- Kompakt vízhűtés
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Philips LCD és LED TV-k
Elnéztük a mai dátumot
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Kékes525
válasz xy.zsolt #97543 üzenetére
Szerintem ugyanaz, mint amit én linkeltem, csak magyarul. Ott is rajta kell hogy legyen.
Ott is van: 2019. március 19. – KB4489894 (operációs rendszer: 17134.677-es build)
"Windows Update használata esetén a rendszer automatikusan felajánlja a legújabb SSU (KB4485449) telepítését. A legújabb SSU önálló csomagjának letöltéséhez keresse fel a Microsoft Update katalógus webhelyét. "
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
TRob1
válasz xy.zsolt #98712 üzenetére
"ha már ilyen szintű beavatkozást végez!?"
Milyen szintűt? Egy letöltést? Nagy dolog a mai világban. Észre sem szoktam venni. A tényleges frissítés meg Újraindítás után történik, amire figyelmeztet.
Amúgy ha meg folyamat üzenetekkel bombázna, az nem tetszene (lásd sokaknál pl. UAC)[ Szerkesztve ]
¤ R'n'R ¤
#54072192
Cs1csó
válasz xy.zsolt #98724 üzenetére
Gyakorlatilag márciusban készítették el, az MSDN-es telepítő elején a verzió kiválasztásnál mutatja is a dátumot: 2019 április 1. tehát ez is mutatja, hogy márciusban lett kész és áprilisban adták ki ennyi, a nagyközönség számára pedig majd májusban lesz elérhető.
Amúgy SOHA nincs kész igazán.
Geth
Mondjuk hívhatnád valamelyik kvázi hivatalos nevén (1903, 19H1, May 2019 Update, forrás wiki), ahelyett hogy kitalálsz Te magad egy újat Utána tényleg agyrém, mert mehet a totó hogy mire gondoltál/esetleg elírtad-e.
Nem tudom miért olyan fontos újra elnevezni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz xy.zsolt #98716 üzenetére
Ha csak féléves halasztás volt beállítva, akkor az már lejárt és mondhatni normális, hogy letölti és telepíti a WU 1803-ra az aktuális (1809) funkciófrissítést. De akár még ezt is meg lehet szakítani közben a gépházban pl. a 35 napos szüneteltetés bekapcsolásával, majd utána beállítani az 1 éves halasztást és restart. Pont tegnap csináltam, mivel 1803-ra nem ajánlotta fel a WU a havi 2. (KB4493437) összesítőt, ha be van kapcsolva a funkciófrissítések halasztása, hanem csak a szokásos patch kedden kiadottat telepíti. Amikor viszont levettem 0-ra, akkor egyből a 1809-et akarta letölteni és telepíteni. De miután beállítottam az előbbi módon, utána már nem ajánlotta fel a WU. A 2. összesítőt pedig manuálisan szedtem le a katalógusból, majd úgy telepítettem, mert csak.
(#98736) rsanya87:
Pont nemrég volt róla szó, hogy honnan lehet letölteni a 1903-at, sőt az egyik fórumtag még videót is készített róla.[ Szerkesztve ]
Kékes525
Kékes525
válasz xy.zsolt #99025 üzenetére
"A Hard Disk Sentinel azt mutatja, hogy a TRIM nem aktív az SSD-men, fsutil szerint viszont igen."
Az már baj. Milyen drivert használsz? A Hard Disk Sentinel azt mutatja, hogy a TRIM nem aktív az SSD-men, fsutil szerint viszont igen. Mi lehet a gond?
"Ilyen esetben mindenképpen újabb illesztőprogram szükséges az aktuális merevlemez-vezérlőhöz. A leggyakrabban előforduló vezérlőkhöz tartozó illesztőprogramok megtalálhatóak a Driver Zóna oldalon. Bizonyos esetekben (pl. bizonyos SATA 6G vezérlők esetén) a legújabb illesztőprogram sem működik megfelelően, ilyenkor "Szabványos AHCI vezérlő" illesztőprogram használata segíthet."
Ja, ez is fontos:
"Megjegyzés (2018.07.17.): A Windows 10 2018. áprilisi frissítése megváltoztatta a valós TRIM állapot felismerését, emiatt korábban megjelent szoftverek (így korábbi Hard Disk Sentinel verziók is) lehetséges, hogy a TRIM állapotot nem megfelelően mutatták. Érdemes a Hard Disk Sentinel program mindenkori legújabb (jelenleg 5.40) verzióját telepíteni, mellyel a TRIM állapot ismét pontosan jelenik meg."
King Unique
Ha a HDS régi, promós 5.20-as verzióját használod, akkor annál nem meglepő az inaktív TRIM, mivel a 1803-as Windows 10-verzió óta helytelenül mutatja. Legalábbis az, mert amúgy nyilván működik és az 5.20.1-es verziónál már rég javították, az aktuális stabil (5.40) / béta (5.40.4) verzióknál meg már pláne nem téma. Normál esetben pedig adja magát, hogy lehetőleg mindig az aktuális verzióját kellene használni a programnak és akkor nem lenne ilyen gond. Az az fsutil parancs egyébként csak azt mutatja meg, hogy be van-e kapcsolva, a Windows kernel kiküldi-e a TRIM utasítást, ellenben a tényleges működést már nem, vagyis hogy a driver továbbítja-e az SSD felé. Az utóbbi megállapításához jók a HDS (naprakész változata), SSDOK, TrimCheck stb. programok.
Cs1csó
válasz xy.zsolt #100144 üzenetére
Nálam már a félhivatalos megjelenése óta fent van, az igazság az, hogy ha van mentésed a fontos dolgaidról akkor bármikor belevághatsz - a tiszta telepítést javaslom - mert jellemzően ha hiba lesz akkor az lehet specifikus probléma lesz ami egy nálad lévő hardver-szoftver környezet hoz elő. Sajnos ezt csak egy éles teszt tudja tisztázni. Feltelepíted belakod és használod.
borix
válasz xy.zsolt #101189 üzenetére
Nekem a 1903 van fent és gyűjtöm mappába a beállításokat amit telepítés után módosítani kell. A mappa neve Win10 nyomorúságok 4 év elteltével is.
Valaki írta, hogy miért baj az ha a bejelentkezési képernyő egy perc után elsötétül.
pl nekem DisplayPort van átalakítva HDMI-re.
Mikor elsötétül nem éled fel a monitor bármit csinálok lekapcsolom a gépet majd újraindít de ha így van lelőve ilyenkor újraindítva sem akarja látni. -
Cs1csó
válasz xy.zsolt #102849 üzenetére
Karbantartani CSAK ÉS KIZÁRÓLAG IDLE módban fogja a gépet, tehát mikor nem ülsz a gép előtt, nem használod. (az hogy pötyög egy kis torrent stb. az nem probléma) legalább hamarabb lefut (ez a célja)
sajtos75
Az új gépre telepítsd a Windows 10-et lépj be az MS fiókkal és indítsd el az aktivációs hibaelhárítót. Ha kell vedd fel a kapcsolatot velük mond meg szétcsapta a villám a gépet.
A biztosító jó ötlet, persze ha van.
elprimo
junior tag
válasz xy.zsolt #102925 üzenetére
De jó hogy írod , én azt hittem az én laptopom wifije gyenge, pedig 5m re van a router. Folyamatosan kikapcsol éjszaka random, néha segít ha újraindítom a gépet , de utána képes 2perc múlva megint eldobni. Utána minden WiFi-t megtalál a környezetemben csak a sajátomat nem. Mintha kihúztam volna áram alól . Az se segít ilyenkor , ha ki be kapcsolgatom a WiFi-t . Tegnap frissitettem 1809 re azt hiszem, ami most a legújabb , azt hittem megoldja majd ezt a bajt, meg frissült az Intel wi-fi driver is a legújabbra, de ugyan az....
Cs1csó
válasz xy.zsolt #103161 üzenetére
Gondolkodtam már azon, hogy egyre nőnek az SSD-k de szigorúan a rendszer alá TÖKÉLETES egy 120GB-os SSD. Ha lenne még egy fél vagy egy TB-os SSD-m azon már akár fontos, gyakori elérésű adat lenne és pár játék, a HDD pedig az ODD sorsára jutna. (ki a gépből, igaz még van ODD de a köv. konfigban már nem lesz ha valamiért mégis kell majd ODD veszek egy külső-t úgy is csak max lemez olvasási célból kellhet)
King Unique
válasz xy.zsolt #103325 üzenetére
Mármint normál esetben akkor, ha megveszed X havonta a magazint. De amúgy igen, azon keresztül valóban ingyen van az EIS, meg a mobilos verzió. Sőt, akár még potyázni is lehet.
A másik plusz meg az, hogy az ESET gépterhelése alacsonyabb lehet a Defendernél, ami megint nem mindegy. Az utóbbi lehet védelem terén elég sokat fejlődött és már az élmezőnyben van, de terhelés szempontjából nem éppen a legjobb, a fájlműveleteket is be tudja lassítani, az Antimalware Service Executable folyamata tudja elég rendesen pörgetni a procit, stb. -
Cr00py
válasz xy.zsolt #103532 üzenetére
Nincs köze hozzá, nyugodtan cserélheted. Persze csere esetén az új routert be kell konfigurálni. Ha azonos márka, akkor a legtöbb esetben egy cfg import/export a legegyszerűbb megoldás erre, persze ez sem garancia a beállítások 100%-os "átmentésére" , ellenőrizni kell mindenképp.
Toth_Jani
válasz xy.zsolt #105434 üzenetére
Kell egy tengerimalac nekik, hogy amikor adott verzió a vállalati ügyfelekhez elér, már nagyjából ki legyen kalapálva. Mi otthoni userek vagyunk a kísérleti nyulak. Valamint, ha "csak" pár százalékot érint egy adott bug, akkor minek óvatoskodjanak. (700-800 millióból csak pár ezer user panaszkodik adott hibára, akkor lazán lapíthatnak nincs semmi gond átlag user a büdös életben nem fog feedbacket küldeni)
El kell felejteni a manuális frissítés keresést. Ilyen kérdést sokat fel lehet tenni, ha tudták az UWP Edge félkész béta miért rakták be alapértelmezettnek már 2015-ben? Ha látják a sötét téma (és a világos is) félkész miért adták ki, ha látják az animációk bugosak miért tesznek rá évek óta? Ha látták insiderben jelezték, mégis kitolták élesben miért? Mert így döntött a menedzsment.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
