Remelm van benne magyar
luzer: jo 5let, de hol vannak azok a dll-ek?
lúzer
én is így csináltam, tök jó, virtuális gépen ezt használom tesztre:
lúzer
válasz Realradical #16548 üzenetére
írtam, én is virtuális gépen használom, tesztre
egyébként jó nekem az eredeti, külön progit azért nem teszem be, mert egy gépre 1× telepítek jó esetben wint, annyit meg kíbirok
az alaprendszert úgyis ghostolom, abból 5 perc alatt visszaállítom ha gáz van
bandi210
válasz Realradical #16551 üzenetére
na akkor nálam fatal error mert már fenn van az új rendszer és most 2 rendszer van a gépen akkor most is mennie kéne ennek?illetve akkor nem tudom sehogy letörölni?
By Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
bandi210
ja akkor most gondolkodtam egy picit...na akkor most te azt mondod hogy úgy csinálom mintha megint telepíteni akarnék csak most leformázom és kilépek a telepítőből?attól nem fog semmi tönkremenni vagy ilyesmi és nem fogja letörölni a 80 gigás vinyón levő cuccokat amit 1 nap alatt feltoltam rá?
piadex2
válasz Realradical #16564 üzenetére
Hello!
Pl: ráklikkelek a firefox ikonjára, és nem történék semmi 10 másodpercig, majd miután letelt a 10 másodperc vagy több, nem tudom utána megnyílik az ablak. Megnéztem nod32-vel és nincs vírus. Előszedtem a feladatkezelőt: nem mutat semmit. Üresjárat: 99%, és nincs titkos/ismeretlen program, ami a háttérben fut.
piadex2
kontakt: +36 70 502 2167 ; mail, privát
piadex2
válasz Realradical #16578 üzenetére
Hello!
A konfigom: Athon X2 3800+, 960MB RAM, 20 GB Samsung (7200rpm).
piadex2
mod: sokszor pl: azt csinálja, hogy gépelek és nem azonnal írja a betűket, hanem vár egy kicsit és csak az után rakja ki a képernyőre az irományt
Windsurfer
válasz Realradical #16587 üzenetére
az a gond,h nincs senkinek most csak í]y kölcsön egy tápja....
Majd ezt a BIOS hardver monitort meg lesem hátha...
A szalagkábelt megmegnézem mert van egy új itthonMost egyenlőrefut a memtest egyenlore Errors: 0
Motorola Defy Full Stock ^.^
Windsurfer
válasz Realradical #16598 üzenetére
Nah akkor nézzük sorjában a feladataimat:
1ámegyek erre az optimized-re
2: memteszt de egyenként
3: ha hibát talál az egyiknél huzás el aqua-ba memóriát venni (csak ott találtam 333mhz-s-t)
-haza felé jövet sűrű ima, berak, telepítés indít4: Ha nem talál hibát win telepítés
jól mondom?
Windsurfer
válasz Realradical #16600 üzenetére
ok beállítottam a biost (de gyárilag floppy-ról akar bootolni szal azt gyorsan CD-reállítottam) kikaptam a frissebb ramot (1-2éves asszem) és most akkor megy a memtest.
Lepényhalmeg utoljára...
Inv1sus
válasz Realradical #16589 üzenetére
Hát ez rohadt bonyolult meg kusza. Nem fogom ezt végigcsinálni, de azé köszi.
*** WEBDESIGN, GRAFIKUS DESIGN, FRONT-END PROGRAMOZÁS ***
lúzer
válasz Realradical #16701 üzenetére
én ezt végigjátszottam egy magyar leírás alapján
azon a gépen megy is, egy másikon nem!
lehet hogy véletlen, vagy testreszabottan kszül el a pen?MO. RIP. - az utolsó kapcsolja le a villanyt.
cellpeti
Úgy nézem elbeszéltünk vagyis elírtunk egymás mellett! Nem USB-ről akarok XP-t telepíteni,hanem van egy olyan változata az XP-nek,amit direkt PenDrive-okra találtak ki,107MB vagy mennyi...és én azt kérdezném,hogy ezt hogy lehet telepíteni PenDrive-ra????
Tigris, tigris, csóvafény...
[HUN]Tyson
válasz Realradical #16713 üzenetére
Nincs. Ez van amit leírtam.
Attól parálok, hogy a firmware frissítés után ha nem bírom hirtelen beállítani a routert, az egész cég leáll, és engem fognak rugdosni. Délután meg nincs kedvem ezért bentmaradni
[HUN]Tyson
Magamnak adtam statikus ip-t, és most sem tudok a munkacsoportban tallózni.
A Hálózati helyek / A munkacsoport számítógépeinek megjelenítésére ezt mondja:
XXX nem érhető el. Lehet, hogy nincs joga a hálózati erőforrás használatához. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló rendszergazdájával, hogy megtudja, hogy van-e hozzáférési joga.
A hálózati elérési út nem található.[ Szerkesztve ]
lúzer
válasz Realradical #16726 üzenetére
kösz
az a 1-ms-info vagy mi?MO. RIP. - az utolsó kapcsolja le a villanyt.
sanyixXx
Bálint85
válasz Realradical #16733 üzenetére
pl haverom amd gépét az sp3 tönkre tette.vehetett 1 másikat
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
zszszs
válasz Realradical #16740 üzenetére
Ez nagyon ott van... -
lúzer
Ez majdnem igaz!
Titkos forrásból tudom, hogy némi kess cserélt gazdát az intel és a microsoft sp3 fejlesztőcsapata között.
Vajon miért?egyébként a notimra feltettem az sp3-at, erre melóban kollégám vinyója behalt.
ez több mint véletlen![ Szerkesztve ]
lúzer
válasz Realradical #16759 üzenetére
A negyedik legnagyobb amerikai befektetési bank, és egyben a világ egyik legnagyobb brókercége, a Lehman Brothers Holdings Inc. csődvédelmet kért, miután a jelzálogpiaci válság miatt óriási veszteségeket szenvedett el.
sp3 setup....
sanyixXx
válasz Realradical #16739 üzenetére
közben kiderült, hogy a kamerám FW csatlakozója döglött be
köszi a segítséget mindenesetre![ Szerkesztve ]
Rumot minden pohárba! | https://rumnagykovet.hu/
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
