Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
ph A vállalat elvileg tiltott termékeket értékesített Oroszország számára.
Jön a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
gp A franchise új részében nem Linket, hanem magát a hercegnőt irányíthatjuk.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
hhgygy
válasz Đusty #127621 üzenetére
Igen, de ebbe a topikba szinte kizárólag azok írnak, akiknek van valamilyen problémájuk, szóval az X százalék, aki a rendszeresen frissített gépén nem tapasztal semmit, nem fog ideírni. Kérdés, hogy mennyi az X? Én például egy HP és egy Dell laptoppal ebbe a csoportba tartozom.
Dell Latitude 5590 i7 8650u 16GB 512 GB NVMe SSD; POCO F3
movax
Hát, nem tudom, én stabilabb windowsot még nem láttam, pedig nem ma kezdtem. Én azt hangsúlyoznám, hogy a userek jelentős része 0.0.0.1b verziós, a "hibák" rettentő nagy hányada ugyanis felhasználói hiba, abból származik, hogy Júzer marhaságot csinál, vagy olyasmit akar csinálni, amihez nem ért.
hhgygy
válasz Đusty #127662 üzenetére
Még nem láthatod ezeket a gépházban, egyelőre hibrid rendszer van, fokozatosan szüntetik meg a Control Panelt
Itt egy friss cikk erről:[ Szerkesztve ]
Csupingo
Régebbi win10 változatoknál ha azt írtad be a keresőbe, hogy "vezérlőpult", akkor a teljes régit nyitotta meg. (Nem tudom, hogy a legújabbnál még így működik e.)
Talán ha beírod: számítógép-kezelés, akkor előjön. (Majd ott, lemezkezelés.)
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
Geth
hisz a Win10 az elejétől fogva egy problémás és erőszakos oprendszer és ahogy az idő telt ez a hírneve nem csökkent
Az a fránya hírnév! Szerencsére én ebből semmit nem vettem észre.Az hogy erőszakos az látszik azon is hogy külön kell telepítgetni kiegészítő alkalmazás részleteket mint ez a elrejtés funkció amivel szelektálhatom, hogy én mit szeretnék feltelepíteni.
? Nem tudom pontosan mire gondoltál, én mindenféle külön alkalmazás nélkül vágtam ki a rendszerből a nekem nem kellő dolgokat. Amit meg nem lehetett mókolás nélkül (Cortana, Edge), azokat meg békénhagytam, cserébe azok is engem.Hiába állítom be hogy egy pld pdf fájlt egy bizonyos program nyisson meg egy idő után ez a fos állandóan visszaállítja magát az win alapértelmezettre.
Én is átállítottam a pdf olvasót. Több rendszeren évek óta várom, hogy visszaállítsa a Win10, és akkor végre én is anyázhatnék egy sortEgy portable programot tartósan meg nem is enged hozzárendelni mert a más program kiválasztásnál a store van ajánlva.
Portable programot hozzárendelni??? Dehát azért portable, mert bármikor "elhurcolhatod", akkor meg nem mennének a hozzárendelések. Lehet, hogy ez nem véletlen?Röhej az egész de úgy látszik ezzel a ratyival kell tovább élni.
Úgy látom, Neked ez küzdelmes lesz. Sok sikert -
mpo
válasz Đusty #127669 üzenetére
A start menüben a rendszer csoportba kiraktam az ikonokat, ami nekem kell, de lehetne a tálcán is. De a starton ott a jobb gombos menü is.
Meg kell szokni.Elkezdtem gépelni felügy és a felugróban ott van, hogy start menübe vagy tálcára akarom-e tenni.
Ha érted, akkor már elavult.
movax
Control.exe, system32-ben van. Ezt kell beírni a Run ablakba és ki lehet tenni desktopra ikonnal is. De a God mode is működik még.
King Unique
Van ám többek között a gépházban is kereső és ha beírom, hogy "eszközkezelő", akkor kiadja és meg is nyitja. Meg van a Windows 10-nél még régi vezérlőpult is, csak a linkelt leírás 15 (!) db módszert szemléltet a megnyitásához, ahogyan az eszközkezelő esetében 10 db-ot, míg a lemezkezelő esetében 9 db módszert, amelyek közül a legtöbb eleve azonos a korábbi Windowsoknál megszokottal és amúgy elég alap dolgok... + Windows 8 óta adott a WinX menü, ahol pláne egyszerű és gyors az említett + egyéb rendszereszközök elérése is. + Nyilván lehet Windows 10-nél is szerkeszteni, módosítani a kötetek meghajtóbetűjelét, illetve ugyanazokkal a módszerekkel mint a korábbi Windowsoknál, annál sincsen semmi újdonság és extra.
Vagyis akkor nem teljesen világos, hogy mi is itt az a hatalmas nagy probléma. Ja, megvan, kb. semmi.[ Szerkesztve ]
Lemezkezelőhöz a legegyszerűbb eljutni a fent említett verziók közül ha nyomsz egy jobbegeret a Start gombon, és voilá! , ott is van. Én is úgy jegyeztem meg hogy ezt hiába írod a start keresőbe, nem hozza fel direktbe mint az eszközkezelőt, viszont így csak egy kattolás. Legalább is nálam ott van alapértelmezettként , nem én szabtam ezt a menüt ilyenre.
http://steamcommunity.com/id/DrTechnoid/
Đusty
válasz Đusty #127991 üzenetére
Na megvan a megoldás. Google-ből kiindulva elég sokaknak van mikrofon baja win10-ben. Ebből egy lehetséges ami az enyém volt, hogy a mikrofon hiába aktív a gépház, eszközkezelő, driver, szoftver, mindenható szerint ha az adatvédelem beállításnál nincs engedélyezve . Ami akár logikus is lehet de ki nem találtam volna, hogy ott kell bekapcsolni, kb. a 35 video világított rá.
King Unique
válasz Đusty #128101 üzenetére
An administrator has blocked you from running this app
Valamilyen felhasználói fiók - nem derült ki milyen - meg nyilván van, ahol normál esetben szokás megadni jelszót, PIN-kódot stb. a bejelentkezéshez.
King Unique
válasz Đusty #128106 üzenetére
Akkor azt írjad hogy Microsoft-fiók nincsen, illetve nyilván a helyi fiók is felhasználói fiók, meg a linkelt leírásban szemléltetett telepítésnél nem is lehet kihagyni a felhasználói fiók létrehozását. A lehetséges megoldási módszerek, az azokat szemléltető leírás meg linkelve van a legelső válaszban.
Zoz
Kapcsold be a beépített de alapból letiltott Rendszergazda nevű felhasználót, és utána abba belelépve próbáld futtatni a kérdéses programot.
Nyissál parancssort rendszergazda módban, és oda írd be:
net user rendszergazda /active:yes
Illetve ha angol a windows akkor:
net user administrator /active:yesUtána jelentkezzél át abba, és próbáld indítani a programot.
King Unique
válasz Đusty #128113 üzenetére
Pontosan milyen program ez, ami nem fut? Csak mert ha eleve inkompatibilis, akkor az "Ez az alkalmazás nem fut az Ön gépén" üzenet jelenik meg.
Egyébként annyira azért nincsen eldugva a korábban említett eszközkezelő és lemezkezelő sem, a frissítéseket meg max. átmenetileg javasolt halasztani/letiltani, nem véglegesen.
Armagedown
válasz Đusty #128470 üzenetére
Nem érdemes ehhez külön programot használni, amikor csoportházirend-beállítás is van erre.
“If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're mis-informed.”
King Unique
válasz Đusty #128762 üzenetére
How to disable updates for Microsoft Office apps on Windows 10
+ Van Microsoft Office és Office 365 topic is, inkább annak a témája az Office frissítése, annak letiltása, nem a Windows 10 topiknak. De mondjuk nem véletlenül frissíti magát az Office sem és a normális az engedélyezett, nem a letiltott frissítés, + létezik lemezkarbantartó, Tárterületsegéd, stb.
King Unique
válasz Đusty #136080 üzenetére
Ez eleve inkább beállítás - lásd egy másik válaszban leírtakat - függvénye, nem Windows 10-verzióé, normál eseten, normál kiadásoknál nincs olyan, hogy alapértelmezetten egyáltalán nem frissül.
Nálam a 19042.928-as build bizonyult megfelelőnek a saját gépemen, azon rendesen fut minden, de ez nyilván teljesen driver- és szoftverkörnyezet függvénye, hogy mi okoz problémát.
Az automatikus frissítéseket group policyből tiltottam le, ahogy King Unique linkeli ebben a postjában.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Zoz
válasz Đusty #137108 üzenetére
Vannak SSD-k amiken a régebben felírt adat egyre lassabban olvasható (pl Kingston A400).
Futass le HDSentinelben egy teljes olvasás tesztet, és figyeld az olvasási sebességet.
Ha ilyen belassult SSD-ről van szó, akkor tüneti kezeléskent a teljes újraírás alkalmazható, a HDSentinel Adatterület felfrissítése opciójával, típustól függően pár havonta/évente alkalmazva.
Windows újratelepítéstől is úgy tünhet elmúlik a probléma, hiszen ilyenkor minden fájl újra lesz írva. Ezért javaslom elsőként az olvasási tesztet, megúszni a fölösleges újratelepítgetést. -
King Unique
Ha nálad SSD-vel majd 1 percig tart a teljes bootolási folyamat amíg bejön az asztal, akkor ott tényleg nem stimmel valami, viszont konkrétumok nélkül, max. csak találgatni lehet... Meg itt nem derült ki, hogy eleve ilyen volt, vagy csak mostanában lett ilyen, ha az utóbbi akkor mi történt, azaz valamilyen frissítés telepítése amit annak eltávolítása megoldhat, vagy egyéb szoftver (akár 3rd party antivírus) telepítése, nincs-e csatlakoztatva USB-s vagy egyéb periféria ami megakaszthatja a bootolást, stb. Aztán hogy pontosan milyen SSD-ről van szó, mert ha pl. egy hulladék A400, akkor annál nem meglepő a lassulás (példa), stb. Ha nem az SSD nyekkent meg és nem is egy frissítés / program telepítése a gond, akkor meg opció az alaphelyzetbe állítás és a repair install, ahol az utóbbinál a személyes fájlok mellett a telepített programok és beállítások is megtarthatók.
King Unique
válasz Đusty #137111 üzenetére
A meghajtó közel fele szabad, tehát a megfelelő méretű szabad terület oké. Viszont ezek gondolom SATA2-es értékek, mert maga az SSD többet tud, SATA3 csatlakozásnál kb. ennyit kellene. + Az elérési idők is lényegesek, amit pl. a Windows beépített WinSAT eszköze megmutat. + Az is, hogy az alapvető dolgok rendben vannak-e, lásd pl. TRIM, AHCI driver, partícióeltolás (példa), stb.
Ha a repair install nem javít a működési sebességen, valamint nem a szoftverkörnyezet (pl. AHCI driver, 3rd party program) okozza a problémát, akkor akár az SSD hibája is elképzelhető, mások is már panaszkodtak itt a fórumon ennél a típusnál lassulásra (példa). Ahol szükség esetén a BIOS frissítése, valamint az SSD-nél a firmware frissítése is szóba jöhet.[ Szerkesztve ]
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
